Postovi: 2,717
DTS, DTS-HD, TrueHD u AC3 (MKV)
Ovako, imam neke MKV kontejnere koji sadrže: DolbyDigital TrueHD ili DD TrueHD (Digital) - tj. DTS HD E sad, WDTVLive radi samo digital passthrouh, no moj TV naravno isto ne može primiti DTS-TrueHD, a ne pada mi na pamet kupovati Reciver sam zbog tog. Znači: Trebam pretvoriti audio iz tih MKVova u samo DTS-Dolby Digital ili AC3 a da ne diram kvalitetu slike, odnosno video kontejner. Ono što bih želio jest dodati još jedan audio u postojeći MKV. Pitanje je, kako, s kojim programom - i naravno, neka je što jednostavnije. Hvala
MC |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,197
hmmmm... gledat film u HD sa običnim stereo...ccc... mislim da ne može samo audio, već moraš odvojiti audio pa onda ponovo remux što degradira video...prekomplicirano...radije kupi neki AV rec. imaš ih i ovdje na oglasniku pa slušaj kak treba zvuk. |
Postovi: 12,613
Ehm, koliko se sjecam, 1. generacija WDTV-a nije imala podrsku za DTS, pa sam nekim malim softom u par minuta prekodirao zvuk u AC3 bez diranja videa. Proguglam malo pa javim. Evo, nasao u 1. temi o WDTV-u. ![]() http://www.videohelp.com/tools/PopCo...AudioConverter
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 29.08.2013. u 21:45. |
#4 | ||
Postovi: 2,717
E super, pogledati ću sutra detaljnije. Ako tko ima direktnog friškog iskustva, neka bude slobodan našvrljat nešto ![]()
MC |
Postovi: 593
Postovi: 1,197
Postovi: 2,717
DTS i DTS-HD su dvije različite stvari. DTS mi radi, ali ne radi DTS-HD, jer WDTVLive ne može to dekodirati, te jedino može napraviti PassThrough. Našao sam na njuškalu za 1600 kn reciver, koji vrijedi novi 3.500 kn al neda žena ![]() Poigrao sam se malo s ovim programom na poslu, a kad dođem pokušat ću vidit kako točno dela...
MC |
#9 | |
Postovi: 593
Inače ima na forumu jedan Denon (iz Rijeke) koji bi za tu svrhu poslužio, uz to tražena cjena je + . Za nekoga tko gleda .mkv sa HD zvukom takvo pojačalo je "must have" . Zadnje izmijenjeno od: sodom. 30.08.2013. u 18:06. |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Sorry na uletu, ali može li H1TV STB odkodirati DTS? Dva dana sam već na mukama, neće i neće a informacija na netu ko zuba u babe. Koristim TVersity i sve radi samo .mkv sa DTS nece. lud sam više... |
Postovi: 2,583
ne nema sanse zaboravi na to. AC3 je vrh za takve uredaje. DTS se placa masno i zato ga ni ne podrzavaju svi uredaji. Sa stilom savijet stavi zvuk u wdtv.u na stereo i propusti ga na tv i stvar mora radit jer ce ga onda wdtv rjesit. |
#12 | ||
Postovi: 2,717
Naravno, Receiver i 5.1 daje dodatni extra doživljaj.Citiraj:
Nego, ja sam baš zavrtio program i radi, doduše ne što sam ja htio. Evo log: eac3to v3.24 command line: "F:\PopCorn Audio\Tools\eac3to\eac3to.exe" F:\_DoIT\AudioConverter\20130831\1.thd F:\_DoIT\AudioConverter\20130831\1.AC3 -640 ------------------------------------------------------------------------------ TrueHD, 5.1 channels, 48kHz Decoding with libav/ffmpeg... Encoding AC3 <640kbps> with libAften... Creating file "F:\_DoIT\AudioConverter\20130831\1.AC3"... Original audio track: max 24 bits, average 16 bits, most common 16 bits. eac3to processing took 11 minutes, 15 seconds. Done. Znači, 11 minuta, ukupna veličina MKVa je 15 GB. Ovo je radio DC Laptop na 2 GHz. Ja zadovoljan, bojao sam se da će trajati satima. Nego, "problem" je sljedeći: - MKV je imao 4 audio trake, sljede: 1. DTS-HD (audio) 2. DTS (komentar) 3. DTS (komentar) 4. DTS (komentar) Ovo konvertiranje je napravilo to da je umjesto 1. DTS-HD konvertirao u AC3. Doduše, ja sam želio da prebaci u DTS, no i ovo je OK. Ovo je info: Audio #1 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 2h 1mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 640 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz No, ono što sam htio je da taj AC3 doda, a ne da mi makne DTS-HD. Znači, da doda tako da imam 5 audio traka. ![]() Moram nekako vidit da li to može.
MC |
#13 | |
Postovi: 1,197
a za dodat track u video zapis moraš napraviti remux...a kako velim onda se rekodira i video i to više nije to... al baš me zanima kakav je to mkv koji ima DTS ES unutra - ja nijednom nisam naletio na to a već 3 godine gledam mkv sa DTS zvukom ![]() EDIT: onaj receviver Denon je prodan (bar tako veli vlasnik) i to je bila "top-of-the-pops" prilika u zadnje vrijeme kad se jednom proba DTS zvuk (na prosječnom sistemu AV rec + zvulje) nikada se ne vraća na AC3 (kao i DD naspram Dolby pro logic - koji sam čuo 1994g i bio je WOW, ali danas...) |
Postovi: 593
Postovi: 2,717
Frajer prodaje Yamahu 7.1, 3D, i sve ostale điđe miđe: http://www.njuskalo.hr/hi-fi-kompone...-oglas-7844012 Kesu treba odriješiti za važnije stvari trenutno. TV nisam imao, pa sam morao nešto uzet. Da, čitao sam o tom remuxu i to mi je bezveze jer to i sigurno traje satima. Ovaj PopCorn MKV je odličan, mogu se samo nadati da će dodati kao što su dodali za DTS, preserve track. Za sada u True-HDu nema te opcije, velim, nadam se da će je dodati.
MC |
#16 | |
Samo skini MKVToolNix. Sa njim hitiš van streamove koje ne želiš, a ubaciš koje trebaš. mmg.exe je GUI dio paketa MKV Mergea. Par klikova i to je to. Stvar gotova koliko ti je brz hard (ajmo tako reći). A što se zvuka tiče, surround me živcira, imam dva uha, a slika je ispred mene. Uvijek dobar stereo ispred surrounda kod mene Pa eto, sto ljudi, dvjesto sisa. |
#17 |
Postovi: 2,717
Jao, što se prije nisi javio, taman sam stisnu DELETE na 15 GB film... ![]()
MC |
#18 |
Postovi: 593
Da, to je fraza koja se često čuje među ekipom koja je upučena donekle u "zvuk" i generalno se slažem sa time no to se odnosi isključivo na kako si napisao "dobar stereo" i "loš surround" što si izostavio. To bi bili svi oni plastikaneri koji se prodaju u konzumu kraj salate i krumpira i tako to. Dobar surround je priča za sebe i stereo kao takav ne može dočarati ni pola onoga što surround čini a otuda ona druga fraza: za početak uzmi AV pojačalo i dobre stereo zvučnike , kasnije ćeš ostalo ![]() |
#19 | |
#20 | |
Postovi: 1,197
Tako da nije isto slušati stereo (svi kanali zbućkani u dva kanala) i 5.1 ili 7.1... Tko got tvrdi da se u film može uživjeti samo sa nekim Rotelom 2 kanala i Audio epilog zvučnicima nek poslušaju neki prosječan 5.1 sistem. al mene i dalje zanima ko je sa mkv stavio DTS-ES??? veća je datoteka zvuka neg slike... ![]() |
#21 |
Pa ne "zmućkaš" sve kanale u dva. Fino narihtaš da ti odgovara setup za stereo i vozi. I opet će meni recimo bolje zvučati nego neki 5.1 7.1 sustav iste vrijednosti. Kakve veze ima mono u stereo? I na koju foru na nečemu veličine 15 gigi može Dolby TrueHD ili DTS HD audio biti veći od videa? ![]() |
#22 |
Postovi: 613
Da odgovorim vlasniku teme... ako jos nisi nasao zadovoljavajuci program, probaj Freemake Video Converter. Ja sam njime radim audio konverziju iz bilo cega jaceg od DD u DD. Radi savrseno. Ako pokusas sa njime i zapnes, javi se na PM.
************************************* Zadnje izmijenjeno od: wireless_os. 01.09.2013. u 09:54. |
#23 | |
Postovi: 1,197
![]() al svejedno, zašto je netko radio mkv i ostavio DTS-ES??? i jel nema na netu verzija sa običnim DTS ili AC3...??? ![]() htio sam naglasiti da starija populacija koje je bila mladolika u vrijeme prelaska sa mono na stereo ostaju pri svome ne priznajući napredak tehnologije. kod slušanja stereo, sa zapisa koji je 5.1 svi kanali su zmućkani u 2. da nije tako ti na na 2 kanala čuo samo efekte, ali ne i dijalog koji je na centralnom kanalu. |
#24 |
Postovi: 613
Dijelu populacije je stereo sustav (kvalitetni) prioritet zbog slusanja glazbe. A gledat filmove, tj slusati, na takvom sustavu nije tako lose. Naravno nije isto kao i na 5.1 ili 7.1 ali je ok.
#25 |
Pa sam si narihtaš što hoćeš i u kojoj mjeri od 5.1 zapisa da ide na stereo. Ne mora biti samo zmućkano u stereo. I ne znam o kakvom se to DTS-ES priča ili sam ja slijep pa mi promaknulo negdje da se dotični spominje. |
#26 | |
Postovi: 2,717
Što se tiče zašto je netko stavio DTS-HD, osobno nemam ništa protiv da je stavio, no što nije stavio i DTS i AC3, kao što to mnogi rade, pa riješe muke sve ostale. Pričamo o onome o čemu ne bismo trebali pričati, no radi se o pametnim Rusima.
MC |
#27 |
Ma, nitko ne priča o DTS-HD-u, nego ovaj priča o DTS-ES, dva različita standarda, a ovaj potonji nitko nije spominjao. Hehe, a ja recimo prođem cijelu svoju kolekciju, pobrišem sve titlove osim HR i ENG te sve audio zapise osim najboljeg (plus ako su komentari etc.). |
#28 |
Postovi: 2,717
A je, imaš praf, DTS-ES je neš drugo, ja mislio to neka izvedenica za DTS-HD. Sad malo proguglah i svatih razliku. S čime to sve radiš ? To brisanje itd... ? Mogao bi i ja tako, imam dosta serija koje imaju RUS i ENG. Ono što me iritira, svaki put kad pustim seriju, moram prebacivati na ENG, birati SUB da pogodim koji je dobar itd... Jel to sve radiš s "MKVToolNix" ?
MC |
#29 |
Yep. Sve je doslovno "drag and drop", a tak i onak nećeš nikad overwriteati file već staviš sa strane negdje, otvoriš i vidiš da ti neš nije promaknulo. |
#30 |
Postovi: 2,717
Isprobah MKVToolNix i super sam zadovoljan. Jednostavno i brzo... Hvala još jednom
MC |
