|  25.02.2012., 14:39 | #961 |
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,588
				 | Dakle imam PC (navedeno dole) i imao sam u njemu 2x1Gb koje sam kupio prije jedno 2 godine i u sistem ratingu je imao 5,5 sad sam metnuo još 2x1 Gb iste pločice ko i ove šta sam imao, samo drukčija naljepnica i sad mi u system raitingu piše 5,3 na memoriji i osjetno je malo sporiji nekako. Windowsi su sedmica 32 bitna, (nemogu instalirat 64 zbog starog proc-a) u biosu prepoznaje 3454MB što je normalno pošto ovaj stari sistem nemože svih 4 prepoznat i tako je i u windowsima makar u sistemu piše 4Gb installed, ali je usable 3,37Gb što mi je sve jasno , al mi nije jasno zašto je sporiji, ja sam mislio da neće utjecat na brzinu, dali netko zna ? I nije mi jasno u everestu pod memorijom Module Width mi na dve piše 64bit na dve 4bit ? Spec: Proc: P4 3,4Ghz Prescott 478 socket MBO: P4P800-E Deluxe MEM: 4x1 G.skill ddr400 Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 25.02.2012. u 16:28. |
|  22.11.2012., 00:27 | #962 |
| Tehničar Datum registracije: Dec 2011 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,088
				 | evo ko sto se vidi iz mog pca imam 2x2gb ddr3 kingston hiper x genesis memorije, i sad sam nasao za male pare jos 2x2 gb iste memorije. zanima me jel cu osjetit kakvu razliku u win 7 x64? dakle razlika izmedu 4 i 8 gb? jel se mozda windowsi daju kako podesit da bolje iskoriste taj povecani kapacitet rama? |
|  01.12.2012., 21:33 | #963 |
| Brazilian Jiu-Jitsu Datum registracije: Dec 2011 Lokacija: Munich
					Postovi: 246
				 | Osjetit ces ako se bavis renderingom 3d modeliranjem, photoshopom, obradom videa itd itd....ako igras igrice krace ce ti se mape loadat i to je to....ugl jeftini su ramovi...dakle uzmi si jos 2x2 |
|  10.01.2013., 21:19 | #964 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 78
				 | Ljudi zanima me može li se na ASrock N68PV-GS Nvidia geforce 7050/nforce630a na kojima je 32 Bit-na 7-ica stavit više od 4GB ram-a ili mi za više treba 64 Bit-ni Windows 7?! Unaprijed hvala i svaka povratna informacija je značajna! |
|  10.01.2013., 23:06 | #965 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
				 | Može se staviti i više, ali isti neće moći biti iskorišteni na 32-bitnom OS-u. A i keksa od 4GB nema u dućanu. Da ih i ima, bili bi skupi. Uglavnom, skupa i nepotrebna investicija. |
|  11.01.2013., 11:43 | #966 | |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Citiraj:
|  15.01.2013., 17:14 | #967 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2010 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 44
				 | konfa: cpu:i3 540 oc 4.0 mbo:msi p55-cd53 http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.169 http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.144 http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.136 zanima me kompatibilonst ovih memoraja s plocom |
|  02.06.2013., 15:48 | #968 |
| Axl Rose Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Osijek
					Postovi: 395
				 | pozz priej jedno godinu i nešto sam sastavljo komp s 2x4GB CORSAIR VENGEANCE i stavio ih da mi rade na dual.. nedavno sam kupio hladnjak za procesor i posto su mi visoki hitsprideri moro sam ih stavit na 3 i 4 slot i sad više ne rade na dual.. dal bi bilo bolje da kupim nove s nižim hitspriderima i zamjenim ove ili da ostavim ove (ne znam koliko gubi na performansama kad je dual ili single)? i kad bi stavio još 2x4GB koje da stavim? dali ima veze sto bi bili drugaciji proizvođaci? |
|  02.06.2013., 21:48 | #972 |
| Game Collector Datum registracije: Jun 2010 Lokacija: Viškovo (Rijeka)
					Postovi: 366
				__________________ Trust me - I know what I'm doing! |
|  03.06.2013., 00:00 | #973 |
|  03.06.2013., 07:36 | #974 |
					Postovi: 366
				 | Dobro možda sam malo pretjero ali ne puno. evo Quote sa Wikipedie Tom's Hardware found little significant difference between single-channel and dual-channel configurations in synthetic and gaming benchmarks (using a "modern (2007)" system setup). In its tests, dual channel gave at best a 5% speed increase in memory-intensive tasks.
|  03.06.2013., 14:33 | #975 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Brko jel nije bila neka priča da na novijim pločama gotovo nema razlike između svih tih silnih chanella, tj. da je ispod 5%. U RL nemoramo ni raspravljat da nema razlike. Da, osim ako nisu zaljepljeni za čipove, pa kad skidaš čipovi ti ostanu na HS-u. Onda si napravio posao. Tako da treba obratit pažnju da li je HS zaljepljen za čipove.
				__________________ Sent from AS/400. |
|  03.06.2013., 15:04 | #976 | |
| Expert from the shadow Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Sibinj
					Postovi: 696
				 | Citiraj:
 heatspreder je u obliku slova U, razmaknes donje krajeve i vidiš Jel ide. | |
|  04.06.2013., 08:08 | #978 |
				 |  nema razlike kad nema softvera koji bi mogao to iskoristiti. Možda u budućnosti ćemo to moći bolje iskoristiti. |
|  04.06.2013., 14:18 | #979 |
					Postovi: 395
				 | e, jos jedno pitanje.. na ramima pise da rade na 1600mhz, al u biosu mi pise 1333 i na everestu.. ili?   jel sad na kraju 1600 ili 1333? dal ima veze sto sam ih stavio u drugi i cetvrti utor za rame ili je svejedno.. |
|  04.06.2013., 14:27 | #980 |
| #define yes no; Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 153
				 | Trenutno ti rade na 1333, a to što piše na njima samo označava da oni to službeno podržavaju i mogu. 2. i 4. slot samo znače da rade u dual modu na druga dva kanala - nema veze, ne smeta. Dakle, skokni do biosa i "reci im" da rade na 1600. (možda najjednostavnije da ih ubaciš u xmp 1600) |
|  07.06.2013., 11:06 | #981 |
| Ulični trkač Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 316
				 | Pozdrav! Imam jedan problem koji je očito vezan uz kompatibilnost memorije. Radi se o starijoj s775 ploči, AsRock P45TS uparenu sa E8500. Ploča podržava ddr2 i ddr3. I to je sve ok bilo dok je na ploči bilo 2x2gb ddr2 memorije. A onda sam nabavio 2x4gb ddr3 memorije, konkretno ovo. I sad se neće bootati, čuju se 3 kratka beepa i nema slike. Nekad čak i nema beepova nego se upali, 5-6s nešto vrti i restarta se, ni u drugom slučaju nema slike. Ploča načelno podržava do 8gb ddr3 na 1333, istina ovo je ram na 1600, ali ionako je fsb proca na 1333 pa sam mislio da bi to sve trebalo raditi, ali očito šipak. Ima li nade da to nekako proradi ili da tražim drugu memoriju? I kako da uopće nađem što će raditi? Čisto sumnjam da jedino ovo može raditi na toj ploči. |
|  16.09.2013., 15:09 | #983 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2010 Lokacija: Zg
					Postovi: 10
				 | rješeno   Zadnje izmijenjeno od: Bbop. 18.09.2013. u 10:12. |
|  11.10.2013., 13:03 | #984 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 8
				nadogradnja RAM-a
			 Naime imam 4gb memorije Corsair , 2x2GB, 1600MHz DDR3, XMS3-1600, DDR3 SDRAM, unbuffered, 9-9-9-24, two matched modules dual channel, XMS3 with Classic Heat Spreader - Core i7, Core i5 and Core 2, CMX4GX3M2A1600C9  http://www.protis.hr/products/detail...2a1600c9/30100 i sada bih ju htio nadograditi na 8 gb pa ako bi netko mogao dati prijedlog koju memoriju da kupim a da bude kompatibilna sa ovom i naravno ...  ako slučajno treba info koju ploču imam http://www.asus.com/Motherboards/P7P55D/#specifications   |
|  14.10.2013., 17:04 | #985 |
| Premium Datum registracije: Dec 2009 Lokacija: Osijek
					Postovi: 47
				 | Pozdrav Razmišljam o nadogradnji memorije na asrock m3a785gm-le/128m matičnoj ploči. Trenutačno imam corsair 2x2gb, htio bih nadograditi sa sličnom corsair-ovom memorijom 2x4gb. Da li je netko imao iskustva sa stavljanjem dva keksa od 4gb na ovu matičnu? Hoće li matična htjeti boot-ati sa 8gb ram-a? |
|  15.10.2013., 00:38 | #987 | |
					Postovi: 47
				 | Citiraj:
  Čitao sam malo da ljudi imaju problema sa 2x4gb, a vidim da na frekvenciji od 1333hz ili 1600hz nema ni jedne podržane (ispitane) memorije. Zato me zanimalo ako je netko imao osobna iskustva sa 2x4gb na ovoj matičnoj. | |
|  30.12.2013., 00:16 | #988 |
| Premium Datum registracije: Mar 2013
					Postovi: 75
				Šta je bolje?
			 Šta je bolje imat 6gb ddr3 2133mhz ili 8gb ddr3 1333mhz? |
|  30.12.2013., 01:03 | #990 |
					Postovi: 75
