Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
IBM Model M (Rubber Dome varijanta)
Nakon potrage za IBM model M (oglasa na forumu ) javio se kolega forumaš te mi donirao jednu ali rubber dome verzija. Nakon jedno 4-5 sati čišćenja ![]() Nastalo je malo razočaranje kad sam je napokon upogonio zeza baš veliki Enter :/ Inače sam proces čišćenja je relativno jednostavan ali malko oduzme vremena. ![]() ![]() Počeo sam skidanjem svih kapica te namakanjem u vreloj vodi s detrdžentom dva puta po pola sata a potom vadiš jednu po jednu te je četkicom izribaš ako je ostalo baš nešto tvrdokorno. Unutrašnjos tipkovnice je dosta jednostavna te kad je rastaviš da se lako očistiti kuhinjskim pomagalima koje ukradeš curi :P Da bi rastavio tipkovnicu potrbno je na poleđini odvidati 4 vide koje su neobične dimenzije od 5.5mm a utor za gedor je poprilično uzak tako da je bilo potrebno oturpijati koji mm sa gedora. Žao mi je što nemam koju slikicu više za stanje prije poslije i izgled same unutrašnjosti al fotić na trenutnom mobu jednostavno nije htio surađivati... Ako bude kome trebalo lako otvorim svoju pa vam poslikam mada stvarno nije komplikacija i nebi vas trebalo zbuniti :P Ja sam imao na raspolaganju mister muscolo i staru majicu a na mjestima di to nije radilo umješao se barba Vim. Kvalitet izrade ovih tipkuša je zaista za današnje standarde nenadmašan. Tipke i kućište su iznimno izdržljive i da se očistiti do te mjere da nikad nebi posumnjao da je korištena a kamoli da je odradila pitaj boga koliko sati u kao radna alatka u trgovini :P Dosta plastike iz tog doba vremenom požuti no ova je izgleda otporna i na to :P ( mislim da požute zvog nekog sastojka u plastici koji je osiguravao da nebude lako zapaljiva ), to se da tretirati vodikovim peroksidom (hidrogen) kojeg je opet iznimno naći u nekom jačem postotku i u pravilu teta u apoteci ti ga neće prodati pod bojazni da radiš nekavu bombicu ![]() Mada je tipkovnica gumi verzija zbilja imaš taj nekakv taktilni osjećaj prilikom tipkanja te je korištenje iste prava uživancija ![]() Najbitnije od svega ergonomija tipkovnice je fantastična i ta zakrivlljenost koja u principu imitira pisaće mašine mi odgovara u tom smislu da imaš osjećaj di su ti prsti jer kad ideš na gornji/donji red ako ne podigneš prst zapne malko. Svakako preporuka svima ako slučajno nalete na koju pa čak i ovu lošiju varijantu da se malo potrude i "recikliraju" jer je zbilja lijep komad hardware-a. Usput ako se neko kuži u popravak rubber dome tipkuša dali ima spasa ovoj mojoj? Enter ponekad ne hvata uopće, ponekad radi potpuno normalno a ima i slučajeva da jednostavno "zaljepi" i "enterira"(na ovo stavljam copyright) konstanto. Ako kome zatreba postoji zgodan free programčić AquaKeyTest (proguglajte) kojim jednostavno utvrdiš ispravnost svake pojedine tipke |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Cekaj to je u biti klasicna kliketusa? Ako je onda bi trebao moci eventualno zamjeniti switch ispod tipke enter (recimo sa neke tipke koja se skoro uopce ni ne koristi npr.scrool lock)
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 1,166
Nakon dva tri dana po strani probao sam tipkovnicu i enter proradio u potpunosti, Izgleda da mi je ipak pobjeglo malo vodice na enteru pa je iz tog razloga otkazao poslušnost. Možda pomogne nekome da ne odleti u smeće nakon čišćenja :P Sad se traži još jedna za pokušaj moda, ovu nebih zasada kasapio. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,923
e jbg sad, a neznan jel bila mehanička, dugo je stajala u ormaru beskorisno jer je nikad nisam niti planira uključivat , a ni moga da budemo iskreni. |
space manager assistant
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
ekipa...da ne otvaram novu temu ima li netko "srafciger" za otvorit ovu kliketusu (imam jednu doma i hoću je detaljno počistiti)...naime zapecacena je sa sesterokutnim ispupcenim "sarafima" koji se mogu odvrnuti naglavnim srafcigerom sa 5,5mm glavom ali naravno to mora biti u formi srafcigera jer ne pomazu oni univerzalni nastavci zato jer su predebeli za IBM rupe... dakle traži se ovako nešto na području VŽ (http://www.clickykeyboards.com/index...id/0/id/105901) |
Postovi: 23,611
U međuvremenu probaj polako sa plosnatim / špicastim klještima. Alternativa 2 = komadić odgovarajuće Al cijevi, odviješ krajnje vide koje možeš gornjom metodom, lagano u morši stisneš cijev preko glave vide i formiraš nasadni ključ. |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 120
thnx nikky ali nebih nista na silu... radije cu jos jednom u obilazak obija/baumaxa i ostalih centara u potragu za odvijačem jer prosli put sam nasao manje(4 i 5mm) ali ovog od 5,5mm nisu imali... |
Postovi: 1,166
ja sam koristio klasican 5,5mm nastavak, neki kineski iz sve po 8, radila turpija jedno 5min dok sam ga stanjio. |
