#5041 | |
Postovi: 88
CPU Intel Pentium G2020 MBO MSI B75MA-E33 RAM Kingston 4GB 1600MHz GPU VTX Radeon HD7770 1GB GDDR5 + FarCry 3 HDD Toshiba 500GB SATA 3 DVD LG 24x PSU Fortron 400W Naviatec NVT-6021 Philips 22" 226V4LSB VGA, DVI, 5ms Logitech MK120 tipkovnica + miš Logitech LS11 2.0 Zvučnici Centro.hr - 3.979,26kn - besplatno sastavljanje, dostava 40kn |
#5042 |
Axl Rose
Postovi: 395
moze jedna brzinska konfiguracija iz adm-a.. iso bi preko webshopa.. znaci za 3500 kuna 100kn+-.. htio bi neku konfu za igranje da ona sto duze traje, jel realno 2 godine za tu cijenu( mislim da mogu pokrenit neke igre i za 2 godine na njemu) treba mi: matična, grafička, proc, kučište, hdd, napajanje, rami, zvučnici, slušalice.. ne znam dal je bolje ic na amd ili intel.. vi predložite. pozz |
#5043 |
Lokacija: Komin
Postovi: 89
Pozdrav ekipa. Kaže mi kolega da mu nađem konfiguraciju do 5000kn za igranje, a kako nisam dugo u tim vodama trebao bi pomoc. Znaci nesto vec složeno, gotovo. Ako se dobro sjecam, mislim da mu treba i monitor. :s Znaci s monitorom do 5k kn. Help! thx |
#5044 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL11, Value 1 x Sapphire HD 7790, 1GB GDDR5 128bit 1 x HDD SAMSUNG 500GB Barracuda HD502HJ 7200rpm 16MB cache SATA II 1 x Napajanje Chicony Hipro HPP400W-80PLUS, Active Real 400W, bulk 1 x EVC 6005 • ATX Kučište • Prednja Kontrolna ploča u Crno/srebrna 1 x Speed Link Fellow Stereo gamerske slušalice 1 x Procesor AMD Trinity Athlon II X4 750K 3.40GHz 4cores ADM.hr 3.429,01Kn + Zvučnici po izboru Ili moja preporuka u drugom ducanu sa vecim izborom i nesto povoljnije sa kvalitetnijim slušalicama i kučištem te dobrim zvučnicima AMD CPU Desktop Athlon II X4 750K MSI Main Board Desktop AMD A75 KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800) MSI HD7790 OC, 1GB D5, 2xDVI, DP, HDMI HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) Zalman micro tower case black Chicony Active 80Plus 400W ATX PSU Genius Zvučnik HF 1250B PANASONIC RP-HT161E-K Futura-It.hr 3,544.88 Kn Besplatno sastave i dostave + ako išta znaci mozes osvojiti poklon bon 500kn Citiraj:
MSI MainB75MA-E33 KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800) Gigabyte HD7850 OC, 1GB GDDR5, HDMI, DVI, DP TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Enermax 500W NAXN Linkworld Gaming ATX Case AOC LED 21.5" E2250SWDNK, 5ms, VGA, DVI Futura-It.hr 4,987.06 Kn Besplatno sloze i dostave di treba + ako išta znaci mozes osvojiti poklon bon 500kn bez monitora Procesor Intel Core i5 3350P MSI B75A-G41 Kingston DDR3 HyperX Blu, 1600MHz, 8GB Gigabyte HD7850 OC, 1GB GDDR5, HDMI, DVI, DP Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Enermax 500W NAXN Basic Series Linkworld Gaming ATX Case Futura-It.hr 4,969.56 Kn -II- |
#5046 |
1
Postovi: 3,567
Trebao bi 3 konf. od intel-a znači jednu slabiju, srednju i najjaču kao. Bilo bi dobro da je u future IT pošto tamo odma i slažu konfiguraciju jel nemam vremena ju sam slagat, al i ako je iz druge prodavaonice di ne slažu nije problem. |
#5048 |
1
Postovi: 3,567
a sve za isto služe znači ponekad igranje ne često, al većinu za ono office, surfanje fejzbuk i to. pa nek bude oko 3000 pa 4000 pa 5000 znači samo kanta. |
#5049 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
3000: G2010 MSI B75 E33 KINGSTON 4GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB GIGABYTE HD 7770 1GB OC LG DVD-RW SATA ENERMAX 450W 80+ ZALMAN T2 4000: i3 3210 MSI B75 E33 KINGSTON 4GB 1600 MHZ SEAGATE 3,5 1TB GIGABYTE GTX 650 Ti 2GB BOOST LG DVD-RW SATA ENERMAX 450W 80+ ZALMAN T2 Ili u ovoj varijanti izbaciš GTX 650 Ti Boost, i ubaci KINGSTON 8GB rama i MSI HD 7790 1GB OC. 5000: i5 3350P AS ROCK B75 PRO3 KINGSTON 8GB 1600 MHZ SEAGATE 3,5 1TB MSI HD 7850 2GB OC LG DVD-RW SATA XFX 450W 80+ XILENCE 80 MM ISPUH + XILENCE 120 MM USIS MS LOGIC B04 Ili ovako s ssd-om: i5 3350P MSI B75 E33 KINGSTON 8GB 1600 MHZ SEAGATE 3,5 1TB A-DATA 64GB SSD GIGABYTE HD 7850 1GB OC LG DVD-RW SATA ENERMAX 500W 80+ ZALMAN T2 Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 11.05.2013. u 18:55. |
#5050 |
1
Postovi: 3,567
super hvala, znači oni besplatno slažu komp kad kupiš ovako na komponente. |
#5051 |
Postovi: 3,319
Tako je. |
#5052 |
1
Postovi: 3,567
jesu pouzdani što se slaganja tiče, mislim da ne bi poslije susjed morao furat to tamo nazad, razumijem da se uvijek može to desit, al nadam se da nije čest slučaj. |
#5054 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa oni ce ti sloziti da radi, kao i svaka trgovina koja besplatno slaze, sloze, upale, poriktaju bios ako treba i pakuju... Sada hoce li to raditi, trebalo bi ako oni upale, ako ne upale napraviti ce da pali (zamjeniti odma dio koji je DOA) Čast slučaj niti išta o njima niti o ni jednoj trgovini ne ovisi, ovisi jer je dio odma u startu mrtav ili nije od 2005 si tu i znam da vec svašta nešta znas, pa je malo glupo postavljati ovakva pitanja ![]() |
#5055 |
1
Postovi: 3,567
ma znam, al eto ko pita ne skita ![]() |
#5057 |
Datum registracije: May 2013
Postovi: 1
Pozdrav ljudi.Znaci meni bi trebala neka konfiguracija do 5000 kn uglavnom za igrice,volio bih procesor od min 3,4 ghz i neku grafu od 2 gb ako je moguce.Evo meni je frend jedan ovo sastavio ali mi se ne svidja sto je malo slabiji procesor. Procesor Intel Core i5 3350P MSI B75MA-E33, s1155,D3,S3,U3,HDMI,GL Kingston DDR3 HyperX Blu, 1600MHz, 8GB MSI Video Card Radeon HD 7850 GDDR5 2GB/256bit HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Zalman micro tower case black Zalman 500W GS Series Retail Hvala vam unaprijed |
#5058 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Frend ti nista lose nije sastavio, i jači procesor nema puno koristi te je vaznije dobiti ljepo izbalansiran komp koji ce vrtiti sve igre na ljepim postavkama, a 3350p je dovoljno jak za to, i tih 300mhz ali bas bas nikakve veze nemaju i kazem ne isplati se davati više za drugi a onda dobiti losiju grafu... Samo moze se to nesto i poboljsati nesto jače napajanje te vece i bolje kuciste.... Procesor Intel Core i5 3350P MSI B75MA-E33 Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB Toshiba 1Tb Sata MSI Video Card Radeon HD 7850 GDDR5 2GB/256bit DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Enermax 500W NAXN Basic Series, 80+ Linkworld Gaming ATX Case Futura-It.hr 4,989.72 Kn Besplatno sastave i dostave |
#5059 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 21
Može mišljenje o konfi koja bi služila kao uredsko računalo office, net i mail, te crtanje u Autocadu ali samo 2d. Hvala. Asrock B75 Pro3 i5 3570 V3 Black Edition XFX Core Edition 80 LG GH24NS Corsair 2x4GB DDR3 1600 C9 Ven SSD Samsung 120GB 840 Series Basic UKUPNO: 4496,14KN u FUTURA IT Zadnje izmijenjeno od: zoricsb. 17.05.2013. u 22:52. |
#5060 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Konfiguracija za mene :)
Evo ovako trenutno imam neku staru kantu od kompa i planiram si sad za 5-10 dana ici uzeti novi ali necu uzimati vec sastavljeni nego ocu uzeti ovako svaku komponentu posebno i trebam pomoc u vezi toga a tu vi nastupate znaci konfa bi se najcesce sluzila za igre i tu i tamo FLstudio i Photoshop... Uglavnom ja bi dao do 3000 kn 500 kn gore dole se moze tolerirati... + da mi preporucite neki dobar monitor koji ne ulazi u tu cijenu do 1000-1200 kn... Eto sad vi slazite i tako i da napomenem nebi bas htio intelov procesor i ram bi bilo pozeljno minimalno 4 gb... Ajde da vidim sta ce te mi dati hvala svima unaprijed ![]() NAPOMENA: Pogledajte u Moj Komp sastrane sto sam ja sastavio pa recite sto mislite o tome... Uglavnom to sam sastavljao davno pa sada vise ni neznam kolika je cijena toga...
PROGRESS IS IMPOSSIBLE WITHOUT CHANGE, AND THOSE WHO CANNOT CHANGE THEIR MINDS CANNOT CHANGE ANYTHING. ![]() |
#5061 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=210528 edit: dosta pregledati zadnje 3 stranice i staviti svoj upit, ionako će ti mod pobrisati ovu temu ili spojiti u odgovarajuću ![]() Zadnje izmijenjeno od: domis. 18.05.2013. u 00:07. |
#5062 |
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Ma znam vidio sam to ali tko ce ih sve pregledat ima minimalno 1000 odgovora ...
#5063 |
Lokacija: Korenica
Postovi: 34
Evo nesto sto sam ja sebi sastavio pa vi sada recite jel tu sve u redu jer ja neznam bas dali se to sve uklapa i dali bi to radilo kako bi trebalo raditi? Matična : Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Procesor : AMD Athlon II X4 750K Grafička : Sapphire HD6670 1Gb DDR3 HDD : WD Caviar Green 500Gb Napajanje : Corsair CX500 RAM : Kingston 2Gb DDR3 1600MHz Optički uređaj : Asus DRW-24B5ST SVE UKUPNO : 3016,24 KN + Trebam neke zvucnike imam neke ali nisu bog zna sto pa mi i to mozete preporuciti usput i naravno ovo sto sam ja slozio pogledajte pa ako nesto nevalja ispravite, ako bi nesto bilo bolje a nije velika razlika u cijeni preporucite itd itd... EDIT: Zaboravio sam reci da mi treba neko kuciste uz ovo sve ...
PROGRESS IS IMPOSSIBLE WITHOUT CHANGE, AND THOSE WHO CANNOT CHANGE THEIR MINDS CANNOT CHANGE ANYTHING. ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 18.05.2013. u 07:43. Razlog: edit: nemoj mi više stavljati čiste linkove |
#5064 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ako ćeš igrat igrice 6670, a pogotovo DDR3 verzija ti neće ić..i stvarno si mogao ovo stavit u postojeću temu..di bi došli da svatko otvara svoju temu..za te novce uzmi pentiuma i hd7770 ili 7790 ako imaš viška love i to je to..uostalom imaš takvih konfiguracija u pravoj temi na desetke.. EDIT: a bome ni sa 2GB RAM-a ne buš daleko doguro.. EDIT2: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=5049 ne znam zašto radim posao koji si ti trebao..vjerojatno jer mi se još ne spava i dsoadno mi je...prva konfa do 3000kn.. ako imaš tih 500kn viška stavi 7790 umjesto 7770 i mirna bosna.. Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 18.05.2013. u 00:35. |
#5065 | |
Postovi: 1,336
#5066 |
Postovi: 33,951
Pustite profesionalce da vam slažu konfe jer se vidi da ne znate. I ne budite lijeni - na prethodnih nekoliko stranica našli bi bar 20 konfi koje se uklapaju u vaše zahtjeve. @MojKomp 1. A55 čipset nema ni USB 3.0 ni SATA3. Gledaj A75 čipset. 2. WD Green nije za OS jer je prespor 3. za grafu si već dobio objašnjenje 4. napajanje je overkill 5. samo 2Gb rama? Ispod 4Gb se ne isplati. 6. LG prže imaju dužu garanciju @zoricsb 1. kućište je krama (kao i sva TT) 2. koje je to točno napajanje? 3. fali hard
#5067 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 33
Dobar dan i poštovanje svim članovima Trebala bi mi nekakva all around konfiguracija da vrijedi za narednih par godina.Slagao sam ih i sam i istražio neke mogućnosti,ali bih voljeo čuti vaše mišljenje.Više glava je pametnije od jedne,a i nisam neka sveznalica ![]() Nekako mi je naj više zapeo za oko procesor od AMD-a FX X4 4300 i orijentirao sam se nekako na njega,međutim ne mora isključivo biti taj u pitanju,niti mora biti AMD u pitanju Znaći voljeo bih čuti vaše mišljenje koja bi po vama bila naj bolja all around konfiguracija do 5 k(što manje to bolje ![]() Unaprijed hvala ![]() |
#5068 | |
Postovi: 1,336
MSI B75MA-E33 Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB Toshiba 1Tb Sata MSI Video Card Radeon HD 7850 GDDR5 2GB/256bit DVD RW -RW RAM LG DualLay SATA Enermax 500W NAXN Basic Series, 80+ Linkworld Gaming ATX Case Futura-It.hr 4,989.72 Kn Besplatno sastave i dostave par postova iznad zalijepljeno..Intel svi više preporučuju nego AMD, pogotovo taj X4 |
#5069 | |
Mother Russia
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 326
Zar ti ne bi bilo bolje : ASRock B75 Intel Core i3 3210 Kingston HyperX 2Gb x2 XFX 450W Fractal Design Core 1000 SSD Samsung 120Gb HDD WD Blue 500Gb LG GH24NS Sveukupno : 3,855 kn Ako ti ne paše, čekaj kolegu FRippera pa će ti on reći najbolje |
#5070 | |
Postovi: 21
![]() ![]() Zbog ovakih likova ovakvi forumi gube smisao. 1. Pregledao prijašnje stranice ni jedan komp ja ko laik nisam povezao s svojim upitom (2d u autocadu crtanje) 2. "kućište je krama (kao i sva TT)" - šta znači krama, predpostavljam loše, a ako i je onda bih bilo uredu i predložiti neko 3. koliko se ja kužm u kompove zbog čega bih neko uzeo HDD ako ima SSD, SSD za sistem a podaci su na serveru Jednostavno neko se jako voli pametovati. |
