		#301 |
			Datum registracije: Jan 2011
					Postovi: 324
		 ma znam da ima tema ali sam precizno trazio ovu, haha. sorry    ne znam bas da se pregrijava, ipak je dual fan. OK tahiti, nije bitno, jer sve 3 u futuri (XFX HD7870, Sapphire HD7870 i MSi HD7870, ne R7870 ili black) imaju pitcairn XT arch. Prva tahiti 7870 je ova VTX sa single fanom za 1800 i par kuna. Znaci, jos uvijek ne vidim razloga zasto bi XFX dual fan HD7870 bila losa ...p.s. uvidom u osobine tahiti i pitcairn razlika saznao sam da je memory clock tahiti 1500 MHz, dok je pitcairn stao na 1200. Prva sa 1500 MHz je ta VTX sto mi govori da je to tahiti LE arch. Krešimir Jurilj Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 10.06.2013. u 14:17.  |
		#304 | |
			Datum registracije: Jun 2004
					Postovi: 3,996
 Po meni je bolje kupiti VTX3D 7870 Tahiti LE ,jača grafička od obične 7870,možda si vidio da sam imao problema s njom ali u stvari je grafička ispravna a meni je izgleda iscurio plin iz Accelera ![]() Jučer sam se zezao sa undervoltanjem,sa defaultnih 1.2V na stocku,975MHz, sam uspio spustiti na 1.060V,temperature su max. 57C GPU i 54C VRM. Stock hladnjak,fan je postavljen da je na 100% na 60C.  |
		#306 | |
					Postovi: 3,996
				Accelero S1 Rev.2 + 7870 Tahiti LE
   ,kod 12cm ventova mogu podnjeti do 2000okr,dok igram.Gledao sam da li Accelero dobro sjeda i vidio da ne sjeda kako spada ![]() ![]() Otpilio sam rubove koji smetaju i sjelo je odlično ![]() Temperatura u idle je pala 2-3C ali i dalje se kartica pregrijavala. Onda sam shvatio da je jedino još moguče da je iscurio plin iz heatpipe-a što se i desilo... Ovo je slika novog Accelera ![]() a ovo su slike moga ![]() ![]() ![]() ![]() Kvaliteta na nivou... Dakle 2 tjedna zajebancije sa biosima,ventilatorima,napajanjem,skoro slanje grafičke na reklamaciju i sve to zbog procurenih heatpipe-i. I što je najgore sad opet mogu kupiti samo neki Accelero jer nema ništa drugo u ponudi. Al bar sam otkrio da se mora malo piliti da bi Accelero S1 Rev.2 sjeo kako spada na 7870 Tahiti LE(XT). Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 13.06.2013. u 02:07.  |
		#307 | ||
					Postovi: 1,011
 Ja vas nekontam. Pa trazio je covjek za probu, pa valjda moze izdrzat malo vecu buku nekih pol sata-sat, a zapravo ni nije tako strasno glasno. Nakon 2-3 min. kad ti popucaju bubnjici vise nista necujes ![]()  |
		#309 |
					Postovi: 2,583
		#310 |
					Postovi: 3,996
		 I ja sam mislio da je to,plus ono bijelo,ali samo ono bijelo je,ovo sivo ima i na novom Acceleru S1 Plus koji sam danas uzeo. Evo i temperature   ![]() Accelero S1 Plus + 2x120mm na 1900okr 1000/1500 (1000 jer volim okrugle brojeve   )1.030V(u Trixxu je na 1.068) default je oko 1.180-1.200 Oko 4h igranja BF3 večeras. Ja prezadovoljan ![]()  |
		#311 | |
				Lokacija: Osijek City
					Postovi: 97
		#312 |
					Postovi: 1,011
		 Ja imam xfx HD7950 i to onu verziju DD koja bas nije proslavljena. U idlu je tiha, necujna, bar meni, temperature nikad ni na jednoj komponenti nisam pratio, neda mi se ![]() Klokanjem graficke se nebavim, problema ni sa grafickom ni sa drajverima nema. Sto da ja onda dajem i 50kn vise za nekog drugog proizvodjaca, kad ja realno nemam potrebe za time?  |
		#313 |
				Lokacija: Koprivnica
					Postovi: 297
		 Kad je na idle -u stalno. Na svoju sam stavil Acc extreme i napokon imam mira. Sad napajanje moram utisati ... edit: nije pitanje. dd hladnjak je blaga jeza. sumnjam da cujes promet prek njega :-D Zadnje izmijenjeno od: ZOX. 16.06.2013. u 11:40.  |
		#314 |
					Postovi: 1,011
		 Ako je pitanje o idlu za mene, ako to uopce je pitanje. Normalno da nije u idlu stalno, ali kad igram imam slusalice, zvucnike, sta zelim. Vise me nervira promet koji je sav preusmjeren kroz moju ulicu.  |
		#316 |
			Datum registracije: Aug 2008
				Lokacija: Gospić
					Postovi: 452
		 Ljudi,molim vas za nekakvu pomoc. Kupio sam VTX3D 7870 Black,dosla danas,stavio sam i nove windowse jel sam mislio da je to,tako da stari ostatci drivera nisu problem. Dakle,problem je sljedeci,Pokrenem npr Formula 1 2012,sve na ultra kolko ide,i prodje benchmark bez ikakvih problema,pokusam pokrenuti Far Cry 3,i nakon uvodnog loada,kad se treba pokazati Ubisoftov logo,komp se reseta,sad kad pokusam pokrenuti windows index rating,komp se reseta. Konfa je i5 2500K,Asrock P67 Pro3,Bluestorm 500w    Neznam sto bi probao vise |
		#317 |
					Postovi: 3,996
		 Skini si GPU-Z i pogledaj temperature GPU-a i VRM-ova u loadu,imam istu karticu i ima neki čudan fan profile da fan počinje vrtiti preko 30% tek na 60-70 C. Probaj u CCC-u namjestiti fan na manual,na 80-90% pa vidi hoče li i dalje biti problema. Najbolje ti je instalirati MSI AB ili Sapphire Trixx pa u njemu složiti kako hočeš da se vent vrti.  |
		#319 |
					Postovi: 3,996
		#320 |
				Lokacija: Gospić
					Postovi: 452
		 ja sam samo 13,4 probao.... Pokusao sam instalirati 13.6 betu,i izbacio je neki error. Sad su svjezi windowsi,idem sada pokusat. Mozda me upravo driveri zezaju.  Najvise se bojim da je do napajanja,a,po meni nebi smjelo biti,jel radila je 2 godine na tom napajanju 3870 X2,koje je puno gladnija struje,i MSI 560 TI radila ko bebica.  |
		#321 |
				Lokacija: Gospić
					Postovi: 452
		 Pokusao sam staviti manualno vent na 60 %,i nemogu proci windows benchmark za index. Restarta se komp nedugo nakon sto test krene. Beta 2 driveri stavljeni. Jbg,il sam dobio pokvarenu graficku,ili mi je napajanje preslabo,sutra cu testirat napajanje  |
		#322 |
					Postovi: 3,996
		 A gdje ti Win bench zapne,na dijelu za 3D? Stavi vent na 90% i probaj odvriti 3Dmark 11 ili igrati pa vidi što če biti. To je Fortron napajanje,ne?Trebalo bi biti ok,imam sličnu konfu i troši oko 300W sa procom na 4500. Probaj sutra sa boljim napajanjem pa čemo vidjeti.  |
		#323 |
				Lokacija: Gospić
					Postovi: 452
		 Rijesen problem,napajanje je sasvim isprvno,ali,je staro,maticna ima uz glavni konektor(onaj debeli kabal za napajanje)konektor sa 8 pinova,Bluestorm 2 ima konektor sa 4 za to,moze radit s 4,ali za high end treba ocito 8,spojio sam drugo napajanje sa tih 8 konektora,sad radi ko sat... Joj,vec sam lud bio,cijeli dan se mucim s tim,vec sam se vidio kako ju pakiram u kutiju i saljem nazad :/ Thx na savjetima Veki-OS ,i da,dosita je cudan vent profil,pali se teko preko 60 stupnjeva  |
		#324 | |
					Postovi: 3,996
 ![]() I ja sam imao problema,krenuo je pakirat za reklamaciju i onda skontam da je Accelero bio kriv a ne grafa ![]() Za vent si najbolje naštimaš profil u MSI AB,oni su valjda zamislili da ta grafa radi na 80C,po meni malo previše.  |
		#325 |
				Lokacija: Gospić
					Postovi: 452
		 Da,izgleda da joj je po njima "radna temperatura" 70+ ,ali ok,sad kad to napajanje sriktam,inace imam TT Heavy Armor kuciste,kad pospajam ventove,nece biti problema s grijanjem    Sad instaliranje Metroa,FC3,i tako to i nema spavanja xD |
		#326 |
			Datum registracije: Sep 2012
					Postovi: 136
				HELP!
			Pozdrav! Posjednujem SAPPHIRE HD 7870 GHz Edition 2GB GDDR5. http://www.sapphiretech.com/presenta...pid=1473&leg=0 Kupio sam ju preko Bug oglasnika, staru 6 mjeseci, sa garancijom i full bundleom! Kartica je bila kod mene jedan dan, kad sam primjetio neke nepravilnosti u gpu-z! http://img844.imageshack.us/img844/3472/temp2o.jpg http://img600.imageshack.us/img600/2162/temp3q.jpg Probao sam sve zivo, osim clean install windowsa, jer trenutno nemam bas vremena! Par puta mi se dogodilo da mi se PC smrzao uz ovakav zvuk https://www.youtube.com/watch?v=g8erBOaOBck naravno, poslije toga pomaze samo restart na tipku! druga stvar je ta da mi se to vec par dana nije dogodilo, ali sam u overdrive stavio na +20% power control settings! dok radi kako treba, toliko sam zadovoljan njome da vam ne mogu opisati! kartica je bolesno hladna, a necujna!!! eto, ako netko nesto vise zna o ovome, molim pomoc! edit: pc se smrzavao samo za vrijeme igranja COD4, ostale igre, kao i benchmark alati uredno rade! Zadnje izmijenjeno od: bacelj. 25.06.2013. u 13:52.  |
		#329 |
					Postovi: 3,996
		 Skini zadnji GPU-Z,0.7.2, ovaj ti ne mjeri dobro jer ti ne može 12V biti na 28V i VDDC ne može biti na 1.7V jer bi izgorio čip. Ovo za VRM-ove je isto krivo očitanje jer vidiš da je tih 127C bilo par puta po 1-2 sekunde.  |
		#330 |
					Postovi: 136
