Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Software > Web dizajn, programiranje i ostalo
Staro 28.06.2013., 19:28   #1
chief_wolfinjo
Padajući izbornik - pitanje
Bok,
koristim ovaj code :
http://pastebin.com/taSJXL3B
za padajući izbornik, koji bi trebao imati sličan efekt kao i kod svih tema kod WordPress Themes Demo - YOOtheme
znači kad pređem preko izbornika sa mišem da padajući menu ima taj efekt, e sada kod mene je problem sljedeći :
kad otvorim stranicu odnosno homepage ili bilo koju drugu od wordpress teme gdje i to radim
i kada prvi put pređem mišem preko izbornika, padajući menu se otvara normalno kao da nema nikakvog efekta
tek iz drugog pokušaja radi i tako sve radi dok ne otvorim novu stranicu ili ne napravim refresh stranice, ako to napravim onda opet iz prvog pokušaja ne radi jquery efekt nego tek iz drugog.
zašto ?
te dali postoji bolje rješenje za taj efekt ?
Hvala
Staro 28.06.2013., 20:19   #2
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
ako nije problem da staviš tu sve
http://jsfiddle.net/
nablef moš probat u css-u
display: none
i dodat u code da ti ti promjeni css u display block
Code:
$('#categories.nav ul li ul, #pages.nav ul li ul').css('display','block'). ...
mozes probat i ovo
Code:
$("#categories.nav li, #pages.nav li").hover(
function() {
    $("ul", this).slideUp(500, 'easeInOutCubic');
function() {
    $("ul", this).slideUp(0).slideDown(500, 'easeInOutCubic');
ili
Code:
$("#categories.nav li, #pages.nav li").hover(function(e) {
    e.preventDefault();
    $(this).prev('ul').slideToggle(500);
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 28.06.2013. u 21:43.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 29.06.2013., 08:08   #3
chief_wolfinjo
Hvala na pomoći budem to sada probao
a da pokušam biti precizniji, znači radim u Wordpressu
te za prikaz kategorija i stranica odnosno categories and pages
vrlo često imam odvojene izbornike, znači na vrhu su pages
malo ispod negdje je izbornik za categories.
te koristim ovo : http://webdesign.tutsplus.com/tutori...el-navigation/
znači to koristim i to radi apsolutnu normalno samo za prikaz kategorija ili stranica koristim :
<div class="container">
<a class="toggleMenu" href="#">Categories</a>
<div class="nav" id="categories">
<?php wp_list_categories('title_li=&hide_empty=0'); ?>
</div>
</div>
i to radi normalno.
želim napomenuti da gore navedena solucija koristi jQuery te se može vidjeti o čemu riječ. služi za padajući izbornik i za responsive svrhe.
nakon toga tj. nakon nekoga vremena sam odlučio da bih padajući izbornik imao effekt, a ne da samo izleti te sam naišao na ovo :
http://stackoverflow.com/questions/3...hover-is-jumpy
na jsFiddle radi normalno na ovom primjeru ali meni jednostavno neće, a samo sam napravio copy/paste koda
problemi su da iz prvog pokušaja neće raditi efekt, tek iz drugog ili ako refresham stranicu problem opet jer iz prvog pokušaja neće raditi....
hvala
EDIT: probao sam tvoje prijedloge ali nažalost ne rade
Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 29.06.2013. u 08:22.
Staro 29.06.2013., 13:52   #4
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
ajde probaj samo dodat ovo u kod (onaj tvoj kod)
$(this).addClass("hover");
Staro 29.06.2013., 17:55   #5
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Na koji način koristiš jQuery, tj. gdje pišeš kôd? U posebnoj skripti ili u footeru/headeru?
Da li ti je cijeli kôd unutar document.(ready) bloka?
Još jedno pitanje (možda malo glupo), što koristiš kod selektora
Code:
$('#neki_element')
ili
Code:
jQuery('#neki_element')
Po ovom što vidim na pastebin-u, koristiš ovu drugu metodu, ali možda negdje koristiš prvu metodu, pa ti zbog toga nešto ne radi.
Staro 29.06.2013., 20:53   #6
chief_wolfinjo
Autor sinisa1989 Pregled postova
Code:
$('#neki_element')
ili
Code:
OuttaControl, budem sada to probao da vidim dal će biti ok
sinisa1989, koristim ovu drugu opciju, uvijek imam napisano s jQuery
jedino možda u jednom ili dvije .js file-a imam ovako :
(function( $ ){
})( jQuery );
te imam zaseban file naziva theme-js.php u kojem pozivam jQuery
evo to ovako izgleda :
http://pastebin.com/u8aN3C4d
kliknite na kockicu u sredini iznad koda da code bude jasnije prikazan.
te na koji code misliš dali mi je unutar document.(ready) bloka?
Hvala
Staro 29.06.2013., 21:09   #7
chief_wolfinjo
evo sada sam probao svoj code na http://jsfiddle.net
i tamo radi iz prve... e sada neznam što bih mogao biti problem ?
dali se neki jquery međusobno kolju ili kaj ?
trebao bih napomenuti da ja radim offline odnosno putem localhosta
dali bi to mogao biti problem ?
hvala
Staro 29.06.2013., 21:19   #8
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Da ti nije u baznoj temi neka starija verzija jqueria?
Staro 29.06.2013., 21:43   #9
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
(function( $ ){
})( jQuery );
Hvala
Sve što se odnosi na taj izbornik mora biti unutar tog bloka.
hvala
Možda već imaš negdje neki kôd koji se odnosi na izbornik (koji se aktivira na hover) pa se zbog toga kolju. Nema veze što radiš na localhostu, sve dok imaš vezu na net (ako čitaš jQuery library sa google-a).
Pokušaj staviti jQuery kôd u footer.php unutar script tagova.
Staro 30.06.2013., 18:31   #10
chief_wolfinjo
maknuo sam file-ove vezane za menu, i postavio sam čisti css za nekakav menu i opet submenu efekt nije radio od prve... fakat neznam u čem bi mogao biti više problem....
nego dali netko zna zašto dva jquery file-a ne rade ako nisu u headeru ? postavio sam ih tako da ih zovem iz file-a theme-js.php
ovako :
http://pastebin.com/ZcJsLvLp
i neče raditi, kad ih vratim nazad u header.php onda rade normalno.
a radi se o ovom file-u kojeg zovem :
http://pastebin.com/pdh2tgtF
hvala
Staro 03.07.2013., 12:47   #11
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Pogledaj u source kôdu stranice. Možda ti učita custom script prije jquery library-a.
Staro 05.07.2013., 00:41   #12
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Jel si probao isključit sve pluginove?
Staro 06.07.2013., 16:10   #13
chief_wolfinjo
nisam zadnjih par ništa radio na temu toga jer sam imao neke druge stvari za napraviti da ne gubim vrijeme na to....
neznam dali bi ti mogao tj. dali imaš vremena probati na bilo kojoj svojoj wordpress temi probati taj efekt isprobati ?
hvala
Staro 06.07.2013., 16:22   #14
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Zipaj, pa pošalji na PM.
Pokušat ću naći vremena.
Staro 06.07.2013., 16:34   #15
chief_wolfinjo
super
a od čega trebaš zip ?
Staro 06.07.2013., 22:11   #16
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Što god hoćeš (temu/cijeli wp/fajlove koji se na to odnose).
Staro 08.07.2013., 09:29   #17
chief_wolfinjo
bok,
ma ne treba ti ništa iskreno
samo instaliraj wordpress na localhost ili online, te koristi njihovu standarnu temu, te probaj u nju ugraditi taj efekt za njihov menu i to je to.
probaj koristiti jedan od ovih code-ova :
http://pastebin.com/7RmqbLEe
http://jsfiddle.net/zYAcB/39/
http://jsfiddle.net/nick_craver/GgdEM/1/
http://jsfiddle.net/jUraw/23/
molim te
pa javi kako ti radi
hvala
Staro 08.07.2013., 14:18   #18
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
bok,
molim te
hvala
Ok, malo sam sad u gužvi, ali do navečer ću isprobati, pa ti javim rezultate.
Staro 08.07.2013., 18:34   #19
chief_wolfinjo
ok hvala
Staro 08.07.2013., 23:59   #20
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
I kod mene ista stvar. Malo ću se poigrat, pa se javim (nadam se s pozitivnim rezultatom).
Staro 09.07.2013., 09:23   #21
chief_wolfinjo
hvala na trudu
jedan drugi korisnik je rekao : Trebaš keširat menu (stavit ga da je jQuery varijabla saa: var menu = $('#menu'); )
ali ja to neznam napraviti... nadam se da vi znate
hvala
Staro 09.07.2013., 12:48   #22
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Koristio sam i tu metodu - selektore sam koristio kao varijable, ali nema efekta. Pokušat ću još danas navečer dok se malo rasteretim.
Staro 09.07.2013., 15:02   #23
chief_wolfinjo
ok. nadam se da ćete moći rješiti
Staro 16.07.2013., 19:26   #24
chief_wolfinjo
pronašao rješenje
trebalo je dodati : display: none;
u
#pages.nav li ul {
display: none;
position: absolute;
left: -9999px;
i sada radi
