#1741 |
Postovi: 180
Ja baš zadnjih par dana pregledavam razno razne osvrte na taj tablet i svi kažu da je manje više dosta dobar.. istina je da nisam gledao forume baš previše. A i vidio sam da je custom podrška za crystal dosta dobra..ima cm mod za njega, pa mi i zato izgleda kao zanimljiva kupnja. Ali ovo za garanciju defintivno stoji, a i sad nabrzinu koliko sam vidio i taj vivax hvale ![]() A koje su to točno specifikacije bolje? Pa koliko vidim gotovo su identični. |
#1742 |
Postovi: 33,990
#1743 |
humanoid carbon unit
Lokacija: tamo
Postovi: 347
@lourdin: Crystal ima obični TFT, Vivax nudi IPS... a i generalno jači SoC (iako, ako ga namjeravaš koristiti samo za čitanje, ti to i ne znači nešto) @cocnut: navodno da Trekstorovi tabovi nemaju google play out of the box, pa tak nešto treba imati na umu pri kupovini |
#1744 |
Postovi: 180
Znači da krivo piše za Crystal na onim stranicama preko kojih se prodaje, jer tamo isto navode IPS, dok sam u nekim reviewima vidio da je to MVA display. Što meni iskreno ništa ne znači ![]() A za SoC mi zaista nije bitno jer sumnjam da ću ikakve igre pokretati na njemu (pogotovo ne neke zahtjevne). EDIT: da malo povećam budžet? Naime, vidio sam da se po njuškalu prodaje Galaxy tab2 7.0 već za 1000kn. Uzimajući u obzir moje prohtjeve, jel bi to bilo isplativo? Zadnje izmijenjeno od: Lourdin. 30.03.2013. u 20:20. |
#1745 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ok, molio bi ljude koji znaju i upuceni su da me malo savjetuju, jer ja nisam niti u tabletima niti u opcenito android svijetu......... nisam imao potrebe. nego, ozbiljno razmisljam o kupovini tableta. namjena nije nikako igranje (jer jednostavno nemam potrebe), primarno bi sluzio za citanje poprilicnog broja PDF-ova (tako da bi ekran morao biti? ne znam ![]() nista extra nije potrebno. no da li postoji kakav tablet da je cijenom ok (ne treba dual core ili pojma nemam sta), da ima poveci ekran, da ima ok odaziv na tipkanje i da se moze puniti preko micro USB-a (jer imam prijenosni akumulator-bateriju)? i da, molio bi linkove na trgovine kod nas, ako je kako moguce. polovno isto dolazi u obzir, iako je novo ipak novo, sa garancijom. zahvaljujem ![]() EDIT. sada sam malo kopao unazad 10tak stranica i klikario po linkovima, pa me zanima opcenito sto mislite o: Ramos W27 Daul Core 1.5GHz 10.1” Android Tablet PC Računalo LC POWER Tyon Sina-1, 10.1'' IPS multitouch, Dual Core ARM Cortex A9 1.5 GHz, 1GB DDR3, 16GB Flash, WiFi, microSD, G-senzor, mHDMI, 2x microUSB, 2x kamera, Android 4.1 nekako su se ova dva isfiltrirala sama od sebe, velika dijagonala kod obojice, reza jaca kod Sine, baterija kod Ramosa, hardver (pretpostavljam, ako dobro citam) kod Sine, 3G bi isao kod Sine preko USB-a (koliko vidim po opisu, iako nije net primaran)........ jedino sto ne vidim da li Sina podrzava FLV, a to bi mi igralo povecu ulogu. kod Ramosa pise da vrti i njega ![]() prakticki, najvise me zanima kakvi su ekrani na oba tableta. logikom kada vidim IPS i multitouch kod Sine bi trebao on biti definitivno bolji, ili grijesim?
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 31.03.2013. u 08:54. |
#1746 |
Postovi: 33,990
@clifton U pravu si, TrekStor nemaju GP nego AppCenter. Izbjegavati! @burko Uzmi LC Power. Da si bliže EU, savjetovao bi ti Archos 101 Titanium za 199 EUR. Odbitkom poreza došao bi te oko 165 EUR.
#1747 |
Postovi: 2,317
thnx. a gledao sam da isto preporucujete ovako nesto iz trsta..... jbg, sta da krepa, opet do trsta? ili slati postom, isto kosta dodatno......... znaci, LC. ima kakva preporuka u tom rangu da je ovih specifikacija? sada citam da je jedini problem kod LC-a sto ima slab slab wifi domet ![]() ![]() cisto jer me zanima, ovaj Ramos je koliko dobar/los, s obzirom da je s ovom cijenom?
#1748 |
Postovi: 33,990
Od 01.07. podršku ti MORA pružiti uvoznik u HR bez obzira gdje si ga u EU kupio. MediaWorld daje 2g. gare na sve što kupiš kod njih.
#1749 |
Postovi: 2,317
pod uvjetom da udemo u EU ![]() ima tko da ide pa da mu uplatim pare, tipa na mjesecnoj bazi ili nesto tako? cak sam i voljan riskirati sa novim odande, naravno uz dodatnu kompenzaciju uz uplatu........ ili sve zaboraviti i uzeti LC-a ![]()
#1751 |
Lokacija: tamo
Postovi: 347
@Lourdin: nekako mi se ta solucija sa Samsungom čini još najbolja. za tvoje zahtjeve i više nego dovoljno. @Burko: za tu lovu za LCa, ja bi bacio oko i na Prestigio Multipad Ultimate 10.1, sad mu je pala cijena za nekih 300tinjak kunića i nešto je jeftiniji od Sine. oko LCa se diglo dosta negodovanja oko wifija, problema sa ekranom... iako ni Prestigio nije cijepljen od takvih stvari. proveo sam nekih pola sata radeći na njemu, i tab je sasvim solidno složen, responzivan i prilično ugodan za rad. |
#1752 |
Postovi: 2,317
ok, hvala. a sto je ovolika razlika u cijeni? PlayCom Protis? ili negdje drugdje, jer je svugdje oko 1990 kuna pa na vise? prakticki 3G model je u playcomu kao obicni svugdje drugdje? i prestigio....... imao sam ih par komada u rukama. svaki je kasljucao, zapinjao, iako je hardverski trebao vrtiti sve bez frke. ok, to jesu bili jeftiniji modeli, no kakvo je tocno stanje s ovim, to ne znam....... najvise me zanima odaziv ekrana i lakoca tipkanja, kakav je dojam to ostavilo na tebe?
#1753 |
Lokacija: tamo
Postovi: 347
malo pročekiraj po nabavi, nađe se za 1400tinjak kuna naokolo. čini mi se da je baš ovaj tjedan došlo do neke korekcije cijena sa tih skoro dva soma na niže. imao sam Ultimate (non3G) u rukama i činio mi se sasvim okej, ekran iako MVA je bio skroz odazivan, u radu bez ikakvog laga, sve je klizilo kako bi trebalo. bio je na ICSu, sada dolaze sa JB. moguće da je na sve to utjecalo da je tab bio maltene izvađen iz kutije, bez ikakvih instalacija dodatnih appova, ali na mene je ostavio sasvim solidan dojam. iskreno, i meni uskoro predstoji nabavka tableta, i isto nisam načistu za što bi se odlučio. premišljam se ko mlada ![]() ono što sam zaboravio napomenuti za Prestigio, ali vrijedi i za LC, zaboravi na punjenje tabova preko USBa. fićr RK3066 SoCa. |
#1754 |
Postovi: 2,317
ma da, citao sam da njima koji su vece dijagonale, zbog jace baterije, USB nije dostatan zbog preslabe struje........ jbg, nema veze, nosat cu adapter ![]() sad stvarno ne znam sto uzeti...... iako me nekako jos uvijek najvise vuce LC, iako postoji potencijalna problematika sa prikazom i ocit problem sa slabim wifijem....... ne znam, nisam nikako pametan.
#1756 |
Postovi: 33,990
Čemu bi ti služio i o koliko para se radi? Za 3.000kn se na oglasnicima nađe nekorišteni Note 10,1" koji ima quad core i 2Gb rama te je stvarno hardverska mrcina od tableta. TF700, kao i drugi tableti bazirani na Tegri, navodno ima lag. Isto tako je bilo nekih problema oko očajnog GPS signala zbog zadnje stranice koja je od aluminija. Ako nekako možeš izvana nabaviti Nexus 10 (400 EUR - 16Gb, 500 EUR - 32Gb), to bi ti bila najbolja kupnja.
#1757 | |
Lokacija: Krapina
Postovi: 169
#1759 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 9
Bok svima, ko ima iskustva sa crtanjem na tabletima, da mi preporuci olovku? Naime imam POV tablet 10.1 i sve super radi, i probo sam do sada 3 olovke i ni jedna mi ne radi kako treba. Prstima najnormalnije crta, brzo i sve 5 ali to mi nije dovoljno precizni tj. nije mi to dobar nacin, a olovke mi ostavljaju crtkanu liniju kako god da povucem i u raznim programima za crtanje , jednostavno ne rade dobro. Pa trebam sad preporuku. Tnx |
#1760 |
Postovi: 180
@Clifton: Hvala na savjetima. Tab 2 7.0 je nabavljen i sad kreće istraživanje ![]() Na prvu mi se dosta svidio, nadam se da će taj dojam i ostati. Još samo jedno pojašnjenje molim. Ako rootam garancija se ne gubi? Garanciju gubim samo ako stavim drugi ROM gore? Ili se gubi i ako rootam? Zadnje izmijenjeno od: Lourdin. 02.04.2013. u 17:20. |
#1761 |
Postovi: 2,317
ako je tko radio malo duze, molio bi par recenica misljenja o Prestigio Multipad Ultimate 10.1. razmisljam i o njemu kao opciji ![]()
#1762 |
Lokacija: tamo
Postovi: 347
Lourdin, jesi ga našao za pristojnu cifru? Burko, naletio ovih dana na review ovdje, čini mi se da su ga prilično trezveno bacili pod povećalo: http://www.notebookcheck.net/Review-...t.88767.0.html |
#1763 |
Postovi: 180
Taman onoliko koliko sam povećao budžet ![]() Za sada je ok, jedino sam primjetio da mi u velikim pdf-ovima malo šteka (tipa pathfinder rule book i tome slično jer su nakrcani i tekstom i slikama i tablicama) Nego.. ono moje pitanje za root i garanciju ako znaš možda? |
#1764 |
Lokacija: tamo
Postovi: 347
skoči do bugovog foruma, iako je pod konstantnim napadima polupismene balavudrije, tema o Samsung Tabu 2 7ici je začuđujuće razumna, ima dosta o rootanju i romovima, za isto i vezano uz garanciju zbilja ne bih znao. |
#1767 |
Postovi: 180
Eh.. šteta.. al dobro, ostavit ću ga onda kako jest za sada. Hvala. Edit: Postoji li možda neki način da se to ne primjeti prilikom pokušaja ostvarivanja garancije? Neka aplikacija ili neki način da se sve vrati u tvorničke postavke, te da se ne može vidjeti da je uređaj naknadno modificiran? ![]() Ako su malo čudna pitanja, ispričavam se , ali ovo mi je prvi put da se susrećem sa Androidom ![]() Zadnje izmijenjeno od: Lourdin. 03.04.2013. u 11:56. |
#1768 |
Postovi: 33,990
U pripremi je Nexus 7 ver. 2 http://www.reuters.com/article/2013/...technologyNews
#1769 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
odakle je najbolje narucit taj archos titanium 101 i kako najlakse rijesit taj povrat poreza? U zg sam tako da slovenska granica nije daleko
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#1770 |
Postovi: 33,990
Bez obzira gdje ga kupio, na SLO-HR granici moraš pečatirati račun/deklaraciju. Povrat možeš dobiti ili tamo gdje si ga kupio ili u našoj Pošti (odeš na šalter na kojem piše Tax Free), ali uz naplatu njihove provizije pa ćeš izgubiti dio povrata. Obzirom da si u ZG, vjerojatno dolazi u obzir centrala HP-a na Ilici kod Jelačić placa. Gdje da kupiš? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=96086
