Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Izrada homemade vodenih blokova i rezervara
Postovi: 8,223
Super izgleda, al prekontroliraj si temperaturu vrm-ova. Ja sam imao s tim problema dok sam imao uni blok na grafi.
Sent from AS/400. |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Daj sliku ovog plasticnog dijela bloka okrenutog naopako ako imas, koliko te sve kostalo? Svaka cast na DIY , odlicno izradeno, samo me cudi da su ti vrmovi toliko hladni, provjeri temp u igrama.
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Lijepo izradjeno ali se slazem sa kolegama gore, cudno mi je da ti se ne griju VRM-ovi na grafi, to dobro provjeri, a najbolje bi bilo da stavis neki mali vent da puse po njima, makar i na 5v, samo da nisu pasivni. ![]() |
Postovi: 270
Nisam ga slikao Sa ove strane gdje su uvodnice,izbusio rupe 30mm duboko i ona strana koja nasjeda na blok izglodao izlaze za vodu 15mm dugacke i 8mm siroke. Bacim skicu da vidis kako izgleda. U 800d imam jedan vent koji puse na rub grafe,pa ima neku cirkulaciju zraka i po vrm-ovima. na dodir su sasvim u redu. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: vava. 06.03.2013. u 23:24. Razlog: dodavanje skice |
Postovi: 270
Postovi: 270
Postovi: 270
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Svaka čast na izradi. Mi proizvodimo strojeve i znam koliko problema ide uz izradu sklopa i zbog toga ti svaka čast. |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
Decki ja sam padobranac tu ali nemojte zamjeriti!ovak imam frenda kaj mi more napraviti bez problema blok za procesor i za grafu i htel bi se okušati u tome da vidim kak bu to ispalo...zanima me koje mjere moram uzeti za cpu i5 750(točno po veličini proca ili?) ...jel je važna debljina bloka? kakvu pumpu koristiti? treba kupiti ili more nekaj homemade neki motorič? tipa motoric od brisači od auta? radijator bude killer od auta i gore ventovi...ima li smisla ovak nekaj delati? jer mi je želja probati vodeno a ovak je preskupo! uglavnom blok i ove uvodnice(ak se tak zovu) na kaj se stave crijeva bi doma radili! svaka pomoč dobrodošla ![]() |
#16 |
Postovi: 5,784
#20 |
Postovi: 270
Novi blok za procesor napravljen od bakra ![]() Poslije smirglanja sa P300,500,800,1000 i poliranja ![]() Evo neki rezultati Za sada sam prezadovoljan ![]() Za nesto konkretniji hardwer malo cemo se strpjeti. Testirao sam sa prime95 do test-a 10 (u prosjeku 10min) Temperatura sobe 21°C Posto procesor nije neka grijalica,dignuo sam mu voltazu do 1.4V Temp sam uzimao od ASRock Extreme Tuning Utility Real temp mi je imao male razlike u odnosu na axtu i aidu64 Hardwer: Asrock H77 pro4/MVP Intel Celeron G1620 Ocz 2x2gb 1600 MHz Ocz vertex 4 60gb Forton blue storm 400w Pasta Artic Silver 5 Grafikon ![]() Intel stock cooler ![]() ![]() Ek supreme blok ![]() ![]() Homemade blok ![]() ![]()
#21 |
Postovi: 270
Jucer i danas sam malo testirao blokove na konkretnom procesoru fx8350 Temp sobe oko 22°C Pasta na procu Artic silver 5 ![]() Rezultati od jucer Ekwb supreme blok ![]() Homemade rev1.0 ![]() Homemade rev2.0 ![]() Grafikon ![]() Nisam bio zadovoljan sa temp,pa sam danas malo usavrsio blok ![]() Temp sobe 24°C Koristio sam Artic mx4 pastu Homemade rev3.0 ![]() Ekwb supreme ![]() Grafikon ![]()
#22 |
Postovi: 270
#24 |
Postovi: 270
#25 | |
Postovi: 406
#28 |
Postovi: 270
#29 |
Postovi: 8,223
Eventualno da još smisliš onu pregradu po pola ili ubaciš na dno komad one spužve rijetke, da si smanjiš stvaranje mjehurića na minimalno.
Sent from AS/400. |
