#601 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Ne ispadas - noise marginu "dogovaraju" modem i DSLAM (centrala). Teoretski, sto je manja, to brzina moze biti veca (narocito na losim linijama), ali raste i broj gresaka... pa sad kako tko voli... Na nekim broadcom modemima se moze natjerat DSLAM da sinkronizira vezu sa manjom marginom sto je korisno ako imas "koliko parica ide" tarifu... al toga u nas bas nema pa ono... Uglavnom zaboravi noise margin, najvaznija je atenuacija.. ![]()
#605 | |
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
nacuo sam da HT planira do kraja godine maknuti sve analogne linije i uvesti voip jer im stare centrale stvaraju vise gubitaka nego dobiti. pretpostavljam da ce alternativni operateri dobit jos neki dulji rok za prebacivanje.
#606 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
uglavnom udaljen sam od centrale oko 9km, katastrofa. imal sam na početku i brzinu od 1.7 mbita al je tokom godina sve više korisnika pa se stanje na parici pogoršava. al naravno ne odbijaju nove korisnike a neku mini centralu isto nebi izgradili. P.S. baš sam razgovaral sa susjedom koji veli da je videl kable dok se nedavno kopalo neš i veli da na glavnom vodu za selo optički kabel ali neki skroz tanki profil. jel to moguće uopće ili on vidi bijele miševe? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 19.07.2013. u 08:04. |
#607 |
lurkerus maximus
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
pretpostavljam da su ti zasad svi susjedi na analognoj liniji i da je starijima vise manje ok ovakvo stanje (ionako koriste samo telefon). kad se uvede voip da vidis belaja-pobunit ce se raja jer vise nitko od starkelja nema telefon kak mu se cefne nego ce sad ovisiti o padalinama i smjeru vjetra, dijelu njih nece raditi jer imaju stare telefone koji imaju samo pulsno biranje.
#608 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Samo iskon za sve stavlja voip, t-com i ostali operatori preko njega tamo gdje se gase axe centrale koriste msan, pa ostaje sve po starom ko ima samo telefon. |
#609 |
Lokacija: *
Postovi: 121
Jel se će se poboljšat što parametri ako stavim cat5 kabel s rj11 konektorom prema routeru? Trenutno imam neki obični telefonski, a prije njega je bio onaj T-comov crveno plavi al na njemu je pucala veza. |
#610 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Ovisno o tome koliko trenutno ovog telefonskog imaš i u kakvom je stanju. U svakom slučaju, ako imaš mogućnost, stavi bez obzira jer su mrežni deblji, zaštićeniji, otporniji i imaš extra žila ako zatreba. |
#611 |
Postovi: 35
Ako su jedan i drugi ispravni neće ti ništa biti bolje. Jedino što dobivaš, a to je bolja izolacija, tj. otpornost kabla na vanjske faktore u odnosu na običan telefonski s RJ11 konektorom. Zadnje izmijenjeno od: DJVoste. 17.08.2013. u 10:15. |
#612 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Poboljšat ce se ako totalno smanjis duzinu obicnog telefonskog kabla! Znaci ruter što bliže telefonskoj kutiji / utičnici u zidu i onda od nje UTP kabel do kompa. |
#613 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Danas mi broj na Amisu prebacili na novu centralu i evo podataka: DSL Connection Link Information Uptime: 0 days, 2:07:12 DSL Type: G.992.5 annex B Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.575 / 16.165 Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 37,82 / 2,96 Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,5 / 18,5 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 16,5 / 26,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 9,5 / 10,5 Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM Loss of Framing (Local/Remote): 22 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 31 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Error Seconds (Local/Remote): 25 / 0 FEC Errors (Up/Down): 0 / 75.946 CRC Errors (Up/Down): 0 / 271 HEC Errors (Up/Down): 0 / 220 Molim komentar .Ne znam bi li me trebali brinuti ovi errori na kraju? |
#614 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Trebali bi.., toliko da ih zamolis da te vrate na staru centralu ![]() |
#615 |
Postovi: 1,317
Pozz ljudi. Ja sam na Iskonu svako malo mi linija uspori pa čak i stane ponekad.Ovi u Iskonu kažu sve OK al ja dok radim vidim da nešto šteka. ![]() Ovako izgleda na routeru pa daj vidite jer to sve ok??? Skontao sam i na torrentu da usporava je na qtorrent speed dijagramu se jasno vide dropovi u brzini.Jel ima kakav programčić kojim bi mogao zabilježiti ta usporavanja pa da pokažem Iskonovcima. |
#617 | |
lurkerus maximus
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
#618 |
Postovi: 1,615
Starije stanje znam samo glede brzine, dok ostale parametre nažalost nemam spremljene (router je u bridge modu i ne mogu pristupiti njegovom sučelju dok hrpu stvari ne preštekam, pa to u pravilu ne radim ). Maksimalni down po routeru je bio oko 9200 kbps, a realan oko 6500 + TV, dok je sad realan oko 11000 + TV.Prebacivanje je grupno - prebacuju cijelo naselje na novu centralu koja je 1km bliža naselju nego stara i nema veze s Amisom direktno. Kućna istalacija je praktički nepostojeća: od razvodne kutije do routera ima 30cm telefonskog kabla .Sama veza ne puca i TV radi uredno. Moram resetirat router pa onda provjerit, al to tek kad više nitko neće gledat TV .Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 18.09.2013. u 18:11. |
#619 |
Postovi: 3,791
Može mali info o mojoj liniji? Pročitao sam par postova gore ali nisam baš dobro razumio sve detalje oko spajanja i pojmova. Evo tu je screenshot: ![]() Da li je to ok linija? trebam li mijenjati koji kabel ili pogledati da nije negdje los spoj? Ima nekih 1000 m do centrale od mene, i cini mi se ok linija. Ako je ok linija, razmislio bih o povecanju brzine ali bih volio prvo vase misljenje. Da se ne zaletim u novi ugovor, a linija to ne moze iskoristiti... Thnx! ![]() |
#620 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#621 |
Postovi: 4,359
#622 |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#623 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
![]() Da li bi me trebale zabrinjavati ove brojke na dnu? Isto tako, zanima me općenito mišljenje o liniji. Hvala.
#624 |
Postovi: 706
Sig-5 redova normalne veličine max
#625 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Da li ja mogu kako utjecati na ispravak tih grešaka (promijeniti vodove po kući i sl.) ili je to do samog ISP-a, tj. parice? Inače nemam nikakvih problema s pucanjem veze ili smrzavanjem slike na MaxTV-u.
#626 |
Postovi: 4,359
Ne mozes utjecati, a i ne moras, jer su to brojevi koji pokazuju vec ispravljene greske i one ne smetaju u normalnom radu. |
#628 |
Postovi: 3,791
Podignuo bih brzinu na 20 mbit ako je moguce, mozete li prema ovim informacijama sa slike potvrditi da li je to moguce? Da li je parica ok? Hvala! |
#629 |
Postovi: 4,359
OK je, trazi i ocekuj negdje oko 17mbit/s |
#630 |
Dežurno smetalo
Lokacija: Bjelovar/Čakovec
Postovi: 120
Maximum line rate: 18780 kbps (down) / 1308 kbps (up) Noise margin: 16.4 dB (downstream) / 30.7 dB (upstream) Line attenuation: 12.1 dB (downstream) / 6.2 dB (upstream) Output power: 16.9 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream) Speedtest.net rezultati: 5,06/0,44 Mbps, ping 22 Evo i moje. Koristim Iskonov net i za sad sam zadovoljan svime. Brzina je dobra, veza je konstantna i ne puca. Jedino što ću morati promjeniti je dužina kabela koji sada iznosi 5 m (trenutno sam u nemogućnosti da stavim modem bliže utičnici).
Onaj tko pita ispadne budala pet minuta, ali onaj tko ne pita ostane budala cijeli život! |
