Staro 08.04.2010., 11:59   #31
pc user
Postovi: 77
Da kad bi postojalo neko jednostavnije rješenje za postavljanje originalnog firmware-a jer je ovaj t-com sav okrljašten.
Jel netko primjetio da ona tipka na sredini za wifi ne radi?
pc user je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2010., 12:37   #32
Postovi: 23,516
Autor ycancer Pregled postova
Sad samo otkrit kako izmijenit dva MAxTV porta u normalne, bez mijenjanja firmwarea.
Ako imaš pristup preko Telnet - a onda sa CLI komandama možeš maknit / ugasit MaxTv konekciju i vratit Lan3 i Lan4 u Lan1, Lan2, Wlan grupu.
Autor pc user Pregled postova
Postupak postoji vidi
Staro 08.04.2010., 16:24   #33
ycancer
Lokacija: Who cares
Postovi: 25
Nisam baš toliki expert sa raznim telnet komandama. Napravio hard reset, logirao se kao admin, isključio 3-play i sad uopće ne vidim u meniju IPTV. Valjda je to to.
ycancer je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2010., 00:36   #34
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
jel se moze otvorit 3. port na ovom routeru od t-coma? netrebaju mi 2 za IPTV
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je online   Reply With Quote
Staro 30.04.2010., 12:56   #35
Postovi: 23,516
Zar već nisu ? Sa njihovim fw i postavkama Lan1 i 2 za Internet i Lan3 i 4 za MaxTv.
Staro 30.04.2010., 16:40   #36
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
jesu da...ali 2 za IPTV.Ja bih htio da imam 3 za internet a 1 za IPTV
na dlinku se to moglo promjenit samo sa 1 postavkom, a neznam kako ide to sa thomsonom
e: sad sam vidio da si napisao tutorial za flashanje routera... pa cu se tim pozabavit. jer ocito nema druge da se oslobodi 3. port za net a da postoji jos IPTV i da radi maxtv
samo da pitam nesto.1. nakon flashanja dali se user za maxadsl upisuje isto kao i prije na njihovom fwu i dali veza radi isto ko i prije,znaci konstantno 24h
2. ako se nesto zezne jer se moze vratit tcomov fw
Zadnje izmijenjeno od: rokoko. 30.04.2010. u 16:58.
Staro 30.04.2010., 17:06   #37
Postovi: 23,516
Pazi ovako:
- dobro prostudiraj postupak flash - anja
- također potreban info kako ćeš skonfigurirat MaxTv jer neće radit "out of box" sa ovim univerzalnim fw - treba kroz CLI podesit konekciju i interni switch, kao pomoć nađi user.ini od T-Koma fw, vidi šta ćeš sa njihovim remote pristupom, . . .
- Parametre Internet konekcije jednako unosiš kao i po želji Allways On ili Connection on Demand
Ako nisi siguran da znaš šta radiš, bolje ovo preskoći i nabavi kakav switch s kojim možeš povećati br. kompova istovremeno spojenih.
Staro 30.04.2010., 17:10   #38
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
Ma nisam baš na ti sa flashanjem pa mozda bolje da ipak ne diram..iako bi mi trebao za PS3 jer imam 2 kompa spojena na router vec, a 3. mi fali da spojim PS3 jer preko WiFija nemogu reproducirat HD materijal bez stekanja.
Ovaj flash mi se najvise svidio zbog VoIPa, koji se cini puno jeftiniji nego obicni pozivi...a neznam, trebalo bi nac nekog u ZG koji to radi bez problema, mozda ti znas nekog?
Staro 09.05.2010., 18:02   #39
Locutus of Borg
Locutus of Borg's Avatar
Lokacija: Nedaleko Osijeka
Postovi: 64
evo link
http://forums.modem-help.co.uk/viewtopic.php?t=1090
ili ti
Username: Administrator
Password: !tc0Mht[ modem_access_code ], ie. if modem_access_code is 1234567890, password will be !tc0Mht1234567890
jaaako dugo me nije bilo na ovom forumu...
čini se da se alexu potkrala greškica, username je administrator - dakle, sve malim slovima.
dotični thomson ima nekoliko korisnika preddefiniranih, uključujući "tech" - sa šifrom !M1PHoIAD2 - da tcomovci mogu preko mreže pristupit modemu...
jel se netko pozabavio ubijanjem ACS-a, odnosno kako ih blokirat bez zivkanja szk? naime, ako promijenim pass za spajanje, morao bih zvat 08009000 i reć im isti taj pass, da ga upišu u sustav, da ako se modem resetira da može povuć postavke...
i jedna zanimljivost, bilo je oko 30 000 lozinki za spajanje koje glase ovako: 102030
Locutus of Borg je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2010., 20:48   #40
crackman
Postovi: 58
e ljudi oce ko meni preko teamwievera otvorit port 81 na tom doticnom routeru....jel ima veze zasto se otvara router wow,torrent i te glupost razne....sta ako ocu za nes drugo ceg nema na popisu.
crackman je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2010., 20:28   #41
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
pozdrav ljudi!
mene zanima sljedeće:
1. da li je netko usporedio siemensov sx763 i ovaj thomsonov tg782, dakle koji je bolji, tj. koji više izvuče iz linije?
2. ja namjeravam kupiti tg782 da mi zamjeni thomsonov speedtouch 780WL, a na iskonu sam (HR.DUO). e sad da li je to uopće moguće, pošto su ti tg782 redom svi s t-comovim firmwareom. ako mi neko stavi link na teme di se o tome raspravlja bio bih zahvalan.
3. i još jedna stvar, imao sam prije siemensov sx763 , međutim najedanput nije bilo prikaza broja ako je netko zvao na t-com broj. ispostavilo se da je problem bio u modemu pa su mi ga zamjenili s 780WL. jel zna netko zbog čega je to bilo?
hvala, i sori kaj nisam pregledal cijeli podforum prije postanja :/
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2010., 20:30   #42
raven34
raven34's Avatar
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
Nikako, nažalost..u tom i je caka, moraš dirst firmware, a dal će onda radit bog zna..
raven34 je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 11:38   #43
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
zna tko admin pass ovom thomsonu TG782i od T-Com upravo sam ga dobio ali nemogu uci kao dmin samo kao user. Ovi gore paswordi mi nerade.
mrVivi je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 13:46   #44
Postovi: 23,516
Ako nisu daljinski šta mjenjal, trebalo bi radit, obrati pažnju di je o a di 0 (nula).
Staro 05.11.2010., 14:27   #45
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
prokuzio sam thx
Staro 28.12.2010., 22:38   #46
Bis3
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: ZGB
Postovi: 1
moralo bi radit , meni radi.
administrator se piše sa malo a.
u passwordu "!tc0Mht" 0 je nula.
Radi 10000% posto a kod mene pise da je pass od techa :rm6hi9h2
Bis3 je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2011., 19:10   #47
AviX
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 23
Autor Bis3 Pregled postova
Pozdrav,
Ja imam Thomsona TG782i, dobio ga danas. Kombnacija admin i !tc0Mht ne prolazi kao ni ona sa tech.
Ocito je t-com promijenio sifre. Ima tko noviju ?
AviX je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2011., 20:00   #48
Postovi: 23,516
Hm, prvi glas o tome, jesi siguran ?
Jel možeš napravit Backup postavki ?
Ako možeš onda ima šanse da editiraš pass (staviš stari ili bez) i preko Restore ubaciš u uređaj. Također prerporućam potamanit njihov Remote Managment.
Staro 22.02.2011., 20:12   #49
AviX
Postovi: 23
Autor Nikky Pregled postova
Radi, zaboravio sam unijeti modem_access_code
Staro 15.08.2012., 20:40   #50
kisrac
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 1
Jučer mi je T-COM zamijenio moj stari ST780WL modem (na kojem sam imao upucan originalni FW i podešen VoIP na NONOH) sa 782i, na kojem sada i T-COM gura telefoniju preko VoIP-a. Logirao sam se na modem kao administrator i postavio postavke telefonije na NONOH - postavio Username i password na svoje na NONOH-u, Registrar: sip.nonoh.net, Registrar port 5060 (kao što je i kod T-COM-a), Proxy: sip.nonoh.net - međutim stvar ne šljaka. Jesam li nešto propustio, ili ću morati ipak flešati modem prije?
kisrac je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2013., 14:47   #51
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
ima li kakva skica kako da aktiviram ethernet port za satelitski mrežni reciver
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2013., 19:58   #52
Postovi: 23,516
@kisrac
Vidim da ti je 1. post ali trebao si malo potražiti po forumu jer je tvoj "problem" već spomenut i opisan.
Na žalost rješenje nije baš jednostavno a da ti rade oba accounta.
Radi se o tome da T-Koma IMS (VoIp) radi preko posebne konekcije dok alternativci (kao Nonoh) preko Internet konekcije. Kvaka je u tome šta kod većine uređaja se ne može definirati dva "spojna puta".
Najelegantnije rješenje je da nabaviš kakav VoIp gateway i na njemu postaviš parametre Nonoh - a.
@robi64
Kakva crna skica sinko ?
Staro 05.09.2013., 20:49   #53
robi64
Postovi: 1,075
ma dobro mislio sam da mi netko objasni kako da spojim mrežni reciver i router preko LAN konekcije tj.kablom,mislim reciver je spojen kablom ali kako konfigurirati router to sam mislio kužiš,znači da mi router prepozna reciver i isto sam se spojio u admin modu naravno
Staro 05.09.2013., 23:23   #54
Postovi: 23,516
Jednako kao komp / lap i kod drugih T-Koma routera a to je Lan1 ili Lan2.
Na routeru nemaš šta posebno podešavati OSIM ako neki servis na sat. prijemniku zahtjeva otvaranje određenih portova.
Ako se o tome radi, već je xy puta tumačeno šta i kako.
Ukoliko si to radio na prethodnom routeru onda isto napraviš i na ovome, isti java samo je slikovnica malo drugačija.
Staro 06.09.2013., 00:45   #55
robi64
Postovi: 1,075
pa zašto onda kad nemam što podešavati na routeru mi router neče prepoznati da je priključen LAN 1
Staro 06.09.2013., 11:43   #56
robi64
Postovi: 1,075
evo mislim da sam skužio u čemu je problem naime iza na reciveru i na routeru uopće mi ne svjetli pored utp kabla kontrolna ledica(lampica) kao da nije prikopčan, tako da router ni ne može prepoznati reciver da bih ga mogao konfigurirati router mi dakle ethernet port daje poruku: No devices detected,wireless normalno prepozna tako da po meni mislim da je otišao mrežni priključak na reciveru ne znam što bi drugo moglo biti??jedino ako ima neki način da provjerim da li je uistinu otišao mrežni priključak na reciveru
