#6183 | |
Postovi: 294
Stavi slobodno 2.1, kad se guma ugrije tlak skoči i na 2,6-2,7, tako da ti tih 0,2 razlike ne igra neku ulogu. Može ti netko pričati o potrošnji, performansama i sl. ali to je sve zanemarivo, vozio sam se na 1,6 na službenom jer mi se ne da niti stati na pumpi provjeriti tlak, a prvi put kad sam stavio usku gumu na široku felgu sam se bojao pa sam ih držao na 3 bara i tako se odvezao sigurno 30 000 km. |
#6184 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#6185 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Pa obzirom da se na masu novijih automobila gume pumpaju pod normalno (tvornička preporuka) na 2.6-2.7 bara, nije puno pogriješio, osim ako si bacao komentar na prvi dio njegove izjave, ali ni 1.6 nije tak nešt strašno prenizak tlak u gumi, osim što povećava potrošnju, svući se neće, tek ispod cca 1 bara kreće rizik svlačenja gume sa felge pri žešćoj vožnji po zavojima.
#6186 | ||
Postovi: 4,888
Kod previsoke slično - neravnomjerno trošenje, neudobnija vožnja. Proizvođači jako dobro znaju i to bitno bolje od bilo kog od nas zašto je preporučen tlak toliki koliki je naveden u uputama.
Igor Batinic |
#6187 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Uostalom, sve je propisano. I ono najbitnije, sigurnost u vožnji i kočenju. |
#6188 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
A za ovo ostalo, o itekako će se svući guma na niskom tlaku, a kamoli da je prazna, nismo jedan slučaj u radioni imali.... Temperatura se povećava kod previsokog tlaka, a ne preniskog, vijek trajanja, to stoji, smanjuje se u oba slučaja, neravnomjerno trošenje ponajprije uzrokuju neispravni elementi ovjesa (kugle, spone, krajnici, letva volana, seleni). Neudobnija vožnja, to se manifestira tek na ekstremno previsokim tlakovima... Itd. Ak te još šta zanima, pitaj ![]() Edit - ti radeon u svakoj temi prosipaš neutemeljene mudrosti ili ti je jednostavno dosadno u životu? Jel ti znaš što je niskoprofilna guma uopće? Upravo se u manjim dimenzijama, eto konkretno kod pola pumpa višim tlakom, dimenzija ti je 195/45 R15. Eto, baš u 15", a fyi isti tlak ide i na polo sa 185/55 R14 gumama, vidi vraga, u 14".... I da, to je propisano od strane proizvođača. No, razumijem da je ovo pce forum, pa je i logično da ima mudraca kao ti koji eto lupe samo da napišu nekog vraga... Sigurnost u vožnji i kočenju!??! Pa majstore moj, sad ti vidi ako je gazna površina gume određenih dimenzija na 2.5 bara, a tebi je guma 'oprazna', na npr 1.7 bara, i imaš s time veću gaznu površinu=veće trenje, tj kontakt sa površinom; da li je kočenje bolje ili nije? Na stranu to što će se guma uništiti od takvih par kočenja, bilo s abs-om ili ne, ali efekt kočenja je nešto sitno bolji zbog gore navedenog ![]()
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti Zadnje izmijenjeno od: jopis. 30.05.2013. u 17:32. |
#6189 | |||
Postovi: 4,888
Nijedan nije imao toliki tlak. Citiraj:
Znaš uopće što najviše zagrijava gumu? Citiraj:
Igor Batinic |
#6190 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Slabo si ti to imao čini mi se.... Ili si ćorav kraj zdravih očiju, pa ne znaš pogledat naljepnicu na autu ili u upustva za korištenje di ti lijepo pišu tlakovi za gume... Naveo sam ti gore konkretni primjer - dakle Polo 1.6 16v, gume 185/55 R14 i 195/45 R15, tlak u gumama propisan od strane vw-a je 2.6 bara, na šefovom X1 na 18" felgama je propisani tlak od strane bmw-a 2.4 bara, na 308ici hdi-u je 2.5 bara, na 2.0 benzu je 2.6 bara, itd. Ponavljam, stoji lijepo u upustvima automobila.... A sad fino vani, pa si taj vozni park od 20 auta koje voziš iskontroliraj, fino knjigu s uputstvima od svakog u kuću, pa pogledaj za te dimenzije propisane tlakove.... Edit: A ako ti u petici osjetiš povećanjem tlaka od propisanog, recimo da je propisani za 530d e60 mislim 2.2 bara na stock 17-icama, na npr 2.5 bara, i da se tu osjeti neudobnost u vožnji, skidam kapu, naklon do poda ![]()
#6191 | |||
Postovi: 4,888
Da li se osjeti, naravno da se osjeti, posebno na BMW-u.
Igor Batinic |
#6192 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
9n 6r Te za E60 na stock kotačima - E60 Pa ti sad vidi ![]() A ovo da se osjeti, još s naglaskom posebno na bmw-u (naglasio sam 5icu e60 kao primjer), znači nešto sitno više od 10%-tno povećanje tlaka u gumama, na automobilu te mase, ovjesa i udobnosti, no comment, osim ![]() ![]()
#6193 |
Postovi: 1,450
Slabo slabo, rezervna guma 125/80 r15 4.2 bara ![]() |
#6194 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Punto 1.9JTD 2003. Prednje 2.4, zadnje 2.0 (pod opterećenjem prednje 2.4, zadnje 2.2), tako mi u knjižici njegovoj piše. Dimenzije guma 185/60 14. Na burazovom pežou 206, ako se ne varam vidio sam za prednje gume 2.6, ako ne i više. Za naše puteve je to strašno neudobno, ali ja to ipak duvam kako piše. Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 30.05.2013. u 20:12. |
#6196 |
Postovi: 12,425
Stajala je zgodna tablica na AH ranije. Sad ima ova no nije toliko kompletna http://webshop.automehanika.hr/katalog/tlakovi.asp
#6197 |
Yugokiller
Postovi: 649
#6199 | ||
Postovi: 4,888
![]() Citiraj:
![]() Točno za profil, ali i kilaža i auto igraju. Razni setupi za isto vozilo različitih motora, npr.
Igor Batinic |
#6200 |
Postovi: 33,991
Suzuki SX4 4x4 1.6B (stari model, 2008.g.), gume 205/55 R16 - 2,3 bara default, za opterećenja 2,4 bara.
#6201 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Dobri auti. Problem je što su novi bili skupi pa su skoro svi rabljeni uvezeni od svukud pa ne znaš pravo stanje km i održavanja, a na dizlima su kvarovi skupi. Prednji ovjes je od Brava,Maree, stražnji je drugačiji. Odlična oprema i kvalitetna izrada |
#6202 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Ne znam, ja sam malo tu neuračunljiv jer sam bmw fan, ali 5ica E60 sa M paketom (znači kompletnim, sa profiliranim sjedalima) je ajme. Ne pričam sad o sepetu od 1-ice i običnim trojkama sa onim daskama od sjedala, samo opremljeniji dolaze u obzir. Citiraj:
#6203 | ||
Postovi: 4,888
Je pa što misliš zašto je Old Iggy. ![]() Je, malo sam "nervozan" kad trebam napraviti n stotina km u komadu. Odma mi fali moj francuz. ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Igor Batinic |
#6204 |
Postovi: 4,707
Evo malo detalja o Rimac Concept_One: http://rimac-automobili.com/products.../components-22 Inače, moram malo rant nabacit. Jednom mjesečno naletim na nekog lika kojem ne rade štop svjetla. Jel samo ja imam tu sreću? Danas Slavonska… Neki odvodi vode začepljeni, nije mi jasno zašto se to ne održava kak se spada. Nije lepo naletit na jezero na "brzoj" cesti. S druge strane, uživam u novim Michelin PS3, drže ko lude po ovoj kiši, a kamoli po suhom. Stvarno su zakon. Stare GY Eagle F1 su mi po suhom bile kao PS3 po kiši (al to valjda zato što je DOT na njima bio '08). Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 31.05.2013. u 15:51. |
#6205 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jel itko bio na Auto Show-u i Rally-u u Slavonskom Brodu jucer ? ja sam nesto malo snimio...frend od starog koji ima autoskolu je iznajmio Ferrari F430 i Lamborghini Gallardo iz Zagreba. http://www.youtube.com/watch?v=k4JhR...FkxhNQ&index=2 http://www.youtube.com/watch?v=GFkdi9a_g9o |
#6206 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
#6207 |
Postovi: 120
Da li netko zna kakvo je stanje sa maseratijima? U vlasnistvu fijata su sad a ja osobno nikad dobrog iskustva s njima nisam imao. Nakon skoro godine dana potraznje za boljim autom zapeo mi za oko novi granturismo. Osobno mislim da su jako podcijenjeni auti. |
#6208 |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Motore im radi Ferrari, a lakiranje se isto obavlja kod Ferraria, u njihovoj robotiziranoj lakirnici. No sam proces lakiranja je jednostavniji/jeftiniji nego za Ferrari auteke, ali isti proces se može dobiti uz nadoplatu. Tak da su ta dva dijela sigurno top. Prije par godina su im motori još imali "železne" blokove dok je Ferrari prešao na aluminij - da li je Maserati u međuvremenu isto prešel na Alu ne znam. Ovo kaj znam je sve iz vremena kada sam bio u Maranellu, taman prije nego što je predstavljena (tada nova) California.
Nissan GT-R Black Edition |
#6209 | |
Postovi: 7,504
Daleko od toga da nisu atraktivni i to, ali Ferrari je Ferrari ![]() |
#6210 |
Postovi: 8,216
Ja sam dojma da oni ni nepokušavaju bit ferrari, oni imaju potpuno drugačiju viziju svojih automobila, pogotovo u zadnje vrijeme kad se sve više orjentiraju na neku business/luxury/highperformance klasu. Ferrarije kupuje ekipa željna pažnje, maserati kupuju oni što znaju što hoće.
Sent from AS/400. |
