Staro 10.06.2013., 12:43   #301
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
ma znam da ima tema ali sam precizno trazio ovu, haha. sorry ne znam bas da se pregrijava, ipak je dual fan. OK tahiti, nije bitno, jer sve 3 u futuri (XFX HD7870, Sapphire HD7870 i MSi HD7870, ne R7870 ili black) imaju pitcairn XT arch. Prva tahiti 7870 je ova VTX sa single fanom za 1800 i par kuna. Znaci, jos uvijek ne vidim razloga zasto bi XFX dual fan HD7870 bila losa ...
p.s. uvidom u osobine tahiti i pitcairn razlika saznao sam da je memory clock tahiti 1500 MHz, dok je pitcairn stao na 1200. Prva sa 1500 MHz je ta VTX sto mi govori da je to tahiti LE arch.
Krešimir Jurilj
Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 10.06.2013. u 13:17.
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2013., 14:03   #302
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Tahiti LE ima 1536 shadera a Pitcairn XT 1280.
XFX nikad nije bio poznat po kvaliteti a bez obzira na DD hladnjak nije baš neko hlađenje,pogledaj malo reviewe.
Staro 10.06.2013., 14:05   #303
Krešimir-ZG
Postovi: 324
ima i vise tranzistora i Tflopsa, i vecu povrsinu tranzistora. sve to 5. Ali ne znam da li vrijedi dat 250kn vise za sto, drugo pakovanje (msi ili sapphire).
Staro 10.06.2013., 14:23   #304
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Autor Krešimir-ZG Pregled postova
MSI i Sapphire su "obične" 7870,mislim da je u HR moguče jedino kupiti VTX3D Tahiti LE.
Po meni je bolje kupiti VTX3D 7870 Tahiti LE ,jača grafička od obične 7870,možda si vidio da sam imao problema s njom ali u stvari je grafička ispravna a meni je izgleda iscurio plin iz Accelera
Jučer sam se zezao sa undervoltanjem,sa defaultnih 1.2V na stocku,975MHz, sam uspio spustiti na 1.060V,temperature su max. 57C GPU i 54C VRM.
Stock hladnjak,fan je postavljen da je na 100% na 60C.
Staro 11.06.2013., 13:16   #305
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
A ja ću mu posudit neke štitnike za uši da mu taj Nidec ne probije bubnjiće na 5400rpm
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.06.2013., 23:15   #306
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Accelero S1 Rev.2 + 7870 Tahiti LE
Autor Momir Pregled postova
Ako ce ti pomoc, imam OVOG jednog doma, pa ti mogu pozajmit za probu, valjda bude dosta
"Malo" je to preglasno za moj ukus ,kod 12cm ventova mogu podnjeti do 2000okr,dok igram.
Gledao sam da li Accelero dobro sjeda i vidio da ne sjeda kako spada
Otpilio sam rubove koji smetaju i sjelo je odlično
Temperatura u idle je pala 2-3C ali i dalje se kartica pregrijavala.
Onda sam shvatio da je jedino još moguče da je iscurio plin iz heatpipe-a što se i desilo...
Ovo je slika novog Accelera
a ovo su slike moga
Kvaliteta na nivou...
Dakle 2 tjedna zajebancije sa biosima,ventilatorima,napajanjem,skoro slanje grafičke na reklamaciju i sve to zbog procurenih heatpipe-i.
I što je najgore sad opet mogu kupiti samo neki Accelero jer nema ništa drugo u ponudi.
Al bar sam otkrio da se mora malo piliti da bi Accelero S1 Rev.2 sjeo kako spada na 7870 Tahiti LE(XT).
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 13.06.2013. u 01:07.
Staro 13.06.2013., 07:20   #307
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Autor Drvoje Pregled postova
Autor Veki-os Pregled postova
Ja vas nekontam. Pa trazio je covjek za probu, pa valjda moze izdrzat malo vecu buku nekih pol sata-sat, a zapravo ni nije tako strasno glasno.
Nakon 2-3 min. kad ti popucaju bubnjici vise nista necujes
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2013., 10:52   #308
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
čisto iz znatiželje,
al gdje i na kojoj slici vidi da je plin iz heatpipe-a iscurio? jbg noob
jel to ovo kao korodirano iz ovog što nasjeda na gpu pa iz čeg idu pipe-ovi?
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 00:16   #309
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Autor golfw12 Pregled postova
Mislim da kolega misli na ovo sto se vidi oksidacija kod spoja heatpipa sa bazom.
jurbAs je online   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 01:26   #310
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
I ja sam mislio da je to,plus ono bijelo,ali samo ono bijelo je,ovo sivo ima i na novom Acceleru S1 Plus koji sam danas uzeo.
Evo i temperature
Accelero S1 Plus + 2x120mm na 1900okr
1000/1500 (1000 jer volim okrugle brojeve )
1.030V(u Trixxu je na 1.068) default je oko 1.180-1.200
Oko 4h igranja BF3 večeras.
Ja prezadovoljan
Staro 15.06.2013., 18:59   #311
brunex
brunex's Avatar
Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
Dobro jutro, dragi geekovi (haha)
Evo, danas imam samo jedno pitanje vezano za grafe: Zasto je XFX grafa, i to HD 7870,
toliko jeftinija od ostalih brandova? Msi kosta 1840, sapphire 1800, asus 2000, ne razumjiem koja je razlika :S Hajde prije sto je imala samo 1 cooler, ali sada ima dual dissipation ... 200kn puno znaci za budget.
Kad uzmeš u ruke MSI TF 3 ili Asus i Sapphire pa onda XFX sve ti bude jasno.
brunex je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 22:22   #312
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Ja imam xfx HD7950 i to onu verziju DD koja bas nije proslavljena.
U idlu je tiha, necujna, bar meni, temperature nikad ni na jednoj komponenti nisam pratio, neda mi se
Klokanjem graficke se nebavim, problema ni sa grafickom ni sa drajverima nema.
Sto da ja onda dajem i 50kn vise za nekog drugog proizvodjaca, kad ja realno nemam potrebe za time?
Staro 16.06.2013., 06:43   #313
ZOX
ZOX's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Kad je na idle -u stalno.
Na svoju sam stavil Acc extreme i napokon imam mira.
Sad napajanje moram utisati ...
edit:
nije pitanje.
dd hladnjak je blaga jeza.
sumnjam da cujes promet prek njega :-D
Zadnje izmijenjeno od: ZOX. 16.06.2013. u 10:40.
ZOX je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2013., 07:29   #314
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Ako je pitanje o idlu za mene, ako to uopce je pitanje.
Normalno da nije u idlu stalno, ali kad igram imam slusalice, zvucnike, sta zelim.
Vise me nervira promet koji je sav preusmjeren kroz moju ulicu.
Staro 17.06.2013., 09:52   #315
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Autor BojanZD Pregled postova
Evo, da ne misliš da sam neki troll....
Nakon 7min, temp 63-64, vent na 65%, takt 830MHz, u kućištu 5 ventova na 5V, pasivni CPU cooler, u stanu nema klime, otvoren prozor,vani 23°c ako je vjerovat accuweatheru.
830mhz, šta je to uopće overclockano? Hihi
2796rpm...
Zadnje izmijenjeno od: KarloB. 17.06.2013. u 09:59.
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2013., 20:14   #316
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Ljudi,molim vas za nekakvu pomoc. Kupio sam VTX3D 7870 Black,dosla danas,stavio sam i nove windowse jel sam mislio da je to,tako da stari ostatci drivera nisu problem. Dakle,problem je sljedeci,Pokrenem npr Formula 1 2012,sve na ultra kolko ide,i prodje benchmark bez ikakvih problema,pokusam pokrenuti Far Cry 3,i nakon uvodnog loada,kad se treba pokazati Ubisoftov logo,komp se reseta,sad kad pokusam pokrenuti windows index rating,komp se reseta. Konfa je i5 2500K,Asrock P67 Pro3,Bluestorm 500w Neznam sto bi probao vise
Staro 24.06.2013., 21:30   #317
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Skini si GPU-Z i pogledaj temperature GPU-a i VRM-ova u loadu,imam istu karticu i ima neki čudan fan profile da fan počinje vrtiti preko 30% tek na 60-70 C.
Probaj u CCC-u namjestiti fan na manual,na 80-90% pa vidi hoče li i dalje biti problema.
Najbolje ti je instalirati MSI AB ili Sapphire Trixx pa u njemu složiti kako hočeš da se vent vrti.
Staro 24.06.2013., 21:33   #318
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
A,koje drivere koristis 13,4 ili zadnju betu? da,i ja sam primjetio da se vent digne tek na 70 stupnjeva,idem pokusati,staviti na 50 % manualno,pa pokrenuti nesto
Staro 24.06.2013., 21:36   #319
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Autor Smoki_Gs Pregled postova
Nisam stavljao 13.4 ali sa 13.5 BETA2 i 13.6 BETA2 radi odlično,nikakvih problema.
Staro 24.06.2013., 21:40   #320
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
ja sam samo 13,4 probao.... Pokusao sam instalirati 13.6 betu,i izbacio je neki error. Sad su svjezi windowsi,idem sada pokusat. Mozda me upravo driveri zezaju. Najvise se bojim da je do napajanja,a,po meni nebi smjelo biti,jel radila je 2 godine na tom napajanju 3870 X2,koje je puno gladnija struje,i MSI 560 TI radila ko bebica.
Staro 24.06.2013., 22:12   #321
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Pokusao sam staviti manualno vent na 60 %,i nemogu proci windows benchmark za index. Restarta se komp nedugo nakon sto test krene. Beta 2 driveri stavljeni. Jbg,il sam dobio pokvarenu graficku,ili mi je napajanje preslabo,sutra cu testirat napajanje
Staro 24.06.2013., 23:07   #322
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
A gdje ti Win bench zapne,na dijelu za 3D?
Stavi vent na 90% i probaj odvriti 3Dmark 11 ili igrati pa vidi što če biti.
To je Fortron napajanje,ne?Trebalo bi biti ok,imam sličnu konfu i troši oko 300W sa procom na 4500.
Probaj sutra sa boljim napajanjem pa čemo vidjeti.
Staro 25.06.2013., 00:27   #323
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Rijesen problem,napajanje je sasvim isprvno,ali,je staro,maticna ima uz glavni konektor(onaj debeli kabal za napajanje)konektor sa 8 pinova,Bluestorm 2 ima konektor sa 4 za to,moze radit s 4,ali za high end treba ocito 8,spojio sam drugo napajanje sa tih 8 konektora,sad radi ko sat... Joj,vec sam lud bio,cijeli dan se mucim s tim,vec sam se vidio kako ju pakiram u kutiju i saljem nazad :/ Thx na savjetima Veki-OS ,i da,dosita je cudan vent profil,pali se teko preko 60 stupnjeva
Staro 25.06.2013., 01:02   #324
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Nema na čemu,drago mi je da si riješio problem
I ja sam imao problema,krenuo je pakirat za reklamaciju i onda skontam da je Accelero bio kriv a ne grafa
Za vent si najbolje naštimaš profil u MSI AB,oni su valjda zamislili da ta grafa radi na 80C,po meni malo previše.
Staro 25.06.2013., 01:34   #325
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Da,izgleda da joj je po njima "radna temperatura" 70+ ,ali ok,sad kad to napajanje sriktam,inace imam TT Heavy Armor kuciste,kad pospajam ventove,nece biti problema s grijanjem Sad instaliranje Metroa,FC3,i tako to i nema spavanja xD
Staro 25.06.2013., 12:47   #326
bacelj
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 135
HELP!
Pozdrav!
Posjednujem SAPPHIRE HD 7870 GHz Edition 2GB GDDR5.
http://www.sapphiretech.com/presenta...pid=1473&leg=0
Kupio sam ju preko Bug oglasnika, staru 6 mjeseci, sa garancijom i full bundleom!
Kartica je bila kod mene jedan dan, kad sam primjetio neke nepravilnosti u gpu-z!
http://img844.imageshack.us/img844/3472/temp2o.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/2162/temp3q.jpg
Probao sam sve zivo, osim clean install windowsa, jer trenutno nemam bas vremena!
Par puta mi se dogodilo da mi se PC smrzao uz ovakav zvuk
https://www.youtube.com/watch?v=g8erBOaOBck
naravno, poslije toga pomaze samo restart na tipku! druga stvar je ta da mi se to vec par dana nije dogodilo, ali sam u overdrive stavio na +20% power control settings! dok radi kako treba, toliko sam zadovoljan njome da vam ne mogu opisati! kartica je bolesno hladna, a necujna!!!
eto, ako netko nesto vise zna o ovome, molim pomoc!
edit: pc se smrzavao samo za vrijeme igranja COD4, ostale igre, kao i benchmark alati uredno rade!
Zadnje izmijenjeno od: bacelj. 25.06.2013. u 12:52.
bacelj je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2013., 13:13   #327
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
hm,AIDA pokazuje drugacije temp od GPU-Z-a.jesi probao mijenjati drivere?jer malo je cudno da COD ne radi a ostale uredno rade.
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2013., 13:39   #328
bacelj
Postovi: 135
probao sam mjenjanje drivera, biosa, prebacivanje u drugi komp...
aida pokazuje drukcje jer ja na gpu-z namjesteno max temp, a na aidi trenutno! inace se poklapaju!
Staro 25.06.2013., 14:31   #329
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Skini zadnji GPU-Z,0.7.2, ovaj ti ne mjeri dobro jer ti ne može 12V biti na 28V i VDDC ne može biti na 1.7V jer bi izgorio čip.
Ovo za VRM-ove je isto krivo očitanje jer vidiš da je tih 127C bilo par puta po 1-2 sekunde.
Staro 25.06.2013., 15:14   #330
bacelj
Postovi: 135
