#1021 | |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 8
Mozda ima veze to sto sam ja openwrt koristio iskljucivo za 3g konekciju, s tim da sam pogasio voip i ostalo sto mi nije trebalo. |
#1023 |
Postovi: 469
Evo da se i ja nadovežem sa jednim pitanjem u vezi vr5ho imagea, problem je slijedeći: instalirao sam sve za USB podršku i fstab config mi je ovakav Code:
config global 'automount' option from_fstab '1' option anon_mount '1' config global 'autoswap' option from_fstab '1' option anon_swap '0' config mount option enabled '1' option target '/mnt' option fstype 'ext4' option options 'rw,sync' option device '/dev/sda1' config swap option enabled '1' option device '/dev/sda2' E i sad kad gurnem stick unutra (ili rebootam sa gurnutim stickom) tu bi se trebali pojaviti Code:
/mnt/sda1/moj-folder /mnt/sda1/lost+found /mnt/sda2 Na buildu od ddrasnera to je normalno radilo no na vr5ho neće, jel ima tko kakvu ideju ? |
#1024 |
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: čazma
Postovi: 1
Bio bih jako zahvalan ako bi mi iko mogo reci gdje je problem flashao sam sx763 s firmwareom From: ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/Brai...h-firmware.bin i nikako se nemogu spojiti preko t-koma. inace sam sve probao i postelavao vpi vci , bridged bla bla bla, i preko bilo kojeg dd-wrt firmwarea uvjek isti problem. inace mi zna svjetliti lampica od Line. Unaprijed Hvala |
#1025 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 127
Zanima me da li se može flešanje na DD-WRT firmware normalno raditi iz OpenWRT-a (u korisničkom sučelju) i obrnuto ili se mora ponovno upucavati "secondary_bootloader" i flešati iz "Failsafe UI" ? Hvala. Također vidim da su neki flešali i "primary", u čemu je konkretno razlika ? Zadnje izmijenjeno od: centaur. 29.04.2013. u 19:50. |
#1026 |
Postovi: 593
Pod firmware update mi stoji "Since your device is managed by central maintenance the local firmware update is not supported." Našao sam već isti problem unutar ovog threada gdje je navedeno da se napravi samo Reboot routera i da se odspoji sa linije te da se time rješava problem. Odspoji sam router sa napajanja, linijski kabel nije uštekan a poruka mi i dalje stoji pod Firmware Update. Netko ?! EDIT: ok zahtjevao je tvornički reset uz sve gore navedeno pa ako netko bude imao sličan problem da zna. Zadnje izmijenjeno od: sodom. 29.04.2013. u 14:52. |
#1027 | |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
#1028 |
..dno
Postovi: 1,973
Imam problem odmah u startu. Došao sam u Failsafe UI gdje odabirem image..uredno odaberem kliknem Submit Query, malo pricekam i šipak. Probao sam s OpenWrt-om i s DD-Wrt s prve stranice i nakon 4-5 sekundi mi baci poruku: "The page cannot be displayed" i to je to.
#1029 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Isključi firewall,antivirus .... |
#1030 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Zagreb-Đurđevac
Postovi: 5
evo samo da se na brzinu javim (nakon dugo vremena i ujedno zahvalim vama koji ste toliko radili da ruteri prorade (u mojem slučaju s openwrt-om). Naime, gotov je projektić koji uključuje spajanje arduino mikrkokontrolera na ruter, ruter prima podatke, šalje ih na jedan server, gdi se podaci prirpremaju za dalje... Uglavnom, velik dio mojeg rada bio je upravo stavljanje rutera u pogon, i sad dok je sve napokon gotovo, sjetio sam se da bi se bar mogo zahvalit pogotovo hvala na vrsho stranici, jer su mi trebali neki moduli bez kojih nebi ovo sve bilo moguće.. dok nađem vremena, budem vam, ak vas zanima, prosljedio koje slike i detalje projekta.pozz |
#1032 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
stavi openwrt i radi prema ovim uputama. prema tome sam si uspio srediti da mi huawei e180 radi na ruteru preko vip mobile carnet veze. Na ddwrt sam popizdio jer nema tako dobrih uputa, a nemoš baš koristiti openwrt upute |
#1033 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 31
Bok svima.. za početak: prilično sam neupućen i neiskusan što se ovog svega tiče pa me zanima: 1. Može li se koristiti PPTP protokol? 2. Ako se može pptp, može li se sx koristiti baš kao ruter, znači da ga spojim na Bnetov kabelski modem...? 3. Odabrati DD WRT ili OpenWRT? 4. Kako ovo sve napraviti..? Primjetio sam da je manje-više većina ovoga objašnjena, ali sve je rascjepkano, u više postova napisano, a dio ih je i "zastario" pa bih bio jako zahvalan kad bi se ili neki stariji updateao ili napravio novi kompletan tutorial... Hvala unaprijed! |
#1034 |
Postovi: 37
pozdrav svima zahvale dreamhacku ne objavljenom firmwareu openwrt36088.image http://www.drasner.com/openwrt/r3608...wrt36088.image super radi na t-comu samo treba zamjeniti Network->Interfaces-> VCI (86)->VCI(33) ovaj drugi nije bitan i pod WAN promjeniti user i pass
Zadnje izmijenjeno od: Zer0. 12.05.2013. u 03:37. |
#1035 |
Lokacija: cro
Postovi: 7
ddwrt
evo mene opet sa novim iskustvom, nakon isprobanih svih imiđa sa foruma mogu slobodno reči da ddwrt radi savršeno usb,wan, wifi,samba ono što me muči kod njega je način instalacije softwera, konketno minidlna. pa ako netko ima volje, otkud skinuti i kako instalirati? |
#1036 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Može li se i što napraviti ako može podesiti da sx763 radi kao client (bežično) i da se na njega onda može nešto spojiti žicom i da ima pristup netu? |
#1037 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Uspio sam to napraviti sa openwrtom ali nakon restarta mi je izgubio wifi, jer ddwrt radi to bolje? |
#1038 |
Postovi: 469
#1039 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Napravio sam sve po uputama sa prve stranice. |
#1040 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 45
Evo ko hoce image buildan sa USB patchom (usb sa naponom) za pakete iz sluzbenog repozitorija http://downloads.openwrt.org/attitud...nube/packages/ link Napomena: nema firewall pakete, ima vecinu usb paketa A evo i patch kojeg ubacite u .../lantiq/patches-3.3/ ako hocete sami buildat image link Zadnje izmijenjeno od: tehcereal. 12.05.2013. u 00:50. |
#1041 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Moram sam sebe ispraviti, ne gubi se wifi nego ga nakon restarta ili ponovnog paljenja treba ručno pokretati, ne vidim nigdje opciju automatskog pokretanja. |
#1042 |
Postovi: 469
/etc/rc.local ? |
#1043 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Nisam baš na ti sa linuxom... DDWRT je spasio stvar, uredno prima bežično signal i šalje ga dalje žicom... Jel se da kako podesiti da se Siemens iskoristi i kao neka vrsta pojačivača bežičnog signala ? |
#1046 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
ddwrt pitanje... kako podesiti da se iptv portovi koriste kao lan portovi ? |
#1048 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Jel može sx763 koji je spojen na AP bežično kao Client Bridge (ddwrt) "glumiti" NAS ? |
#1049 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Kašina
Postovi: 11
Poštovani Prvo zahvaljujem svima ovdje na pomoći kojom sam konačno u tri dana upogonio SX763 s OpenWRT i spojio ga na internet. Inače sad sav postupak bi završio u 5-10 minuta pa bih ovdje stavio korake koje sam griješio i što sam trebao staviti. Moj provider je H-1 i idem preko T-Com infrastrukture na internet. Prvo sam po uputstvu stavio secondary_boot.img. Tada po drugom koraku se stavlja odabrani Firmware (ja sam odabrao Open-WRT s VoIP) i prva greška je bio Avast koji treba skroz isključiti. Druga je što je upload moguće s Win 7 ali samo s Mozilla Firefox browserom. I konačno uspio instalirati Open WRT, ali tada muka jer on neće na internet. Sve sam napravio po uputstvu, ali sam trebao umjesto linije uci set network.adsl.annex=auto upisati uci set network.adsl.annex=b2p i tek tada sve one ostale postavke. Potrebno resetiranja uređaja (ja sam ga iskl-uklj). Ostale opcije koje sam mijenjao: VCI: 33; VPI: 0, upisao username i password za PPPoE i po savjetu ondje promijenio 1500 u 1492 i konačno ruter se spojio na internet. Ostavio sam i opciju BRIDGED, te tada svi portovi idu na internet (ako je RUTED vjerujem kako treba posebno podešavati portove na NETWORK / SWITCH a ne znam kaj treba podesiti i to za koji port). Mislim kako nisam ništa izostavio. Hvala još jednom svima na ovoj temi. |
#1050 |
Lokacija: Kašina
Postovi: 11
Jedno pitanje
Poštovani Stavio sam DynDNS servis i sve podesio, a ne znam podesiti SX763 s OpenWRT-om kako bi se omogućio pristup na opcije rutera preko interneta, pa ako tko zna? Hvala |
