Zaključane teme
Staro 28.08.2013., 21:35   #2071
Kao i kod grafičkih kartica. Sve i jedan broj su već prošli neće bit megapixel nego gigapixel
Brko je offline
Staro 28.08.2013., 21:37   #2072
Mad_Duke
Ultrapixel je niš više nego marketinški naziv. Da li ćemo doći do 100 mpxa. Ooo da, budemo ovim tempom bez pol beda.
A objektivna je činjenica da veći pikseli i ne pretjerano prevelika rezolucija će uvijek davati bolje rezultate od iste veličine senzora sa hrpetinom više piksela, odnosno većom rezolucijom. Poanta je naći sredinu, a jedini koji je krenuo u tom smjeru (ali fulao) je HTC. (opet premali senzor i puno premala rezolucija).
Staro 28.08.2013., 21:47   #2073
Zašto ne stave onda matičnu od mobitela u digitalac i tutnu gore objektiv od 330 mm i to je to. Ssd disk i mogućnost snimanja 10k videa
Brko je offline
Staro 28.08.2013., 22:26   #2074
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
U
Nije ni to baš točno.
Istina da veći pixel generalno daje kvalitetniju sliku kada se gleda na 100% povećanja, ali kvalitetu slike bi trebalo gledati u kontekstu veličine printa, odnosno prikaza.
Ako recimo imaš 10mp fotografiju i 20mp sa istom tehnologijom tj generacijom senzora i veličinom istog, ova druga će gotovo uvijek biti bolja iako je 100% crop lošiji.
Jednostavno, ima u najmanju ruku istu količinu detalja, često više.
Šum je prisutniji na većoj gustoći pixela, ali isto tako samo ako se gleda 100% prikaz, downsamplingom ili upsamplingom veća rezolucija uvijek dobro dođe.
- Barney Stinson
Mar je online
Staro 28.08.2013., 22:29   #2075
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Gabariti su najveci problem. Smartphone ima vec sada problem s gabaritima.
Samsung Note 2 kao leteći ćilim. Na noteu 5 cemo moci ploviti morem ako ovako nastavimo.
Jos da ga podebljamo zbog foto senzora ,bilo bi super
spawn je offline
Staro 28.08.2013., 22:35   #2076
Mad_Duke
Da, ali kada govorimo o manjim veličinama senzora za noćnu fotografiju će biti bolje da je rezolucija manja, a sami "pixeli" na senzoru veći, nego obratno jer nema tog boga koji će bilo kakvim postom srediti sliku koju je prevladao šum na većim ISO vrijednostima.
To govorim čisto jer je nešto za što je korisno imati mobitel u džepu. Čak i više nego kod dnevne fotografije jer okruženje po danu više dozvoljava da uzmeš nekakav manji mirrorless sa sobom dok navečer bolje samo mobitel imati (kojega zbog ostalih funkcija tako i onako moraš imati).
Trenutak kada ćeš moći okinuti fotku u noćnom okruženju bez blica, na većem ISO-u sa bržom lećom, a da ne bude prepuna šuma je trenutak kada je to to za mene i mobitele. A kasnije može rezolucija ići svakom generacijom prema gore.
Pa nije baš da bi bio toliko puno deblji. Prostora ima, a ostatak prostor ispod leće bi se moglo iskoristiti za, tko bi rekao veću bateriju. Kao da je problem izdati model sa manjom baterijom, bez recimo xenon flasha i takve kamere i nazvati ga "Slim" ili kaj god
Staro 28.08.2013., 23:20   #2077
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Ali to opet sve ovisi o dizajnu senzora, čak bi reka da je bolje da su pixeli manji jer je onda i prostor između pixela manji pa se manje prostora "baca".
Teško je govoriti o tome jer nema senzora iste generacije da su drastično različite rezolucije veličine pixela.
Ali recimo, evo npr. 43rds veličina senzora - 10mp senzor iz 2007 ima lošiju kvalitetu od 12mp iz 2009 a ovaj ima lošiju od 16mp senzora iz 2011-te itd...
- Barney Stinson
Mar je online
Staro 29.08.2013., 10:43   #2078
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,858
Brodić sa kobilicom
Ivo_Strojnica je offline
Staro 29.08.2013., 12:08   #2079
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
I moj tanker ima rupu, pa umjesto da ga samo "usmjerim u pravom smjeru", ja bih tu rupu pokrpao.
Već sam pitao, ali u ovom OT-u, koji sam, treba priznati; sam inicirao, moje se pitanje zagubilo.
Daklem;
Autor estugarda Pregled postova
Nego, ajmo mi nazad na Samsung, odnosno preciznije; Note 2. Imam bizarni problem. Od početka zapravo. Samo sam prije mislio da je greška u meni, odnosno postavkama koje ne kužim. Naime, kad je s-pen vani, ponekad po random metodi, po ulasku u stock email aplikaciju, note2 počne sam od sebe čitati mailove na glas. Napominjem da su sve opcije u accessibility te drive mode i talk back aplikacije isključene. S obzirom da je net pun opisa tih problema, a solucije nema; pretpostavljam da je bug.
Ima tko sl. problem? Ili rješenje.
It just works. Except when it doesn't.
CPU: AMD Ryzen9 7950X3D @ stock + AC Liquid Freezer II 360
MBO: Asus ProArt X670E-Creator WiFi
RAM: 4x32GB DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo 6000
GPU1: NVIDIA GeForce RTX 4090 MSI Suprim Liquid X
GPU2: NVIDIA RTX A4000 custom cooled
SSD1: Samsung 990 PRO 2TB m.2 NVMe
SSD2: Samsung 970 EVO 4TB
PSU: Seasonic Prime GX-1300
CASE: Fractal Design Meshify 2 XL
Display: Asus Proart PA329CRV + 2x Dell 2715h
Audio: Asus Xonar U7 MK2 + Logitech X-530 5.1
Input: Ducky One 3 Classic RGB + Logitech MX Master 3
OS: Windows 11 Pro x64
HP Zbook 17 G6
CPU: i7-9850H @ 2.60GHz
RAM: 4x16GB DDR4 2400
GPU: NVIDIA Quadro RTX 4000
SSD: 512GB NVME SSD
Audio: Fiio Q1 DAC + AudioTechnica M50x
OS: Windows 10 Pro x64
CPU: AMD Ryzen Threadripper 2950X @ stock + Noctua NH-U12S
MBO: Gigabyte X399 Aorus Pro
RAM: 4x16GB DDR4 Corsair Vengance LPX 3200
GPU: NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti 11GB
SSD: Samsung Evo Plus 500 m.2 NVMe
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
CASE: Fractal Design Meshify C
Display: LG IPS231P
Audio: OnBoard + display speakers
Input: Microsoft Natural Keyboard + Logitech G602
CPU: AMD Ryzen 4350G @2.8GHz + AMD stock cooler
MBO: ASrock B550m Phantom Gaming
RAM: GSkill 2x8GB DDR4 3600MHz
GPU: AMD Vega 6
SSD: Samsung Evo Plus M.2 NVME 250GB
PSU: Seasonic 620W
CASE: Fractal Core 2300
Display: 32" LCD TV + BENQ W1070 DLP projector
Sound: Yamaha RX481 + ELAC Cinema 5.1
Input: Logitech vulgaris
CPU: AMD Athlon X2 5050e @0.8-2.6GHz + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Gigabyte GA-M720-US3
RAM: Kingmax 2x2GB DDR2 800MHz
GPU: Gigabyte GeForce 8600 GTS SP
HDD: Seagate 7200.10 250GB single platter (Speedy Gonzales)
PSU: Chieftec 400W
CASE: Frontier generic
Display: 22" LCD AOC 2230Hf + ACER X1160 DLP projector
Sound: Logitech S-220 2.1
OS: Windows 8.1 PRO x64
2017: FX-8370E, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2016: FX-8320E, Asus M5A97 PRO, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2015: i7 6700k, Asus Z170-A, nVidia 750Ti 4GB, Windows 7 x64
2014: FX-8350, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX660, Windows 8.1 x64
2012: i7 3610QM, Asus N76VZ, nVidia GT650M, Windows 7 x64
2011: AMD Athlon II X4 640, Gigabyte MA770-UD3, nVidia 9600GS, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X6 1090T, Thuban, ASrock 880G Extreme3, nVidia GTX260, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X4 Deneb 945, Gigabyte 790X-DS4, nVidia 8800GTS Ultra 320bit, Windows 7 x64
2009: Intel C2Q Q6600, GIGABYTE EP31, nVidia 8600GS, Windows 7 x64
2008: AMD Athlon X2 Winsdor 5600+ AM2, MSI K9N Neo V3, Gigabyte 790x, nVidia 8600GS, Windows Vista x64
2008: Intel Core2Duo T7200, Toshiba A100-847, nVidia 7600 Go, Windows Vista x64
2007: AMD Athlon X2 4600+ Manchester S939, ASUS A8n32-SLI Deluxe, nVidia 7600GT, Windows Vista x64
2005: AMD Athlon 64 3200+ Venice S939, Asus A8V Deluxe, ATI Radeon X700 PRO, Windows XP x64
2003: AMD Athlon XP 2400+ Thoroughbred, Matsonic MS8137C, Matrox G450, Windows XP
2003: Intel Pentium III Mobile 1000 Tualatin, Compaq Evo N110, ATI RAGE LT Pro, Windows 2000
2002: AMD Duron 1200, Matsonic MS8127C, Matrox G450, Windows XP
2001: AMD Duron 750, Matsonic MS8127C, Matrox G400 DH, SB PCI 128, Windows98,
1998: Intel Pentium II 300 Klamath, Matrox G200, SB AWE64, Windows98
1996: Intel Pentium 120, Matrox Millenium, SB AWE32, Windows95
1993: Intel i386SXSA 40MHz(turbo)
1991: Intel 286 @20Mhz
estugarda je offline
Staro 29.08.2013., 12:19   #2080
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Zna li netko kakvo je trenutno stanje po pitanju samsung, root i garancija? Sto zbog SDS sto zbog nekih drugih mogucih kvarova?
tux-scooby je offline
Staro 29.08.2013., 13:38   #2081
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,693
Autor tux-scooby Pregled postova
Kod SDSa veci ti je problem da imas backup, a ne da li je rootan. Meni je crkla maticna, mob je bio rootan i pod garancijom su mi stavili samo novu maticnu.
Bono je offline
Staro 29.08.2013., 13:47   #2082
Postovi: 34,050
Na koji je način mogao utvrditi da je rootan ako je crkla matična? Da je neki drugi kvar i da može utvrditi rootanje, možda ne bi priznao garanciju.
coconut je offline
Staro 29.08.2013., 13:50   #2083
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Postovi: 290
Za SDS mi je sad jasno, ali i dalje stoji ono da ukoliko se uredjaj roota i kao takav da automatski gubi garanciju?
Staro 29.08.2013., 17:57   #2084
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,693
Autor coconut Pregled postova
Zato kazem u tom slucaju je backup vazniji.
A ako je nesto drugo gdje bi se moglo utvrditi rootanje, onda si u mogucnosti da i root maknes dok je na servisu i sve OK.
Bono je offline
Staro 29.08.2013., 19:24   #2085
Postovi: 34,050
coconut je offline
Staro 29.08.2013., 19:48   #2086
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Postovi: 1,744
A ja se, pročitavši "konačno", poveselio da su konačno ispljunuli update za N2.
HP Zbook 17 G6
SSD: 512GB NVME SSD
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
Display: LG IPS231P
GPU: AMD Vega 6
PSU: Seasonic 620W
PSU: Chieftec 400W
Staro 29.08.2013., 19:51   #2087
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Eto pi**arija s popravcima .
spawn je offline
Staro 29.08.2013., 20:05   #2088
Mad_Duke
Šteta, kaj bi dao za onu finu gumiranu pozadinu kao na HTC Desire vulgarisu!
Staro 29.08.2013., 20:11   #2089
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
sad će nabaviti neki polovni aluminij iz rusije koji će hrđat :top_gear:
syss je offline
Staro 29.08.2013., 20:42   #2090
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Autor estugarda
Jesi li mijenjao firmware osim stocka kojeg imas? Koja je verzija?
spawn je offline
Staro 29.08.2013., 21:12   #2091
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Postovi: 1,744
Zadnji stock rom. Naravno. Sa svim updejtovima. CF Root. TriangleAway. Update-a se sam fino. I OTA i Kies. Imao sam sve one 4.1.2 verzije kako su dolazile, ali nikad ništa drugo, osim par sati 4.1.1. dok nisam stavio 4.1.2., i to čim sam ga kupio.
Ako ciljaš na SDS; nije 99.99%, jer mailove čita od prvog dana, a da je SDS, nakon 9 mj. korištenja bi već bilo drugih simptoma. To (čitanje mailova) se događa po random metodi i zapravo rijetko. Cca jednom mjesečno. Možda 2x.
Jedino što bi možda, ali malo vjerojatno, moglo biti je da se to događa zbog nekog ručno freezanog bloatware-a. S druge strane, nekak mi se to čini nelogično. Osim toga, teško bi bilo testirati, s obzirom da se događa vrlo rijetko.
Puno je ovakvih slučajeva po netu. Jednom, prije par tjedana sam naišao na jedan gdje je netko tvrdio da je to zapravo 4.1.2. bug na Note2. Pokušat ću naći...Ako je, onda bi još ljudi i tu to trebalo imati...
Evo nekoliko primjera. Očito je to neki bug koji ima veze sa TalkBack i nekim aplikacijama koje su u sukobu s njim. Nemam niijednu ovdje spomenutu, ali ih imam sličnih...
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2052790
http://androidforums.com/samsung-gal...ils-aloud.html
http://forums.androidcentral.com/t-g...eads-them.html
(na ovom zadnjem linku tip u predzadnjem postu tvrdi da je to 4.1.2 bug)
HP Zbook 17 G6
SSD: 512GB NVME SSD
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
Display: LG IPS231P
GPU: AMD Vega 6
PSU: Seasonic 620W
PSU: Chieftec 400W
Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 29.08.2013. u 21:39.
Staro 29.08.2013., 21:21   #2092
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
SDS se ne manifestira na taj nacin. SDS je DEATH znaci mrtav.
Ovo sto ti imas je ociti bug fw-a. Nema druge nego probat drugi. NPR 4.1.1
spawn je offline
Staro 29.08.2013., 21:26   #2093
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Postovi: 1,744
Si ti lud?
Stavljat 4.1.1?
To bi bilo glupo na više razina. Čak i s drugim kernelom.
Prije onda neki custom pošteni rom.
Ali prije bih bar htio znati što je točno u pitanju.
Inače, SDS ne mora značiti stvarno trenutu smrt. Manifestacija počinje smrzavanjem, resetiranjem, usporavanjem...pa je obično onda sudden death. To je zato jer odumire emmc...Može i odmah, ali ne mora.
HP Zbook 17 G6
SSD: 512GB NVME SSD
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
Display: LG IPS231P
GPU: AMD Vega 6
PSU: Seasonic 620W
PSU: Chieftec 400W
Staro 29.08.2013., 23:18   #2094
Mitsuoka
Samsung Mob!ler
Mitsuoka's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Baš to. Ja ne želim aluminij, ne ne ne...
Mitsuoka je offline
Staro 30.08.2013., 09:35   #2095
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Postovi: 1,744
Po meni je samo jedan logičan materijal; karbon.
HP Zbook 17 G6
SSD: 512GB NVME SSD
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
Display: LG IPS231P
GPU: AMD Vega 6
PSU: Seasonic 620W
PSU: Chieftec 400W
Staro 30.08.2013., 09:58   #2096
True that. Valjda je preskupa. Ono nit se klizalo, nit se lako oštećivalo.
Brko je offline
Staro 30.08.2013., 11:06   #2097
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Postovi: 1,744
Nije baš da se nije oštećivalo. Kad rokne na nešto hrapavo, uredno bi se naribalo malo gume, i onda bi se na tom dijelu s vremenom nakupljalo smeće. Ali sigurno je bolje od aluminija koji se piga i grebe kad ga krivo pogledaš (iP5, HTC One) ili ovog laka na zadnjim generacijama Samsunga, koji puca dok skidaš poklopac...
Carbon fiber je rješenje = lagan, čvrst, tvrd, lijepo za oko. Logičan materijal za mobitel.
Prije par mjeseci se pričalo da će to biti sl. Samsungov korak:
Od ovog što sam ja koristio, najbolji materijal iza je imao S2 koji je i generalno bio vrhunac Samsungovog designa. Od tada je išlo na gore.
HP Zbook 17 G6
SSD: 512GB NVME SSD
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
Display: LG IPS231P
GPU: AMD Vega 6
PSU: Seasonic 620W
PSU: Chieftec 400W
Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 30.08.2013. u 11:30.
Staro 30.08.2013., 13:38   #2098
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Si ti lud?
Stavljat 4.1.1?
Ta manifestacija traje kratko a ne 2 mjeseca. Emmc ili radi ili crkne nakon kratkog stekanja. 4.1.1 je isto jelly bean. Gluplje je stavljat na Note2 neke custom romove koji na Note2 uzrokuju gubljenje Imei broja i povezivost na gsm mreze te nemogucnost popravka bez opreme/boxa. A ne znas koji rom ce to napravit dok ne bude kasno. Imam 2 prijatelja na 4.1.1 koji nikad nisu upgradeali mob i rade bez greske. Ali dobro,svatko ima svoja uvjerenja.
spawn je offline
Staro 30.08.2013., 14:32   #2099
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Karbon nije dobar materijal jer ne propušta signal. Probaj neku kinesku karbonsku zaštitnu masku pa ćeš vidit.
- Barney Stinson
Mar je online
Staro 30.08.2013., 15:07   #2100
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,858
Autor Mar Pregled postova
Ne pričati gluposti. Ugljik nije EM izolator.
Zaključane teme
