#273 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Slazem se sa kolegom iznad, upgrade grafe ti se uopce nebi osjetio na toj konfi s tim e8500... e sad, ako mislis dati 1800kn, proc mozes prodati za nekih 350kn, plocu isto za nekih 350kn i ram za 100, to je 800kn + 1800kn = 2600kn, za 1500kn imas u extreme digitalu i5 3570k, i jos ti ostane 1100kn, za te pare kupis neku plocu solidnu za ~700-800kn i za ostatak 8GB DDR3 i preporodit ces se performansama....a kasnije prodaj grafu (hd4870x2) za ~600kn i dodaj jos toliko i imas HD7850 i zvijer od kompa ![]() to ti je moj prijedlog i mislim da ti je to najbolja kombinacija.... ![]() |
#274 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Koliko sam skužio, smanjio si takt i napon na procu i nakon toga je prolazio OC grafe. U tvom slučaju radi se o napajanju tzv. "group regulated" vrste - u prevedenom radi na principu klackalice. Opterećenje na +5V utječe na visinu napona na +12V i obrnuto. Veće opterećenje na +5V podiže napon +12V raila. U slučaju moderne konfiguracije kao što je tvoja, poprilično je malo opterećenje na +5V, pa napon +12V rail nerijetko potone ispod dozvoljenih granica (<11.4V) zbog gotovo isključivog opterećenja +12V raila. Ovaj problem se javlja i kod nove Haswell platforme, gdje je situacija obrnuta - proc ulazi u C6/C7 stanje i znatno se smanjuje opterećenje na +12V (ukoliko nema neke jače/zahtjevnije PCIe grafe), te na taj način napon na +5V potone, a napon +12V ode preko dozvoljenih granica (>12.6V). Ovo je jednostavno način na koji sva jeftinija napajanja reguliraju napone na railovima, zbog jeftinijeg načina izrade. U ovo ulaze napajanja poput Seasonica S12 520/620W, XFX 450/550W, OCZ Silencer MK III 400/500/600W, Corsair CX430/500/600W tj. praktički sva napajanja dostupnih proizvođača u kategoriji ispod cca 600kn. Ovaj problem se zaobilazi korištenjem napajanja koja posjeduju tzv. "Independent regulated" (rjeđe) i "DC-DC regulated" (češće) topologiju sekundara, ali su nerijetko takva napajanja i nešto skuplja. Najjeftinija napajanja na našem tržištu koja koriste primjerice "Independent regulated" topologiju su OCZ-ovi ZS i ZT modeli (550/650/750W), dok su "DC-DC" napajanja uglavnom skuplji modeli svih proizvođača (Seasonic G i X serija), Corsair (GS, noviji HX, noviji TX, AX/AXi, CX750), XFX (noviji 650+W modeli) itd. Pošto si tražio preporuku do 800kn, jedan Seasonic SS-550G (ili SS-450G) bi trebao biti sasvim dovoljan za tvoje potrebe, plus što je kompatibilan sa najnovijim Haswell standardima, te s njime ne bi imao probleme koje sad imaš sa 430W Seasonicom i trenutnom konfom. Ukratko ![]()
The Secret ... |
#276 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Evo več se 2 tjedna mučim sa VTX3D 7870 Black Edition. Danas mi je stiglo napajanje Seasonic G 550W i zamjenilo staro Seasonic S12 430W. Nemam više pad napona na 11.4V na grafičkoj,stalno je iznad 12V ali i dalje imam problem sa boostom/amperima. Na grafičkoj je Accelero S1 rev.2 sa 1900okr ventom i još je dodatno za testiranje stavljen 14cm vent na oko 1800okr,temperature kad sve radi normalno ne prelaze 60C,ni GPU ni VRM,obično su na oko 55C,dakle hlađenje nije problem. Sa 031 biosom,s kojim je došla grafička,boost skoro uopče ne radi kad je Power Limit na defaultu,večinom je GPU na 925MHz,sa Power Limitom na 5 je slično,skoro uopče ne radi boost,kad stavim Power Limit na 6,7,10,15 ili 20 onda malo češče boosta,stalno se svitcha između 925 i 975MHz ALI onda nakon otprilike 10min BF3 počinju ludovati amperi,sa uobičajenih 60-70 počnu rasti i preko 100A,jednom sam vidio i 130A i temperature odu u nebo,preko 80-90C i moram brzo gasiti igru.Voltaža GPU-a ne luduje. Ovako to izgleda ![]() Probao sam i sa 028 i 032 biosima za koje ljudi kažu da su im riješili probleme,i s njima imam boost konstantan u prvih 2-3minute igre,dakle grafička radi kako bi trebala ALI onda nakon te 2-3min počinje se opet prebacivati između 925 i 975MHz te ist nakon otprilike 10-20min amperi i temperature polude kao s 031 default biosom. Ovako to izgleda sa 028 i 032 biosom ![]() Prvih 2min sve super,onda počinje 925-975,temp. počinje rasti i izlaz i igre. Ovako radi ispravna kartica,čak je i clockana ![]() Dakle konstantan boost,i oko 80A sa OC-om,sliku sam našao ovdje http://www.overclock.net/t/1373543/o...ners-club/2330 gdje sam našao i biose,postao ovaj problem i tamo ali niko još nije imao problem kao ja s amperima i temp. Pošto nije do napajanja ili hlađenja,ostaje samo kartica,valjda nešto sa regulacijom napona ne štima ili što več. Pošto ima taj Power Limit u CCC-u znači da bi trebala kartica normalno raditi kad se to poveča a ne zakucat se na 100C. Planiram grafičku poslati na reklamaciju a več mi je muka unaprijed od objašnjavanja i čekanja(moram slati u ZG)... |
#277 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
E to je već drugi par rukava ... zagrijavanja, promjene taktova, nestabilnosti. Uglavnom ovaj post me podsjetio na tvoj - http://forums.guru3d.com/showthread....30#post4374130 Ukratko malo sam prošao po toj temi i počeo se križati zbog mase ljudi koja ima problema s tim karticama. Netom nakon toga naišao sam i na ovaj članak: http://www.behardware.com/news/12705...-solution.html Povezano ili ne s tvojim slučajem - ne znam, ali znam da je ovo nenormalno što se događa hrpi ljudi. Odmah se sjetim gorkih uspomena, i razloga zbog kojih sam prestao koristiti ATI kartice. Specifično, ovaj tvoj problem mi smrdi na pregrijavanje regulacije i probleme s dotičnom. Znam iz iskustva, jer mi se ista stvar događala na staroj 2900Pro seriji ... kada se zagrijala (regulacija), počela je vući veću količinu ampera, što je logično jer se ista stvar događa i sa procevima (vuku više struje kada je temperatura veća). Pogledao sam malo slike te VTX-ice bez coolera na sebi, te je lagano za primjetiti da je ovaj jedan jedini aluminijski "hladnjačić" izuzetno malih dimenzija, a ostali dijelovi ni nemaju nekakav hladnjak/ježiće na sebi. Ovo se pogotovo ističe ako dozvoliš grafi da povuče struje preko regulacije (Power limit). Vidio sam sliku na linku foruma kojeg si dao - osobno ne bi držao ovaj bočni vent u toj pozi, već bi možda bilo dobro da se privremeno montiraju 2x 120mm venta na AC, jer ovako stvaraju samo nepotreban crossflow. Ovo su savjeti koji mi padaju nabrzinu napamet, ali bilo kako bilo, kartica nije u redu definitivno, u stanju u kakvom trenutno je. Ovakva čuda stvarno ne bi trebalo izvoditi kako bi natjerao karticu da radi na stock taktovima :/ Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 05.06.2013. u 10:02. |
#278 | |
![]() čitam ovo i sjetim se situacije od prije par dana. 7950 u kompu, malo išao kemijati oko postavki za OC, ništa ekstremno, na stock naponu, vrtio Ungine u loop-u. I sad, sjedim pred kompom, prćkam po mobitelu i čekam...10-ak minuta sve šljaka, temp. max.55C, sve5...a onda u doslovno 20-ak sekundi temp. se naglo počne penjati do 90C i nešto sitno ![]() ![]() Očima nisam mogao vjerovati. Jasno, exit ekspresno, otvaraj kućište, prva pomisao da su ventovi riknuli. Naravno, nisu. Skinem grafu, gledam cooler, sve sjedi bez greške. Pokušam ponovo, sa manjim taktovma, sve O.K. Dignem ponovo na "problematične" taktove- sve O.K. (pola sata pratio). Ostavio tako, u igrama uvijek OSD, nikakvih problema do sada. ... Moguće je da ovaj predzadnji driver ima nekakav bug u naponskoj regulaciji, ili neki q, ja čekam da se ponovo dogodi pa ću dalje kemijati (najnoviji nisam još stavio). |
#279 |
Postovi: 2,583
evo ja sam isto pratio za kolegu svoju vtxicu i nema nikakvih problema sto se tice toga ja nisam dirao regulaciju napona jer nema potrebe vidim da grafa radi uredno. Meni isto boost na 975 i 925 stalno switcha ocito po potrebi koliko mu trenutno treba. Temperatura sa twin turbom zakucana na 60 i nikad nisam imao izlete temperature iznad 60. To sve govorim kad igram igre benchmark i ostalo me ne interesira. Veki mislim ako ti se stalno dogada problem pregrijavanja da grafu vratis nazad na reklamaciju. Mislim da bi trebao poslati mail sa grafom ili isprintat sve to sto ti se dogada dok si testirao i poslati zajedno sa grafickom to ti je jedini nacin. |
#280 | |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
Stavljal sam neke BIOS -e na 7950. Od Sapphire, Asus do XFX sličnih modela. Sa nekima su voltaže bile iste (ili manje), ali grafa je vukla 350 - 400W. Samo oriđiđi i jedna varijanta Black model BIOS -a su radile normalno ... |
#281 |
Postovi: 3,996
Hvala na savjetima,stavio sam danas 14cm+12cm ventove,oba su na oko 1800-1900okr i sve je isto nažalost... ![]() Kontaktirati ču trgovinu pa je iduči tjedan šaljem na reklamaciju,zanima me da li mogu tražiti drugu grafičku jer nisam znao da je ATI toliko zasrao s tim boostom,da mi je znati kojoj budali je to palo na pamet. |
#282 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Postoji samo jedan problem, prilikom slanja na reklamaciju - ukoliko ostaviš 031 Bios, onda se kartica uopće neće dizati na 975 MHz, ali će raditi ispravno, te oni vjerojatno neće vidjeti nikakvu grešku s njom. Tek ukoliko je na njoj 028/032 Bios onda će biti primjetni problemi koje imaš s njom i promjenom taktova, te zagrijavanje. Jedino je pitanje, da li će gledati radne taktove grafe. Ne moram ni spominjati da u servisu sigurno neće ići na promjene Power limita (što praktički spada pod overclocking), jer se time gubi garancija. |
#283 | |
Postovi: 3,996
Ako se ne diže na 975 onda valjda če vidjeti da nešto ne valja s njom,to če mi i biti razlog reklamacije,kakva je to boost kartica koja nikad ne ide u boost. A za Power Limit ne znam što kažu,ali to ima u CCC-u,nije ništa unofficial. |
#284 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Kod mene GPU-z očitava bios 028, i za sada nemam nikakvih problema naravno blago sam clockao grafu i nisam ni pokušavao ići do max. niti sam ukljućivao ili što već opciju Power limit kao ni dizanje napona, smatram da je grafa i ovako dosta jaka da sve tjera OK ![]() temp su odlićne ćemu pomaže i ova zima od vremena ![]() |
#285 |
Postovi: 3,996
Danas sam skoro poslao grafičku na reklamaciju,skinuo Accelero i namontirao stock hladnjak,stavio grafičku u komp da vidim jel sve ok i rekoh idem vidjeti hoče li biti problema sa stock hladnjakom. Probao 031 bios i +20 Power Limit,nema "proboja" ampera ![]() ![]() Igrao BF3 oko 3-4h sa 028 biosom i sve je u redu ![]() Vent sam stavio na 100%,malo je glasan ali hladi odlično,60C max GPU i oko 55C VRM. Pretpostavljam da je zbog ovoga označenog crveno na slici ![]() Kako je vent na stock hladnjaku "unutar" hladnjaka tako kroz rebra šiba zrak direktno na to područje za regulaciju napona,i vrti se na 3600okr. Da mi je netko rekao da je u tome problem ne bi mu vjerova ali eto,konačno sam riješio problem ![]() Hvala svima na pomoči. |
#286 |
OC addict
Postovi: 1,001
Dobro je da je problem nestao, ali ja nebi rekao da je to bio problem... na acceleru su isto rebra paralelna u odnosu na karticu i isto ima dosta propuha... |
#287 |
Postovi: 3,996
Ovdje je ventilator unutar rebara,ovako http://images.anandtech.com/reviews/...850/Cooler.jpg pa vjerojatno bolje ohladi VRM-ove i sve što je pored njih,plus što se vrti na 3600okr. |
#288 |
#define yes no;
Postovi: 153
Nije stvar u tome što je vent unutar... već je razlika u onom poklopcu koji pokrije hladnjak i usmjeruje upuhani zrak u stranu dok se kod Accelera upuhani zrak rasprši i nema toliko propuha na vrm-ovima. Osim toga, neznam zašto bi stavljao Accelero na grafičku koja već ima hladnjak sa toplovodnim cijevima i vjerojatno jednaku disipacijsku snagu, i još je specifično napravljen za tu karticu. |
#289 |
Postovi: 2,583
radi tisine bi to napravio vent od ove kartice se malo cuje ali nista strasno. Posto sam ja navikao na tisinu tj ravnomjeran rad ventova to nevolim cuti da kad pocnes igrat igru cujes vent. Kolega je navikao kao ja ![]() Veki kupi twinturbo II i mirna bosna on sljaka savrseno sa karticom. Ocito da S1 nemoze disperzirati toliku toplinu. Ova grafa puno struje trosi i dosta se i grije. |
#290 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#291 |
Postovi: 1,398
Sapphire cooler o kojem se govori bez problema drži clockanu 6850 ispod 70°c, čak bliže 60 nego 70...u Arc Mini(matx) kućištu i stvarno nema potrebe za nekim aftermarket coolerom. Vent ne prelazi 70%, što znači da cooler ima još rezerve... Ja karticu ne koljem furmarkom,ali igre koje igram ju zakucaju na 100% i to je potpuno relevantno, nema smisla klat karticu. Budući da 6850 i 7850 imaju skoro isti TDP, a i cooler je identičan koliko vidim..nema potrebe za novim coolerom. Za VTX i ostale neću komentirat,al sapphire cooler odrađuje vrhunski posao. Neznam šta je problem kod vaših kartica,al očito da cooler nije centar problema. |
#292 | |||
Postovi: 4,037
Može koji screen shot tvoje hladne i clockane kartice? Da - u dodatnoj buci Citiraj:
1. test 1:29min, a ostala 2 cca 20tak min Daleko je to od klanja kartice (ako se uopće odnosilo na moj post) Citiraj:
BTW kod mene su trenutno aktivna 5 12cm venta (cpu, psu, 3x case) i 2 10cm (Musashi) tako da sam daleko od noise freak kategorije. Ma svakako pogotovo po pitanju buke i temperatura - srakasm off (temperature su gore u mom SS, a buka je više subjektivan dojam - iako vent od 8cm na cca 3000-3500rpm sigurno nije tih). Kako onda objašnjavaš činjenicu da sam rješija problem temperatura i buke s Musashijem, a kartica gle čuda i dalje radi - čista srića?!
#293 |
Postovi: 1,398
Evo, da ne misliš da sam neki troll.... ![]() Nakon 7min, temp 63-64, vent na 65%, takt 830MHz, u kućištu 5 ventova na 5V, pasivni CPU cooler, u stanu nema klime, otvoren prozor,vani 23°c ako je vjerovat accuweatheru. Znači, ventovi kućišta se jedva,jedva čuju...vent grafe na 65% je tek nešto jači šum,čujem ga ali daleko je to od buke. Imao sam ja i Noctue u kućištu i Accelero coolere i tiwin frozr coolere...da ne misliš da sam neka njubara koja nezna šta su to vrhunske i tihe komponente. Nakon svega toga tvrdim, ovaj cooler je sasvim dobar i nema potrebe za kupovanjem aftermarket coolera. I jedna bitna stavka, komp je na podu...ako držite kompove na stolu, svaki cooler će smetati, svaki vent će se čuti. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 07.06.2013. u 16:43. |
#294 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Upravo iz tog razloga sam ti preporučio 2x 120mm ventove na AC, ali očito nemaju dovoljno snage tj. statičkog tlaka ![]() Citiraj:
#295 | ||
Postovi: 3,996
I trebao bi probati onaj hladnjak za VRM-ove stegnuti sa vijcima,kao lik sa XS-a http://i30.photobucket.com/albums/c3...psc8c7559d.jpg Da,ouch ![]() ![]() Nije mi toliko smetalo kad sam vidio da tako sve radi ok,sad mi je "malo" preglasan. Citiraj:
![]() EDIT:Sa stock coolerom se GPU i VRM-ovi griju više nego sa Accelerom ali sve radi kako treba ![]() Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 08.06.2013. u 01:28. |
#297 | |
Postovi: 1,011
Ako ce ti pomoc, imam OVOG jednog doma, pa ti mogu pozajmit za probu, valjda bude dosta ![]() |
#298 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
XFX 7870 misljenja
Dobro jutro, dragi geekovi (haha) ![]() Evo, danas imam samo jedno pitanje vezano za grafe: Zasto je XFX grafa, i to HD 7870, toliko jeftinija od ostalih brandova? Msi kosta 1840, sapphire 1800, asus 2000, ne razumjiem koja je razlika :S Hajde prije sto je imala samo 1 cooler, ali sada ima dual dissipation ... 200kn puno znaci za budget. Eto, toliko za danas. Keep owning. Krešimir Jurilj |
