#31 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
nasao sam problem vezano za wifi,usb adapter od daljinskog koristi istu frekvenciju kao i wifi,kada se usb adapter spoji na produzni usb i makne od uredaja wlan radi kako treba.ovo za fullhd rezoluciju sam jos zbunjen. EDIT: Poslao sam mail direktno Rikomagic-u i dobio ovaj odgovor: Code:
)it is the Power adapter probelm; and we suggest that you have a try once again after you change one 5V,1A~2A output usb adapter for this item; and please do not plug device directly to your TV for power source! Your tv set can not offer 5V 1a output to this device! http://www.ebay.com/itm/Original-5V-...item19d855d4cf Nadam se da će ovo riješit fullHD rezu...javim kad stigne. ![]() Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 06.04.2013. u 23:24. |
#32 |
Postovi: 8,504
Da ne otvaram novu temu,zanima me kako podesiti da android telefon glumi daljinca spojenog na android tv stick kao sto jr mk808 i slicno nekakva aplikacija za remote mozda? Skinuo sam brdo ali vecina je za kontrolu windowsa a meni treba kontrola google tva i slicno ili tableta. |
#33 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
zna netko dali bih ovo radilo sa gore navedenim uređajem...želim pretvorit svoj 3.5 sata u nešto slično kao prenosivi hard za mk802IIIs. http://www.ebay.com/itm/280638613518...84.m1436.l2649 |
#35 | |
___________
Postovi: 182
Aplikacija za kontrolu uređaja preko android mobitela ili tableta Aplikaciju je potrebno skinuti preko mobitela, ili računala pa prebaciti na mobitel. Nakon instalacije, pokrenite aplikaciju, napravite pretragu podržanih uređaja i odaberite android stick. Mobitel i stick moraju biti spojeni u istoj lokalnoj mreži. Na sticku nije potrebno ništa instalirati niti podešavati. Filename RKRemoteControlV1.1.0-1116.apk Filesize 2.16 MB
Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, mich in die Welt zu wagen, Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen, Mit Stürmen mich herumzuschlagen Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen. |
#36 |
Postovi: 2,724
Ja cu vjerovatno ovo uzet na plaći http://www.ebay.com/itm/230871492407...84.m1438.l2649 vec sam kupio daljinac sa mišom, bas je kul. probao ga u win, radi genijalno, mogu upravljat sa svime, ima posebno tipke za music player što mi se najvise sviđa ![]() https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...92479877_n.jpg Kupio sam wifi ruter nekidan tako da sam i to rijesio ![]() |
#37 |
Postovi: 34,094
To ti je (pra)stari model - jednokorni, 4Gb interne meme (od toga je cca. 1,6GB zauzeto OS-om), nema BT,... Neisplativo. Traži MK808(B). Skuplji je (cca. 50$), ali i moćniji, ima bolje hlađenje, BT, duplu wifi antenu,..
#38 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Gledam ovakve stvarcice i samo sto nisam narucio. Mislim da ce to biti odlican poklon mome starome za rodjendan. Btw 2 jezgre su minimum po mojem misljenju BT no kako za koga. @coconut Odlican rivjuv, bravo ![]()
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
#39 |
Postovi: 34,094
I sebi gledam nešto takvo pa znam što želim. Imao sam MK802III pa nisam bio zadovoljan njime. A on je bio jači od onog s linka. Zato sad gledam isključivo MK808/B. Kod nas se isti nađe za 400kn na oglasniku tj. 500+ kn u CATV-elektroniku.
#40 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Koliko vidim na ibeju 808 dodje oko 300 kn. No ja bih svakako komplet sa "daljinskim". Daj mi reci sto mislis o ovakvom rjesenju? http://www.ebay.com/itm/Mini-PC-TV-B...item53f7c373f3 Daljinac ima žiroskop pa mi djeluje prakticnije nego "stara" crna verzija sa tipkovnicom i sastrane pad-om za miš. Mada i tipkovnica ima svojih velikih prednosti
#41 |
Postovi: 34,094
Čini mi se malo preskupo. btw, svi ti RCi imaju ugrađen žiroskop kao i osnovne komande za upravljanje (najgornji red tastature na RC11 i 12) tako da ne vidim potrebe za kupnjom posebnog daljinskog.
#42 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Zanimljivo. No cemu onda pad, kada je sami uredjaj potpomognut žiroskopom jedan "daljinac miš"? Ispada da se moze birati da mis sluzi u ziroskopskom nacinu rada ili na padu. Dali sam u pravu? edit Iskreno cekam da izadju verzije na udroid platformi. Zasada je u2 vrh (minimalizam) ponude. Vrlo vrlo mocna stvarcica ![]()
#45 |
Postovi: 34,094
Moćna stvarca. Šteta što nema wifi i BT po defaultu pa s njima zauzimaš oba usb porta. Zato postoji X2 verzija sa 6xUSB i audio I/O portovima. EDIT: primjetio sam da nema ni interne memorije. Ok, iako su stickovi i sd kartice tu, ipak bi volio i malo interne meme. @kuky Ispada da možeš raditi i sa padom i sa žiroskopom. Meni je pad dobro došao jer mi žiroskop nije radio u kombinaciji RC12+MK802III.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.05.2013. u 08:46. |
#47 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
na kraju ce ovakve igracke zamijenit racunala po pitanju multimedie ovo gore mi se svida ali je preglomazno barem takav dojam ostavlja a koliko vidim rikomagic izbacuje novi mk sa 4 jezgre...http://www.cloudsto.com/new-mk802iv-...ng-detail.html 4 jezgre,2gb memorije,...mislim da je to bas ono sto fali mk802iiis da bude u potpunosti fluidan... Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 05.05.2013. u 12:50. |
#48 |
Postovi: 34,094
Ovo je vrlo zanimljivo. Nažalost, cijena je paprena (75 GBP), ali će vremenom sigurno padati obzirom da uređaj tek izašao na tržište.
#49 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
da ali pogledaj ulozeno dobiveno...kinezi izbacuju nove modele svaki dan ovo za mjesec dva ce vec biti pristupacno po cijeni a za te pare multimedia mi je na samome vrhu....sigurno cu uzet ovaj mk802IV za jedno pola godine prezadovoljan sam sa ovim igrackama ![]() |
#50 |
Postovi: 2,067
Pa i nije puno 550kn otprilike preko geekbuyinga. S time kako je kolega iznad rekao kroz 2-3 mjeseca to pada sigurno cijena. Još kad uskoro izađe Mali GPU sa 6 i 8 jezgri. Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 05.05.2013. u 17:31. |
#51 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
oko 950kn sa carinom i ostalim kosta mk802IV da ga se dostavi u hr,postarina im je besplatna...dosta jos to kosta sa obzirom da sam ubo rc11 i mk802iiis za 550kn sa carinom i postarinom,...treba sacekati jos mjesec dva... |
#53 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
u os je dobro ako ti uopce i dode,kod nas paketi misteriozno nestaju :P EDIT: da javim,stigao mi je gore navedeni uređaj ( Sata to usb 2.0 ) spojio hard disk sa android(čak je ntfs particija na njemu) prepoznao ga kao usb,sve radi,očitava,super stvar za 50 kn ,..sad imam 320gb na rikomagicu ![]() Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 18.05.2013. u 13:42. |
#54 |
Postovi: 2,724
#55 |
Postovi: 8,504
Dobar uredjaj. MAlo streaming steka,kao kod svih tih uredjaja (ne znam zasto jer na obicnom slabijem dual core mobu streaming radi ok) ,ali inace ok uredjaj. Nego imam pitanjce za korisnike. Postoji li kakav keypad ili slicno a da radi i kao joypad za igrice na mk808. Probao spojiti logitech rumblepad,radi ali ne radi ako me kuzite. Ima li neki keypad s touchom a da ima accelerometer za igranje igrica,sto voznji sto recimo FIFA12 u dvoje ![]() |
#56 |
Postovi: 2,724
Dosao je, poslano 29.05. a doslo 10.06. ![]() Samo nemrem namjestit wifi, nađe mrežu i stalno pise obtaining ip address, authenticating, saved secured with wpa/wpa2 i tako stalno vrti i nekad kaze "avoided poor internet connection" a signal skoro pun.... meni net normalno radi iako ide preko kabla ali ide preko istog rutera, curin mob na wifi radi.. :S možda netko zna kako riješit :S edit: riješio ![]() Zadnje izmijenjeno od: bego2. 11.06.2013. u 17:31. |
#59 |
Postovi: 2,067
Mene zanima za moj MK808 obični sa geekbuyinga. Instalirao sam odma MX Player i ES File explorer jer ovi stock playeri nisu htjeli niti pokrenuti 720p film. Primjetio sam možda samo mikro trzuckanje, vjerojatno neprimjetno običnom puku. Zanima me dali trebam instalirati codece ARMv7+NEON Codec 1.7.15a bez obzira što me MX player nije tražio ništa dodatno instalirati. Dali bi ti codeci dodatno poboljšali reprodukciju filmova. Za to mi samo treba taj mali stick ![]() I kako gasite stick? Meni je došao sa rom 4.2.2. ali kada stisnem na gašenje gasi se par minuta i samo stoji poruka da se gasi, ali ništa od tog? Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 12.06.2013. u 23:01. |
#60 |
Postovi: 2,724
meni se ugasi ali ga nemogu palit preko tipkovnice pa ga isključim iz struje i ponovo uključim ![]() btw meni nista ne steka, 720p film radi bez greske, odlična stvar jedino što mi zna nekad malo štekat u browseru za net, možda je do origigi browsera, tko zna. kolegi stari model 808 radi cijelo vrijeme, uopće ga ne gasi. |
