Postovi: 53
Seagate Backup Plus External HDD 4 TB pao na pod
Pozdrav svima! Kupio sam prije nekoliko dana Seagateov Backup Plus eksterni disk od 4 terabajta i naoko se cinilo da je sve u redu (samoinstalirao se bez greske, fajlovi koji su vec na njemu ucitavaju se bez problema, itd.). Problem sam uocio kad sam odlucio obaviti selidbu svega sto imam na taj disk kako bih konacno formatirao sve na glavnom (internom HDD-u) i stavio svjezi OS i ostalo... Nazalost, cini mi se da je nepaznjom ukucana disk pao s mjesta gdje se nalazio na pod, i kako sam ustanovio pomocu chkdsk-a, disk ima 44kb bad sectora na sebi. Naime, to me onemogucava da snimam podatke (dio bad sectora je u slobodnom prostoru ocito), a u bad sectorima je i odredjeni dio fajlova koji su vec na disku. Pokusao sam pomocu chkdsk-a i formata rijesiti taj problem, medjutim, kada pocne cistiti slobodan prostor (ili kad krene format), sve stoji na 0% i ne mice se (pustio sam i po sat i pol da stoji). Jasno mi je da je to veci disk, ali da bas sat i pol stoji na 0% mi nije bas jasno... Uglavnom, molio bih vas za pomoc oko ovoga, tj. na koji nacin se najbolje mogu rijesiti bad sectora i da nekako uspijem dovesti disk u red? Unaprijed zahvaljujem! |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
Ako nema nikakvog fizičkog oštečenja nosi na reklamaciju. |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,778
Postovi: 53
Nazalost, uredjaj je kupljen u inozemstvu i nemam ga gdje reklamirati. U medjuvremenu sam pokusavao nesto uciniti s programom HDD regenerator. Prosao je oko 2% diska i nasao je cca. 250 bad sectora (sve ih je mahom popravio) te je u jednom trenutku poceo trokirati i poceo je verglati u prazno (lampica diska se palila i gasila). Nakon tog tretmana, chkdsk mi je dao izvjesce da nema vise gresaka i bad sectora, da bi nakon sto sam nesto pokusao kopirati i ukopcati disk u drugi kompjuter (laptop s win 7) opet poceo javljati bad sectore i greske s alokacijom prostora cini mi se... Ima li kakvih sansi da se nesto s tim napravi ili moram nabavljat novi? |
Postovi: 12,613
Novi nazalost.
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
@Chuck Norris Ako ti je HDD Regenerator alocirao 250 bad sektora, pa su kasnije nastali novi, disk je gotov. Što se tiče garancije, provjeri vrijedi li ti garancija kod Seagatea, pa probaj preko njih riješiti. I nadaj se da disk nema senzor za akceleraciju. ![]() |
