Staro 19.05.2013., 20:26   #1
inzinjer
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 66
Nagli padovi FPS-a
Ok, trebam Vašu pomoć.
U Diablu 3 imam čudne padove FPS-a. Nakon miljon varijanti koje sam našao za rješenje problema koje nisu pomogle i kontaktiranja Blizz Supporta, skinuo sam OCCT alat sa http://www.ocbase.com/ i napravio par testova, među kojima i Power Supply test. Dogodi se ista stvar: FPS-i budu na 115-120 i nakon 30 sekundi testiranja padnu FPS-i na 45-50 i tako ostanu do kraja i ne razumijem zašto.
Na jednom od grafova prikaže da je temperatura skočila sa 50 celzijusa na preko 85 u par sekundi al to kolko vidim nije točno (slika test.jpg u rar-u).
Molim vas ak neko može pogledat i objasnit mi o čemu se radi.
Grafovi u raru: http://www.sendspace.com/file/rs4wt6
Komp je iznad preporucenih hardverskih specifikacija, no problem se javlja i kad spustim i rezu i postavke sve na minimum.
Zamjenio sam i pastu na procu, temperature CPUa i GPUa su OK, BIOS/driveri su updateani.
Komp je:
AMD Phenom II X4 955 BE
Gigabyte MA770-DS3
DDR2 4GB
OCZ Vertex 3 120GB
Corsair VX 450W
Windows 7 x64
hvala
inzinjer je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2013., 20:35   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
Autor inzinjer Pregled postova
... temperatura skočila sa 50 celzijusa na preko 85 u par sekundi al to kolko vidim nije točno (slika test.jpg u rar-u)...
Slika "test.jpg" prikazuje opterecenje gpu-a, odnodno grafe, a tebi cpu temperatura skoci na 85c sto je tocno i pojavljuje se throttling i normalno da ti komp steka za to vrijeme.
Proc se pregrijava, koji hladnjak je gore i koliko si paste stavio? Skini aida64, pokreni sistem stability test i tu ces vidjeti kako throttla, smanjuje frekvenciju.
Staro 19.05.2013., 20:42   #3
inzinjer
Postovi: 66
Autor nino Pregled postova
napravit cu, pa sibnem rezultate
gore je Scythe Katana 3, Artec Silver, paste je tanki sloj prek cijelog proca.
Staro 19.05.2013., 21:09   #4
inzinjer
Postovi: 66
prva slika je rezultat testiranja nakon 10min
druga slika je paralelno dok radi OCCT test praćenje da li throttla
http://i43.tinypic.com/25z09xd.png
http://i43.tinypic.com/4l4jth.jpg
Staro 19.05.2013., 21:18   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
Zvekni cpu test na occt, pa da vidimo grafove, ocito ga aida u tih 10 min nije dovoljno zakurila, makar je pre-velika temperatura obzirom na Katanu i stock vrijednosti.
Staro 19.05.2013., 21:41   #6
inzinjer
Postovi: 66
evo grafova iz occt
http://www.sendspace.com/file/kuwwz8
ak dobro vidim zakurio je do 85 al nije throttlao ?
Staro 19.05.2013., 21:58   #7
keyser_s()ze
Postovi: 589
daj probaj instalirat msi afterburner. u opcijama uključi monitoring gpu usage (obavezno i osd). pokreni igru i prati malo gpu usage (na što manjim postavkama da gpu ne bude bottleneck). ako pada ispod 90% proc je sigurno (ili neki soft...).
keyser_s()ze je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2013., 22:09   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,610
Malo sam njuskao po netu i forumu, po svemu sudeci, temp. za taj proc nebi trebala ici iznad 70c, makar mu je po amd speckama max temp. 62c.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=218643
Điđabajtice su poznate po svojim senzorima, a tu vjerujem da hladnjak nije dobro sjeo na proc. Pa niti sa stock hladnjakmo toliko nebi navukao.
Staro 20.05.2013., 12:23   #9
inzinjer
Postovi: 66
razlog zasto sam mijenjo kuler je isti kao i kod Kranca, stock kuler je bucio ko usisavac a hladio je nikako. s katanom su i pale temperature i buka.
jedino ako sam u potpunosti nesposoban i ne znam stavit kuler i pastu, al fakat vjerujem da je to ok.
@keyser bum cim doma dodjem
p.s. samo u diablu 3 kenja, bf3, cod i slične relativno novije pucaljke rade bez problema, cak i farcry 3 radi dobro s obzirom da komponente nisu najnovije
Zadnje izmijenjeno od: inzinjer. 20.05.2013. u 13:23.
Staro 20.05.2013., 17:08   #10
inzinjer
Postovi: 66
evo screenshot msi + hwmonitor
http://i39.tinypic.com/2z90c5i.png
to je znaci kad je veci fajt, dost monstera, dost efekata, sve na max
frejmovi padnu do 14, pa se kasnije dignu prek 100 i tak dropaju ko retardirani
Staro 28.05.2013., 17:29   #11
rjanma
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 25
a koja je graficka u pitanju? probaj staviti neku jacu vjerojatno ce biti onda ok. nazalost
rjanma je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2013., 23:51   #12
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,048
Autor rjanma Pregled postova
Pogledaj pod Moj Komp.
I kakve to ima veze s obzirom na to da mu je fps na početku visok?
Uglavnom, inzinjer, reci jel si overclockao procesor, grafu, memoriju? Ako jesi probaj vratiti natrag na defaultne vrijednosti.
Najviše sumnjam u procesor, ne znam jel je to moguće ali probaj Katanu zavrtiti na maksimalno preko SpeedFan-a. Otvori stranicu kućišta i onda probaj igrati. Ako će fps biti dobar ili ako će krajnji fps biti bolji onda je gotovo sigurno pregrijavanje procesora u pitanju.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 30.05.2013., 20:41   #13
inzinjer
Postovi: 66
nist nisam overkloko, sve je stock speed
budem probao ovih dana pa javim
moguce da je to, al bas kod nijedne druge igre se ne dogadja ovak nest, il rade glatko il malo zatrzaju kad su zahtjevi malo veci (farcry3, crysis i sl.)
tnx
Staro 30.05.2013., 22:37   #14
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,048
Procesorski zahtjevne igre će zatrzati, da
One manje zahtjevne niti će toliko zagrijati procesor niti ga toliko trebaju. Znači, čak i da zagriju procesor da ovaj throttla i dalje je to dovoljno da te igre rade glatko.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 03.06.2013., 11:34   #15
inzinjer
Postovi: 66
ok, probao sam nema razlike
cito sam po bnet forumima i ima ekipe s puno jacim konfama i vodenim hladjenjima i imaju isti problem
il imamo isti hw uzrok problema il nekaj s igrom ne dela
hvala
