#5071 |
Datum registracije: May 2013
Postovi: 4
konfigiracija 3000 kuna uzmem ili ostavim
Pozdrav svima dobio sam ponudu za konfiguraciju od jedne firme 3000 kn. Tražio sam konfiguraciju za posao klasika office + za igrice poput Diablo 3. Da li je ovo dovoljno za moje želje I da sve funkcionira ? Asrock 960GM - GS3FXAM3+ AMD PHENOM II X4 965 BOX MSI GTX 650 1GB DDR5 OC DDR 4 GB (2x2) KINGMAX 1333MHZ WD 500 GB SATA3 AAKX DVDKW LG 22x KUĆIŠTE TAURUS NAPAJANJE LINKWORD 600 W POMOZITE MOLIM VAS ??? ![]() |
#5072 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
#5073 | |
Postovi: 33,922
2. da si si dao truda i pretražio forum, uvidio bi da je TT precjenjeno s**nje. Šta god drugo da uzmeš za istu lovu, bolje si prošao. 3. gdje si napisao na ti ne treba HDD i da su ti podaci na serveru? btw, ja NE slažem konfe. Pod 'profesionalcima' sam mislio na Frippera i lolofuyja.
#5074 | |
Mother Russia
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 326
#5075 |
Postovi: 4
#5076 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 322
4000-4200 kn. Racunalo za igre, ali treba i nesto malo procesorske snage za render i 3D modelling. Treba samo maticna, rami, procesor, grafa. Slavonski Brod. hvala. U slucaju overkilla ukljucit i SSD i/ili hard. Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 20.05.2013. u 13:06. |
#5077 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Krešimir-ZG Kolko vidim MakroMedia je skuplja od Linksa, a ni nemaju baš širinu ponude i dostupnost. Nisi napisao koju konfiguraciju nadograđuješ, na kojem monitoru bi se igralo, što bi se igralo, dal bi se klokalo, diskovlje imaš ili nemaš? Ne znam dal ti treba cpu hladnjak ili imaš neki dobar... Ovako bi ja ako uzimaš samo te četiri komponente, te štedio za još 8GB memorije i SSD: Ploča: GIGABYTE GA-970A-UD3 (nema u SB) Procesor: AMD FX X8 8320 (nema u SB) Memorija: 4 GB, G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL9S-4GBRL, DDR3 1600MHz * 2 komada - standardna cijena je 299kn/kom, a ako kupiš u poslovnici - 259kn/kom Grafička: GAINWARD GeForce GTX 660, 2GB DDR5, DualDVI, HDMI, D-SUB, HDTV - standardna cijena je 1475kn/kom, a ako kupiš u poslovnici - 1379kn/kom =4175 kn u Linksu s popustima pri kupnji u poslovnici (grafička i memorija) Links ti bez naplate dofura robu iz bilo koje druge poslovnice ako je iznos veći od 1000 kn. |
#5078 |
Postovi: 322
da li to znaci da ja mogu danas narucit komponente da me cekaju u SB sutra dan? clockat mogu, diskovlje ima, Hard ima DDR3, nadograđuje sve osim napajanja, CD-DVD i hardova, ne znam sto tu nije jasno. Igrali bi se noviji naslovi, reza 1080p. da li je dobra intel opcija i5 3330 i Asrock Z77 ili radije AMD ? Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 20.05.2013. u 13:32. |
#5079 | |
Postovi: 1,336
#5082 |
Postovi: 3,784
@coconut Bolji u kojem pogledu? FX-8320 ima više "jezgri" od i5, samo što uz FX-a dolaze ulaganja u bolju ploču i hladnjak, te veća potrošnja i temperature. @Krešimir-ZG Nisam duže kupovao u Linksu, prije je roba dolazila za dva-tri dana. Z77 ploča ti ne treba uz i5, osim ako ne misliš nadograditi na K procesor, ali ne za par godina. H77 ima sve điđe-miđe ko Z77, a možeš i uzeti jeftiniju B75. Edit: @Toorop Ali po performansama je Krešimiru bolji FX ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 24.05.2013. u 11:19. |
#5083 | |
Mother Russia
Postovi: 326
![]() EDIT: @ShanTech - neznam kako možeš imat i "filing" i osjećaj, jer su to dvije iste riječi. I lijepo istaknuo sve to u bijeloj boji, bravo. I ne, nemam više account-a na forumu, nemam potrebe za tim. ![]() EDIT 2: @ShanTech - joj, joj, blago tebi. Zadnje izmijenjeno od: Toorop. 20.05.2013. u 15:53. |
#5086 |
Postovi: 1
Misljenje
Uzeo bi si ovu konfiguraciju, ako mi mozete reci da li sve ok ili je potrebno nesto promijeniti, nesto nije isplativo uzeti itd. http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...=ZAL-Z9%20PLUS http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...X-P1-450S-X2B9 http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...r7850-2gd5-ocl http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=0140408 http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...d=KHX16C9B1B/4 x2 http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...=msi-b75ia-e33 http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=0300455 Ukupno: HRK 5,263.67 hvala. |
#5087 |
MiningMod
Postovi: 8,715
sve ok samo uzmi ovu ploču msi-b75ma-e33 |
#5088 | |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 33
AMD FX-6300 ![]() |
#5089 |
Postovi: 3,784
@dabl Samo SSD ti je dovoljan ili imaš i hard disk? Ako ti ne treba sastavljanje, možeš dobiti slijedeće: Ploča: MSI B75MA-P33 Procesor: Intel BOX Procesor Intel Core i5 3350P Memorija: KINGSTON Desktop Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered) CL11, Retail Grafička: SAPPHIRE VC Sapphire AMD Radeon HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 PCI-E Kućište: Linkworld LC3132-14C2222, Full ATX Micro ATX Gaming Case Napajanje: PSU XFX Core Edition 80 450W SSD: KINGSTON Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, drive only =5.258,88 kn, najbolje je osobno preuzeti jer je dostava 100 kn, dućan je www.diskont24.com @TheMan Definiraj tu "all around" konfiguraciju. ![]() |
#5090 |
Mother Russia
Postovi: 326
#5091 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 33
@ShanTech Pa da je konfiguracija dobra više manje za sve,da nije izražena samo za npr igrice ili multimediju Da mi treba takvo nešto definetivno bi išao na Intel varijantu @Toorop Iskreno,taj procesor mi ne vrijedi tih para.Definetivno ima svojih prednosti nad AMD-om,ali po mom mišljenju FX6300 je best buy opcija Ima tu još par stvari što mi se ne sviđa kod njegove konfiguracije,ali to su moje(subjektivne) preference Volio bih vidjet što više mišljenja prije nego se odlučim,to je to ![]() |
#5092 |
Axl Rose
Postovi: 395
Pozdrav prije jedno tjedan i pol netko s foruma mi je sastavio ovu konfiguraciju. AMD CPU Desktop Athlon II X4 750K MSI Main Board Desktop AMD A75 KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800) MSI HD7790 OC, 1GB D5, 2xDVI, DP, HDMI HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) Zalman micro tower case black Chicony Active 80Plus 400W ATX PSU Genius Zvučnik HF 1250B PANASONIC RP-HT161E-K Futura-It.hr 3,544.88 Kn Besplatno sastave i dostave + ako išta znaci mozes osvojiti poklon bon 500kn ja narucio, sve došlo, digo windowse.. ali svaku igru koju sam instaliro (LOL i planetside2) nakon 5-10 minuta igranja ugasi se komp??! ima neko ideju zašto? nemoguce da se pregrije od takih igara a i novi je komp.. instaliro sam core temp i temp jezgri mi je u idle 2-3 stupnja to je isto nemoguce jel?.. ne kouzim.. moze pomoc? sori za off topic eo instlairo i HW monitor.. temp grafičke 78 C bez da ista radim, nekon sto uđem u igru odma se diže na 87 srupnjeva.. znaci ni minutu u igri.. Zadnje izmijenjeno od: drz_nedaj. 20.05.2013. u 23:31. |
#5093 |
Postovi: 33,922
Temepratura grafe je prilično visoka, a ni napajanje ti nije bajno. Dapače, ono mi je prvi sumnjivac. btw, imaš temu za hardverske probleme pa se tamo obrati http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=41
#5094 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Napajanje nije bajno? ![]() Očito je nesto problem sa grafičkom, otvori kučište i vidi da li se uopc vrti ventilator na grafičkoj, jer ne smiju biti tako velike temperature na njoj |
#5096 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#5097 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
PROCESOR : 730.18 KN http://www.instar-informatika.hr/pro...x4-965/0400216 __________________________________ Graficka : 743.21 KN http://www.instar-informatika.hr/gra...-gv-r775oc-1gi __________________________________ Hard : 535.18 KN http://www.instar-informatika.hr/tvr...03/ST1000DM003 __________________________________ Optika: 133.62 KN ( najobicnija ) http://www.instar-informatika.hr/opt...ni-24x/0120410 __________________________________ Napajanje : 451.23 KN http://www.instar-informatika.hr/nap...-CP-9020047-EU __________________________________ Kuciste: 312.68 KN http://www.instar-informatika.hr/kuc...rsa-ii/0151014 __________________________________ UKUPNA CIJENA : 2906,10 KN + Monitor i maticna ploca ukupno do : 1700-1800 KN UKUPNI BUDZET : 4700 KN Dajte mi recite jel ovo sta valja? Jos bi trebala ici neka maticna uz to ali se ja apsolutno ne kontam u njih pa bi volio da to vi preporucite... a monitor cu uzeti u trgovini uz malo razgledavanja ![]() ( SVE BI UZEO IZ INSTARA JER IMAJU BESPLATNO SASTAVLJANJE I BESPLATNU DOSTAVU ) I moze mi netko reci sto mi jos treba jel trebaju neki dodatni ventilatori ili neznam sto bi jos falilo u kucistu kada bi uzeo ovo sve?? Hvala unaprijed svima!
PROGRESS IS IMPOSSIBLE WITHOUT CHANGE, AND THOSE WHO CANNOT CHANGE THEIR MINDS CANNOT CHANGE ANYTHING. ![]() |
#5098 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Fali ti još na popisu memorija RAM i reci nam još koji je način plaćanja, jer to za Instar je bitno da ne bude blam. ![]()
#5099 |
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
@The Man jao vidis RAM zaboravi haha evo ram ali dvije takve : znaci 4GB http://www.instar-informatika.hr/mem...9ad32g/0702392 Mozete mi reci jel ovo sve ok sto sam do sada slozio i da mi netko preroruci maticnu neku dobru koja bi bila ok za ovo sve sto imam do sada ?? Hvala P.S = I neki monitor koji je po vama dobar ( pozeljno 22" ) EDIT : Nacin placanja je gotovina
