#421 |
Postovi: 145
#423 |
Postovi: 145
#424 | |
Postovi: 493
Usput mislim da se nebi trebao preterano zabrinjavati glede tih sitnih padova preformansi to su ionako samo brojevi vjerujem da Agić 3 radi sasvim ok..ja sam klincima stavio takav isti u komp sa sata 2 sučeljem i mališa radi odlično.. Zadnje izmijenjeno od: Wizzard. 30.05.2013. u 11:48. |
#425 |
Postovi: 145
Mislim da ce ipak Vector 128GB zavrsit u laptopu. Barem dok ne nabavim ladicu za postojeci HDD koja ide umjesto optickog uredjaja. Srecom, kapacitet ce mu bit dovoljan jer i inace nemam natrpan HDD na laptopu (dapace, ostat ce debelo preko pola prazno). Jednog dana kad nabavim tu ladicu, Agility3 60GB ce zavrsit u laptopu, Vector u Desktop PC-u, a trenutni 500GB HDD od laptopa ce bit u ladici umjesto otpickog uredjaja. Sutra u kupovinu ![]() |
#426 |
Postovi: 145
Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 31.05.2013. u 14:50. |
#427 |
Postovi: 145
Evo bencha i sa laptopa. Nisam ni znao da ima SATA 3 (jer je rezultat bitno bolji pa pretpostavljam da ima sata3 iako ne znam kako provjerit - ako neko zna nek napise). Animacija startanja windowsa (7 64bit) se ni ne zavrsi, a vec me pita za logiranje ![]() Laptop je Toshiba C870-17h (Intel 960B@2.2Ghz, integrirana grafika) ![]() EDIT: Provjerio sa HWiNFO64 i stvarno se radi o SATA3 (6Gb/s) sucelju. Odlicno. ![]() Brojke onda ne odgovaraju bas najboljim rezultatima tog SSDa na Deskop PC-ima sa Intel controllerom, ali radi se o laptopu pa se ne zamaram brojkama. SSD jednostavno leti. Toliko je brz da vise necu spustanjem poklopca stavljat laptop u sleep mode nego ga jednostavno gasit nakon koristenja Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 31.05.2013. u 16:31. |
#430 |
Postovi: 145
Moze mala pomoc? Ne snalazim se bas na ebay stranicama pa ako neka dobra dusa moze linkat neku jeftinu ladicu u koju bi stavio hdd i onda tu ladicu stavio umjesto optickog pogona u laptop (Toshiba C870). Radi se o sata ladici, a koliko vidim na netu, sve pasu (visine 12,7mm) - samo se na njih stavi poklopac od postojeceg otpickog uredjaja da to izgleda ko original. Naravno, dodstava u HR mora bit moguca, pa da onda angaziram frendicu koja inace kupuje cesto preko ebaya da mi to uzme. Hvala |
#431 |
Postovi: 12,610
Moras znati koji ti je konektor na ladici ili lapu, mini s-ata ili stariji. Meni se neda guglat. ;D
#432 |
Postovi: 145
Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 01.06.2013. u 16:47. |
#433 |
Postovi: 145
#434 |
Postovi: 12,610
Ja cu slijedeci tjedan ici do Italije, vidio sam da lik ima tamo pa ti mogu uzet jednog, samo sto je cijena 22€, ili ebay pa pricekaj ako ti nije hitno.
#435 | |
Postovi: 145
Uglavnom, fala na ponudi |
#436 |
Postovi: 12,610
#438 |
Postovi: 234
Bok kolege forumaši, zanima me, kako više nema Vertexa 4 u dućanima baš, koji bi bio SSD bio u njegovom rangu ? Može proizvođač bit i OCZ, al i neki drugi. Kapacitet do 120 ili eventualno 180gb. Stavio bi ga u laptop koji služi u poslovne svrhe, točnije programiranje. |
#440 |
Postovi: 145
Javila frendica da je doso prije par dana. jbt, ko da je pjeske radjena dostava ![]() EDIT: Stavio HDD u tu ladicu, vidim HDD u Windowsima. ali.... HDD u ladici nije bootabilan na mom laptopu sto mi je jako bitno i glavni razlog zasto sam ju nabavljao. Ocito stvar BIOSa mog laptopa koji to ne dozvoljava. Nazalost, vratio nazad opticki pogon, a ova ladica ce u oglasnik na forumu ili u ladicu sa ostalim kompjuterskim grobljem ak se ne proda (50kn, koliko sam i platio) ![]() Steta, bas sam se veselio.... Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 16.07.2013. u 00:42. |
#441 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,225
Ekipa kupio sam danas OCZ Vector 128GB. Spojio sam ga, odma upalio komp i direktno sam išao pokrenut HD Tune čisto da provjerim i imao sam šta za vidjet. Evo SS... ![]() Šta sad? Da ga idem zamjenit? |
#442 | |
konjpjukter
Postovi: 934
nakon sto sma vidio ovo reko idem ja pogledat u laptopu jer nisam dosad, kad ono ![]() ![]() dakle sata 3 ssd na sata 2 utoru, zadnji sluzbeni firmware i uglanvom surfanje i filmovi, pa koji ku*ac |
#446 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
imam isti disk i isti problem! jel i tvoj iz microlinea dobavljen mozda? moj je stigao u subotu, a naručen je u četvrtak. |
#447 |
Postovi: 1,225
U Linksu sam kupio disk, neznam od kud ga oni dobavljaju. Btw, riješio sam stvar kod njih povratom sredstava. Baš idem uplatit lovu kolegi Gilbertu za novi SSD, taman mi je uletio fino sa Intelom 520 od 240GB. ![]() |
#448 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Crknuo i moj Vector, radio možda 2 mjesecs, cca 100 radnih sati. Prvo jucer nije dizao drivere i nije se ništa moglo pokrenuti, danas je mrtav. Očito da imaju neku tvorničku grešku. Prvi SSD da mi je riknuo. |
#449 |
lar~
Postovi: 1,555
