Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Zalman/Coolermaster/Silencer - 9600XT
Evo vec sam lud jer ne znam koji cooler da kupim za graficku... kao prvo zelim ju max clockat no zelim tisinu prije svega... tak da ako moram birat izmedu tisine i clocka-biram tisinu! Do sad sam htio kupit silencera 2 al je nestao sa lica zemlje i nema ga nigdje!! Sad gledam Silencera 1 rev2 no brijem da mi nejde na graficku. Takoder sam basio oko na Coolermasterovu CoolVivu no mislim da mi to nejde na plocu (NB cooler i kondenzatori)... I cak gledam Zalmana, VF700-AlCu i pasivno/necujno rjesenje pod imenom ZM80C-HP.. no to mi je jako puno novaca i moram biti JAKO JAKO uvjeren da mi se to isplati ![]() pa vas molim za konkreten savjete..tj. kako ste vi zadovoljni s vasim coolerima i zasto... i kako ti cooleri hlade u odnosu jedni na druge.. npr. Zalmanov VF700 dal bolje hladi od ZM80C s obzirom da je aktivan. hvala svima ![]()
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 07.07.2005. u 21:51. |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
od C verzije bolji je D jer ima 2 heatpipe-a, novi VF700Cu i Al-Cu su još bolji. ja mislim da bi ti trebalo bit dosta uzet alu bakrenu verziju jer je razlika od cijele bakrene oko 2-3 stupnja (bar je tako kod procesorske verzije 7000).
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
#3 | |
Postovi: 1,130
"I can resist everything except temptation" |
#4 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
pasivni cooler ide samo uz dobar protok zraka u kucistu, cak je pozeljan i nekakav ventilator koji ce puvat po njemu
Lokacija: st
Postovi: 1,084
s ovim coolerom dobiješ otpornik koji ti snizi voltažu na 7v i nečuješ ga.
#6 | |
Postovi: 1,130
EDIT: A jel zna netko nesto o ovom coolermasterovom?? jer svida mi se kaje jeftiniji i dobijem opcionalni vent koji mogu i ne moram stavit na njega... kak on hladi u odnosu na zalmana?? jer ak nije veka razlika isplatilo bi mi se.. jedino ako mi ne stane na plocu.. prokleti kondenzatori :burn:
#7 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
žmnpp |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
nije loš, al po performancama ne može se mirit sa zalman-om
Postovi: 1,130
OK, odlucio sam kupujem Zalmana!! :clap: sad je samo pitanje KOJEG. Kao prvo aktivnog ili pasivnog..jer zelim TISINU, a i ovi pasivni mi jebeno izgledaju... a ako pasivnog, dal se isplati dodat jos 40kn za D verziju ili ne? pa ak neko zna konkretne razlike u temperaturama izmedu ta 3 bio bi mu jako zahvalan. napominjem da u slucaju pasivnog imam 12cm vent koji puse direktno po njemu..a ak cu jednog dana imat previse love u dzepu mogu ubost i onaj jebacki ZALMAN vent koji ide na njega ![]()
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Kupi pasivnog plavog. Isplati se dati više love jer imaš tišinu. Ne isplati se kupovati onaj "Špecijalni" vent za njega jer se dere ko sumanut. Ako puše 12cm po njemu, to je dovoljno ako je oko 1000 rpm, a to nije prevelika buka. Oba su dobra ali plavi je nešto posebno. Pa makar ga kupi zbog izgleda. ![]()
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 1,130
Hvala RAK.. samo sam to cekao .. Links, here I come... :clap: :clap: kad nabavim digitalni fotic mozda i poslikam sve ovo sta imam da se malo pohvalim ![]()
#13 | |
Postovi: 1,130
![]() kako se USUDUJES ![]() covjek je moderator pa odma misli da se moze razbacivat uvredama ![]()
#16 | |
Postovi: 1,130
ne NIJE isto..manje bi bolilo da si reko da sam JA ruzan ![]()
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 08.07.2005. u 19:46. |
#17 |
Postovi: 1,130
evo samo da se zahvalim svima na postanju i objavim svoje zadovoljstvo sa Zalmanom... "mali" je predivan, i na dodir prakticki hladan.. montaza je bila malo zeznuta zbog 2 heatpipea, puno paste i treba to sve poravnat kak spada al inace je sve 5. A sto se konkretnih temperatura tice, sada pri 585/634 temp nikako ne prelazi 43 u FULL LOADu.. dok je prije pri manjem clocku 570/614 bila preko 63.. dakle dobrih 20 stupnjeva manje na GPU i kojih 5-10 manje u kucistu..ma prehebena stvar.. hvala svima ![]() P.S. ha ha ha, u idleu je GPU 29 a u kucistu 20 :clap:
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 08.07.2005. u 20:32. |
