Staro 20.06.2013., 18:36   #1
lastsamurai
lastsamurai's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 56
laptop mi stalno tilta
imam toshiba laptop nesto manje od 2 godine
zadnjih tjedan dana dogadja se nesto jako cudno
evo recimo jucer sam bio na laptopu i nakon 2 sata blokira se nekak
tj. stilta i stane sve odjednom ne mogu pomaknuti misa ili bilo sta drugo
priceko sam vise puta nadajuci se da ce nakon nekog vremena poceti normalno funkcionirati ali ne mijenja se nista pa moram ga na silu ugasiti
tj.drzati onu tipku standby dok se komp ne izgasi(posto ne mogu normalnim
shut down putem)
onda kada ga opet upalim promijeni mi skroz boju i slova i ikone i stranice
mi postanu 10 puta vece (saren mi bude display)
ne znam fakat u cemu je problem
mozda je u tome sto na njemu puno gledam filmove ili..?
inace op.sistem mi je windows 7 i reinstaliran mi je prije pol godine
laptop koristim na krevetu u lezecem polozaju(na nogama mi je stalno)
lastsamurai je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2013., 18:50   #2
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Mozda se graficka pregrijava... Provjeri temperature kakve su, jel je kad bila promjenjena pasta ili ispuhana prasina iz laptopa?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 20.06.2013., 18:54   #3
lastsamurai
Postovi: 56
kako provjeriti temperaturu graficke?
kakva pasta?
ne kuzim se bas ja u to
jedino sta mi se pojavljuje consider replacing your battery
skino sam program koji provjerava temperaturu grafike ,ne kuzim se u to ali evo slike-
prva
druga
Zadnje izmijenjeno od: nino. 20.06.2013. u 20:40.
Staro 20.06.2013., 19:26   #4
Postovi: 34,085
Temperature ti baš nisu bajne - malo su previsoke. Otvori laptop, očisti od prašine i stavi novu pastu.
Staro 20.06.2013., 19:30   #5
lastsamurai
Postovi: 56
kaj je to pasta i kako se stavlja
i kako se cisti prasina
Staro 20.06.2013., 19:50   #6
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,129
Pasta je jedna smjesa koja popuni rupe, tj. prazninu između hladnjaka i onoga čega treba hladiti. Stavlja se sa alatom za stavljanje paste ili prstom ili kreditnom karticom.
Prašina se kirurškim putem uklanja sa rebara hladnjaka te je to vrlo delikatan postupak, prašina se ne smije oštetiti.
Odnesi računalo na servis.
Staro 20.06.2013., 19:57   #7
lastsamurai
Postovi: 56
sada ga planiram nositi na servis
sta da im kazem da mi promijene?
kolko ce to dugo trajat otprilike da mi promijene?
Staro 20.06.2013., 20:03   #8
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,129
Reci im da ti se laptop pregrijava i da promijene termalnu pastu.
Traje cca 1 sat ukoliko imaju slobodan termin.
Staro 20.06.2013., 21:17   #9
lastsamurai
Postovi: 56
sada sam zvao servis ,trebat cu tjedan dana cekati
(oni to salju dalje)
posto mi treba komp ne mogu im poslati ovih dana,
nego nesto mi je palo sada na pamet
prije sam imao puno losiji laptop od ovog koji je isto bio jos vise pregrijavao
nego ovaj ali mi je radio bez obzira na to najnormalnije
bas mi sada i sestra kaze njezin vec takav problem ima zadnje 2,3 godine ali da naj normalnije radi da se njoj ne dogadja da joj tilta i ne mjenja boju ko i meni
ja taj problem imam tjedan dana i zanima me ako ne odem to popraviti sta mi se moze dogoditi?
Staro 20.06.2013., 21:24   #10
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,967
ako nemas više garanciju, odnesi u nekog drugog servisera, bilo ko sa malo prakse ti to može očistit i prominit bez problema
pastu možeš i sam kupit i dat mu da ti promine, preporuka arctic ceramique
i evo ako te zanima, tako mi je i prijatelju laptop od 20k kuna se prigrijava,njega nije bilo briga, i sad je otišla grafička koja košta 500+€ pa ga je sad nekako briga, srica imamo Alvina ovde na forumu pa se može nekad jeftinije popravit
Staro 20.06.2013., 22:42   #11
lastsamurai
Postovi: 56
vec sam dva sata na kompu i jos mi se ne pregrijava, tako da je upitno prestaje li mi komp s radom radi toga
evo sada dok sam ti piso mi je prekino pa sam moro ga ugasiti pritiskom tipke na standby i ponovo upaliti
koji bi mogo biti uzrok?
skuzio sam kada pomaknem laptop onda mi zablokira i kada ga ponovo upalim slova su mi 10 puta veca pa mi
cetvrtina stranice se samo pojavi
mislite da je to bas sve radi te paste
Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 20.06.2013. u 23:09.
Staro 20.06.2013., 23:12   #12
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,967
temeprature od 72°C bez da se lap opterecuje nisu male temeprature, meni je 80°C na laptopu u full loadu... (toshiba a300 sa ati 3650) a znalo mi se dešavat kad bi ostavio laptop upaljen na krevetu (nema protoka zraka) da se baš tako smrzne sve i ne reagira
tako da bi ga triba prvo odnjet na čišćenje negdje, pošto si iz zgb fala bogu servisa ima, i onda možemo pričat o drugim opcijama, jer ti ćišenje sigurno neće odmoć
Staro 20.06.2013., 23:19   #13
lastsamurai
Postovi: 56
kada kazes ciscenje mislis li na pastu ili na reinstaliranje posto sam ga vec bio reinstaliro i sto se toga tice radi normalno brzo
Staro 20.06.2013., 23:22   #14
lastsamurai
Postovi: 56
upravo sa avg free antivirusom scaniram cijeli komp i na 50 sam posto i imam
2 threats found
pise mi moved to virus vault
jesu li oni sada uklonjeni ?
moze li to biti razlog mojih problema ?
evo slika od avg antivirusa-
slika1
slika2
Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 21.06.2013. u 00:02.
Staro 21.06.2013., 00:03   #15
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,967
prašina i pasta
mogu al sumnjam, ovisi i koji su i o puno toga, na sigurnom su sad nemoras se brinit za njih
skini i malwarebytes anti malware i pročešljaj i sa njim
Staro 21.06.2013., 00:48   #16
lastsamurai
Postovi: 56
e ponovo mi se pojavilo
i kada se to dogodilo tamo dole desno di je ona mala zastavica od action center(koji se nalazi pod sistem and security u control panelu)
mi je pisalo nesto kao driver has crashed i onda device taj i taj crashed
nesto u stilu report problem i sl.
probo sam printscreen napraviti ali kako je opet se stilto moro sam ugasiti opet onako
zaboravio sam ti reci svaki put kada mi se stilta komp mi se taj natpis pojavi na toj strelici sa action centera samo sto je pre kratko bio natpis
pa ga nisam mogo zapamtiti
ali mislim mada nisam 100posto siguran da je pisalo nesto u vezi nvidia ili slicno
sada sam otiso u control panel-system and security-action center
i vidi sta mi tamo pise-
sl.1
sl.2
ovo sada skidam
problem je u tome sto je pisalo na toj strelici samo nazalost nisam stigo viditi
sto
sada kada sam to instaliro promijenila mi se ko boja ekrana ne znam da li je to povezano
ikako
slika mi je puno ostrija nego malo prije
sada mi se opet pojavilo da je forefox crashed(to sam napravio printscreen) dok mi se downlodalo ovo
medjutim nakon downloda ipak mi i dalje komp radi znaci nije se stilo
Zadnje izmijenjeno od: nino. 23.06.2013. u 16:40.
Staro 21.06.2013., 01:16   #17
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Moj savjet je da ne radiš ništa sve dok ti dečki u servisu ne srede laptop. Gotovo 100% je u pitanju pregrijavanje koje ne možeš riješiti softverskim putem.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 21.06.2013., 01:19   #18
lastsamurai
Postovi: 56
kako pregrijavanje ako sam sada vec preko 4 sata na njemu i jos uvijek mi je ok
znaci nije nis posebno vruc isti je ko i svi drugi
ne vjerujem da bi tilto mi zbog pregrijavanja
el se to moze mozda system restoreom rijesiti
Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 21.06.2013. u 01:31.
Staro 21.06.2013., 01:45   #19
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Jel ti to za***avaš ekipu ? Temperature su ti visoke, kad ga opteretiš sa nečim zahtjevnijim laptop se smrzava, došle su ove vrućine pa ti se to sad odnedavno dešava.
Odnesi u neki servis za Toshibe, neka ti skinu prašinu i riješio si problem. Laptop bi se trebalo svaku godinu, godinu i pol očistit od prašine.
Uglavnom, nisi ni napisao o kojoj se točno Toshibi radi...
Staro 21.06.2013., 01:48   #20
lastsamurai
Postovi: 56
toshiba tecra s5-pts53e
ako ga ne odnesem da li postoji mogucnost da rikne
Staro 21.06.2013., 14:57   #21
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Naravno da postoji, i to poprilično velika. Zašto se ne dogovoriš s nekim članom foruma koji je u Zg da ti to sredi za jedno popodne i puno manje para nego u servisu?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2013., 17:34   #22
lastsamurai
Postovi: 56
bio sam ga jutros odnio u computer shop da mi ga popravi
jednom liku prije mene je bez problema pocistio prasinu
a za moj je reko da se ne usudi to raditi
nesto je reko u stilu kad ga je otvaro da je vidio da tu ima vise nekih
maticnih ploca ili sl.
da je to puno kompliciranije kod mene i reko mi je da trebam otici bas kod nekog servisera koji je specijaliziran za toshibu,
pito sam ga zna li on adresu gdje bi ga mogo popraviti, on mi je reko
da bi ga mogli popraviti u mr servisu blizu avenue malla,
reko da racunam da ce biti najmanje 5 do 7 dana posla
onda sam ga nakon toga u jos jedan computer shop odnio koji u takvim
slucajevima salju laptope u zg na servis, on je reko da bi to bilo gotovo do kraja iduceg tjedna, reko sam mu sta mi je ovaj reko pa mi je on reko
da nadjem nekog ko je za toshibu i ako mi ga ne popravi da ga njima donesem
e sada kada sam upalio nakon svega toga komp, vidio sam da mi
onaj refresh button(ili kako se vec zove) jako dugo okrece se tj. treba mi deset puta duze da odem na neku internet stranicu nego prije
sada ne znam da li je to ovaj nesto podesio ili sam ja kriv posto sam jucer te sve drivere downloado koji su mi bili na action centru .
inace jutros mi je opet stao pa je nakon toga poceo opet normalno raditi
i pisalo mi je driver stopped responding and has recovered
sad sam zvao mr servis pa mi se javio lik koji je reko da tamo ima tip koji radi s toshibom
i koji nije trenutno dostupan da ga tamo dofuram pa ce naprvaiti dijagnostiku i sve ostalo
kada sam mu reko da nakon kvara kada ga ponovo upalim mi se promijeni boja na ekranu
on mi je reko isto sto i ovaj danas da moze biti da se tu jos o necemu drugom radi
tak da najvjerojatnije kada cu biti u zgu cu ga tamo odnijeti(trenutno ne zivim u zgu)
Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 21.06.2013. u 17:45.
Staro 21.06.2013., 18:09   #23
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
kakve ti to servise obilazis kada se oni ne usude otvoriti jedan laptop pobogu??
kvragu, daj nadi nekoga tko ce ti to odraditi preko foruma tu u zagrebu, da si u sisku - ja bi fino nesto zaradio, ti imao ociscen i sreden laptop. jebemti servise kada oni ne znaju / ne da im se / treba im tjedan dana da nadu vremena za servis koji ce regularno - naplatiti.
softverski ti tu nemas (niti netko drugi) sta traziti, ovo je problem hardverske naravki prvenstveno. plus sto uz pregrijavanje ti postoji mogucnost da je i hard lagano u klincu, a i graficka mozda laganini krepava (ovo za driver stopped responding.....).
Staro 21.06.2013., 19:49   #24
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,967
-.-' koji je to servis da se prasinu neusudi ocistit, pa makar samo sa radijatora, vjerojatno je vidio quadro graficku pa se uspanicio pitaj nekog s foruma, stavi u trznicu oglas il nesto
Staro 21.06.2013., 23:17   #25
lastsamurai
Postovi: 56
hvala ekipa
poslat cu ga u mr servis pa kaj bude bude
a i ovako ga mogu koristiti samo ne budem visil satima na njemu ko do sada
Staro 22.06.2013., 02:02   #26
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,967
o.O ti si stvarno neobičan tip,
zašto ga nosit u mr koji će ti naplatit duplu cijenu i čekat ćeš tjedan dana, umisto da ga odneseš nekome drugome(koji se ne boji otvorit laptop sa ne integriranom grafom) ko ce to rjesit u jedan dan(efektivno sat posla) i naplatit duplo manje, i nebi me cudilo obavit bolji posa
Staro 11.07.2013., 20:53   #27
lastsamurai
Postovi: 56
evo dosao sam s mora i pokupio laptop u computer shopu iz kojeg su ga poslali na servis u zg
morali su mi ga procistiti i promijeniti ventilator neki kolko sam ih ja razumio
uglavnom sada radi opet normalno
platio sam 450kn,
sumnjivo mi je malo jer mi je tip iz computer shopa rekao prvo 350 kn,pa onda drugi put 450kn,
jedan moj prijatelj koji se kuzi u komp se je bio cudio kada sam mu reko da mi nisu
pastu mjenjali ,on je reko da su mi i pastu trebali promijeniti
sada me zanima koja je razlika izmedju paste i ventilatora,cemu sluzi taj ventilator
a cemu paste
i da li je to realna cijena za taj popravak
Zadnje izmijenjeno od: lastsamurai. 11.07.2013. u 21:06.
Staro 11.07.2013., 21:15   #28
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pasta i ventilator su ti 2 različita pojma. Ventilator (kao što mu i samo ime kaže) ventilira ili ti ga upuhuje zrak ispod sebe na hladnjak. Između hladnjaka i čipa se nalazi termovodljiva pasta iz razloga što površine nikada nisu savršeno ravne, ta pasta popunjava neravnine i provodi toplinu.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2013., 22:02   #29
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
450?????
fino bogami...i u te pare nisu mogli ugurati jednu kap friške paste...bmti, ja kad velim za taj poso 200kn sa thermalpadom i pastom gledaju me kao da sam puko
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2013., 04:38   #30
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor lastsamurai Pregled postova
platio sam 450kn,
a cemu paste
Pa u redu je ako su stvarno promjenili ventilator, djelovi za laptope su poslovično skupi. O kojem se servisu radi?
