Staro 25.06.2013., 19:49   #1141
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
koristi ovaj tutorial.
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=86912
problem je sto nemas kmod pakete sa odgovarajucem verzijom ddwrt kernela .
savjetujem ti openwrt, i sa sam imamo ddwrt i rutorrent + rtorrent,
transmission se raspadao kod jednog torrenta...rtorrent nije..
pozz,
Goran.
Autor daMassa Pregled postova
Evo da vas priupitam i zagnjavim malo sa instalacijom torrent aplikacije na SX763. Procitao sam puno tutoriala i pomucio se sam da odradim, jer ne volim gnjaviti prije nego sve opcije probam sam. DD-WRT i sve postavke oko spajanja na net i namjestanja npr. wirelessa, otvaranja portova itd. su prosle besprijekorno. ALI torrent me muci
Dakle imam DD-WRT iz prvog tutorijal posta, updejtan sa istom onom verzijom iz prvog posta. Firmware: DD-WRT v24-sp2 (06/08/12) std - build 19342.
E sad, ustekam USB stick u njega, u firmwareu namjestim da je USB aktivan i da ga automatski mounta, zatim pod NAS upalim Sambu i tamo ga shaream. Sve to lijepo radi i sa svih kompova u mrezi mogu pristupit USB sticku.
Nakon sto sam to odradio krenuo sam po tutorialu instalirati transmission. Radi se o tutorialu na YouTubeu http://www.youtube.com/watch?v=bs02zzlw6PE, sto je zapravo isti ovaj tutorial: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...mission_daemon
Tu zapnem na "Permission denied" porukama.
E sad, sto sam sve probao da izbjegnem to:
- formatirao sam USB u: NTFS, FAT32, EXT3 (problem ostaje isti)
- umjesto cd /mnt komande sam pisao cd /mnt/sda_part1 (i tako promijenjenu putanju za sve iduce, ukljucujuci i mkdir komande, jer mi je USB mountan kao sda_part1, ofkors ni to nije pomoglo...)
- probao sa drugim tutorialom za instalirati optware (http://g300nh.blogspot.com/2010/06/s...rt-part-1.html), nakon toga bi trebao ici tutorial za transmission (http://g300nh.blogspot.com/2010/06/b...ion-on-dd.html), no tu zapnem vec na prvom tutorialu gdje mi nakon izvrsenja komande ls /dev/discs/disc0/ Putty neda nikakav feedback kao sto je opisan u tutorialu...
Eto ostao sam bez ikakvih ideja sto i kako poduzeti da instaliram uspjesno transmission i da mogu skidati torrente... Vidio sam da je tu nekima uspjelo instalirati, pa bi mi svaka pomoc bila dobrodosla
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2013., 23:33   #1142
daMassa
daMassa's Avatar
Lokacija: Rijeka - Croatia
Postovi: 32
Eh, zaboravio sam rec da sam probao i taj tutorijal, ali posto sam ga probavao dok je stick bio u NTFSu, probao sam ga sad jos jednom sa stickom u EXT3 formatu. Uglavnom sve lijepo ide do naredbe: "ipkg libc_0.9.33.2-1_ar71xx.ipk opkg_618-3_ar71xx.ipk" gdje mi nakon nje izbaci: "ERROR: unknown sub-command `libc_0.9.33.2-1_ar71xx.ipk'"
Previse izgubljenih zivaca sa DD-WRTom, prelazim na OpenWRT kao sto si i sam savijetovao. Jel moze preporuka koji je najbolji firmware (necu pitati najnoviji, jer najnoviji ne znaci da je najbolji/najstabilniji) OpenWRT-a za Siemensa SX763? Zahvaljujem
daMassa je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2013., 07:48   #1143
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
kao prov repozitorij ti nije dobar, sx ti nije ar71xx arhitektura, dakle, trebao si izmjeniti opkg.conf file-u.
uzmi zadni firmware samo sa usb patchom...
93.139.118.150:6865/downloads.htm
Staro 26.06.2013., 08:44   #1144
daMassa
daMassa's Avatar
Postovi: 32
E jbg, nisam pazio na taj detalj, nisam toliko upoznat jos sa svime... :\ Probati cu onda jos jednom prije prelaska na OpenWRT...
Sto se tice samoga OpenWRT-a, probao sam ga u pocetku prije DD-WRTa i zanima me sto bi mogao biti problem da se ne zeli spojiti na internet. Bio je vr5ho image, namjestio sam tamo u WAN svoje podatke za spajanje na net, namjestio vpi i vci, cak se sjetio da sam zaboravio postaviti annex pa sam i to odradio (po tutorialu iz prvog posta). Uglavnom sta god namjestio nisam dobio izlaz na internet. DD-WRT mi nema nikakvih problema sa spajanjem na net :S
EDIT: Promijenio sam na onom tutorialu repozitorij i izabrao druge pakete za lantiq (http://downloads.openwrt.org/snapsho...2-1_lantiq.ipk i http://downloads.openwrt.org/snapsho...8-3_lantiq.ipk), te sam skuzio da kod "ipkg libc_0.9.33.2-1_ar71xx.ipk opkg_618-3_ar71xx.ipk" fali samo install dakle ipkg install...
I tako je instalacija krenula sve super islo do ovog dijela:
Let's make sure everything works properly:
umount /jffs
mount -o bind /mnt/sda_part1/root /tmp/root
mount -o bind /mnt/sda_part1/opt /opt
export LD_LIBRARY_PATH='/opt/lib:/opt/usr/lib:/lib:/usr/lib'
opkg update
Tu kada puknem opkg update dobijem error koji kaze:
root@SiemensSX763:~# opkg update
opkg: '/opt/lib/libgcc_s.so.1' is not an ELF executable for MIPS
Collected errors:
* opkg_conf_parse_file: /etc/opkg.conf:4: Ignoring invalid line: `list_dir ext /opt/tmp/var/opkg-list'
* make_directory: Cannot create directory `/usr/lib/opkg': Read-only file system.
Zadnje izmijenjeno od: daMassa. 26.06.2013. u 16:22.
Staro 27.06.2013., 13:03   #1145
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Mislim da se nešto zblesilo, svaka pomoć je dorodošla.
Dakle:
- Kada se ukopča u struju bez Ethernet kabela LAN1 i LAN2 ledice su ugašene, a LAN3 i LAN4 svijetle.
- Kada se ukopča ethernet kabel počnu treperiti LAN3 i LAN4
- Routeru se nemoze nikako pristupiti.
- Na računalu su postavke:
ip: 192.168.1.16
subnet mask: 255.255.255.0
default gateway: 192.168.1.1
dns server: 192.168.1.1
Pingao sam 192.168.1.1 - request timed out
Probao sam spajati na sve lan portove na routeru, ista stvar se događa.
Jednostavno nemogu prstupiti routeru.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2013., 14:20   #1146
daMassa
daMassa's Avatar
Postovi: 32
To se nesto zblesilo dok je flashao ocito. Ugasi modem, drzi odispod restart tipku i upali ga opet. Tipku drzis cijelo vrijeme i to jedno 10ak sekundi nakon paljena modema tek pustis. Odi sada na 192.168.1.1 trebao bi ti se pokazati Failsafe, tamo ponovno odaberi image i flashaj ruter. Pazi ako flashas DD-WRT da odaberes onaj uImage (za inicijalno flashanje putem Failsafe-a)...
Staro 27.06.2013., 20:50   #1147
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Nažalost nema tu pomoći..mislim da je otišao u vječna lovišta.
Staro 28.06.2013., 22:31   #1148
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Autor Brown Acid Pregled postova
Nije. Zalemi serial na ploču i flashaj ga preko ymodema. Imaju upute i flash file negdje u ovoj temi.
Staro 02.07.2013., 17:32   #1149
centaur
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 127
Stavio sam prije jedno 3 mj. OpenWRTna svoj SX763, u međuvremenu sam prešao sa T-Com-a na Vip (prije mjesec i pol), a SX763 je stajao za to vrijeme u ormaru dok se jučer nisam opet malo odlučio poigrati sa njim i staviti mu DD-WRT (pošto mi je OpenWRT ipak malo prekompliciran).
No nažalost sa njim se ne mogu spojiti ADSL-om na net preko VIP-a.
Evo kako stoje stvari:
Jedna zanimljivost je da mi se stalno vraća nakon pokušaja connecta u "WAN->Configuration Type" pod postavke DHCP u rubriku WINS 192.168.1.1 ili bilo koji drugi broj koji bi upisao i sejvao (apply + save), pa ga potom opet izbrisao (nulama) i sejvao (apply + save), nakon pokušaja connecta stari broj bi opet bio tu.
centaur je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2013., 21:29   #1150
mladen_87
mladen_87's Avatar
Postovi: 120
Imam sx763 na kojem je dd-wrt v24-sp2 (02/11/13) 20675.
I alcatel l100v LTe
Da li netko ima iskustva sa share-anjem 3g/4g veze preko dd-wrt-a?
Probavao sam neke kombinacije a nikako da proradi...
svaki savjet dobrodosao
mladen_87 je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2013., 11:57   #1151
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Autor centaur Pregled postova
Si siguran da je vip vpi/vci 0/33, mislim da imaju svoj neki drugi, pitaj njihovu szk, ili pogledaj u njihovom ruteru.
Staro 03.07.2013., 12:10   #1152
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Autor mladen_87 Pregled postova
I alcatel l100v LTe
koji provider? vip mobile carnet?
ukoliko da, zaboravi ddwrt (jer uz support koji je očajan, nemaš self-support wiki kao openwrt)
naravno, može se dogoditi i da jednostavno ruter ne podrzava taj stick (kao nijedan zte)
uglavnom, preko ddwrt pokusaj uspostaviti vezu na internet samo sa providerovim apn i podatcima, ako se spoji, stick prepozna i sve je dobro
ako se ne spoji, vjerojatno stick nije podrzan
ako stvarno imas vip mobile carnet, uzivaj
i to ti je samo pocetak
Zadnje izmijenjeno od: domis. 03.07.2013. u 12:17.
Staro 03.07.2013., 13:45   #1153
centaur
Postovi: 127
Autor .Delboy Pregled postova
Ma kakvi, VPI/VCI je baš 0/33 (spojeno preko rutera Huawei HG530U):
Inače sam ruter stavio u prodaju, imam već kupca, ali ako je ikako moguće volio bih ga osposobiti da se može connectati preko moje linije pa možda i odustanem od prodaje (koja će se obaviti sutra), mada ne vjerujem jer sam stvarno sve i svašta isprobavao u postavkama DD-WRT-a (i OpenWRT-a) ali bez uspjeha.
Staro 05.07.2013., 23:42   #1154
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,805
Jeli još tko imao problema sa restartanjem routera sa dd-wrt firmware-om? Konačno ga uspio osposobiti kao repeater na fritzbox - i svako malo se restarta sam os sebe...kako da stavim openwrt firmware sad na njega kad je dd-wrt gore?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42
Staro 07.07.2013., 17:00   #1155
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor T0X1C Pregled postova
Evo jedan mali problemcic prilikom flashanja pa ako netko moze pomoc.
Prvo flasham secondary boot i to prodje ok, dobijem onaj Failsafe UI, preko njega nadjen annex b image i kad kliknem na Submit Query veza pukne i to je to.
Router i dalje ostane na tom Failsafe UI-u i nema pomaka...
Ima li itko ideju sto sam zajebao?
Imam isti problem, ugasio avasta i firewall i opet isto
Staro 07.07.2013., 19:27   #1156
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,805
Bio bih zahvalan ako netko može uploadat screenshoot postavki spajanja na net za OptiDSL (OpenWRT)...
Staro 08.07.2013., 16:28   #1157
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ljudi meni piše da je isti model SX763 - isto i izgleda (isto od T-coma) - al nigdje ne piše da je siemens ni gigaset nego piše da je proizvođać Sagemcom
dal bi u tome mogao biti problem?
Staro 08.07.2013., 17:45   #1158
domis
Postovi: 4,164
isti model sudeci prema openwrt wiki-u
http://wiki.openwrt.org/toh/gigaset/sx76x
Staro 10.07.2013., 20:45   #1159
Blagus
Postovi: 508
Moraš flashati iz Linuxa.
Ljudi, jedno pitanje. Jel postoji funkcionalan VoIP bilo na OpenWRT-u, bilo na DD-WRT-u, a da rade oba FXS porta? Pokušavao sam sa owsip-om, asteriskom, danube-voip-om (kojeg nisam uspio niti instalirati).
Na Iskonu sam, a oni telefon daju preko VoIP-a. Zapravo, snašao bih se i sa jednim portom, ali što od svega toga radi?
Ista stvar i sa IPTV-om. Jel to funkcionira kak bi trebalo?
Staro 10.07.2013., 21:19   #1160
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Meni radi na openwrt sa asterisk jedan port na iskonu+nonoh, ali to sa mojom modifkacijom asteriska, mislim da rade oba porta ali nisam siguran, provjerim ovih dana pa javim.
iptv radi, samo treba napraviti bridge za određeni lan port.
Staro 10.07.2013., 23:33   #1161
Blagus
Postovi: 508
A imaš negdje taj Asterisk, ili možeš objasniti kako modificirati, i kako uopće Asterisk povezati sa FXS portom?
Staro 13.07.2013., 19:05   #1162
dvorel
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
Pozdrav svima za poćetak!
Pokušavam vratiti original fw na ruter, napravio sam sve do tftp-a, i sad mi on prebaci fw ali ga neželi flashati. firewall i antivirus ugašeni, probao win 7 i xp.
hvala!
dvorel je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2013., 09:54   #1163
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 683
Prilikom instalacije drivera za printer mi fali hrpu package-a u trunku. ima li ih gdje(neki drugi url) ili se mogu skompjlirati za lantiq platformu novi package-i- moze neki tutorijal?
Hvala
Staro 16.07.2013., 22:57   #1164
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Ne radi mi firmware update,stavio bi DD wrt...advanced settings--administration--firmware update
ovo piše: Since your device is managed by central maintenance the local firmware update is not supported.
Isključio sam adsl,izvukao žicu iz spllitera ali opet ne radi,šta sad da napravim?
esc je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2013., 02:29   #1165
subixonfire
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 34
Napisano ti je kako to rijesiti barem 10 puta u ovoj temi, sadnji put nedavno...
subixonfire je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2013., 00:06   #1166
dvorel
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
a moj problem?
Staro 19.07.2013., 17:01   #1167
subixonfire
Postovi: 34
Ima li tko iskonov config(active_config file) za originalni firmware? Treba mi da onda router povuce sam podatke za voip sa ACS-a.
Zadnje izmijenjeno od: subixonfire. 19.07.2013. u 17:09.
Staro 22.07.2013., 23:14   #1168
tomy_t
tomy_t's Avatar
Lokacija: neposredna blizina Zagreba, DS9
Postovi: 279
pozdrav ekipi.
trebam pomoć, kao i većina ovdje , prčkao sam po svom SX763 i malo probao open wrt pa malo dd-wrt i u jednom trenu sam nešto preko nećega snimio neznam ni sam šta i sada mi ne želi dati failsafe na 192.168.1.1 probao sam sve naćine resetiranja, držao tipku godinama, kada upalim router, svjetle mi lampice od napajanja, LAN1 te Wlan i Voip blinkaju. Ima li nade da se spasi router i na koji nacin.
||DELL Inspiron 5770 || Intel Core i5-8250U || 240GB NVME + 1TB HDD || DVD RW DL || Intel UHD620@ 17,3" IPS 1920 x 1080 || 16GB (2 x 8096MB) DDR4 || 802.11a/b/g/n/Bluetooth ||2MP Webcam ||HDMI ||Windows 10 Professional ||
tomy_t je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2013., 23:36   #1169
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
treba preko tftp-a ubaciti modificirani secondary
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2013., 23:38   #1170
tomy_t
tomy_t's Avatar
Postovi: 279
jel postoji neki guide za to ili da kopam tu kroz 39 stranica.
