#392 | ||
Xulos :)
Postovi: 7,570
nhf...Citiraj:
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 27.07.2013. u 22:09. |
#393 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
gledo newegg i čovjek kaže za Antec Kuhler H2O 620 I have a haswell i5-4670k, and I am able to OC the thing easily to 4.6 - 4.8 ghz. Even under full load using prime95 and AIDA64 extreme, the temps reached about 70 - 80 degrees celsius (which is the max limit for these CPU's). I didn't go any further than this because I wasn't interested in destroying the processor, but I have to say that's pretty impressive considering Haswell's heat issues and the price of the watercooling unit. I'm now back to 4.4 GHZ, and I still don't get beyond temps of 50 - 60 degrees celsius, 25 - 30 degrees idle. Again, with the Haswell line, this is extremely impressive. kolko je h60 bolji od anteca?? samo je i skuplji. |
#395 |
Postovi: 7,671
__________________ |
#396 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
#397 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 842
Jedna zanimljiva stvar uz Haswell i7 4770K. Kod ranijih Intel procesora koje sam imao (E8600, Q6600, i5 750, i7 2600K) POV Ray, Artlantis i Cinema su pri maksimalnom opterecenju grijali procesor jednako kao Prime95, OCCT i IBT. Jucer idem malo testirati novi comp i gledam temperature stock i7 4770K pod Mugenom 4. U Artlantis renderu ne prelaze 65C (sobna je sigurno bila preko 30C). Ukljucim Prime95 Small FFTs i temperatura skace na 85C. Za sad sam ga clocknuo na 4.2GHz sa manualnim naponom, pazi ovo - 1.095V i prosao je Artlantis render od sat vremena a na Prime 95 se rusi. Rezultat u Artlantisu je odlican, 15-20% bolje nego 2600K @4.6 i to me zacudilo. Uglavnom, dosta nejasnoca i iz jednog aspekta procesor je odlican dok je iz drugog tesko sr*nje. Zanima me kako bi se stock 4770K sa stock hladnjakom ponasao pod Prime95 small FFTs. Mislim da su sa ovom linijom i oni koji ne namjeravaju closkati osudjeni na kupovinu nekog dobrog aftermarket hladnjaka jer je upotreba stock hladnjaka besmislena. |
#398 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
A ništ. Uključit Prime95 i isključit klimu svi koji ga imaju sa stock hladnjakom i čekat da Intel javi da garancija valja do isteka zaliha a ostalima će ponudit udjele tvrtke u predstečajnoj nagodbi. ![]() |
#399 | |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Razlika od C4D do IBT je 7-10 stupnjeva na Sandy (sa D14). Potrošnju nisam meril, ali TDP razlika je cca 50+ W. Hence, nikakvo čudi da ga P95 ruši, a Artlantis ne. Nedovoljan napon ... |
#400 |
Postovi: 5,991
Ima vec tu postova sa temperaturama u 90tim sa stock hladnjakom i to je savrseno jasno. Ko hoce klokat treba mrcinu od hladnjaka. Ja ga nebum kupil sigurno. 4820k, mozda ak bu "zalotan" i ak bu osjetno jeftiniji kak se ocekuje. Dosta mi je ovih grijalica. Ja volim odvrtnut koji bench i sl. sa malo zescim postavkama od 24/7 taktova a to sa ovima nemrem bez LN2. 4820K mi je zadnja nada. Ak bu kak se pise a pise se optimisticno, bit ce to puno zabavniji i hladniji proc od ovih Intelovih izdrkanaca. |
#402 |
Postovi: 406
Prije kupnje gotovog sistema..treba razmisliti i o kupnji nekog gotowog kita za hladjenje. Za malo vise para dobiju se kvalitetnihe komponente s jednostavnijom nadogradnjom (dodatni hladnjak..vga i sl)... Nekako mi te pumpa na gotovim sistemima ne izgleda obecavajuce..jer je meni vrlo brzo krepala na Gigabytovom 3d sistemu.. |
#403 |
Postovi: 5,991
#405 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 842
Nedovoljan za sto? Za Prime95? Nisam kupio racunalo da bi na njemu vrtio Prime95. Ostalo sve radi bez greske. |
#406 |
Postovi: 1,317
Aj pomozite.Dakle i7 4770K na Msi Z87-G43 ploči.Ne radi integrirana grafika štoviše uopće mi ne da da instaliram drivere.Imam i 7870 Tahiti Le koja radi normalno ali ova integrirana ne.Driveri su skinuti sa MSI stranica.Kada pokušam inst. drivera kaže da mi sistem ne zadovoljava minimalne uvjete za te drivere i da mi treba intelov proc treće ili četvrte generacije???? |
#407 | |
Lokacija: zg westside
Postovi: 623
~Fury of the dwarves runs deep. |
#408 |
Postovi: 1,317
E sad, nemam pojma za Bios,probao sam drivere dići iz Win.Ne kužim se u te Haswelle baš ništ.Komp nije moj nego sam ga rješio frendu ja sam još na Lga 775 tak da ne znam ništa o tim integriraniom grafama.znam samo da ne radi i da neće dići drivere. |
#409 |
Postovi: 406
Jesi ukljucio graf u biosu?..prebacio kabl u maticnu?..izvadio staru graficku'? |
#410 |
Postovi: 5,991
Kaj to pokusavas sa Radeonkom u kompu ili bez nje? Ak ti ploca ne podrzava Virtu, mislim da ne mozes instalitrat Intel grafiku nikako sa drugom grafom nutra. AK je vani, instaliraj chipset i IME nanovo. AK ti windowsi prepoznaju proc., onda je neko karanje izmedu catalysta i Intelovih drivera pa brsi Catalyst prije. Nemam poima kak je najbolje maknut Catalyste i imam losa iskustva sa raznim programima za ciscenje drivera i sl.. Logicno bi bilo da je dovoljan uninstall ali zna se desit da nije. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 05.08.2013. u 02:16. |
#411 | |
Postovi: 623
Ako to ne radi, reci kako je spojen monitor, preko DSUB ili preko DVI/HDMI? Koji monitor je u pitanju i koja mu je rezolucija? Ukoliko ne možeš u BIOS preko digitalnih izlaza, obavezno probaj preko DSUB/VGA izlaza. Ukoliko ni to ne radi, probaj clearat CMOS za BIOS defaulte. Pa probaj opet. Ako ni to ne radi, vrati Radeon i probaj flashat BIOS na matičnoj. Ako integrirana ne radi ni sa najnovijim, onda mislim da je prilično sigurno stvar za reklamaciju. Eventualno da još probaš maknut procesor iz socketa i provjerit jesu li svi pinovi na socketu OK.
#412 |
Postovi: 297
#413 | |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 842
dalo bi se o ovome raspravljati. moje misljenje je da je racunalo stabilno kad stabilno obavlja ono cemu je namijenjeno (to za ovo svoje ne tvrdim, kad prodje jedan 24h render onda cu tvrditi). koliko dugo treba vrtiti prime95 da bi racunalo bilo stabilno? ako prodje 24h mozda bi se srusilo na recimo godinu ili dvije? osim toga jedna mala skriptica daje BSOD na svim win racunalima. Trenutno nemam vremena fino ustimati racunalo ali kad budem, prime95 mi nije nikakvo mjerilo. Ako ce mi Artlantis i C4D raditi sa koji 0.0x V manje to su postavke koje trazim. |
#414 | |
Postovi: 1,317
Evo našao sam u Biosu gdje se pali(bar mislim, nešto integrated nešto za dual monitor) .E sad kolike vrijednosti da postavim tamo za RAM i ostale pizdarije i da li su te vrijednosti rezervirane i kada ta grafa nije u upotrebi???Da li ima svrhe držati obje grafe upaljene?Da li ova integrirana pomaže 7870 išta??? |
#415 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 842
Za pocetak iskljuci integrirku i kao video u BIOS-u postavi PCI-E. Kasnije, kad ustimas da ti graficka normalno radi mozes se zahebavati sa Virtu, zajednickim radom grafika i slicnim piz*arijama koje u pravilu donose samo ustedu energije. |
#417 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 62
Jesu li LGA1150 i LGA1155 isti po prihvatu hlađenja? Većina hladnjaka već u setu ima uključene prihvate za sve tipove socketa, ali bojim se pošto je 1150 noviji da neće za njega bit (osim ako nije isti kao 1155) Inače radi se o procesoru 4670K i ako može netko predložiti neki od ovih hladnjaka: Corsair Cooling Hydro Series H55 http://www.corsair.com/en/hydro-seri...pu-cooler.html Corsair Water Cooling Hydro Series H90 http://www.corsair.com/en/cpu-coolin...pu-cooler.html Corsair Water Cooling system for CPU - Hydro Series H80i http://www.corsair.com/en/hydro-seri...pu-cooler.html Spire Coolgate 2012 http://www.spire-corp.com/cpu-cooler...sp988n1-v3-pwm COOLERMASTER Hyper TX3 COOLERMASTER Hyper 212 COOLERMASTER Hyper T4 COOLERMASTER Hyper 412S |
#419 |
Postovi: 62
Hvala! Eto još samo ako netko može preporučiti neko od ovih hladnjaka |
