#define yes no;
Postovi: 153
Phenom II stock vent high rpm
Imam Phenom II 1090T pod stock ventom koji mi se pod opterećenjem zavrti i na 5500 okretaja ![]() Meni to izgleda "malo" previše, a da ne govorim kako zvuči!! Još i kad se vibracije počnu osjetiti... Temperature proca mi u core temp-u idu do 40-41, a u AXTU pokazuje 55-56 (mislim da je to vrijednost iz UEFI-a). Koliko sam proučio, max temp je 70-ak. Što učiniti, podesiti, jesu li to inače normalni okretaji??? |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Promjena termalne paste. Probaj prvo to
I Read Logs So You Don’t Have To |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,170
Imao sam ja sličan problem na Athlon II X4 640. BOX cooler mi je "bušio bubnjiće" kad bi bile sve jezgre u full load-u duže od 5 minuta. Nikakva nova pasta i razni bakarači mu nisu pomagali. A ni činjenica da je u skučenom desktop kućištu! ![]() Upiknuo sam u LINKS-u na akciji OVO. Jeftino, a riješilo je problem pretjerane buke. Ono što je interesantno je da su temperature u LOAD-u pale za 8 stupnjeva u odnosu na BOX, a to nisam očekviao od jeftinjak zamjenskog coolera. Budući da je tvoj Phenom II x6 ipak 125W TDP proc, ako ne želiš potrošiti hrpu love, uzmi nešto OVAKO. Jeftin, a izvrstan cooler. Riješiti će ti problem buke i temperature. Nije baš da je clockerski hladnjak, ali je miljama bolji od BOX-a.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Ultrapiretik
Postovi: 903
ovaj lc-cc-95 imam ja na 965BE. u loadu temp idu do 58°C na stock tako da ga preporucam za te pare ali imajte na umu da jos nije ljeto tako da postoji sansa za moguce zamjene/nadogradnje kad zakuri vani 39°C. |
#define yes no;
Postovi: 153
Za malo više novaca, namontirao ja gore Katanu 4. Jedva se čuje, a hladi dosta bolje. |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Hmmm preporučeni Arctic Cooling 79kn (Links), LCPower LC-CC95 99kn (Links), a ti uzmeš Katanu 4 za 225kn (Links). Sva 3 su bolja od stocka, ali da je katana 4 toliko bolja od ova 2 preporučena čisto sumnjam. Inače Zalman CNPS10X Optima trenutno dođe 245kn u ADM (tower hladnjak s 12cm ventom koji ostavlja sva 3 u prašini po pitanju buke i performansi) - dakle best buy / no brainer je očit - tko nema love/ne želi trošit tolike novce uzet će ove ispod 100kn, a za ostalo tu je Master.. pardon Zalman ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
Ultrapiretik
Postovi: 903
lc-cc-95 sam i ja kupio kao privremena zamjena do ljeta jer bas i nije izgledao kao preformer. evo, peti mjesec ce i jos drzi temp kao i po zimi. drzim fige da nece biti potrebna zamjena. |
#13 | |
#define yes no;
Postovi: 153
Dakle: Katana4 > Zalman po performansama, buci, cijeni... ![]() |
#14 | |
Postovi: 4,037
)http://www.pc-overware.be/index/comp...tana-4?start=4 To šta Katanin vent 92mm vent može potegnit do 2600rpm je ![]() Probaj dočarat kako tek onda npr. Sharkoon P verzija (2400rpm/81CFM/39dba) od 120mm šamara temperature ali i uši (ne tiraj me da vadim Hypera 212+ i radim test na svom Q6600 s drljavim "Škarpunom")Dakle moj glas uvik ide većim gabaritima kad je u pitanju hlađenje (pogotovo kad je razlika u cijeni minimalna).
#define yes no;
Postovi: 153
E da, možda sam zaboravio napomenuti (ili sam to rekao negdje drugdje) ali moje kućište je poprilično usko, odnosne ne stane mi cooler viši od 150mm unutra. To mi je podosta odrezalo izbor onoga što mogu staviti unutra. |
#16 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Kupio si, zadovoljan si, obavlja svoju funkciju, kraj priče. ![]() Trebao sam i ja prije 5 godina kupiti zlato i prodati prije dva mjeseca... Generali poslije bitke |
