#1141 | |
Postovi: 683
koristi ovaj tutorial. http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=86912 problem je sto nemas kmod pakete sa odgovarajucem verzijom ddwrt kernela . savjetujem ti openwrt, i sa sam imamo ddwrt i rutorrent + rtorrent, transmission se raspadao kod jednog torrenta...rtorrent nije.. pozz, Goran. Citiraj:
#1142 |
Lokacija: Rijeka - Croatia
Postovi: 32
Eh, zaboravio sam rec da sam probao i taj tutorijal, ali posto sam ga probavao dok je stick bio u NTFSu, probao sam ga sad jos jednom sa stickom u EXT3 formatu. Uglavnom sve lijepo ide do naredbe: "ipkg libc_0.9.33.2-1_ar71xx.ipk opkg_618-3_ar71xx.ipk" gdje mi nakon nje izbaci: "ERROR: unknown sub-command `libc_0.9.33.2-1_ar71xx.ipk'" Previse izgubljenih zivaca sa DD-WRTom, prelazim na OpenWRT kao sto si i sam savijetovao. Jel moze preporuka koji je najbolji firmware (necu pitati najnoviji, jer najnoviji ne znaci da je najbolji/najstabilniji) OpenWRT-a za Siemensa SX763? Zahvaljujem ![]() |
#1143 | |
Postovi: 683
uzmi zadni firmware samo sa usb patchom... 93.139.118.150:6865/downloads.htm |
#1144 | ||
Postovi: 32
E jbg, nisam pazio na taj detalj, nisam toliko upoznat jos sa svime... :\ Probati cu onda jos jednom prije prelaska na OpenWRT... Sto se tice samoga OpenWRT-a, probao sam ga u pocetku prije DD-WRTa i zanima me sto bi mogao biti problem da se ne zeli spojiti na internet. Bio je vr5ho image, namjestio sam tamo u WAN svoje podatke za spajanje na net, namjestio vpi i vci, cak se sjetio da sam zaboravio postaviti annex pa sam i to odradio (po tutorialu iz prvog posta). Uglavnom sta god namjestio nisam dobio izlaz na internet. DD-WRT mi nema nikakvih problema sa spajanjem na net :S EDIT: Promijenio sam na onom tutorialu repozitorij i izabrao druge pakete za lantiq (http://downloads.openwrt.org/snapsho...2-1_lantiq.ipk i http://downloads.openwrt.org/snapsho...8-3_lantiq.ipk), te sam skuzio da kod "ipkg libc_0.9.33.2-1_ar71xx.ipk opkg_618-3_ar71xx.ipk" fali samo install dakle ipkg install... I tako je instalacija krenula sve super islo do ovog dijela: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: daMassa. 26.06.2013. u 17:22. |
#1145 |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Mislim da se nešto zblesilo, svaka pomoć je dorodošla. Dakle: - Kada se ukopča u struju bez Ethernet kabela LAN1 i LAN2 ledice su ugašene, a LAN3 i LAN4 svijetle. - Kada se ukopča ethernet kabel počnu treperiti LAN3 i LAN4 - Routeru se nemoze nikako pristupiti. - Na računalu su postavke: ip: 192.168.1.16 subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.1.1 dns server: 192.168.1.1 Pingao sam 192.168.1.1 - request timed out Probao sam spajati na sve lan portove na routeru, ista stvar se događa. Jednostavno nemogu prstupiti routeru.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
#1146 |
Postovi: 32
To se nesto zblesilo dok je flashao ocito. Ugasi modem, drzi odispod restart tipku i upali ga opet. Tipku drzis cijelo vrijeme i to jedno 10ak sekundi nakon paljena modema tek pustis. Odi sada na 192.168.1.1 trebao bi ti se pokazati Failsafe, tamo ponovno odaberi image i flashaj ruter. Pazi ako flashas DD-WRT da odaberes onaj uImage (za inicijalno flashanje putem Failsafe-a)... |
#1147 | |
..dno
Postovi: 1,973
#1148 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
#1149 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 127
Stavio sam prije jedno 3 mj. OpenWRTna svoj SX763, u međuvremenu sam prešao sa T-Com-a na Vip (prije mjesec i pol), a SX763 je stajao za to vrijeme u ormaru dok se jučer nisam opet malo odlučio poigrati sa njim i staviti mu DD-WRT (pošto mi je OpenWRT ipak malo prekompliciran). No nažalost sa njim se ne mogu spojiti ADSL-om na net preko VIP-a. ![]() Evo kako stoje stvari: ![]() ![]() Jedna zanimljivost je da mi se stalno vraća nakon pokušaja connecta u "WAN->Configuration Type" pod postavke DHCP u rubriku WINS 192.168.1.1 ili bilo koji drugi broj koji bi upisao i sejvao (apply + save), pa ga potom opet izbrisao (nulama) i sejvao (apply + save), nakon pokušaja connecta stari broj bi opet bio tu. |
#1150 |
Postovi: 120
Imam sx763 na kojem je dd-wrt v24-sp2 (02/11/13) 20675. I alcatel l100v LTe Da li netko ima iskustva sa share-anjem 3g/4g veze preko dd-wrt-a? Probavao sam neke kombinacije a nikako da proradi... svaki savjet dobrodosao ![]() |
#1151 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
#1152 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ukoliko da, zaboravi ddwrt (jer uz support koji je očajan, nemaš self-support wiki kao openwrt) naravno, može se dogoditi i da jednostavno ruter ne podrzava taj stick (kao nijedan zte) uglavnom, preko ddwrt pokusaj uspostaviti vezu na internet samo sa providerovim apn i podatcima, ako se spoji, stick prepozna i sve je dobro ako se ne spoji, vjerojatno stick nije podrzan ako stvarno imas vip mobile carnet, uzivaj ![]() i to ti je samo pocetak ![]() Zadnje izmijenjeno od: domis. 03.07.2013. u 13:17. |
#1153 | |
Postovi: 127
![]() Inače sam ruter stavio u prodaju, imam već kupca, ali ako je ikako moguće volio bih ga osposobiti da se može connectati preko moje linije pa možda i odustanem od prodaje (koja će se obaviti sutra), mada ne vjerujem jer sam stvarno sve i svašta isprobavao u postavkama DD-WRT-a (i OpenWRT-a) ali bez uspjeha. |
#1154 |
White Rabbit
Postovi: 5,043
Jeli još tko imao problema sa restartanjem routera sa dd-wrt firmware-om? Konačno ga uspio osposobiti kao repeater na fritzbox - i svako malo se restarta sam os sebe...kako da stavim openwrt firmware sad na njega kad je dd-wrt gore? |
#1155 | |
Postovi: 14,584
#1156 |
White Rabbit
Postovi: 5,043
Bio bih zahvalan ako netko može uploadat screenshoot postavki spajanja na net za OptiDSL (OpenWRT)... |
#1158 |
Postovi: 4,165
isti model sudeci prema openwrt wiki-u http://wiki.openwrt.org/toh/gigaset/sx76x |
#1159 | |
Postovi: 510
Ljudi, jedno pitanje. Jel postoji funkcionalan VoIP bilo na OpenWRT-u, bilo na DD-WRT-u, a da rade oba FXS porta? Pokušavao sam sa owsip-om, asteriskom, danube-voip-om (kojeg nisam uspio niti instalirati). Na Iskonu sam, a oni telefon daju preko VoIP-a. Zapravo, snašao bih se i sa jednim portom, ali što od svega toga radi? Ista stvar i sa IPTV-om. Jel to funkcionira kak bi trebalo? |
#1160 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Meni radi na openwrt sa asterisk jedan port na iskonu+nonoh, ali to sa mojom modifkacijom asteriska, mislim da rade oba porta ali nisam siguran, provjerim ovih dana pa javim. iptv radi, samo treba napraviti bridge za određeni lan port. |
#1161 |
Postovi: 510
A imaš negdje taj Asterisk, ili možeš objasniti kako modificirati, i kako uopće Asterisk povezati sa FXS portom? |
#1162 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
Pozdrav svima za poćetak! Pokušavam vratiti original fw na ruter, napravio sam sve do tftp-a, i sad mi on prebaci fw ali ga neželi flashati. firewall i antivirus ugašeni, probao win 7 i xp. hvala! |
#1163 |
Postovi: 683
Prilikom instalacije drivera za printer mi fali hrpu package-a u trunku. ima li ih gdje(neki drugi url) ili se mogu skompjlirati za lantiq platformu novi package-i- moze neki tutorijal? Hvala |
#1164 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Ne radi mi firmware update,stavio bi DD wrt...advanced settings--administration--firmware update ovo piše: Since your device is managed by central maintenance the local firmware update is not supported. Isključio sam adsl,izvukao žicu iz spllitera ali opet ne radi,šta sad da napravim? |
#1166 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
a moj problem? |
#1168 |
Lokacija: neposredna blizina Zagreba, DS9
Postovi: 279
pozdrav ekipi. trebam pomoć, kao i većina ovdje , prčkao sam po svom SX763 i malo probao open wrt pa malo dd-wrt i u jednom trenu sam nešto preko nećega snimio neznam ni sam šta i sada mi ne želi dati failsafe na 192.168.1.1 probao sam sve naćine resetiranja, držao tipku godinama, kada upalim router, svjetle mi lampice od napajanja, LAN1 te Wlan i Voip blinkaju. Ima li nade da se spasi router i na koji nacin.
#1169 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
treba preko tftp-a ubaciti modificirani secondary |
#1170 |
Postovi: 279
jel postoji neki guide za to ili da kopam tu kroz 39 stranica.
