|  02.04.2013., 23:58 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Istra
					Postovi: 2
				Šteti li HDD-u što se tijekom rada pali i gasi i kako to onemogućiti?
			 Pozdrav, Imam jedno pitanje. Kupio sam prije tjedan dana wd green 2tb ezrx i pali se kad ne treba. Evo primjer, surfam u mozili ne klikam ni misem nego citam nesto 5 min kad ono škljoc zzssss pali se pila. Imam naravno drugi sistemski disk. Od ostalih programa samo utorent radi ali on je vezan za drugi disk i na njega skida. Green mozda necu nekad ni koristit dan dva ali da mi se pali i gasi dok je komp upaljen nema smisla. A i glasniji je od wd blue, proizvodi visoki zvuk kao pistanje dok radi sto ne bi trebalo bit, trebao bi bit necujan. Da li treba nesto namjestit ili....? |
|  03.04.2013., 07:43 | #2 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,003
				 | Naštimaj u Power Settingsu da se disk gasi nakon x minuta neaktivnosti (npr. 30 min) pa vidi ako će se ponavljati situacija.
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  03.04.2013., 11:51 | #3 |
| Premium Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 642
				 | Green diskovi imaju ugrađenu logiku za automatsku uštedu energije pa se stalno pale/gase. Te se funkcije mogu modificirati ili ukoniti pa potraži malo po internetu. Ja sam slične probleme imao sa Seagate diskom od 2TB ali samo na Windowsima, od kad je stavljen u linux računalo normalno radi. Za početak: http://serverfault.com/questions/242...-spinning-down |
|  03.04.2013., 20:29 | #4 |
					Postovi: 2
				 | hvala na savjetima, probat cu |
|  12.04.2013., 12:43 | #5 |
| Uptime 99.99% Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,617
				 | S ovim ces srediti taj problem: http://support.wdc.com/product/downl...id=609&sid=113 U windowsima je manje izrazen taj problem nego u linuxu, bar kod green serije.
				__________________ “Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” |
|  18.09.2017., 17:43 | #6 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 84
			 Pred nešto manje od 2 mjeseca sam kupio novi komp. Sve radi bez problema, no brine me što se tvrdi disk svako toliko pali i gasi. OS, važnije stvari i par igara je na SSD-u dok HDD služi za storage, torente i slično, pa nije u konstantnoj upotrebi osim ako se nešto leecha / seeda. Zna se tako tijekom jednog dana upaliti i ugasiti desetak puta, i ako trenutno nije upaljen obavezno se upali kada stisnem shut down gumb... da bi ga za sekundu-dvije  ugasio  sam komp.  Zanima me dakle jeli takvo korištenje dugoročno štetno za disk, i što mogu napraviti da to spriječim ako je? Hvala! |
|  18.09.2017., 17:56 | #7 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Shire
					Postovi: 16,965
				 | Ma to je normalno. Ne pali se on i gasi, radi on cijelo vrijeme, samo prilikom čitanja ili zapisivanja mu treba jedno vrijeme da se "zarotira" disk u njemu da dođe na radni RPM. Mislim da ne može štetiti toliko koliko može štetiti da se rotira cijelo vrijeme. |
|  18.09.2017., 18:11 | #8 |
| Asshole Datum registracije: May 2007 Lokacija: RH
					Postovi: 2,360
				 | ma ode hdd u sleep, meni je to islo na zivce jos davnije dok sam imao hdd u pc-u, pa sam stavio da se uopce ne pali ukoliko ja ne trazim nesto na njemu ili se ne pokrece nesto na njemu... evo ti ovdje opcija pa postelaj http://www.thewindowsclub.com/preven...-sleep-windows |
|  18.09.2017., 22:01 | #9 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: -
					Postovi: 4,403
				 | Citiraj:
				__________________ | |
|  19.09.2017., 13:51 | #10 |
| PREMIUM Datum registracije: Dec 2014 Lokacija: zg
					Postovi: 2,163
				 | Po netu je podijeljeno mišljenje o tome, ali ipak prevladava mišljenje da je za dugotrajnost diska bolje ostaviti da radi cijelo vrijeme. Mislim da je bilo par istraživanja na temu dugotrajnosti provedenih na ogromnom broju diskova (ne mogu se sjetit više od koga,možda od IBM-a, googla), gdje je zaključak bio da diskovi duže traju ako stalno rade, tj. da je broj pokretanja i zaustavljanja jedan od faktora koji utječu na dugotrajnost diska. Tako da, ne znam, ja sam stavio - turn off hard disks after: never  Inače sam u sličnoj situaciji kao OP, pristupam hardu samo radi mjuze/filmova itd, dok je sve što se stalno vrti na ssd-u. U svakom slučaju treba bekapirat sve što ti je bitno jer hard može krepat iz ovog ili onog razloga. |
|  19.09.2017., 16:17 | #11 |
| Moderator Datum registracije: Nov 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 10,805
				 | ja oduvijek stavljam never, a mogu iz prve ruke svjedočiti kako nakon fizičke selidbe sistem sale je upravo krepalo par diskova koji su donedavno radili 24/7 pitaj isusa koliko dugo.... oke tu je i faktor prijevoza, ali generalno su išli cijeli rackovi bez ups-ova ako se dobro sjećam. |
|  19.09.2017., 16:23 | #12 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 1,526
				 | Citiraj:
  Isto je i sa serverima. Da vidim k'o ima muda rebootati server koji ima 2000+ dana uptime
				__________________ Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. | |
|  19.09.2017., 16:41 | #14 |
					Postovi: 1,526
				 | IMO - ako disk ima sleep timer od 5+ minuta, to je bolje nego da se vrti stalno. Pogotovo ako je komp upaljen 24x7. U biti - sa stanovista diska to je nekako podjednako, ali sa stanovista buke/ustede stuje je definitivno bolje  Jedino ako je disk OS disk, onda tesko da bu bas neke koristi od toga, i za to je bolje da je upaljen stalno.
|  20.09.2017., 21:56 | #15 |
					Postovi: 642
				 | Najbolje je kada se stalno rotira i to konstantnom brzinom. To stavljanje u sleep je stetno ali to uvelike ovisi i o disku. Ako imas neki dobar disk, koji je dizajniran za performanse onda njega ne zelis stavljati u sleep, njemu pase kad se vrti stalno. Ako imas neki eco disk, odnosno spori disk onda mu ni ne smeta toliko da ide u sleep. |
|  21.09.2017., 20:30 | #16 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Dbk
					Postovi: 1,307
				 | Kod diskova imaš jednu puno goru stvar od sleepa, a to je parkiranje glave svako nekoliko sekundi, što recimo rade vanjski WD Green i WD Blue, a do neke serije su radili i interni WD Green. Disk je tvornički podešen da nakon 8 sekundi neaktivnosti parkira glavu, što može doći na jako puno parkiranja u normalnom radu. Procijenjeno trajanje diska je oko 300 tisuća parkiranja što se može ispucati u godinu dana, ovisno o korištenju. Zato je preporučljivo diskovima preko WDidle3 programa promijeniti taj broj sa 6 sekundi na maksimalni, mislim da je 5 minuta, time se disku jako produljuje vijek trajanja. |
|  18.10.2017., 09:51 | #17 |
| Old School Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: SB <-> MÜC
					Postovi: 392
				 |  HDD always ON ili da se gasi kad se ne koristi Pozdrav svima, potrazio sam gdje da stavim pitanje, ali vidim da nema nijedan topic za ovu temu, pa evo ovdje. Znaci, na SSD-u su mi windowsi, a za storage imam 1TB na SATA i jos mi dolazi ovih 3TB sa reklamacije, pa me zanima vase misljenje o radu tih HDD-a. Trebam li ostaviti HDD-ove da stalno rade ili da se gase ako se ne koriste? To su sporiji diskovi (5400pm), pa kad trebam nesto moram cekati da se pokrenu. Ali na kraju krajeva, sto je bolje za HDD, da stalno radi ili da se pali-gasi kad nesto trebam s njega? |
|  18.10.2017., 10:08 | #18 |
					Postovi: 1,526
				 | Koliko cesto trebas nesto s tih diskova? Ako imas instalirane aplikacije, onda ostavi da rade. Ako ti sluzi kao arhiva, ili imas recimo filmove gore.. onda nek' se gasi nakon recimo 15 min neaktivnosti. I na kraju jos jedno pitanje: da li ti komp radi 24x7 ili svega par sati dnevno? Ako je ovo drugo, onda nek' se slobodno vrte stalno.
|  18.10.2017., 10:30 | #19 | |
					Postovi: 392
				 | Citiraj:
 Sve bitno sto koristim je na SSD-u. Komp radi dnevno 8-10h. Ma citao sam da je netko ima HDD odspojen od kompa i kad je nesto trebao spajao mu napanje, da bi na kraju HDD vrisnuo prije nego da je stalno radio. | |
|  18.10.2017., 10:38 | #21 |
					Postovi: 1,526
				 | Kol'ko vidim, imas ionak Green i Blue diskove. Oni vec sami po sebi smanjuju potrosnju s parkiranjem glave i tim djidjama... pa ovo ni nije toliko bitno. Stovise, na tom zelenku i plavcu bi ja savjetovao da se povisi onaj paramtar za parkiranje glave na maksimalnih 5 minuta, i onda ostavis.. i to je to.
|  18.10.2017., 19:55 | #22 |
| Lika u mom srcu Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Canada, Toronto
					Postovi: 9,887
				 | kako uopce postaviti da se eksterni hard gasi ako se nista s njega ne cita/pise?  imam 2 eksterna, jedan WD koji je tih i sam se gasi, ali ovo smece Seagate od 5Tb stalno radi, jos izgleda ima i vent u kucistu pa je uz to i bucan. komp mi radi 24 sata dnevno posto je ujedno i plex server. |
|  01.12.2017., 12:41 | #23 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: rijeka
					Postovi: 155
				 | Ti problemi sa parkiranjem glave su imale sljedeće serije WD diskova: EARX, EARS i EADS. Već su riješili to u zadnjoj Green seriji EZRX, prije 4-5 godina. Svi noviji diskovi nemaju više tih problema. |
|  16.04.2018., 12:10 | #24 |
| Premium Datum registracije: Aug 2011 Lokacija: Split
					Postovi: 533
				Toshiba spindown, kako onemogučiti.
			 Pozdrav. Kupio sam s njuškala za 700kn dva toshiba toshiba dt01aca300 3TB 7200rpm diska. Uz to sam kupio i orico toster. Odnosno vertikalni dock za dva diska. To mi sad služi za backupiranje glavnog storagea.  Međutim nervira me jedna stvar. Ti diskovi, ako ostanu nekativni nekih 5-10 minuta se prestanu vrtit bez obzira na činjenicu da je u windows "power options" onemogućeno gašenje diskova i da je u power settingsima USB portova na koje je priključen orico dock, onemogućena ona opcija :allow computer to turn off this device to save power. Čini mi se da je do nečega u firmwareu diskova. Da li je moguće riješiti ovo? Volio bih da se diskovi vrte dok god fizički ne isključim orico dock. |
|  16.04.2018., 21:06 | #30 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Ova dvojica su se malo zabavila ... Koji ORICO model precizno? > http://www.orico.cc/category.php?id=411 Treba sve prekontrolirati ali lako je moguće da je neželjeni spindown aktivan u samoj pameti dock - a. |
