#1051 |
Postovi: 469
Vrlo jednostavno, otvoris u firewalu npr port 763 i reroutas ga na interni 192.168.1.1:80 i onda pristupas siemensu sa http://tompaj.dyndns.org:763 (ili koja ti je vec dyndns adresa) |
#1052 | |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Kašina
Postovi: 11
#1053 |
Lokacija: Kašina
Postovi: 11
Sad još pitanja: kako osposobiti USB port? (možda već ima kaj napisano o tome) za vanjski HDD i print server? |
#1054 |
Postovi: 469
Vrlo jednostavno, slijediš ove upute http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.essentials pa onda ove tu http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.storage |
#1055 |
Postovi: 1,215
DD-WRT gore. Veliko hvala članovima Delboy i F00-F1ght3r (bez njegovog iskustva sa FF-om ovo bi trajalo godinama)!
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() Zadnje izmijenjeno od: [GOW]Nec. 18.05.2013. u 06:05. |
#1056 | |
Lokacija: Kašina
Postovi: 11
Hvala na odgovoru. Ovaj dio sam i pokušao i preko Putty i preko WinSCP te direktno preko LuCI gdje ima dodatak u Software za instalaciju i općenito uvijek se neće instalirati a poruka je ovakva ili slična (u ovisnosti što sam htio instalirati): Installing kmod-usb-storage-extras (3.8.12-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...2-1_lantiq.ipk. Multiple packages (kmod-usb-core and kmod-usb-core) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-storage-extras: * kernel (= 3.8.12-1-7a3220c83353e4342a5792643086ea4d) * kernel (= 3.8.12-1-7a3220c83353e4342a5792643086ea4d) * kernel (= 3.8.12-1-7a3220c83353e4342a5792643086ea4d) * * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-storage-extras. Mislim kako se kolju verzije OpenWRT-a na ruteru (SX763), ali ne znam kako to otkloniti. Sve potrebne fileove odbacuje instalirati. Hvala na pomoći |
#1057 |
Lokacija: Kašina
Postovi: 11
Recimo za prve naredbe za instalaciju UHCI: /$ opkg update Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...es/Packages.gz. Inflating http://downloads.openwrt.org/snapsho...es/Packages.gz. Updated list of available packages in /var/opkg-lists/snapshots. /$ opkg install kmod-usb-uhci Installing kmod-usb-uhci (3.8.12-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...2-1_lantiq.ipk. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-uhci: Multiple packages (kmod-usb-core and kmod-usb-core) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest. /$ insmod usbcore insmod: can't insert 'usbcore': File exists /$ insmod uhci Možda ima lijeka? |
#1058 |
Postovi: 469
Da, kmod paketi iz repozitorija nisu kompatibilni sa kernelom tvog imagea. Stavi u siemens vr5ho ili ddrasner build, za njih imas repozitorij sa kompatibilnim kmod-ovima |
#1059 |
Postovi: 3,482
DD-->Open-->natrag na tvornicki-->DD prestao raditi wifi pa smo tamo skužili da je env. u komi. To sam složio i odonda mi taj router radi dobro. -->
Sad bi na još jednoga stavljao DD, ali bi htio spremiti ovaj extra djevičanski fw ili barem ga otključati pa to onda napraviti. Da li je možda moguće nakon otključavanja nekako napraviti image svih particija ili nešto sično? Lemljenje serial kabla mi nije opcija. Na koji način napraviti backup djevičanskog SX-a prije nego napucam u njega DD ili Open WRT?
Prošle godine sam to napravio s jednim i kad sam ga vraćao natrag skužio da image za vraćanje pregazi naku konfiguracija i da treba mijenjati barem boardid i još ponešto. Da li je tutorial iz prvog posta nešto izmijenjen ili se to još uvijek događa? Na tom SXu je prošle godine nakon ciklusa otključavanje-->DD-->Open-->natrag na tvornicki-->DD prestao raditi wifi pa smo tamo skužili da je env. u komi. To sam složio i odonda mi taj router radi dobro. Sad bi na još jednoga stavljao DD, ali bi htio spremiti ovaj extra djevičanski fw ili barem ga otključati pa to onda napraviti. Da li je možda moguće nakon otključavanja nekako napraviti image svih particija ili nešto sično? Lemljenje serial kabla mi nije opcija. |
#1060 | |
Lokacija: Kašina
Postovi: 11
Pozdrav |
#1061 |
Postovi: 469
Prolistaj 5-6 stranica unatrag, ja osobno koristim vr5ho build i vec u sebi ima usb support i trebas samo instalirati file system support npr kmod-fsext4 |
#1062 | |
Lokacija: Kašina
Postovi: 11
Morati ću probati nešto drugo. Možda se negdje može naći stari repozitorij? |
#1063 |
Postovi: 469
Ako imaš vr5ho build pa ti se neće spojiti na adsl onda će ti ovaj post pomoci. U LuCI pod System ideš na Startup i tamo u skriptu ovo iz posta dodas iznad exit naredbe VOIP nema taj build ali WLAN uredno radi, nešto si valjda pogriješio ? |
#1064 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Jel to do moda u kojem radi (client bridge) ili ? EDIT: Moram sam sebe malo ispraviti, android tv stick mk808b kojeg sam upravo dobio uredno je našao disk spojen na ruter, znači da ga ne vidim samo iz windowsa. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 20.05.2013. u 12:41. |
#1065 |
Postovi: 2,030
Pozdrav svima, poceo sam citati temu od prve stranice ali dok procitam proci ce gro vremena pa da pitam ovdje ![]() Zanima me moze li SX763 sa ovim dd-wrt firmwareom ograniciti brzinu/promet putem wlana pojedinoj mac adresi te moze li se koristiti umjesto ST782i routera na Tcomu u kombinaciji s VOIPom. S obzirom da bi ih trebao dva komada pretpostavljam da jedan moze raditi kao "glavni" a drugi kao client sa repeater opcijom? EDIT: da dodam, moze li se recimo na ovaj "drugi" SX763 koji bi sluzio kao client i repeater spojiti usb hard disk kojem bi se pristupalo bezicno s laptopa, moba, android sticka itd...? Hvala Zadnje izmijenjeno od: marac. 20.05.2013. u 23:44. |
#1066 | |
Lokacija: Kašina
Postovi: 11
SSID: Frljur | Mode: Unknown Wireless is disabled or not associated A sve postavim kao i prije. ![]() |
#1067 | |
Lokacija: Kašina
Postovi: 11
Pozdrav |
#1068 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Tu
Postovi: 4
Meni također ne radi t-com net ni na jednom flashu. Konfa mi je u attachu jer mi svaki put zariba formatting. Probao sam i sa onom skriptom na Vr5h0 buildu pa ništa. Trenutno imam najnoviji build sa prve stranice ovog topica. Budem probao još jednom pa postam errore. Makar se sjećam kako mi je govorio ovo: Plugin rp-pppoe.so loaded. Timeout waiting for PADO packets Unable to complete PPPoE Discovery Neki kažu kako to ima veze sa service nameom. Ideje? Zadnje izmijenjeno od: MapHtH. 22.05.2013. u 12:03. |
#1069 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Kao prvo pobriši user i pass za spajanje na net iz network confe. Postavka za annex je kriva, tebi je "f2p", a treba biti "b2p", i ako ne radi ni onda izvrši ovo za annex b iz ovog linka u konzoli. |
#1070 |
Lokacija: Tu
Postovi: 4
Promjenio u b2p i dalje ne radi... Dodao /sbin/dsl_cpe_control -i00_00_00_00_00_04_00_00 -n /sbin/dsl_notify.sh -f /lib/firmware/ltq-dsl-fw-b-danube.bin & I dalje neće... Dakle, ovo je uređena konfa: Code:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ifname 'eth0.1' option ipaddr '192.168.0.1' config switch option name 'eth0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option ports '2 3 4 5t' option vid '1' config adsl-device 'adsl' option fwannex 'b' option annex 'b2p' config interface 'wan' option proto 'pppoe' option ifname 'nas0' option username 'xxxxxxxxxxx@htnet-dsl' option password 'yyyyyyyyyyyy' option mtu '1492' option peerdns '0' option dns '192.29.150.3 192.29.150.4' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '2' option vid '2' option ports '1 5t' config atm-bridge option unit '0' option atmdev '0' option encaps 'llc' option payload 'bridged' option vci '33' option vpi '0' config atm-bridge option unit '1' option atmdev '0' option encaps 'llc' option payload 'bridged' option vci '40' option vpi '0' config interface 'iptv' option type 'bridge' option ifname 'eth0.2 nas1' option proto 'none' option auto '1' |
#1071 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Kako najjednostavnije instalirati torrent klijent na sx763 sa ddwrt-om? Jel to radi kako treba (ne puca veza...)? Imajte na umu da mi je linux nepoznanica. |
#1072 |
Postovi: 469
Možda ti ovaj post pomogne http://forum.pcekspert.com/showpost....6&postcount=67 |
#1073 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
#1074 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
#1075 |
Postovi: 469
Uzmi vsftpd, 5x je manji od proftpd a radi jednako dobro (ako ne i bolje) |
#1076 |
Lokacija: Tu
Postovi: 4
Pozdrav! Evo mene opet... Čisto iz znatiželje i nekakve igre s OpenWRTom sam buildao svoje image. Ako ih netko želi isprobati, tu su: Link Oba su Attitude Adjustment rev. 36682 i oba imaju USB patch. Bilo bi dobro ako bi tko isprobao Voip image i vidio da li stvar radi. Ja ga ne mogu istestirati jer Voip trenutno nemam. Uživajte! Zadnje izmijenjeno od: MapHtH. 02.06.2013. u 12:20. |
#1077 |
Lokacija: Kašina
Postovi: 11
Poštovani Ponovno bi trebao pomoć. Znači uspio sam s vr5ho buildom postaviti sambu i montirati vanjsku USB HDD (EXT4 format) te ga vidjeti u WIN7 (sherani direktorij). također sam u mogućnosti kopirati fileove preko WinSCP-a u njegove direktorije. Ali, kad preko Win7 pokušam ući u folder ne znam zašto ni jedan user password ne odgovara za uči u folder (ili Win7 ne može ni definirati iz sučelja odgovarajući User). pokušao sam s uhttpd definirati web server i ftp server s proftpd i vsftpd, ali kod ovih mi nikako ne uspijeva podesiti opcije kako bi sve to proradilo. Uočeni problem mi je što i neke naredbe na ovoj linux verziji ne rade koje su istaknute na internetu (recimo za Ubuntu i sl. ) Ne znam jer postoji kakvo jednostaqvno podešavanje ili jer moguće postaviti sve što je moja želja, odnosno localni disk (kojem bi se moglo prići s recimo: //192.168.1.1/home/Fileserver) + ftp server + web server. Trenutno sam opet sve postavio u ruter od početka firmware od vr5ho build i radi ADSL internet (preko H-1), wlan, lan mreža, dyndns server. Možda tko može u jednostavnim koracima opisati što dalje i podešavanje opcija za web server, ftp server, local disk, jer za sad ove opisane opcije mi nikako ne mogu proraditi (recimo vsftpd nikako postaviti user i pass kako bih se uspješno spojio i ostalo najčešće tu zapne)? Ima li za web, ftp server opcije za podešavanje preko LuCI i jer Samba LuCI je dovoljno za sve podesiti za rad? Hvala i pozdrav |
#1078 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
#1079 | ||
Postovi: 469
Evo ti moj config za Sambu i vsftpd Mount point je /mnt i u njemu kreiraš folder /share kojem daš prava 777 i tome onda imaš R/W pristup preko Sambe Za FTP userima sa passwordom je dat pristup u /mnt/share a anonimcima read-only u /mnt/share/public_ftp (a ako nešto žele upoloadati onda to moraju u /mnt/share/public_ftp/incoming folder) Ako želiš da anonimci imaju read/write acces onda makni # iz linije #anon_other_write_enable=YES EDIT: Takodjer za anonimce moraš podesiti path u passwd file: ftp:*:55:55:ftp:/mnt/share/public_ftp:/bin/false Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Andrija M. 29.05.2013. u 03:11. |
#1080 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Pokušati ću idući mjesec kad nađem vremena updejtati sve img i buildati img za Attitude Adjustment (12.09 final), ali tako da rade paketi iz ow repo, pa ću provjeriti onda šta je sa ovim skriptama za dsl i slične stvari koje nerade kako spada. Sada testiram iskon voip + nonoh jer sam uspio upogoniti asterisk da radi sa phone portovima, i za sad je sve odlično, pa ću updejtati voip img kad budem refreshao img. |
