#214 |
Postovi: 2,583
Evo dobio VTX 7870 black super grafa Zasad jedino igrao simcity5 i igra ide na nekih 55-60FPS.ova u odnosu na 5870 vapor-x povecanje od 20.etak fps.ova. Grije se na nekih 70 stupnjeva. Posto sam imao AC twin turbo pro na 5870 ovdje mi je cujan vent pri vecim okretajima tako da mozda stavim nesto bolje gore na nju. Btw jel bi pasao twin turbo pro na nju ili da kupim novi twin turboII ?? Disperzija starog je oko 120w topline novi oko 250w.... |
#215 | |
trainspotter
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 58
http://www.sapphiretech.com/presenta...id=1790&lid=1# Jel se priča šta hoće li ove kartice biti u Hrvatskoj, i kada? Vidim da ih nema ni u Sloveniji. Vtx mi ima lošije hlađenje a sapphire je i bolji kloker vele, pa bi rađe pričekao sapphire ako bi došla u neko dogledno vrijeme na lager. |
#216 |
Postovi: 2,583
ja sam zvao Microline i rekli su da ce pokusati uvest nekoliko komada ali koliko vidim nisu... Imaju hrpu obicnih 7870 kartica i mislim da je to jedini razlog zasto nisu uvezli tahiti le modele. Cuj danas na svojoj vtx.ci stavljam twin turbo 2 i mirna bosna... A iskreno na 5870 vapor-x modelu vent je bio jos gori jer kad se zavrti iznad 1500rpm proizvodio je neke visoke tonove tj dosta je radio promjenu tona pri vrtnji, dok na vtx.ci samo cujes da se vent jace vrti i to je to. Ali temp od 70 stupnjeva mi se bas i ne svida pa zato najvise mjenjam hladnjka. |
#217 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pa temperature od cca 70c nisu baš previsoke i zabrinjavajuće jer sve do cca 80c mislim da je OK, evo i ja ćekam svoju robu pa ću vidjeti kako to sve radi ali s obzirom na prijašnji set-up(G640 i 6870) i sad kad budem sve posložio to mora da radi znaćajno bolje(i5 3570K i 7870 VTX)![]() |
#218 |
trainspotter
Postovi: 58
Ja se nadam da Saffirka na max kloku nebi išla preko 70°C... |
#220 |
Postovi: 2,583
stavio twin turbo milina za usi nista se necuje samo strujanje zraka temp na grafi 55 stupnjeva idealno grafa je stvarno super za te pare... jedino malo povecana potrosnja al dobro nemos dobit ovce i novce |
#221 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Šteta šta nisi proba stavit stariju reviziju AC Twin Turba Pro kojeg si proda za tričavih 120kn ![]() Mislim da bi bija i s njim zadovoljan (ukoliko se uopće moga namontirat), jer ovako je grafa dodatno "poskupila".
![]() Pomelo mi sig -.- |
#222 |
Semper iratus
Lokacija: Solin
Postovi: 483
Koristi li netko 7850 sa vga kabelom i dvi adapterom? Kad uđem u igru vidim nekakve treptave crte, kao smetnje. Koliko vidim ljudi kažu da su problem rješili prebacivanjem na dvi, zna li netko o cemu govorim? Ovo je jedini video koji sam našao, ne vidim ni ja dobro koji znam što tražim, al eto cini mi se da je najizrazenije uz sjene |
#223 | |
Postovi: 2,583
Cuj nisam htio pokusavati ali po testovima i ostalim glupostima grafa trosi oko 170w. a twin turbo pro ti je namjenjen do 120w bar tako pise. Lakse mi je bilo uzet novi i mirna bosna iducih 2godine, nego se zajebavat i pokusavat stavit twin turbo pro i onda jos sjebem grafu. Trazio sam po netu i nigdje nikog nisam mogao naci da ga je nakelio na 7870 zato sam i odustao. ![]() Btw neko bi rekao zasto sam u opce i skidao orginalni vent... jednostavno navika jer na zadnje 3 grafe sam imao AC ventove sa kojima sam prezadovoljan. Super hlade a tihi su za popizdit. |
#224 |
OC addict
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
@zhecky Nedavno sam frendu slozio komp sa Sapphire HD7850 2gb OC Dual-X, ima Philips 21.5" 1080p monitor i nije dobio uz njega DVI kabel nego VGA. Identican problem je bio i kod njega i isto smo spojili sa VGA kabelom i DVI>VGA konverterom, nakon stavljanja DVI-DVI kabela problem je nestao. ![]() |
#226 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ja sam isto mislio da je do drivera pa smo promjenili drivere i nista...DVI FTW ![]() |
#228 |
Postovi: 4,403
Cijeli PCB (odnosne sve komponente na njemu) grafe troši 170W, a ne samo jezgra koju primarno hladiš Twin Turbom, u tome je razlika. Dobro, sad je gotovo, no skoro pa sigurno je da si izgubio dosta novaca bezveze (ukoliko Twin Turbo Pro paše na 7870). |
#230 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Ja imam problem, kartica spojena HDMI kabelom na Full hd LG monitor i slika mi je mutna i nije razvucena od kraja do kraja, nesta sa gleda po driverima ono overscan ali neide me baš. Ajde neko pomozi, upravo sam iz bolnice s 2 slomljena rebra pa da se nemucim puno i bacim koju partiju WOTa nakon tjedan dana. |
#231 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ja sam isto na 6850 imao problem da slika nije bila razvučena do kraja. To sam riješio sa overscanom, ali slika nije bila mutna. Jel si probao s reinstalacijom drivera?
#233 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Meni se to događa na prvom HDMI priključku, kad stavim na drugi priključak ispod slika je preko cijelog ekrana, normalna. Čudno, to mi se dogodilo kad sam kupio novi monitor. Mora biti neka netrepeljivost između određenih modela grafičkih kartica i monitora. |
#235 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Pozdrav
pozz ljudi, evo nudi mi neki lik : "Sapphire HD 7850 2GB OC, garancija, može zamjena za slabiju,, Kutija, bundle, jamstveni list, račun i garancija do 7 mjeseca 2014. godine.Potpuno ispravna" i kaže da može zamjena za slabiju karticu (Nešto kao 6850). Ja imam Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP, PCI Express 2.0 16x, CrossFire, Core : 900 MHz, Mem FQ : 4200MHz, DirectX 11 i ide mi na živce jer je po mojem ukusu malo preglasna kad igram igre i ne mogu mijenjat voltažu (imam nereferentnu graf.karticu) - utvrđeno 100% a s tim ni overclockat kak se spada. Hoću TIHU I HLADNU graf. karticu s performansama ko moja ili bolju, a ova je bolja i sve navedeno, što mislite? Mislim da bi me tražio nekih par sto kuna... pozz
Tko rano rani ima podočnjake. |
#236 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,627
#239 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Javio se lik, ali ništ od toga, on traži isto stvar ko i ja - tišinu i hladnoću, ali mu netreba ovak jaka kartica - pošto ja imam 1 vent ništ od toga, načekat će se moja u mom kučištu još koju godinu dok ne "ostari" :P šteta :/ heh
#240 |
Postovi: 1,627
ne odustaj, pogledaj na njušci pa šalji mailove dali bi neko htio zamjenu uz tvoju nadoplatu... ima par oglasa u kojima navode da su zainteresirani za razne zamjene... |
