Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: sarajevo
Postovi: 28
Fractal Design Core 3000 pitanje...
Imam navedeno kuciste http://www.fractal-design.com/?view=product&prod=60 koje dodje sa 3 ugradbena venta 2x 140mm i 1x 120mm . ali ova 2x 140mm toliko slabo hlade da je nepovjerovat pogotovo an ovim paklenim vrucinama. Ali kad stavim coolermaster 120mm vent na bocnu stranicu kucista toliko dobro hladi ali me nervira zujanje koje dolazi dok je na stranici kucista.. Moze li se to kako zujanje smanjiti ili otkloniti i mozete li mi preporucuiti neki dobar 140mm vent da bas dobro obavlja asvoj posao tj. da je silent a da dobro hladi. Da li je neko imao iskustvo tj da li radnje ove po Hrv. salju vamo u BIH posto vidim dosta dobrih coolera na njihovim stranicama .. Pozdrav i unaprijed hvala ![]() |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
Ja ne kuzim kak imas problema s tim ventovima Ja imam isto 2*140mm i ti fractali su mi jedni od najboljih ventova koje imam (cak su mi drazi od noctue) - em su tihi, em dobro hlade
#5 | |
Lokacija: sarajevo
Postovi: 28
ovakva 2x imam drug. ali prikljucim ih na napajanje bgm ne hlade npr. recimo ko cooler master 120mm dajem primjer samo jer njega samo imam od 120mm .Stavio sam na bocnu starnu ovaj fractal ne hladi mi dobro jer mi se temp. graficke digla za 6 stepeni dok je prije biloa negdje 31-32 stepena kad sam imao 120mm na bocnoj stranici. Nezz koja je max brzina ovi fractalovi kod mene sad pa ne hlčadi dobro .. |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 303
Daj ti nama reci koje te to temperature zabirnjavaju i kolike su. Teško ćeš postići 30 stupnjeva po ovakvom vremenu makar stavio jos 5 ventilatora gore. |
#7 | |
Lokacija: sarajevo
Postovi: 28
Grafa : Trenutna je 37 a bocni je fractal cooler. Mozda ce ovo pitanje zvucat suludo ima li kakve logike da stavim kuciste ispod stola posto imam dole ispod prostora da ga ne drzim an visini tj na stolu ... Hoce li se ista bar za stupanj dva promjenit.. ![]() |
#8 | |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 303
zabrinutost a neiformiranost.To su odlične temperature i nemoš očekivat nešto manje (mogu one ići komotno do 70-80 nemoraš se nikako brinut). Što se tiče ventilatora i ja imam to kućište i valjda si stavio onaj bracket za kontrolu brzine ventilatora tamo ih smanjiš na manji broj okretaja te ih utišaš ![]() |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 31
Dvoumim se pri odabiru hladnjaka za ovo kućište. Arctic Cooling Freezer i30 Arctic Cooling Freezer 13 Oba bi trebala biti i više nego dovoljna da ohlade i5-3470. Odgovaraju mi cijenom i dizajnom (bijeli vent bi bio usklađen s ostatkom unutrašnjosti kućišta), ali me muče dimenzije. i30 mi se čini boljim izborom jer bi trebao proizvoditi manje buke svojim 120 mm ventilatorom, a to mi se čini bitno kod ovog kućišta. Ali u visinu mjeri 161 mm, a FD deklarira da Core 3000 podržava hladnjake do 160 mm visine. Nisam uspio izguglati da je itko uglavio i30 u Core 3000. Pretpostavljam da se bočna stranica može saviti da kućište tolerira tih 1 mm viška, ali ne znam koliko ima smisla da hladnjak s gornje strane nema slobodnog prostora. Nemam iskustva oko ovih stvari pa su ideje i komentari dobrodošli. Naravno, u obzir dolazi i neko treće rješenje, ali moram napomenuti da nemam namjeru potrošiti više od 250 kn na hladnjak. |
Postovi: 8,245
1mm vjerojatno budeš navukao, a možda su ostavili i koji mm viška za svaki slučaj. S ovim da iznad hladnjaka neće biti prostora se nemoraš uopće zamarati nikako jer nema veze. A prednost i30 si i sam naveo
Sent from AS/400. |
Postovi: 31
Dakle, Freezer i30 je bez problema stao u Core 3000. Ostalo je par mm do bočne stranice. Hvala, pupo! |
