#1112 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,793
Može i meni pls. |
#1113 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Prebacujem se na optimu kroz cca tjedan dana. Imam SX-a koji mi sada na tcomu radi bez greške već više od godinu dana pa me zanima jel moguće samo prebaciti annex ili nije tako jednostavno? I da li će skripta za IPTV raditi OK i dalje ili je kod optime nešto drugačija stvar? Hvala...
Freak Show Inc. |
#1114 |
Postovi: 683
#1115 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 12
Kupio sad SX763 i nikako doc do firmware update-a. Probao sam i reset i softwerski i hardwerski i nije ustekan u liniju...... Molim pomoc. Since your device is managed by central maintenance the local firmware update is not supported Jel moguce da je to negdje u conf file-u zapisano a ne da se spusta kroz mrezu? Zadnje izmijenjeno od: fumi. 12.06.2013. u 15:46. |
#1116 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 34
Proces ti ide ovako: - kablom spojiti modem u lan1 i povezati sa kompom - adsl linija nesmje biti ustekana - vratiti modem na tvornicke postavke gasenjem na prekidac i drzanjem dugmeta koje se nalazi na donjoj strani sx-a ponovo ga ukljuciti na prekidac ali i dalje drzati dugme. Ako se nakon toga neotvori firmware upgrade dio (imao jedan takav slucaj) rjesenje je poslati image preko ttl-a (lemljenjem po sx-u), ako se slucajno nesnalazis sa lemilicom ili nemas ttl2usb adapter siguran sam da ce ti neko od kolega to odraditi bez beda. Ako si u blizini pule mogu i ja, ili ako ga posaljes postom. |
#1117 | |
Lokacija: ZG-ST
Postovi: 11
#1118 | |
Postovi: 12
Mogu samo zamolit shemu ili sliku gdje sto treba zalemit? Citiraj:
#1120 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
Evo sto trebas zalemit i gdje Code:
http://wiki.openwrt.org/_media/toh/gigaset/serialv2_sx76x_danube.jpg Code:
http://wiki.openwrt.org/_detail/media/sx763_whole.jpg |
#1121 | |
Postovi: 34
Nemoj zaboraviti da ti treba i ttl 2 usb converter, neznam di i dali ih ima za nabaviti u hr, ja uzeo davno sa ebay-a. link A onda trebas zamjeniti samo secondary bootloader, i ostalo ide normalnim putem, postupak imas tu negdije u temi, ako se nesnadjes javi se kad imas sve zalemljeno pa cemo dalje... ![]() |
#1122 |
Postovi: 683
ide i bez lemljenja. rijeseno. |
#1123 |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Jel netko zna kako se resetira siemens sa dd-wrtom na defaultne postavke? Konkretno, zaboravio sam bio pass na jednom routeru i htio sam ga resetirati ma defaultne (dd-wrt) postavke. Kako god da sam držao reset tipku on se nikako nije htio resetirati.
Freak Show Inc. |
#1124 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...et_or_30/30/30 ovo 30/30/30 mi uvijek palilo na wrt54gl, za siemensa nisam siguran, al ništ ne košta da probaš ![]() |
#1125 |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: Na Marsu
Postovi: 3
Pozdrav, Imam jednu situaciju i pitam se dali mi možete pomoći. Nedavno sam se prebacio sa T-Coma na Iskon i dobio iskonov ENKOM Gateway s kojim nisam uopće zadovoljan s obzirom da mi telefon svako malo ne radi a internet se ruši čim se spoji više od 6 korisnika. Da skratim priču nakon 7 zvanja Iskonove službe za korisnike i updejtanja firmvera nema rezultata. E sad ono što me zanima dali je moguće prebaciti (flashati) moj stari T-Comov Siemens SX 763 na Iskonow firmware i da pritom zadržim VoIP od Iskona s obzirom da mi je linija sada digitalna i telefon ide preko routera (gatewaya) ? IP TV mi uopće nije bitan. |
#1126 |
Postovi: 683
instalirao sam image http://oldmenatplay.no-ip.org/downloads.html od vr5ho napravio sam update preko luci web sucelja greska: ////rijeseno1. MBR 1.part 640MB DATA ext4, 2.part 98MB SLINUX prva particija se nece mountati " mount: mounting /dev/sdb1 on /home failed: No such device" swap se uredno mounta instalirati fs kmod. ///riješeno 2. korigirao sam url do repozitorija vr5ho , ali dobijem segmentation fault kada instaliram "htop", i tada uptime pocne radsto ko belsav. EDIT: ovaj radi: http://downloads.openwrt.org/attitud...anube/packages 3. mogu li disable-ati pppd deamone, adsl necu koristiti. 4. kako da upgrade-am image bez luci web-a, dok sam ssh-airan na router. bilo tko?!?!? Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 18.06.2013. u 18:35. |
#1127 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 5
cudno
danas sam uzeo "novi" sx763 i pao je odmah na firmwareu, svijetili LAN4 i ne radi, LAN1,LAN2,LAN3 rade, ne javlja se na IP 192.168.1.1 i 192.168.2.1, ne sljaka tftp..... ne svijetle WLAN i VoIP. za kos ili ..... modem boot strap.... howto |
#1128 |
Postovi: 683
da li je tko uspio sloziti wan port preko lan 4 porta? bez adsl-a? rijeseno!!! problem sa spajanjem iphone 4 na wifi!! rijesenje? ipad 4 ide bez problema, Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 22.06.2013. u 01:16. |
#1129 | |
Lokacija: Na Marsu
Postovi: 3
#1130 |
Postovi: 469
#1131 |
Lokacija: Na Marsu
Postovi: 3
Pregledao sam temu već 100x našao nisam ništa slično, jedino je delboy postao nešto o tome ali firmwarea o kojem je pričao na hr.misc.binaries nigdje nema. Meni doduše više i odgovara OpenWRT ali jeli uopće moguće flashati T-Comov sx763 na WRT i omogućiti iskonov voip na istom? |
#1132 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 6
Prešao sam na optimu i dobio neko smeće od routera neki ZTE sa kineskim slovima ![]() No uglavnom imam od prije Siemensa sa DD-WRT firmwareom i radio je bez problema... No sad ono kaj ne znam i kaj me zanima zna li netko možda koje sve postavke trebam promijeniti u njemu da bi mi na njemu radila nova Optima linija... Pretpostavljam da mora biti Anex A no pitanje je koji tip ? nudi mi ih više, a i koji god da probam neće li ga neće... ![]() |
#1133 |
Postovi: 59
betlmaster |
#1134 |
Postovi: 6
Na žalost ne... Imam iste takve postavke i čak mi se spoji i dobijem IP adresu no izlaza na internet sa kompa nema... |
#1135 |
Postovi: 683
bok, moze li se na postojeci openwrt firmware, recimo od vr5ho, staviti zadnji iz trunka preko update-a? ilise mora nesto prekompajlirati? znam da je u pocetku teme bilo nesto govora oko toga,a li neznam kakva je saa situacija. hvala. |
#1136 |
Postovi: 469
Ne može, stavi maphth image radi izvrsno |
#1137 |
Postovi: 683
bok, da li ste si nakon sto je zakacen HDD instalirali softwer na njega ili i dalje koristite / root iz firmware-a? (mozda nije dobro da pise i cita stalno po njemu) |
#1138 |
Postovi: 683
edit ![]() Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 25.06.2013. u 17:37. |
#1139 |
Lokacija: Rijeka - Croatia
Postovi: 32
Evo da vas priupitam i zagnjavim malo sa instalacijom torrent aplikacije na SX763. Procitao sam puno tutoriala i pomucio se sam da odradim, jer ne volim gnjaviti prije nego sve opcije probam sam. DD-WRT i sve postavke oko spajanja na net i namjestanja npr. wirelessa, otvaranja portova itd. su prosle besprijekorno. ALI torrent me muci ![]() Dakle imam DD-WRT iz prvog tutorijal posta, updejtan sa istom onom verzijom iz prvog posta. Firmware: DD-WRT v24-sp2 (06/08/12) std - build 19342. E sad, ustekam USB stick u njega, u firmwareu namjestim da je USB aktivan i da ga automatski mounta, zatim pod NAS upalim Sambu i tamo ga shaream. Sve to lijepo radi i sa svih kompova u mrezi mogu pristupit USB sticku. ![]() ![]() Nakon sto sam to odradio krenuo sam po tutorialu instalirati transmission. Radi se o tutorialu na YouTubeu http://www.youtube.com/watch?v=bs02zzlw6PE, sto je zapravo isti ovaj tutorial: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...mission_daemon Tu zapnem na "Permission denied" porukama. ![]() E sad, sto sam sve probao da izbjegnem to: - formatirao sam USB u: NTFS, FAT32, EXT3 (problem ostaje isti) - umjesto cd /mnt komande sam pisao cd /mnt/sda_part1 (i tako promijenjenu putanju za sve iduce, ukljucujuci i mkdir komande, jer mi je USB mountan kao sda_part1, ofkors ni to nije pomoglo...) - probao sa drugim tutorialom za instalirati optware (http://g300nh.blogspot.com/2010/06/s...rt-part-1.html), nakon toga bi trebao ici tutorial za transmission (http://g300nh.blogspot.com/2010/06/b...ion-on-dd.html), no tu zapnem vec na prvom tutorialu gdje mi nakon izvrsenja komande ls /dev/discs/disc0/ Putty neda nikakav feedback kao sto je opisan u tutorialu... Eto ostao sam bez ikakvih ideja sto i kako poduzeti da instaliram uspjesno transmission i da mogu skidati torrente... Vidio sam da je tu nekima uspjelo instalirati, pa bi mi svaka pomoc bila dobrodosla ![]() |
#1140 |
Postovi: 683
ovo je potrebno na njegovom zadnjem buildu-samo USB support da bi se iphone 4 ios 5.1.1 spojio na wifi: iapd 4 se spaja ko od sale greska je: IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request rijesenje je: root@OpenWrt:~# uci set wireless.radio0.chanbw=20 root@OpenWrt:~# uci commit root@OpenWrt:~# wifi Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf Using interface wlan0 with hwaddr 00:21:04:c0:88:a8 and ssid "Open" |
