#181 |
#184 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Jbt, kako onda kod mene sve radi okej (kucam sad o stol, da se ne ureknem)? Nemam, doduše, trenutno BF3 instaliran, al to ću riješiti tijekom dana pa isprobavati navečer.
#185 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
neznam kako al ovo je uzas. Grafa je ispravna i to je 100% sigurno odvrtio sam unigine i 3dmark jedno 20 puta i nikakav problem , bez pucanja , artefakta i bilo cega drugog al sve ostalo boze sacuvaj.
#187 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Imao sam još GF4MX440, s njom nije bilo problema (osim sto nije imala shadere, ali to nema veze s driverima ), i FX5600 (ni s njom problema). Od ATi-ja sam imao X800Pro, X1650Pro, HD4770 i HD7770. Jedini problem je bio kod X800Pro što je "prdnula" nakon 6 mjeseci kod mene (kupio polovnu, staru cca. godinu i pol), ali i to nije problem drivera ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 13.06.2013. u 14:47. |
#188 | ||
![]() Citiraj:
to si ti nešta pobrko ![]() |
#189 |
Postovi: 2,583
xulos strpljen spasen. Ne znam cemu zaletavanje kod kupovine trebao si sacekat 2mj da se driveri posteni pojave i sve, ovako si sad u pusioni. Rjesit ce sigurno problem sa driverima. Posto sam ja u crvenom taboru vec duze vrijeme nikad nikakav problem nisam imao kao ni sa starijim serijama nvidia koje sam imao. Ali nikad nisam kupovao grafe pri izlasku cekao sam da se stanje malo sredi i sa driverima i sa svime. Uvijek su imali problema sa tim zadnjim serijama i nesto nije htjelo raditi kako treba to je opce poznata stvar. A sto jest jest Nvidia u zadnje vrijeme ima usranije drivere od ATI.a. |
#190 |
Postovi: 4,403
Ajooooj, nemas pojma kaj ces s ovim izazvat ![]() Ali istina da, slazem se. Kad smo se vec prisjetili proslosti, endiviji ne zaboravljam nemogucnost mijenjanja napona sve do Fermija, sto sam kod ATija mogao u davnim danima x serije.
#191 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
#192 |
Nažalost, osuđeni smo na ili jedne ili druge. Da imamo barem još jednog, kamo sreće. |
#195 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,338
.def ne kupujem grafu (770) dok ne rijese problem/izbace novi driver. ![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#196 |
#197 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Posto od prekjucer ne palim pc posto me strah da mi grafa ne skvikne, zanima me jel ima kakvih naznaka da ce izaci driveri u skorije vrijeme ?
#199 | |
Postovi: 4,403
Pa ne bus sad ne palio komp dok ne izadje bolji driver ![]()
#201 |
Postovi: 5,992
Nema 760 ni u naznakama, 760ti mozda ali ce ta bit u najbolju ruku na razini 660ti cijenom. Nvidia mudro ceka pravi trenutak da ju pusti na trziste. Kupi sad 660, imas vec za ispod 1500kn ili polovnu 660ti. Obje su taman za 1080p i bit ce jos dugo. |
#203 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 850
da, gledam 660ti al drže jos cijenu ... valjda ce skoro 760ti pa ce i ove malo dolje cijenom.... |
#204 |
#205 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Pa necu przit 3 dana staru grafu, cekao sam 9 dana da.mi dodje, sta sad da cekam jos 2 tjedna da mi vrate s reklamacije ako krepa? Pa nisam lud, cekam drivere ako nis ne poprave , zna se...
#206 | |
Postovi: 5,992
760 ili 760ti, svejdno kak ce se zvat kad ce bit rebrandirana 670 a to sigurno nebu ispod 2000kn. 2500k mozda. |
#207 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
gtx760 je fotkana na computexu, a naovdni datum izlaska je 25. ili 27. ovog mjeseca. izvor: http://videocardz.com/42587/nvidia-g...ving-next-week http://videocardz.com/42960/nvidia-g...d-on-june-25th |
#208 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 850
#209 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Što se problema tiče, prijavljujem 2 rušenja drivera (tijekom boravka u Windowsima, ništa zahtjevno) i artefakte u SS3:BFE (ali samo na jednoj lokaciji (Sfinga), pa može bit i da je do igre). BF3 sam opet instalirao jučer i odvrtio par sati, ništa slično onome što se tebi dešavalo. @ MAGARAC Iznimno je tiha, to mi je bio glavni strah. Je li sama po sebi ili je izolacija u Fractalu ključna, nemam pojma, ali sam bukom tj. izostankom iste prezadovoljan.
#210 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
