Staro 23.09.2013., 07:54   #5611
Otakon7
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 61
Problem je u tome što, koliko sam skužio, haswell ne radi sa svim psu.
Nezz da li je ovo stara lista ali po njoj se ravnam:
http://techreport.com/review/24897/t...atibility-list
Otakon7 je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2013., 07:59   #5612
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
zanemari to...radi uredno sa svim napajanjima
Ako imas dodatnu grafu pogotovo nema brige
Samo za svaki slučaj isključiš "C state" u biosu i to je to...
Staro 23.09.2013., 09:17   #5613
Otakon7
Postovi: 61
ic, dobro znati.
Sada u vezi C state, donekle mi odgovaraju neke funkcije pa me zanima, je li dobra praksa isključiti samo kada radim nešto teže? npr. mislio sam isključiti kada igram no inače sam mislio ostaviti. A i ono, budem vidio kako se drži komp sa ON pa ako bude problem, stavim OFF (pitam za slučaj da postoji kvaka)
EDIT: ah, baš čitam o tome, krivo sam shvatio; no ugl, valjda mi neće faliti ako isključim.
P.S. baš gledam review od BUG, možda bi si uzeo Thermalake Contact 30 da ušparam koju stotku, no nezz, je li to ok cooler ili da si uzmem 212 EVO?
Za PSU sam mislio uzeti CX600 ili S12II 520 (možda 620, razlika je 50kn)
Zadnje izmijenjeno od: Otakon7. 23.09.2013. u 10:55.
Staro 23.09.2013., 19:19   #5614
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
212 evo je bolji i jači hladnjak
Staro 23.09.2013., 21:32   #5615
Otakon7
Postovi: 61
Autor FRipper Pregled postova
Ok, thanks. To je onda zajedno sa jeftinijim PSU dovoljno za 8GB RAM za isto 4200kn (bez kučišta).
To onda još ostavlja kučište za koje ne znam što bi; koliko sam shvatio, ako ću imati svoje napajanje, mogu uzeti neko bez, sada samo da skužim što mi od dodataka treba.
Ovako od oka mi se ovo čini solidnim:
http://www.instar-informatika.hr/spi...spi-sonex-6010
Također, ne kužim kako HDD funkcionira, male su razlike u cijenama što se tiče memorije no nisam siguran koja je razlika u kvaliteti (kao, 320 bi trebao biti bolji no priložene specifikacije izgledaju isto). Mislio sam da uzmem nešto tipa Caviar Blue no čujem da ne traju baš dugo (odnosno, kraće nego drugi). Nezz, možda čak uzmem nešto od SATA2 da ušparam nešto.
Staro 24.09.2013., 01:55   #5616
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Autor Otakon7 Pregled postova
slobodno uzmi caviar blue, po meni best-buy. Netko te zatrollo (možda je mislio na green). Traje normalno (po mojem iskustvu traje i duže od ostalih)
Sonex je OK kučište. Ako ti ne mora sve biti iz istog shopa (tj. ako sam slažeš) razmotri i ovo http://www.links.hr/?naziv=kuciste-c...kl=052.607.165
Staro 24.09.2013., 10:40   #5617
Otakon7
Postovi: 61
Sviđa mi se taj case
Sada, postao sam još više skeptičan što se tiče WD diskova jer čujem da znaju često fail-ati (iako, to više ovisi o pojedinačnoj jedinici koliko sam razumio).
Možda uzmem neki jeftini disk za backup ili RAID (možda čak samo 2 jeftina za RAID općenito bez "boljeg" diska), s tim da sam to mislio uzeti sa oglasa pa je i to dvojbeno što se tiče kvalitete. Oh well, izgleda da bolje gledati koji ima dugu garanciju.
Staro 24.09.2013., 10:50   #5618
Postovi: 33,922
Svi WD-i osim Blacka imaju 2g. gare. Black ima 5g. INače, Green je bio problematičan u zadnje vrijeme, ali se čini da su otklonili probleme.
Imaš jeftine Toshibe pa razmisli o njima.
Staro 24.09.2013., 12:43   #5619
Otakon7
Postovi: 61
Autor coconut Pregled postova
Da, baš gledam onaj od 500, ako je garancija barem 2 god, budem uzeo. No, za cca 100kn više imam WD Black sa 5 god... hmm, to je u biti mala cijena za toliko godina, budem negdje valjda ušparao tih 100kn.
Te da pitam, da li su npr. WD Blue i Caviar Blue jedno te isto? Vidim da su izlistani posebno na nekim stranicama no šifra mi se čini ista.
Staro 24.09.2013., 12:44   #5620
Postovi: 33,922
Da, to su isti hardovi.
Black je glasan, brz i zagrijava se. Dok nije bilo SSD-ova, on je bio pojam brzine. Sada više nije toliko potreban, pa je Blue bolja opcija.
Staro 24.09.2013., 14:53   #5621
Otakon7
Postovi: 61
Thanks.
Ugl, ovo je što mislim da ću onda nabaviti:
CPU: i5 4670k (1700kn)
GPU: N/A
MOBO: AsRock z87 Pro4 (700kn)
RAM: DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, Hyper X, KHX1600C9D3B1/4G (300kn)
PSU: Sea Sonic S12II-620Bronze, SS-620GB, 620W (580kn)
HDD: Toshiba sata3 3,5 500gb (380kn)
Cooler: COOLER MASTER Hyper 212 EVO (260kn)
Case: COOLERMASTER K280, MIDI (320kn)
Total = 4240kn
HDD navodno ima 3 god garancije, što mi se sviđa, no ako ispadne da nije, idem na WD Blue 500gb.
Vezano uz RAM, htio bih 8 GB no moram vidjeti koliko će grafičke koštati a lagano kupim još jedan takav kasnije ako baš bude potrebno.
Staro 24.09.2013., 15:02   #5622
Postovi: 33,922
Sumnjam da će ti trebati 620W napajanje bez obzira na grafu. 500-550 kvalitetnih W bi ti trebalo biti dovoljno.
Staro 24.09.2013., 17:24   #5623
Otakon7
Postovi: 61
Vjerovatno, no razlika je samo 50kn između 520 i 620 modela pa ono, zašto ne. A sada, što se kvalitete tiče, u to se ne razumijem (iako, vidim da je na newegg ista cijena obadva modela, dakle, 520 je valjda kvalitetniji).
EDIT:
Izgleda da ću ići na XFX Core Edition 80+ 550W, vidim da ima dobre recenzije a i ovdje je par puta preporučeno.
P.S. Često vidim da piše plus (+) pokraj 80, no ne vidim ga na svim stranicama; taj plus se inače podrazumijeva ili?
Zadnje izmijenjeno od: Otakon7. 24.09.2013. u 20:01.
Staro 24.09.2013., 20:35   #5624
bkmamut
Postovi: 4
Konfiguracija do 6k
Pozdrav svima...
zanima me neka gaming konfiguracija do 6000kn...
hvala
bkmamut je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2013., 21:41   #5625
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Intel Core i5 3350P 3,1GHz,6MB,LGA 1155
Matična ploča Asus B75M-A
Patriot Sig.,D3, 1333Mhz, 8GB (1x 8GB)
Grafička kartica Asus GTX760-DC2OC-2GD5 + Igra
Toshiba 1TB,7200rpm, 32MB
Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni
CoolerMaster Knight 350, USB3.0, Plexy
Fortron napajanje Raider S PSU 550W,80+ SILVER
Futura-It.hr 6000Kn Besplatno sastave i dostave doma
Staro 24.09.2013., 21:47   #5626
expetens1
Lokacija: gfdg
Postovi: 5
ljudi moji trebala bi mi neka konfiguracija za otprilike 3500kn...da mi dobro služi za rad,surf a i bilo bi malo gejma (PES, eventualno BV i tako koja akcija).
Imam hard disk od 320gb pa bi to ostavio i ovo moje kućište je dosta staro pa bi trebalo i njega...
HVALA
expetens1 je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2013., 08:18   #5627
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Kakav tocno rad? Hdd je sata ili pata? Usput provjeri i za optiku isto.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2013., 19:14   #5628
expetens1
Lokacija: gfdg
Postovi: 5
ma rad nebitno...mislio sam na office photoshop i takve stvari,no to ionako nije problem za nesto sto može pokrenuti nove igre
hdd je sata
Staro 26.09.2013., 19:57   #5629
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@expetens1
Ploča: MSI B75MA-E31
Procesor: Intel Core i3 3240
Memorija: KINGSTON ValueRAM 4GB,1600MHz CL11
Grafička: SAPPHIRE HD 7850 GDDR5 1GB/256bit
Kućište: SILVERSTONE Redline RL04B Midi Tower, 1x ATX, 7 slots, USB3.0
Napajanje: CORSAIR Power Supply, Builder Series CX 80+ Bronze
DVD: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni
=3.555,26 kn, besplatno sastavljanje, eventualna dostava 59,42 kn, dućan www.diskont24.com
Ako ste iz Zagreba, odnesite im disk i oni će vam ga besplatno ugraditi. Ako niste, nek sastave konfiguraciju, a vi si ga sami zašarafite.
@Manuel Calavera
Slaže.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 27.09.2013. u 10:57.
Staro 26.09.2013., 22:46   #5630
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Diskont 24 slaže konfe?
Staro 27.09.2013., 10:56   #5631
disleksija
Lokacija: metković
Postovi: 2
Pozdrav svima, novi sam na forumu i nemam baš neko informatičko znanje.Može li se složiti kakva PC konfiguracija do 3500 kuna max 4000(plačenje bi bilo na rate) koja bi služila za net i igranje igrica tipa PES FIFA i Batlleefild.Ne treba mi monitor ni periferija jer imam od starog kompa.I može li se uopšte uzeti šta preko neta na obročno plačanje
disleksija je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2013., 11:47   #5632
ShanTech
Postovi: 3,784
@disleksija
Ploča: ASRock H61M-VG3
Procesor: INTEL Core i3-3220 (3.30GHz,3MB,S1155) Box
Memorija: Patriot Sig. UDIMM, DDR3 1333Mhz, 4GB
Grafička: Sapphire Radeon HD 7850 GDDR5 1GB/256bit
Kućište: MS kućište bez napajanja SIRIUS
Napajanje: CORSAIR Builder Series CX 80+ Bronze, 430 Watt
Disk: HDD TOS 1TB 3.5", SATA II, 64MB
=3.861,52 kn za kartice, besplatno sastavljanje, dostava 40 ili 80 kn, dućan www.centro.hr
Ako se možeš rastegnuti malo preko budžeta, uzmi ploču ASRock B75M-DGS R2.0 i kućište Akyga AKY919BB USB 3.0 w/o PSU.
E sad, ne zna se koju karticu imaš...
Načini plaćanja:
http://www.centro.hr/Stranica.aspx?page=NacinPlacanja
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 27.09.2013. u 13:02.
Staro 27.09.2013., 12:23   #5633
disleksija
Lokacija: metković
Postovi: 2
Ako išta znači ne treba mi 1Tb, može i manje,imam maestro poštanske banke i visu PBZ(uzeo bi na 12 rata ako može)
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.09.2013. u 13:44.
Staro 27.09.2013., 12:52   #5634
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
500gb hard ti je samo nekih 80ak kn manje...
Staro 27.09.2013., 13:03   #5635
ShanTech
Postovi: 3,784
Za 500GB-tni disk ti je već odgovoreno, oko 80 kn je jeftiniji, a upola manjeg kapaciteta.
Za plaćanje Dinersom piše:
" Online plaćanje na rate:
Diners (2 do 12 rata) - bez kamata i naknada (min. iznos 1000,00kn)"
Staro 27.09.2013., 14:40   #5636
dejan1471
dejan1471's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zanzibar
Postovi: 43
Ok, ako je razlika samo 80 kn ostao bi pri 1TB, e sad mi je jedan frend sastavio još neku konfu u adm sa tim da nije stavljao grafičku karticu jer kako kaže u tom procesoru ima integrirana grafička kartica koja će mi bit dovoljna za ono što tražim. Evo konfiguracije
1 x Asrock FM2A75M-DGS - AMD A75 Hudson D2, M-ATX, Solid Capacitor
1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF
1 x TOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA050
1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX430M, CX Series Modular, EPS12V v2.3
1 x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA
1 x Thermaltake Versa II, Midi tower, ATX,mATX, 5,25" vanjski utor
1 x Procesor AMD Trinity A10-Series X4 5800K 3.80GHz 4cores, FM2
1 x Thermaltake Contac 21, 775,AM2,AM2+,AM3,AM3+,FM1,1155,1156
3.008,47Kn adm
A zaboravio sam napomenuti da imam HD5570 1gb staru skoro 2 godine, je li ona šta iskorištljiva i koja od ove dvi konfe je bolja da mogu naručitit.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.09.2013. u 16:25. Razlog: ne moraš quotati post iznad svoga
dejan1471 je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2013., 15:34   #5637
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
puno je bolja od shanteca. Nije ti to frend uopće loše sastavio ako bi pes npr. igrao, ali za battlefield- pokretanje, ali bez nekih boljih detalja, dok bi npr. sa HD7850 igrao BF3 na max, a i BF4 će sigurno odlično raditi.
Uostalom ta integrirana u A10 je negdje u rangu te grafe koju imaš +/- al nije daleko, pa ti se ni ne isplati ići na A10, onda možeš i athlona 740/750K/760K uzet - jednak cpu samo bez integruše i ostavit tu svoju
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.09.2013. u 15:44.
Staro 27.09.2013., 15:45   #5638
ShanTech
Postovi: 3,784
Može se igrati, ako igraš na nižim rezolucijama i postavkama. Ja sam išao na što jače grafičke performanse , pa sam išao na najjeftiniju ploču i kućište. Stavio si bolju ploču s SATA 3 i USB 3 konektorima. Procesor bi uzeo 5600K, 5800K ima mali skok u performansama, a skuplji je malo više od 200 kn. Stavio si i polumodularnu inačicu CX 430 napajanja, te bolje kućište s prednjim USB 3.0 konektorima. HD5570 je sporija od ove u 5600K ili 5800K, a ne možeš ju iskoristiti ni za Hybrid CF.
Jesam ja to dobro shvatio da koristiš dva profila?
Staro 27.09.2013., 16:00   #5639
dejan1471
dejan1471's Avatar
Lokacija: Zanzibar
Postovi: 43
Ma ne trebaju meni neke jake grafičke preformanse igram na 1280x1024 gledam da sam miran par godina jer sad imam teški krš sad sam u nedoumici šta da kupim
Staro 27.09.2013., 16:03   #5640
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
HD5570 i integruše iz A8 i A10 te mogu poslužit (pogotovo na toj rezoluciji), al nisi baš miran par godina s tim. Morao bi onda barem kasnije grafičku uzet
