#61 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Evo mali report : Dakle kupio sam još jedan keks od 4GB rama (identičan kao prethodni) pa je sad 2x4GB u DC (bilo je i novi keks + trenutna konfa na testu i isti su rezultati s jednim ili dva keksa). I sad otkad je malo više rama, otkad je baterija nova i otkad su najnoviji beta biosi boota se normalno. Za sad ![]() Ništa nije clockano, ništa nije bilo clockano tako da neznam u čemu bi mogao biti problem. Eh da i isključio sam core unlock u biosima i morao sam iz nekog razloga dizati ručno frekvenciju ramu na 1600 (na auto je ram radio 1333 ; neznam ako to igra kakvu ulogu) |
#63 |
Postovi: 960
Eto moram nakraju ipak napisati da izgleda da je došao mojoj matičnoj kraj ![]() Cijeli dan ne želi bootati uopće. Probao jedan keks rama, pa drugi , pa oba, pa razne kombinacije rama i utora za ram, pa micanje baterije, opet novu bateriju, grafičku u drugi slot i jedino mi je još ostalo preksutra kad mi brat dođe zamijeniti napajanje i pokušati s novim (trećim) napajanjem [iako nekako sumnjam da je napajanje]. Naravno simptomi su kao i prije : upalim komp, zavrte se ventilatori na procu, grafičkoj i napajanju i to je to od rada kompa Prije je barem palilo da nakratko ostavim komp ugašen i bez napajanja, malo se poigram ramom i baterijom pa je eto uspilo (najvjerojatnije bi i bez toga praznovjernog procesa uspilo) paljenje, ali eto sad nikakvo kemijanje ne pali. Naravno nemoram ni napominjati da prije kad bi se bootao da bi radio normalno sa šestosatnim igranjem BFBC2. Ali eto bootanje je problem20 minuta bez problema on sebe vrti tako bez ijednog beepa, bez ijednog post-a, bez ičega ![]() |
#65 |
Postovi: 960
Pozdrav, evo nisam se htio javljati dok nisam malo istestirao ![]() Dakle kupio gajnc novo xfx 450W napajanje i sad onda : power gumb -> upale se ventovi i tako ostane; zatim reset gumb -> normalno se diže ![]() pas mater i matična ploča ![]() ukratko ako ovako bude mogla na dulje staze raditi ona ću ju pustiti jer mi je sad malo problem ostati bez matične. a garancije ima još cca godinu dana. EDIT : disableao core unlock pa je sad ok sve ![]() Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 18.10.2012. u 08:52. |
#66 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Mogu potvrditi da od zadnjeg updatea BIOS-a F13 nema problema koji sam naveo da mi se nekada događa, a vidim sada da je izašao i F13 pa ga idem flešati. Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 01.11.2012. u 19:11. |
#69 |
Postovi: 469
Radi sve ko zmaj i na F14b, slobodno ga stavi |
#70 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 24
Pozdrav, možete molim vas pogledati što vam piše pod normal cpu vcore u biosu, meni piše ovo i čini mi se da je to malo previše... https://dl.dropbox.com/u/28156692/20...2011.17.30.jpg |
#71 |
Postovi: 469
Je, previsoko je. Kod mene je normal cpu vcore 1,425V (bios F14b) |
#74 |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Absolutno NE.
I Read Logs So You Don’t Have To |
#78 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 17.03.2013. u 16:55. |
#79 |
Postovi: 108
Može li se ne ovoj ploči upravljati brzinom ventilatora na sys_fan2 priključku? Tu mi je spojen bočni ventilator od zalmana z9 koji jako zuji pa bi ga trebao nekako usporiti EDIT: iako je vent 3 pinski, a sys_fan1 4 pinski, na njega se može spojiti ovaj ventilator i onda matična samo oređuje brzinu
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3 2x4gb kingston 1600 7950 Zadnje izmijenjeno od: Necromonger. 23.03.2013. u 13:45. |
#82 |
Postovi: 108
Da li postoji neka mogućnost gašenja APM-a na ovoj ploči? (rev 3.0, zadnja verzija biosa FD, 8350 stock frekvencije) Problem je što mi prilikom velikog loada procesor throttla sa 4.0 na 1.4, a APM-a nema u opcijama ove ploče. Drugi problem (neznam da li je to do procesora ili ploče) je što mi svi programi krivo očitavaju temperature procesora (prikazuju od 5C naviše što je nemoguće). Kako to riješiti? EDIT: cnq, c1e, c6, hpc i virtualizacija su isključeni. Turbo je uključen.
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3 2x4gb kingston 1600 7950 |
#84 |
noob
Postovi: 27
Pozdrav , moze savjet mišljenje , naime uzeo bi ovu ploču i proc AMD FX X4 4100 BOX, s. AM3+, 3.6GHz, 12MB cache, Quad Core Ima tko kakvih iskustva sa ovom kombinaciom ili sa navedenim procom i ima li kaj bolje u tom cjenovnom rangu ? Nešto sam načuo da je bolje imat kaj se tiče ram-a 4x2 gb nego npr jedan stick od 8 , jel to istina? Ram-e bi uzeo PC-12800, 8 GB, MUSHKIN ESSENTIALS, 994029, DDR3 1600MHZ, KIT 4X2GB. Unaprijed hvala ! |
#85 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
![]() Što se tiče RAM-a, zbog dual channel konfiguracije memorijskog procesora na FX-u, preporuka je koristiti memorijske module u paru (bolja memorijska propusnost, pročitaj na linku malo). Ista je stvar i sa tvojim sadašnjim procesorom, zato i imaš 2x2GB.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 10.09.2013. u 23:29. |
#87 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: GevgelijaMK
Postovi: 14
sta mislis sta je bolje 4x2 ili 4x8??? |
#88 |
Postovi: 3,164
4x8GB ili 4x2GB? Rekao bih, s obzirom na realne potrebe, najbolje 2x4GB (ukupno 8GB memorije). Vjerojatno nećeš koristiti ni tih 8GB. Ako hoćeš kao nekakav zalog za budućnost, možeš uzeti 2x8GB (ukupno 16GB memorije), ali opet kažem - teško da ćeš to ikad iskoristiti. U svakom slučaju, išao bih na 2 modula jer je sa 4 modula memorijski kontroler na procu opterećeniji i kod FX-a to može značiti rad na 1600MHz umjesto na 1866MHz (iako i nije neka razlika u performansama proca u ta dva slučaja). I, s druge strane, ako koristiš 4 modula ne ostaje ti prostor za daljnje proširenje u budućnosti (iako ne vjerujem da će ti u doglednoj budućnosti trebati više od 16GB, vjerojatno ne tako skoro ni više od 8GB).
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#89 |
Postovi: 10
prije par dana sam uzeo ploču ga970a-ud3 ver. 3.0, problem je u tome kaj ne želi otključati phenoma 960t...proc je radio na asus m5a78l le više od godinu kao x6 na 3,6ghz, onda je ploča počela zezat pa sam vratio na x4 i tak dok nije krepala imo sam još 10-tak dana garancije, u dučanu su ju zamjenili i opet sam ubacio proc na x6 i sve je radilo, no ploču sam prodo i uzeo gigabyte... na ploči je FC bios probo sam i sa FA...na njihovim stranicama nudi samo 3 verzije biosa, FA, FB i FC.. ta ploča ima 3 verzije 1.0, 1.2 i 3.0 dal bi pasal bios od prethodne verzije??? |
#90 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Nikako ne stavljati bios od različitih revizija ploče, ako od nje ne želiš dobiti ciglu. Gigabyte ima bios live update utility koji automatski preuzima bios za dotičnu ploču, možeš jedino birati želiš li noviju ili stariju inačicu biosa . |
