Staro 05.04.2013., 15:22   #1
Marrac
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 18
(riješeno) Problem sa wifi karticom
Pozdrav,novi sam ovdje i imam jedan problem....
Imam jedan problem,tj. kolegica.Ima stariji laptop hp 550,i imala je vistu na njemu koja je lose radila,tako da sam joj stavio xp koji je radio odlicno.Ali ona kaze da joj je teze uhvatiti signal bezicne mreze i da joj stavim win7.To sam i napravio ali signal je isto los.Kod mene je nova toshiba,i kada stavim laptope jedan pokraj drugog kod mene je signal pun a njoj 2 crtice od 5 .....a modem dva metra dalje u istoj sobi.
Zanima me sta vi mislite da bi moglo biti,jer ne vjerujem da je zbog sistema kad je na xp i win7 jednako,sto sam joj i rekao prije rusenja sistema ali je ona htjela da stavim win7...
Marrac je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2013., 15:36   #2
Postovi: 34,085
Možda je slab kontakt antene na miniPCI wlan kartici.
Staro 05.04.2013., 16:01   #3
Postovi: 23,635
HP550 je serija, treba vidit koje su komponente tj. točna konfiguracija baš tog modela / primjerka.
Pogotovo ako je ram 1 Gb i manje onda je pametnija varijanta XP.
Vidi > http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en...998.html?dnr=1
Vezano za wireless, preko imena i Device ID utvrdi točno koju ima pa napiši kako bi se našao odgovarajući drajver (ovisno i o os - u).
Ako postoji poklopac sa donje strane gdje je wireless kartica onda se lako provjeri, šta je spomenio kolega, jesu li antene dobro spojene / uštekane na karticu.
Staro 05.04.2013., 16:37   #4
Marrac
Postovi: 18
Ima 2gb rama....Probao sam otvoriti okvir lcd-a da vidim da nije nesta sa antenom,ali tamo sve izgleda ok,iako je to samo komadic lima...ovo je ta kartica...na broju 3 nema nista spojeno....
Staro 05.04.2013., 20:27   #5
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 334
provjeri kablove od wirelessa od kraja do pocetka, mozda su nedje precvikani ili rade kontakt pa gube signal
bamuja je online   Reply With Quote
Staro 05.04.2013., 22:33   #6
Postovi: 23,635
Eto, sve ti piše, radi se o:
Intel 4965AGN MM2 WIRELESS Mini PCI-E 802.11N WiFi
HP SPS: 441082-002
Po ovome > http://www.intel.com/content/www/us/...s-n-brief.html
vjerojatno je verzija sa Draft-N disabled.
Nisi naveo za koji os si se na kraju odlučio, na supportu za XP > http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...&swEnvOID=1093
imaš rekativno stari drajver > http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...tem=ob-62070-1
Možda je pametnije da dl. sa Intel supporta > http://www.intel.com/p/en_US/support...reless/4965agn
https://downloadcenter.intel.com/Sea...d=Intel%204965
malo pametuju pa nema direktnog linka, u paketu je Intel PROSet/Wireless Software (koji ti nije nužan) i drajver pa vidi kako raspakirati goli drajver.
Staro 05.04.2013., 22:34   #7
Marrac
Postovi: 18
Nasao sam kod sarke gdje se lcd poklapa da su puknute zice od wifi...probao sam zalemiti i izolirati,i sada bude dobar signal ali varira od 1 crte do 4 crte....dok kod mene na laptopu stoji stalno svih 5 crtica i ne gubi signal.Kakav bi tu bio najbolji kabal da zamjenim da ide u komadu od kartice do antene?
E da,ona hoce da ostane win7 na njemu....
Zadnje izmijenjeno od: Marrac. 05.04.2013. u 22:42.
Staro 05.04.2013., 22:40   #8
Postovi: 23,635
Izvadi sa nekog crknutog (ne nužno) HP lapa i zamjeni, jedino je nezgodno šta trebaš sve rastaviti / rasut za to odraditi.
Nađi service manual za taj model pa ćeš uz uputu kako rastaviti / sastaviti naći i popis dijelova sa code no.
Evo po Google > http://www.laptop-parts.gr/en/Cables...36B0017201.htm
http://www.ebay.com/itm/HP-550-Wifi-...-/160892823609
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.04.2013. u 22:45.
Staro 05.04.2013., 22:41   #9
Marrac
Postovi: 18
Nije mi problem za rastaviti laptop,jedino ovdje (Vrgorac) ne mogu nigdje nabaviti neki stari laptop da uzmem kabal.
Staro 05.04.2013., 22:54   #10
Postovi: 23,635
Nećeš to riješiti u 5 min, traži crknuti ili da netko izvadi i pošalje ti.
Šta se tiče privremenog krpanja, nadam se da znaš da se radi o tankim koaksijalcima tj. trebaš zakrpati srednji vod koji prenosi signal.
Staro 05.04.2013., 23:16   #11
Marrac
Postovi: 18
A gledao bi da joj rijesim privremeno dok ona nabavi taj kabal...ja za par dana selim u Osijek pa joj je problemovdje naci nekoga....vidio sam da kabal ima sredisnju zicu i one tanke oko nje.....kako bi to trebalo spojiti da radi?
Samo srednju zalemiti ili sve zajedno....
Nije mi ovo prvi laptop da rastavljam,jer sam ih odrzavao,cistio,stavljao sisteme i programe...ali nikad nisam imao problem sa tim zicama od antene...
Staro 05.04.2013., 23:20   #12
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 334
kolega vranjba stalno ima stare laptope koje prodaje po djelovima, kontaktiraj njega za kablove
http://forum.pcekspert.com/member.php?u=24412
njegov profil, pise da je iz osjeka pa osobni kontakt ne bi trebao biti problem
Staro 05.04.2013., 23:35   #13
Marrac
Postovi: 18
Problem je sto ja za dva-tri dana idem za Osijek,a laptop je od kolegice iz Vrgorca,tako da njega ne nosim sa sobom...zato bi joj htio to bar privremeno rijesiti..
Staro 05.04.2013., 23:39   #14
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 334
onda jedino zalemiti zice, kao sto je nikky predlozio
Staro 05.04.2013., 23:43   #15
Marrac
Postovi: 18
To cu i napraviti,ali sta sa srednjom? Dali samo nju zalemiti ili sve zajedno....
Staro 06.04.2013., 00:12   #16
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 334
nikad to nisam radio, ali za pocetak bih zalemio samo srednju pa pratio prijem signala. al mozda da kontaktiras nekog clana na pp npr http://forum.pcekspert.com/member.php?u=21818 on je radio seminarski na temu wirelessa pa bi mogao bolje ti objasniti kako zalemiti
Staro 06.04.2013., 12:20   #17
Postovi: 23,635
Autor Marrac Pregled postova
To cu i napraviti, ali sta sa srednjom? Dali samo nju zalemiti ili sve zajedno....
Nikako sve zajedno, ako ti je komplicirano odradit kako treba onda barem srednju(e) spoji.
Ujedno srednja mora biti izolirana u odnosu na vanjski širm.
Staro 06.04.2013., 12:40   #18
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ima tih antena s kablovinjem gdje se sjetiš, to ne vrijedi 20 Kn. Ne isplati ti se to lemiti za neizvjesni rezultat. Prouči njuškalo ili slično, nađi negdje u blizini i premontiraj. To sve još danas stigneš odraditi.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2013., 13:52   #19
Marrac
Postovi: 18
Polemio sam i za sada je full signal...a znam da je najbolje uzeti kabal,ali meni je ovdje najblizi Split da odem uzeti,a do njega mi treba sat vremena pa mi se ne isplati....a nije moj laptop tako da joj je ovo privremeno dok ne uzme zice.Svakako puno hvala svima na odgovorima i pomoci.
