#661 | |
Postovi: 77
Zadnje izmijenjeno od: MARVIN. 15.07.2013. u 14:38. |
#662 |
MiningMod
Postovi: 8,715
SS-550G, vidi sa adm-om "piše" imaju... takodjer imas i Silencer 600W haswell kompatibilnost ne moras gledati dok god imas grafičku u kompu ;=) znaci posto imas grafu, uzimas koje god napajanje hoces |
#663 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 12
Pozdrav, zanima me da li se isplati stavljati msi gtx770 twinfrozr gaming edition u SLI, i koliko watt-a napajanje bih trebao za iste? Nisam još siguran koje komponente ću točno kupovati, ali uglavnom do 14,000 kuna. Otprilike i7 4770k haswell 16gb ddr3 neke od corsaira napajanje - X Grafička - msi gtx770 twinfrozr SLI (2) Matična - X SSD - X HDD - 1tb WD caviar black 7200 rpm Kučište - Midi/big preferirao bi big neki TT ili CM Računalo bi služilo za sve i svašta ali najviše gaming. Prijedlozi su dobrodošli! |
#665 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Za te pare dobijes ovako nesto Intel Core i7-4770K Soc 1150 Hladnjak Noctua NH-D14, 120mm Matična ploča Asus SABERTOOTH Z87 Corsair 2X8GB DDR3 1600 Low Profile 2kom MSI GF GTX770 OC TF, 2GB DDR5 KINGSTON HyperX 3K 120 GB Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M Chassis SILVERSTONE Raven RV03 Tower Extended Corsair PSU, 850W, AX Series Sada jel se isplati, da ako zarađuješ pare s njime i ako ides na barem 3monitora setup..... |
#666 |
Postovi: 12
Trenutno imam 1 monitor lcd 22 incha obični,ali od druge plače ću kupiti neki 24 incha full hd IPS...2 grafičke bih uzeo iz razloga da nemoram misliti na pc sljedeće 3-4 godine, ali ako je bacanje novaca rađe ću staviti jednu i kupiti monitor za tu lovu. BTW u kojem dućanu si slagao tu konfu? PC ću kupovati na R1, jel bi mogao možda dobit kakav popust negdje, makar nevjerujem ali vrijedi pitati ![]() Zahvaljujem! |
#668 |
Postovi: 12
Ok, mislim da ću tako i napraviti, naknadno ako će biti potrebe uvijek stignem dodati SLI a dotle će i cijena za istu pasti. |
#670 |
Postovi: 12
Nakraju sam sastavio ovako: 1 x ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS SATA, DVD-R 24x, DVD-RW 6x, DVD+R 24x 148,99Kn 1 x DELL U2312HM 23in wide 1920x1080 IPS matrica, crn, 8ms 1.498,67Kn 1 x Procesor Intel Core i7-4770K 3.50GHz, Haswell 2.552,00Kn 1 x CoolerMaster HAF 922 prozirna stranica, Midi tower bez napajanja 897,98Kn 1 x Napajanje CORSAIR 750W, HX Series CMPSU-750HX , 12cm vent,ATX2 1.114,99Kn 1 x OCZ SSD 128GB Vector, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, bundle, 5 godina 1.059,00Kn 1 x HDD WD 1Tb, 1002FAEX , SATA 6 Gb/s, 64MB Cache, WD Caviar Black 659,99Kn 1 x DDR3 16GB (2x8GB) Corsair, 1600MHz, CMY16GX3M2A160C9, 9-9-9-24 1.168,99Kn 1 x Sapphire HD 7970, 3GB GDDR5 384bit Vapor-X Edition, 28nm 3.069,01Kn 1 x ASUS Z87-PRO, 1150, Intel® Z87, DDR3, Broj utora 4, 1600 MHz 1.489,99Kn 1 x RAZER BlackWidow 2013, gamerska programabilna tipkovnica 798,99Kn 1 x Genius zvučnici SW-HF5.1 4500 675,00Kn Sutra ću uplatiti to, pa ako mislite da nešto iz ovoga treba promjeniti budite brzi ![]() Sastavljano u adm.hr ukupno 15,133 HRK |
#671 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
A hladenje proca 0 bodova, vec te vidim u temi koji hladnjak kupiti. Ja bi na tvome mjestu utrosio novac na sljedeci nacin: i7 2600K CORSAIR H90 AS ROCK Z77 EXTREME4 2X CORSAIR VENGEANCE 8GB 1600 MHZ (16GB) TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 OCZ VECTOR 128 GB SSD GIGABYTE GTX 770 2GB OC WF 3X TRANSCEND EKSTERNA OPTIKA OCZ MKIII SILENCER 600W CORSAIR OBSIDIAN 550D DELL U2412M Ukupno: 13 927 kn - Futura it i ostatak periferije po zelji. Hladnija, tisa, brza, clockabilnija i naravno sveukupno osjetno bolja konfiguracija. |
#672 |
Postovi: 12
Hladnjak sam kupio nedavno da mogu klokat trenutni cpu na starom pc-u, pa cu ga samo prebacit u novi... Svatko ima svoj ukus, ali mislim da neželim imati asrock matičnu u svom računalu nakon lošeg iskustva,ne razumijem se puno u vodena hlađenja, ali nebih želio kada prođe garancija da procuri ili nešto slično. Mogu i na trenutnoj konfiguraciji uzeti gtx770 ali odlučio sam se na 7970 zbog 3gb. |
#673 |
Postovi: 3,319
Ajmo redom onda, koji hladnjak imas? To iskustvo je bilo da pogodim prije cca +5 godina? Ne moze ti nista procuriti i to su sigurna poluvodena rjesenja. Tih 1GB viska vrama ti nista ne znaci na ovakvim rezolucijama. |
#674 |
Postovi: 12
Ništa posebno, katana4... Tako nekako, asus je skuplji ali bar sam vise manje siguran da mi nece nesto krepat. Koristit ću 2 monitora a možda vrlo uskoro i 3...zato sam se odlučio na dodatni 1gb |
#676 |
Postovi: 3,319
aimboost Katana 4 ti je jedva zamjena za stock hladnjak. Koliko je As Rock bio nekada los, toliko je sada i bolji. 2 monitora za gaming nemaju smisla, 3 vec da, ali tu ti jedna HD 7970 nije dovoljna ako ciljas na max postavke vec ti je potrebna jos jedna. Ako si se odlucio na HD 7970 onda se gleda Gigabyte-ov model i usput zamijenis napajanje s CORSAIR AX 850W. |
#677 |
Postovi: 34,006
Gaming konfa za 10k kn? Reci da se šališ. Takve konfe se kupuju ako misliš njima zarađivati za život. Za gaming se uzme konfa od 6-7k kn, a ostatak love ostavi u džepu.
#678 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Zašto? Pa osobno kad budem mjenjao svoj pc razmišljam o investicibi od 10k kn pogotovo ako budem nabavljao periferiju poput još kojeg monitora. Ako slažeš gaming stroj sa dvije grafičke i 3 recimo dell monitora od 23" sam ti monitori skinu 4.5k kn i šta ti ostane 5.5 za konfu .... Moj prvi komp je bio celer 400 Mhz kupljen uz njega još monitor (nokia crt) i printer (bjc 250 ) tad je to bilo 10k kn i otad sam 2 put mjenjao "trojstvo" i jednom kučište i još uvijek živim u uvjerenju da 10k nije puno za komp ![]() |
#679 |
Postovi: 270
Ovo nije gaming konfa, ovo je vise za rad ... jel bi sta mjenjali? Ako da prijedlog molim ![]() Graficka mi netreba neka brutalna, najobicnina sa pasivnim hladjenjem da ne bude komp pre bucan ![]() PROCESOR INTEL Core i7 4820K BOX, s. 2011, 3.7GHz, PLOCA ASUS P9X79 PRO, s. 2011 Vodeno hlađenje COOLERMASTER Eisberg 240 16 GB, G.SKILL RipjawsX series, DDR3 2133MHz, kit 4x4GB SSD 180.0 GB INTEL Series 530 - RAID 0 za sistem 1000.0 GB WESTERN DIGITAL VelociRaptor, za desktop - RAID 1 za podatke Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON HD 6570, pasivno hlađenje, 1GB DDR3 Video Capture Card HAUPPAUGE HAU-1386A WinTV-T, video capture, DVB-T tuner, USB DVD-ROM Plextor PX-891SA - 2 komada Kućište COOLERMASTER Silencio 650 Napajanje 1000W, COOLERMASTER Silent Pro Gold Periferiju imam novu i monitor ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.09.2013. u 17:11. |
#681 |
Postovi: 270
Nikad nisam volio uzimat slabija napajanja pa da se komp rusi i da imam problema sa rusenjem zbog slabe struje ![]() http://www.steg-electronics.ch/de/ar...sa-889232.aspx |
#683 |
Postovi: 34,006
Ima dosta besmislenih stvari u toj konfi. 1. čemu SSD za RAID 0? SSD je sam po sebi toliko brz da je to nepotrebno. 2. Velociraptor? Zato imaš SSD! Uzmi neki sporiji i jeftiniji. 3. 2 prže i to još Plextor? To što na njima piše Plextor, ne znači da i jesu Plextor. Dapače, ja ne znam da je Plextor ikada proizveo dvd pržilicu. Zato uzmi neku jeftiniju s dužom garancijom. 4. PSU od 1kW? Kao što reče kolega, i 500W je dovoljno. A da ti nama daš link prodavaonice pa da ti mi nešto složimo? I šta bi to točno radio s tom konfom tj. koji softver je u pitanju?
#685 |
Postovi: 270
Stvari su izvadjene sa links.hr Fripper cemu taj komentar? 1. mislio sam da bude jos brzi )2. Ok, prijedlog? 3. Garancija mi nije problem, s njim mi rade neke kopije kad radim, probao sam xx przilica i nisam uspio rijesit ni s jednom pa cu ostat na njoj. 4. Koji preporucate PSU? Nebi isao ispod 600-700 .... u links.hr sam slagao sve ... ako mislite da nevalja, vicite ![]() |
#687 | |
Postovi: 270
![]() Sve sam sa njihovog weba uzeo, osim plextora. Video obrada, video coding nekakav nista pretjerano, bitna mi je stabilnost racunala i brzina, sto rada sto kodiranja. |
#688 |
motion graphics freak
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
#689 |
Postovi: 3,319
Po mom misljenju nemas potrebe za bacanjem novaca na S2011. Slozi si to ovako, a optiku i sto jos trebas nadodaj gdje ima posto nisi u potpunosti objasnio kakve to kopije izradjujes. i7 4770K NOCTUA NH D14 AS ROCK Z87 EXTREME3 2X KINGSTON H-X 8GB 1600 MHZ (16GB) TOSHIBA 3,5 2TB SATA 3 OCZ VERTEX 4 256 GB SSD POV GTX 650 1GB OCZ MKIII SILENCER 500W 80+ BRONZE CORSAIR CARBIDE 330R QUIET Ukupno: 9700 kn - Futura it - (ukljuceno slaganje i dostava) |
