#181 |
Postovi: 12,429
#182 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
#183 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
#186 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Neznamzašto izmišljat toplu vodu kada postoji sapphire,baš kako je kolega rekao,tiha,hladna,nitko se ne žali i ima najbolji OC potencijal,čak je i sapphire rekao da voltaža može do 1.225v 100% sigurno! Preko toga je rizik,no već vidim masu njih drže čak i na 1.3v bez problema,artefakata i prevelikih temperatura,a sad koliko dugo...
#189 |
Postovi: 12,429
Koju verziju imaš, Black Edition ima nešto bolji hladnjak ali Core Edition je glasno smeće :/ Osobno preporučujem Sapphire, MSI i Gigabyte. A ako se ide na HD7870 onda razmotrit VTX3D HD7870 Black s Tahiti čipom.
#190 | |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Imam Core Edition. Niti je glasna, niti se grije. Ne znam, mozda sam samo sretnik ili imam dobro provjetreno kuciste. Slikat cu temperature danas kad dodem s posla, idle i pod punim opterecenjem. |
#191 | ||
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Citat jučerašnjeg maila: Citiraj:
#192 | ||
Postovi: 12,429
![]() Citiraj:
#194 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
U svakom slučaju isplati se pričekati. To i namjeravam. Jel znaš možda zna još netko neku trgovinu koja bi možda mogla imati tu karticu?
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 06.04.2013. u 19:48. |
#195 |
Postovi: 2,583
zvao sam microline glavni uvoznik sapphire za hrv kaze da 7870XT, kako se ta kartica zove kod njih, da ce ih pokusat naruciti i nabaviti ali radi ogromne potraznje za njima je to teoretski nemoguce. |
#196 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
sta mislite isplati li se narucit je preko ebay-a? sapphire 7870 xt 330$ s dostavom!znam da na to ide jos carina i sve...izasla bi nekih 2200 kn...malo vise mozda?! sad neznam samo koja bi situacija bila s garancijom...? |
#198 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@meanboss.. to bi bilo ludost. Izaslo bi te blize 2450kn sa sadasnjim tecajem dolara, a nema naznaka da ce uskoro bitnije ici dolje. A za te pare biras koju 7950 zelis i dobijes brzu karticu sa manje zezanja i problema. EDIT: glupi pametni telefon, misli da zna bolje od mene sto zelim napisat..
Zadnje izmijenjeno od: antrax. 07.04.2013. u 13:28. |
#202 |
Postovi: 12,429
Black nije sluzbeni naziv tahiti kartice, svaki brand ima neku svoju oznaku. Ta se kartica najavljivala kao HD7890. XFX Black edition je obicna samo s malo dignutim taktovima i boljim hladenjem.
#203 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#205 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
No nisam znao da "black" od XFX-a nije ista priča...kako se čovjek danas lako zaj... Dva frenda,jedan uzeo vtx black,drugi xfx,ista cijena...uvjereni da su dobili isto ![]()
#206 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Inače, BE primjerci XFX-a su probrani primjerci, sve BE kartice koje sam imao su bili izvanredni clockeri. BE 5850 koju sam imao sam držao za 24/7 na 1GHZ sa 1.225V ![]() I to na stock hlađenju. |
#207 |
Killing monsters
Postovi: 435
Može mala pomoć vezano za VTX3D HD7870 Black (sa Tahiti LE chipom) obzirom da je u planu kupnja iste. Naime, checkiram malo recenzije i za taj model kažu (konkretno review sa techpowerupa) kako ima jako visoku peak potrošnju (više i od referentnog modela radeonke HD7950) pa eto, ako mi vlasnici dotične kartice iz osobnog iskustva mogu reći je li stvarno tomu tako i hoće li 500 watti moga Chiefteca biti dovoljno da pristojno upogoni to čudo?? |
#208 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ako imaš smart seriju chiefteca, mislim da ti nece biti dosta. Moj 550W chief je imao pad napona sa ~11.99V na ~11.62V sa E6600 i HD6950 na defaultu. Tj, da se razumjemo, može raditi ok, ali to je realno loše 400W napajanje brandirano kao 500W. |
#209 |
Postovi: 1,626
Stigle su u ponudu nazad 7870 tahiti pa požurite tko kupuje novu http://futura-it.hr/proizvod.aspx?pr...25#prettyPhoto
#210 | |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Krapina
Postovi: 17
idle 120w stim da su oboje overclocked Zadnje izmijenjeno od: bumer. 17.04.2013. u 09:52. |
