#211 |
Postovi: 3,495
Gdje ekološki zbrinuti izgorjele štedne žarulje? Nema nigdje nikakvih uputa na pakiranju tih žarulja. Meni riknula još jedna philips kupljena prije par godina. Kupovao sam stan prije 6 godina i namjestio ga s dosta štednih od philipsa i te su se pokazale kao žešće sranje jer ili riknu potpuno ili oslabi svjetlo nakon nekog vremena. Neke se nakon ponešto vremena pale i na random, neki put brže neki put slabije, a nema veze s temp. okoline. Na par mjesta sam i ja napravio zajeb što sam ih stavio u plafonjere, ali nevezano za to ipak previše često rikavaju. U kuhinji jedna neke nepoznate marke dura već 4 godine, ali ta se dosta sporo pali. S vremenom se nakotilo tih riknuih pa me sad zanima gdje to baciti? |
#212 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Koliko si "ušparao" sa pregorijevanjem tih žarulja? ![]() Meni je krepala jedna pa sam popizdio i rekao da ne kupujem više... dvije-tri su ti cijena ukupne potrošnje rasvjete cijelog stana za pola godine. Zašto misliš da je problem plafonjera? Temperatura? |
#213 | |
Postovi: 3,495
![]() A zajebeš se lako, u ono doba mislio da će se nešto uštediti na duge staze. Za plafonjere sam tek poslije čitao da je problem navodno temp. jer se pregriju unutra. Ali imam i onih poluplafonjera koje su gore otvorene pa su i tamo krepavale. Na strateškim mjestima (predsoblje na ulazu, vani na terasi i u kupaoni) sam ostavio obične stare žarulje i to radi prema očekivanju. Sad bi valjda trebalo još neku zalihu toga nakupovati prije ulaska u EU jer ako ih izbace iz upotrebe opet će biti veći trošak s ovim "štednima". |
#214 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
#215 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Aha.. Pa konkretno ovakve E27 su ti 3.8cm.. E14 su ili iste ili čak uže.. Ali cijena E14 je dosta veća, tako da ja uvijek uzimam E27 (neovisno o kojem modelu sijalice se radi) pa sa adapterom stavljam u luster. |
#216 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Ja ne mogu smislit ove štedne, preloše je svjetlo a ušteda od par kuna mjesečno mi ne igra ulogu, rađe ne ispeglam par majica nego da čoravim .Ubacio sam potenciometar u sobu i stavio 200w žarulju i dere tako već 2 mjeseca. Danas uzeo tungsram-ovih nekoliko pa ako se pokažu dobre pravim zalihu. Jel znate hoće i ona male žarulje za lampe sa plosnatim grlom od 50ak W isto izbaciti iz proizvodnje ili to ostaje (pa ću morati i njih pravit zalihe).
#217 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
Evo follow-up: stigle one Gu4 zaruljice od prodavaca i sve 5. Stiglo u roku od 10 radnih dana, mozda cak i prije. Zeznuto je jedino kaj i te najjace (12x5050) Gu4 nesto slabije svjetle od ocekivanog i dosta slabije od halogenki, al za te novce i tu potrosnu - odlicno. Ipak, iduci put, ak cu birat grlo, ide ipak GU10. |
#219 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,082
Onda na kraju ove štedne žarulje, jel su štetne/nisu štetne? Mi smo doma neki dan kupili dosta onih štednih 11W žarulja (slika) i zamjenili u dnevnom boravku i spavaćim sobama. Bile su na akciji u Pevecu pa ono, why not ![]() LED-ice će pričekati još neko vrijeme dok ne pojeftine i dok ne budu u rangu običnih / štednih (cjenovno). U sobi su mi štedne i moram priznati da je svijetlo ugodnije nego sa običnima. Po intezitetu svjetla su tu negdje, sviđa mi se što je svijetlost malo više difuzna.
#221 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 43
Pozdrav! Narucio sam "5M 5050 SMD LED RGB Waterproof 300 LED Strip Light Lamp + 44Key IR Remote" za ambijentno svjetlo u kući(imam napajanje) ali me zanima dali bi tu traku mogao spojiti na stari akumulator od auta za osvjetljenje kod kleti gdje nemam struje? |
#223 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 97
Hajde da i ja napišem nekoliko riječi u vezi same teme. (Usporedba) Recimo da sam pročitao skoro sve postove u ovoj temi i kolliko vidim više vas je za zamjenske (štedne) žarulje. Ustvari što to znači štedna. Ako se misli na sam utrošak el. energije, onda je to ispravna riječ, ali ako se misli na štednu+samu cijenu, e onda bi se tu moglo dosta toga napisati. Uglavnom da bi se "štedna" žarulja isplatila, trebala bi radit bar 3-4 data dnevno i to kontinuirano. Zato takve žarulje nisu isplative gdje ih se često pali i gasi. (Recimo hodnici, stepenište, a u zgradama kao stubišna rasvjeta). Takve žarulje ne vole paljenja i tamo gdje se to često radi, ne traju dugo (max. 2 god.). Također nije točno da klasične žarulje traju 1000-1500h, već barem 2.500h. Tako je bar u prosjeku kod mene, a napon gradske mreže je 236V. Cijena svake žarulje (25-100W) je ispod 3Kn, nasuprot štednoj žarulji kojoj je cijena oko 30Kn. Kada to pišem, mislim na neku prosječnu vrijednost kvalitetnijih štednih žarulja. Najnovija generacija takvih žarulja (Quick Light) penju se i do 50Kn. Garantiram, a to sam sam sebi dokazao pokusom da se u kupaonici ili WC-u gdje se štedna žarulja prekida barem 20 puta dnevno ona ne isplati, jer ne traje duže od dvije godine. Klasična žarulja traje kraće (zamjena nakon 13 mjeseci) i kada sam sve skupa zbroio i oduzeo sa štednom žaruljam na takvom mjestu sam izgubio oko 20kn. Ne moram reći da štedna žarulja nema takvu kalitetnu boji svjetla, kao žarulja na žarnu nit, a pored toga ona vremenom slabi. Na kraju nije točno što se piše da je sama ušteda u radu 80% ako usporedimo jačinu svjetlosti (Lumen), već max. 65%. Hoću reći da klasičnu žarulju od 60W ne mijenja štedna od 11W, već 14W. O štetnosti i frekvenciji rada neću, jer je to ranije pisano. Štedna žarulja se isplati jedino tamo gdje neprekidno radi više od 3 sata, a takva mjesta baš nemamo puno u svojim domovima. Što se pak tiče LED žarulja, ima ih svakojakih. Onim kvalitetnim cijena prelazi 200Kn i ona se jedina može nazvati "štednom". Nije osjetljiva na paljenja i može trajati preko 100.000h. Za sada još uvijek imaju manu u širini snopa osvjetljenja (ispod 150°) i samoj širini valnih duljina svjetla. Sa time hoću reći da je njezina boja svjetlosti dosta uska, za razliku od klasičnih kojoj je širina spektra svjetla dosta šira. Za sam kraj napisat ću da čovjekovom oku najviše paše temperatura svjetla od 2.500-3.700K. (1 sat poslije izlaska i prije zalaska Sunca). Dnevno i podnevno svjetlo ima boju oko 4.800-5-500K i to znaju fotografi. Kada to pišem, mislim na sunčano vrijeme. Ako se kupuju "štedne" ili LED žarulje trebalo bi izbrati temperaturu 3.000-3.500K, jer je ta svjetlost ugodna i najprirodnija, a što više izbjegavat 5.000K i više. (svjetlo plava-bjelkasta) koja nije ni zdrava, a pored toga okolina nema prirodnih boja, već je sve blijedo. Zadnje izmijenjeno od: Hazl113. 02.06.2013. u 23:26. |
#225 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
što mislite o ovim ledicama : http://www.ebay.com/itm/10M-2x5M-300...-/330926871811 dobije se sve,treba mi iskreno 5M ali od viška glava neboli ![]() |
#226 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 14
Vidim da su ovdje ljudi u velikoj mjeri prevareni i razočarani s LED rasvjetom. To je nažalost posljedica trgovaca i mentaliteta naših ljudi koji razmišljaju na krivi način. Snaga žarulje ili lampe u Wattima nije baš toliko bitna, već neke druge stvari. Savjetujem svima da se malo bolje raspitate o novijim tehnologijama i proizvodima, a kad zapnu da se raspitaju o karakteristikama. LED je odličan izv(b)or rasvjete, a i najmanje troši. |
#227 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#228 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Ja uzeh još par komada: http://www.ebay.com/itm/230812393710...84.m1439.l2649 Po 2 komada u svakoj od 3 ugradbene plafonijere fantastično osvjetljavaju 30m2 prostora-čak ponekad i previše da ih pola isključim. Ove koje sam uzeo prije nekoliko jeseci još uvijek rade tak da sve štedne u kući ću zamijeniti sa ovim led kukuruznim |
#229 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
http://www.ebay.com/itm/321075970211...84.m1497.l2649 nedavno uzeo 3kom. Meni odlične i super zapakirano bilo |
#230 |
Postovi: 14
I koliko ste platili te žarulje s dostavom? |
#231 |
Postovi: 14
Ima kod nas za kupiti LED 7W žarulju koja svijetli kao 75W obična za cca 80Kn, a i 10W za 100Kn pa na gore. Jako je bitno kako svijetli, koja je boja svjetla, uzvrat boje i koliko lumena daje. Ako se stavlja u plafonjeru, trebalo bi paziti i koji kut svjetla ima. Da bi bila na našem tržištu, žarulje bi trebale imati CE certifikat kvalitete što ove neke s ebaya nemaju. ![]() |
#233 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
#234 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,008
Nema to veze s trgovcima i mentalitetom. Meni osobno nikakva štedna ili led žarulja ne može zamjenit svjetlost (boju svjetla) klasične žarulje. A nedavno sam kod frenda u firmi isprobao povelik broj što štednih, što led.
#237 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,778
Naravno, pitanje je sada koliki je izlazni snop iz tog daljinskog odnosno (nisam bas pozorno gledao, ali mogu baciti oko) gdje se nalazi prijemna IR dioda na samoj zarulji (predpostavljam na istom mjestu gdje i sama LEDica). U svakom slucaju, obzirom da mi se ova svidjela, uzet cu jos par komada, pa ako ti ista znaci, mogu isprobati kako to funkcionira kad dodju.
#239 | |
Postovi: 14
