Staro 01.05.2013., 23:40   #1
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Popravak adaptera za laptop
Pozdrav,
(Činilo mi se ovdje najprikladnije otvoriti temu.)
na izlazu iz adaptera, za HP-ov laptop, mi je očito napukla jedna ili obje žice unutar kabela. Vidjeh da je novi u dućanu (Links, npr.) ~60 kuna.
Zanima me, s obzirom na to da nikad to nisam radio, smijem li otvoriti adapter, otkinuti puknuti dio i zalemiti žicu natrag? Koliko je postupak kompliciran? Mogu li zeznuti otpor?
Također, koji lem i gdje ga kupiti u ZG? Tek danas na Audiofil forumu naučih kako postoji čitav niz vrsta lemova.
P.S. Da ne otvaram novu temu... Trebao bih zalemiti i žicu na jednim jeftinim slušalicama. Smijem li na njima koristiti isti vrstu lema kao i za adapter?
Lijepo molim za iskustva i savjete.
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2013., 09:03   #2
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Ja sa dosad tako složio 3 HP adaptera. Otvorio sam ga sa skalpelom po crti uokolo, ne preduboko rezati, otvoriš, skroš odlemiš žice, odrežeš origigi žicu, nalemiš nazad, kučište zalijepiš superljepilom i to je to.
Žicu za lemljenje uzmi bilo koji tanku za elektroniku.
Istu upotrijebi za bilo kakva lemljenja.
Koristi lemilicu od recimo 25w
Staro 02.05.2013., 12:01   #3
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Kakav je to hp adapter koji kosta u linksu 60kn
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2013., 12:22   #4
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Ako je stvarno 60 kuna novi, u što sumljam, zar ti se uopće da zezati onda oko toga?
Alister je online   Reply With Quote
Staro 02.05.2013., 12:23   #5
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
mislim da mu jedna nula fali
Staro 02.05.2013., 13:10   #6
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
ako je "smart pin" punjač onda zaboravi jer on rikava na dijelu/konektoru koji se uštekava u lap. inače možeš zamijeniti cijeli kabel ako nađeš ispravan. otvaranje je malo zeznuto jer je kućište ljepljeno pa moraš koristiti skalpel i "kuckanje" čekićem da spojevi popuste, lem ti ni ne treba jer ga ima dovoljno da odlemiš stari i zalemiš novi kabel.
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2013., 01:18   #7
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Upravo i imam lemilicu od 25W. Prije par godina sam nakanio nešto lemiti, pa ja nakraju nisam ni otpakirao iz ambalaže. Hvala ti na preciznim informacijama.
Autor sinke.ZG Pregled postova
Autor Alister Pregled postova
Autor syss Pregled postova
U pravu ste. Ispričavam se. Ma, bio sam se mogao zakleti da sam vidio cijenu od 60 kn u njihovom papirnatom katalogu, ali očito je da sam nešto krivo vidio.
To je ovaj adapter od 90W i košta 300 kuna: http://www.links.hr/?naziv=punjac-za...kl=016.000.188
Autor MMI Pregled postova
Ovdje je žica napuknula točno na 1 cm (slika) nakon onog zadebljanja od adaptera. Točno dok je na tom jednom dijelu savijem, ima kontakta. Ispravim je, nema ga.
Bilo bi idealno kada bih našao ovo u komadu negdje. Vidim da je ono plastično ojačanje na izlazu zaliveno oko kabela.
Staro 03.05.2013., 11:31   #8
Postovi: 23,599
Ako se hoćeš igrati sa tim onda ili skini cijeli DC kabel sa nekog crknutog adaptera istog tipa (radi 3 pina / žice) ili na nabavi sa eBay - a taj DC kabel.
Staro 03.05.2013., 17:59   #9
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Ma da se složit i taj smart pin tip koji na konektoru crkava. Razrežeš ga cijelog bočno i makneš plastiku uopće, polemiš natrag žice i onda samo moraš iskombinirat kak budeš ga zapakiral natrag.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 12.05.2013., 21:59   #10
dax-lax
dax-lax's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 72
Ma najlakše bi bilo kad bi taj cijeli kabel našao pa samo nakalemio.
Nekoliko sam ih već repariral tak. U početku je bila najveća muka rastvorit kučište, ali s vremenom se spoznaju nove tehnike. Uzmem veliki nož kojeg mi nije šteta. Stavim ga u spoj po cijeloj dužini i lupnem jednom čekićem. Rastvori se k'o kinder jajce na spoju, pa ga je kasnije dovoljno cijanofiksom slijepiti i ne vidi se da je ikada rastavljan. Kad imam cijeli kabel, samo stare žice odlemim i nove polemim. U slučaju da nemam nove, staru odrežem, a dremelom izbušim rupu u onom fleksibilnom dijelu taman toliku da mi prođe kabel. Bušim rupu zato jer je stari kabel većinom utaljen, pa nejde van bez bušenja. Eto, tako to ja radim, pa možda nekome pomogne. Pozdrav svima.
dax-lax je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2013., 02:25   #11
TROTTER
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 51
najbolaj stvar, kraj kabela di je konektor na matičnu ocvikaj, i pogledaj da nisu u prekidu vodovi s multimetrom, uzmi bilo koje žice potrebne duljine s jedne strane zalemi na punjač, s druge na ovaj ocvikani konektor i to ti je to...
TROTTER je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2013., 12:03   #12
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Da ne otvaram novu temu, a imam isti problem kao i u uvodnom postu..
Šta kažete na LC punjače za laptope??
Meni treba za HP 65w, 18.5v, 3.5A, i takav LC je 160kn u Linksu, sa 24mj garancije.
http://www.lc-power.de/index.php?id=435&L=1
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2013., 21:29   #13
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Bojane, jesi kupio? Iskustva?
Staro 08.11.2013., 11:48   #14
dani77
dani77's Avatar
Lokacija: Val
Postovi: 304
Kupio desetak do sada (isti seller) i zamijenio na HP-ovim punjačima:
http://www.ebay.com/itm/DC-7-4x5-0mm...item4614de2795
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!"
dani77 je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2013., 20:48   #15
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Odlično! Nisam ni znao da se ovo može kupiti odvojeno. Hvala.
Čitam da postoje različite vrste lemova. Kojeg si koristio?
