Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 84
Komp se smrzne uz zvuk "trrr"
Znaci kao sto naslov kaze komp mi se smrzava uz brutalno iritantan zvuk tipa "trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" ... Inace imam komponente stare par tjedana, manje od mjesec dana. Komponente su sljedece: cpu i5 3570k clockan je na 4.0 gpu gtx 560ti twin frozr II ( MSi ) ssd OCZ vertex 4 napajanje Silencer mk III memorija hyperX 4gb x2 Ono sto sam skuzio od kad sam kupio nove komponente je da sporije ulazi u windows, mozda se varam ali cisto sumljam. Napomenut cu da se to dogadja razlicito, moze nakon 10h sto je komp upaljen, moze nakon 20min. Procitao sam prijasnje probleme ali svima je nesto umrlo ili je bilo do starih komponenti. Nekada se desi da nista ne radim na kompu, dodjem na komp vidim ekran smrznut na desktopu. |
Postovi: 10,805
loš oc grafe ili cpu-a možda? vrati sve na stock pa vidi. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
A meni smrdi na napajanje ili cak mozda smrdi kondezator na nepoznatoj MBO, onaj 7cm jugoistocno od socketa ![]() Mislim sta uskoro treba u kuglu ili cup gledati pa cemo tako rijesavati probleme ? Ljepo napisati cijelu konfiguraciju, vratiti procesor i memoriju na stock postavke i napraviti par testova sto grafickih sto za provjeru stabilnosti CPU-a/memorije i onda ima/nema smrzavanja nakon jednog dana na stock postavkama ( bude vlasnik valjda prezivio bez OC-a 1 dan ) pa se moze opet misliti jel ![]() |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Kod mene je bio isti slucaj i stvar je bila u napajanju, pa probaj drugo napajanje ako mozes.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
@narc Popuni "Moj Komp", i reci nam koja je maticna u pitaju... Najprije stavi zadnji BIOS na maticnu... Meni tu najvise smrdi na nekakav softverski konflikt, mozda su driveri/codeci i sl. u pitanju... skini zadnje sa neta i updajtaj... a imao sam slican slucaj gdje mi je NetLimiter radio probleme... skini i DPC Latency Checker pa vidi sta on pokaziva. Također ako si clockao proc, pogasi "C" state-ove u BIOS-u/UEFI-u. |
Postovi: 84
maticna je asrock z77 extreme4, ma mislim da nije do komponenti...meni to smrdi na softwerski problem |
Lokacija: split
Postovi: 133
Za početak napiši odakle dopire iritantni zvuk "trrrrrr..." Iz zvučnika, beepera, kućišta... ? U kom trenutku komp zablokira: odmah kad se začuje zvuk "trrrrrr...", prije ili poslije tog zvuka (i koliko dugo prije/poslije) ? Ako zvuk NE dolazi iz zvučnika/beepera, prvo testiraj disk (nečim sa Hiren's CD). Ako komp blokira NAKON zvuka "trrrrr..." (recimo nakon par minuta) provjeri i fanove na CPU i VGA i njihove temperature. sretno Grrr... sad tek vidjeh da nemaš HDD... |
Postovi: 176
kolko god bilo cudno,probaj zamjenit sata kabel od harda do maticne...buraz imao slican problem sa smrzavanjem i nakon pregleda svih komponenti bilo je do neispravnog sata kabela...
ČSSR-četiri sjede sedam rade SSSR-sedam sjedi sedam radi SFRJ-sedam filozofira radi jedan |
Postovi: 5,785
Imao identičan problem, tj isti simptomi i problem bio u sata kablu, tak da si to obavezno pogledaj. |
#16 |
Postovi: 1,317
Meni isti problem radio Sata kabel.Stavio onaj u L i radi. |
