#391 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Treba voditi raćuna i o napajanju koje imaš, da nebi bilo "nismo znali" ![]() pogotovo ako je navedeno u potpisu "moj komp" toćno onda to i neće ići baš tako...... jednostavno jer je to za njega prevelik zalogaj mislim na 7870 ![]() |
#394 |
Postovi: 2,354
Možda bude i sve radilo OK ali u temi je kolega sa Seasonicom 430W(ipak bolje napajanje od spomenutog) imao problema kad je sve upogonio doduše on je to i pošteno potjerao ali ipak ga Seasonic nije usjeo zadovoljiti glede struje(i5 2500K+7870 Tahiti i još ponešto) tako da bi ovo moglo biti naknap ali ako se bude rušilo u igrama prvo posumnjaj na napajanje ![]() |
#395 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Mjerio sam kasnije,i5 2500k@4500MHz+Tahiti LE na def voltaži(1.180V) troši oko 300W max u BF3,a na 1000/1500 i sa spuštenom voltažom na 1.030V troši oko 260W. |
#398 |
Postovi: 1,317
Aj pitanje.uzeo sam PowerColor 7870 pcs+ Tahiti LE.Jel si za nju isti driveri ko za običnu 7870 i jel idu isti driveri za cijelu seriju 7, mislim zbog drugačijeg čipa???Vidim na Ati stranicama je samo 7790 ima zasebne drivere. |
#400 |
Postovi: 1,317
Imam problem s 7870, šteka u tako glupim stvarima da je to za nevjerovat.Npr. šteka Fifa 13 i League of Legends dok recimo Tomb Rider radi na najjačim postavkama bez da zatrza.Probao sa 13.1 , 13.4 i 13.8 beta driverima, al i dalje šteka.Likovi se po ekranu teleportiraju, kada smanjim rezoluciju ili detalje šteka manje.Pa ova kartica bi trebala pojesti te igre a ne da šteka.Na mojoj 6870 radi bez problema. Neki savjet??? |
#402 |
Postovi: 1,317
#404 |
Postovi: 1,317
Temp pod full i u ovim vručinama nije išlo preko 75-80.I najčudnije je što recimo FIFA 13 ne šteka od početka ,tek negdje pred kraj prvog poluvremena(znači 3-4min) počinje štekati i onda ne prestaje a temp su OK. |
#406 |
Postovi: 1,317
A fora je u tome što ono sra*e od catalysta sam underclocka karticu,možda je do toga.Ja sam na 6870 sa AtiTrayTool-om to rješio i kartica stalno radi na jednom taktu,ali ATT ne radi na 7870 pa sam osuđen na catalyst i afterburner a oni stalno underclockaju GPU.Ima li da se to kako isključi? |
#407 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Pa nema smisla da kartica stalno radi na full taktovima(naravno, mislim na idle). Neka čovjek instalira MSI AB i neka pogleda stanje u igrama (taktovi, opterećenje).
#408 |
Postovi: 1,317
Pa naravno da ne radi stalno na istim taktovima.Digneš taktove , upališ igricu, odigraš, spustiš taktove.Ali ti u igrici ne smanjuje taktove kod manjih opterečenja.Ima msi AB ali svejedno ruši clockove isto kao i CCC. |
#409 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Meni je upaljen AB i u svakoj igri mi jedino spusti taktove u izborniku, loading screenu i sl. U igranju nisam primjetio padanje taktova.
#410 | |
Postovi: 3,996
Ne znam jel su ovi u AMD-u retardirani ili koji k. ali i meni je tako bilo,osjeti se baš stuttering ako je Power L. na default. Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 12.08.2013. u 13:44. |
#417 |
Postovi: 1,317
Evo ja nakon par tjedana mučenja rješio problem.Naime stvar je bila u MSI afterburneru, na nekom forumu naišao da se prebacim na Radeon Oc tool i sve se rješilo, nema više teleportiranja i trzanja.Msi AB je konstanto spuštao clockove kao i CCC dok Radeon se ponaša kao i AtiTT, drži konstantne clockove.E da i kartica se puno manje grije iako ne nalazim niti jedan dobar razlog za to,jedino ako Msi nije nešto sa naponima petljao. |
#418 |
Postovi: 3,996
Izašao je vBios editor za 7XXX seriju http://www.techpowerup.com/forums/sh...d.php?t=189089 Radi odlično,provjereno na mojoj 7870 ![]() |
#419 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 81
Evo ovako ako ima tko voljan pomoc , nedavno sam uzeo XFX 7870 Black Edition (2fana) i upario ju sa starom XFX 7870 Core Edition (1fan) , obavljena je zamjena glavne kartice sa core na black edition radi boljeg rasporeda hladjenja i pusteno u rad. Sve je radilo normalno nekih 2 dana i onda je na ovoj single vent kartici pocel zujat vent , neka mjesavina izmedju zujanja i lupkanja... Dal je moguce da se to desilo zbog toga jer se na drugoj kartici u idle-u gasio vent i onda opet palio dok se pokrenula neka aplikacija, svaki put popraceno za "zuuuum" zvukom ventilatora ko da se pali nekakva turbina i dal bi se to dalo nekak popravit bez da mijenjam vent ili saljem na reklamaciju na koju cu morat cekat 2 -3 tjedna ... ? |
