Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 02.04.2013., 20:50   #1
mrky3333
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 4
printer star sp200-2
Poštovani,
spajam printer Star SP200-2 na widows 7 pro 64-bit putem kabla paralelnog priključka na USB.
Imam problem jer ga ne mogu instalirati.
Pri instalaciji sa add new printer, sisitem je prepoznao kao nespecificirani kontroler IEEE 1284, dobije informaciju da ima novi printer, no ne prepozna ga i ne instalira.
Molim pomoć!
mrky3333 je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2013., 23:03   #2
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Autor mrky3333 Pregled postova
Poštovani,
Molim pomoć!
Koliko vidim to je POS printer, ja sam inače bixolone instalirao add printer-add a local printer-..odabereš port, ako je paralelni kabel i imaš samo jedan, onda je to LPT1-odabareš s lijeve strane Generic-s desne Generic / Text only...dalje dovršiš...odi na opciju 'Print test page' i vidi da li šta izlazi van...sad ovisno koji program koristiš, meni ovako radi s mojim pos rješenjem
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2013., 23:13   #3
Postovi: 23,606
Koju mobo imaš, da nema slučajno LPT na samoj mobo pa trebaš LPT bracket ?
Koje opcije imaš u postavkama samog USB > LPT adaptera ?
Tu prvo trebaš definirati da se radi o LPT1 i ostalo šta traži.
Tek nakon ovog ide drv i postavke samog printera.
Staro 03.04.2013., 10:55   #4
mrky3333
Postovi: 4
Autor skyman Pregled postova
Hvala, pomoglo je, prošla je test page.
No iz programa kad zadam ispis i to definirani iz programa za pos printer, jer tada radi formu fakture za traku, ne ide ništa. program javi da je print prošao, ali ispisa nema.
Ne znam u meniju za postavke printera kako se definira ispis na traci, mislim da je to problem, pa with the little help from my friends...
Staro 03.04.2013., 11:04   #5
mrky3333
Postovi: 4
Autor Nikky Pregled postova
To što imam je Lenovo notebook T520, ima samo USB portove, ali kao što sam napisao u prethodnoj poruci, iako je SP200-2 samo sa LPT-izlazom, nabavio sam kabel LPT-na-USB i prema savjetu prethodnom, dodao sam printer kao local. generic, text only i test stranica prolazi, no ne ide ispis iz programa. U programu se faktura prilagođava na ispis A4 ili POS, ali usprkos toga što sam dao print to file, aqktivira printer, no ne isprinta ništa, samo traka izađe u duljini cca fakture bez teksta. Mislim da u ostavkama treba definirati veličinu stranice, a to ne znam učiniti.
Hvala unaprijed.
Staro 03.04.2013., 16:01   #6
Postovi: 23,606
Interesantno je kako određeni ljudi uporno žele odmah doći na kraj / krov a da prethodno ne prođu potrebni put / popnu se.
Ponovo pitam, koje imaš opcije i kako su postavljene u Device Manager za:
- USB > LPT adapter
- Ports - LPT1
Tek kad ovo postaviš / provjeriš možeš dalje.
Kako se radi o "starom" modelu podrške / drajvera za Win7 x64 ima / nema.
Nakon šta je port (LPT1) ispravno podešen update winsa bi trebao sam pronaći i ponuditi drajver.
Druga opcija je nešto do ovoga:
http://www.starmicronics.com/support...ers.aspx#SP200
http://www.starmicronics.com/Downloa...v_20090618.zip
mada je to za Win7 x32 možda bude odgovarao.
Tek na kraju dolaze detalji kao opcije u programu kase.
Za kraj evo ti uputstva:
SP200 User Manual (1.93MB)
SP200F Installation Guide (1.43MB)
Staro 03.04.2013., 18:18   #7
mrky3333
Postovi: 4
- USB > LPT adapter
- Ports - LPT1
Pozdrav,
sigurno da je teško doći do krova bez da se penješ, osim ako se spuštaš, no to je relativnost.
U svakom slučaju port na koji je prikopčan printer je USB001 - virtual printer port i to kao Generc/text only, kako kaže u njegovim properties.
U device manageru nisam ništa postavljao i iskreno ne razumijem pitanje o USB > LPT1 adapter i Ports - LPT1, ako nije problem da mi napišeš što bih trebao podesiti, odnosno koji su values.
Do sada, kako je prikopčano, dobijem odziv i ispravno napisanu test stranicu, ali ne printa iz PDF screena, ako mu zadam ispis, ništa se ne dogodi, a u popisu poslova nema zastoja.
Staro 04.04.2013., 01:17   #8
Postovi: 23,606
Kako ne kužiš ?
Otvori Ports grupu u Device Manageru, unutar toga trebao bi biti LPTx, tu vidi kakve imaš opcije kroz properties.
Ovo su standardne postavke: LPT1: I/O port 0x3BC, IRQ 7, više > http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_port
Sam si naveo da si za sada instalirao (po meni krivi) driver > Generic / Text only onda na to ne možeš poslati / printati pdf koji je vrlo vjerojatno u grafičkom obliku a ne u textualnom.
Nisi naveo ni o kojem se programu radi i kakve su mu opcije vezano za printanje.
Pronađi kako da "račun" pošalješ na printer u tekstualnom obliku.
Također, probaj instalirati pravi drajver.
Staro 05.04.2013., 10:05   #9
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
usb > LPT adapter ti se instalira kao dodatni(ili prvi) LPT port koji moraš konfigurirati.
Ne namještaš USB port, niti usmjeravaš ispis na USB port, već instalirani LPT port.
