Staro 16.09.2013., 01:09   #2191
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
uffff uzmi novo napajanje obavezno i izbaci taj shrot van iz kompa
Znaci:Ukupno: 2153kn
Vise ispadne, ali bar si siguran da nece krepati napajanje i povuci cijeli komp za sobom.
Sto se tice kucista stat ce, ali racunaj da neki hladnjaci nece stati pa treba pripaziti na tome.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2013., 01:17   #2192
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
nije li bolje ici na 750k pa to složiti kako treba?
Staro 16.09.2013., 01:21   #2193
spoony
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 23
hvala ti.
budem onda gledao da tako nekako slozim.
pozdrav, sto ti imas na umu?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 16.09.2013. u 12:01. Razlog: nauči koristiti tipku Edit, a ne stavljati nove postove
spoony je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2013., 08:57   #2194
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
AMD CPU Desktop Athlon II X4 760K (3.8GHz,4MB,100W,FM2) box, Black Edition
Zalman CPU Cooler 92mm Perform
Gigabyte MB GA-F2A85XM-HD3 S. FM2
Kingmax 1x4GB DDR3 1600 FLGF
OCZ PSU Silencer Mk III Series™ 400W Modular
Futura-It.hr 1945Kn
ili se razvuci i idi na novog intela, pa kasnije mozes ici na jače procesore
INTEL Core i3-4130 (3.40GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box, INTEL HD Graphics 4400
Matična ploča Asus H81-PLUS
Futura-it.hr 2100Kn
Staro 16.09.2013., 11:41   #2195
spoony
Postovi: 23
Hvala ti.
Na fm ne bih isao, eventualno bih uzeo intel u razmatranje...
Koja je razlika između asus m5a97 LE r2.0 i asus m5a97 r2.0?
Na forumu ističu kao razliku to sto LE verzija nije pogodna za oc, a to meni ne igra ulogu jer to nisam ni mislio raditi...a cijenovna razlika 100kn.
Nije sad da je neka lova, ali ako stvar ne igra neku posebnu ulogu, zasto ne ubosti jeftiniju varijantu
Staro 16.09.2013., 13:48   #2196
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Onda bi mogao malo zastedjeti na tome. Uzmi onda u obzir i ovu maticnu Asrock 970 Pro3 R2.0
Inace futura nema asus m5a97 LE r2.0 u ponudi, u kojem ducanu to gledas?
Staro 16.09.2013., 15:05   #2197
spoony
Postovi: 23
asus m5a97 LE r2.0
Tu sam je nasao.
Postoji li neka bitna razlika izmedju te dvije ploce (asus i asrock)?
Staro 16.09.2013., 15:55   #2198
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Bas i nema, istog su ranga. Sad se samo odluci sto ces na kraju uzimati i gdje.
Staro 16.09.2013., 17:22   #2199
spoony
Postovi: 23
Hipotetski govoreci, sto bi se najgore moglo dogoditi da eventualno ne zamijenim napajanje?
Staro 16.09.2013., 17:30   #2200
Nybelung
Komet ili neki potres možda.
Staro 16.09.2013., 18:01   #2201
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
najgore bi se moglo dogodit da rikne pod opterećenjem i usput ponese za sobom još pokoju komponentu..u biti, u najgorem slučaju, da ponese za sobom sve komponente..pa ti je bolje uložit 300tinjak kuna u nešto koliko-toliko kvalitetno..
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2013., 13:36   #2202
memex
Postovi: 41
nadogradnja pc-ja
hej ekipa išao bih na nadogradnju pc-ja...
Treba mi komp koji ima jak proc i dosta ram-a jer mi je potreban za obradu fotki,ne za igranje niti zajebancije nego čisti posao koji iziskuje jak proc poglavit....
Ovako trenutna konfiguracija je core 2 duo e8400 ddr2 4gb 800mhz od kingmax-a, grafička je hd3650,hardova imam sveukupno 3 komada, jedan 500gb od wd-a,drugi seagate 250gb i jedan manji od 120gb isto od wd-a plus par eksternih (tako je to kad fotkaš svadbe )... kućište je midi tower od chieftec-a kojeg imam 8godina i nebih ga mjenjao,pržilica je isto u super stanju samsungova a napajanje je corsair-ovo od 450w
Eh sad ovako ja bih uložio znači u novu matičnu,proc RAM obavezno SSD disk za sistem i slektivnu obradu fotki i po potrebi jače napajanje ukoliko je ovo nedovoljno....
Naravno u igri je šema daj štop bolje za što manje para....vidim da je u gaming zoni Intel+Core+i5-3570K jako cjenjen pogotovo zbog kasnijeg overclockanja pa bi išao na njega ili možda na istog bez slova K
Molim Vas prijedloge koje RAM-e da uzmem, SSD disk od nekih 120GB i matičnu ploču te sve u svemu ako imate isto takovo rješenje i u AMD svijetu
Hvala Vam lijepa Vaš Memo
memex je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2013., 13:50   #2203
Postovi: 34,088
Mogao si bar nabaciti neku okvirnu cifru s kojom raspolažeš i način plaćanja.
Staro 17.09.2013., 14:07   #2204
dp123
Postovi: 5
Pozdrav,
Imam napajanje Corsair VX 450W, kučište Coolermaster CM 690, HDD Seagate 500Gb SATAII, monitor Samsung T220 (max.res. 1680x1050), a planiram uzeti novu matičnu, procesor, grafičku i ram.
Konfiguracija će biti korištena primarno za gaming (znaći da vrti sve nove igre na full), a buđet je nekih 3.500kn za te 4 komponente.
Pošto je već dugo vremena prošlo od kada sam zadnji put slagao konfiguraciju, molim vas za preporuku, savjet, mišljenje o ovome što sam zamislio:
cpu: i5-3350P
gpu: gtx 660 oc 2048Mb
ram: DDR3 2x4Gb
mbo:?
Primarno pitanje je da li će napajanje moći to pogurati ili moram novo uzimati? Da li je nepotrebno uzimati grafičku od 2gb pošto mi je na monitoru max.rezolucija 1680x1050?
Za matičnu ploču nisam siguran koju bi, ne planiram overklokal, dovoljan mi je jedan utor za grafičku.
Još jedno pitanje vezano za socket pošto nisam u toku, da li preporučate ivy bridge ili da idem na haswell.
Poz
dp123 je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2013., 14:22   #2205
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
CPU INTEL Core i5 3350P 1155
Matična ploča ASRock B75M-DGS R2.0
Patriot Sig.,D3, 1333Mhz, 8GB
MSI HD7850OC, 1GB
eto, ovako..grafička bi trebala sve vrtiti bez problema, a pošto je rezolucija čak i manja od FUllHD 1GB joj je i više nego dovoljno..socket i nema neke velike razlike u performansama..sve je to tu negdje..napajanje će držati to
ovo košta 3576kn u Futuri
Staro 17.09.2013., 14:33   #2206
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@dp123
Ploča: MSI B75MA-E33, Socket : 1155, microATX, Intel® B75, 2xDDR3
Procesor: Intel Core i5-3350P 3.1GHz (Max Turbo FQ 3.3 GHz) ,6MB
Memorija: DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Blue, 1600MHz, CL10
Grafička: MSI R7850 1GB GDDR5 256bit+Silver reward (voucher za dvije igre)
=3.477,93 Kn, besplatna dostava, dućan je www.adm.hr
Ako baš hoćeš veću ATX ploču uzmi ASRock B75 Pro3.
http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=11857
Ako pak ne trebaš ploču koja ima stražnje USB 3.0 konektore, možeš uzeti i jeftiniju ploču s H61 čipsetom.
http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=12632
Staro 17.09.2013., 14:43   #2207
memex
Postovi: 41
Autor coconut Pregled postova
Okvirno bih išao do 3000kn s time kontao sam si da je proc oko 1600kn da su rami oko 400 matična neka od 400 i ssd od 600...sad 100-200 kn gore dole ne igra ulogu
Staro 17.09.2013., 14:52   #2208
ShanTech
Postovi: 3,784
U ovoj konfiguraciji što sam predložio dp123-u izbaciš grafičku, a dodaš Kingston V300 120GB.
Znači:
SSD: Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, 7mm to 9.5mm
=2.888,93 Kn, besplatna dostava, dućan je www.adm.hr
Ova opaska za ploče vrijedi i za tebe.
Staro 18.09.2013., 01:54   #2209
vex385
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
Pozdrav,imam amd a6 trinity apu i koliko sam skužio on jedan dio memorije uzima od moje radne,pa me zanima dali je za njega dovoljno 4gb ddr3 1600 ili bi bilo pametno jos uložiti
i kupiti jos 2 ili 4?
Zasebnu grafiku trenutno nemam jer mi je ova na a6 dovoljna,plan mi je z koji mjesec nadograditi sa a8 ili a10 novije generacije.
I jos jedna stvar me zanima,ukoliko bi nadograđivao rame jel je potrebno uzimati iste rame od istog proizvodjaca ili mogu mixati firme samo paziti na frekvenciju rama?
thx
vex385 je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2013., 03:30   #2210
Mad_Duke
Strpi se dok nećeš nadograđivati proc pa onda prema procu procjeni koliko ti se nešto isplati (odnosno koji RAM, koje brzine uzeti).
Staro 18.09.2013., 08:03   #2211
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Kolegi nadogradjujem komp/kramp, a buđet mi je 2kkn, a kako dugo nisam pratio aktualnosti ... sta bi se dalo najbolje iskombinirati u tim cjenovnim okvirima.
Monitor ne trebam, a kuciste, napajanje i HDD planiram zadrzati od starog kompa!
Znaci maticna, proc, memorija, rom? Nebitno koja je konfiguracija (intel,amd) cilj je izvuci sto vise za receni buđet, i da je novo.
Eventualno ram i rom polovni sa trznjaka.
LP
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 18.09.2013., 08:14   #2212
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
a grafička? namjena? nacin plačanja? koje napajanje vec ima?
Staro 18.09.2013., 10:08   #2213
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Da zaboravih na graficku karticu, trebam i nju, a napajanje nek te ne brine.
Klinci mu se zele igrati, pucacine, vozacine i sl.
Buđet mu je vrlo obranicavajucih 2kkn, kes je u pitanju, iskljucivo novo, sem navedenoga.
Eventualno i ostatak moze polovno, ali uz uvjet dulje garancije, ali to ako uleti u tjedan dana koliko sam voljan pratiti trznjak. Tako da … pucajte.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 18.09.2013., 10:44   #2214
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800)
Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni
INTEL Pentium Processor G2030 (3.00GHz,512KB,3MB,55 W,1155)
Asrock s1155 H61M-VG3
XFX HD7770 1GB 1000m PciEx DD
Futura-It.hr 2013Kn Beslatna dostava
Staro 18.09.2013., 11:47   #2215
vex385
Lokacija: brdovec
Postovi: 79
mislis da je ovaj kingmax dd3 1600 prespor za recimo a10 i a8?
a zanima me jel uopce kompatibilno uzimati kingmax sa recimo kingstonom ili nekom drugom firmom ako uzimam memoriju iste frekvencije?
Staro 18.09.2013., 11:58   #2216
Postovi: 34,088
Ne brini oko toga. Najbitnije je da su iste brzine.
Staro 19.09.2013., 00:10   #2217
kyzo
Lokacija: Zageb
Postovi: 37
Koju grafičku do 1000kn odabrati za konfiguraciju pod moj komp?
kyzo je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2013., 00:12   #2218
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
HD 7790
Staro 19.09.2013., 00:13   #2219
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 274
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2013., 00:13   #2220
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Koje napajanje imas? Rezolucija monitora?
Ovako iz topa: GIGABYTE HD 7770 1GB OC ili SAPPHIRE HD 7790 1GB OC DUAL X.
Nebi bilo lose u slucaju nadogradnje na HD 7790 da se malo i poigras oc-anja Q6600, barem na okruglih 3GHZ. I hiti si W7, nemres njih vozit na Xp-u.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
