Staro 25.03.2013., 23:06   #1
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
High End (overkill :D) napajanje preporuke ?
Bok!
Trebam malo brianstorminga/preporuka oko nekoj jaceg napajanja. Trebat ce mi za dual CPU konfu, 3-4 jace grafe, 5-6 diskova, DVDRW, 4-5 12-14cm ventova (Obsidian 800D kutija + vodeno), RAM 8 komada DDR3,...
Po nekoj racunici 1200W bi trebalo biti dovoljno tj. na knap je po par izracuna (najvise zavisi od graficke jer oscilacije mogu ici od 100W do 300W po grafickoj) a 1500 je sigurno dosta a opet se nemogu odlucit tj. nekako me najvise privlaci CM jer je cijenom povoljan a kvaliteta je zadovoljavajuca plus sto me ne sekira jel modularno ili nije (ovo je polu modularno ).
Uglavnom lomim se oko par modela (naravno sto jeftinije to bolje ali nije sad bas presudno 100-200kn ako je razlika velika u kvaliteti ).
1. CoolerMaster SP M2 1500W - oko 1800kn
2. Silverstone Strider 1500W - oko 2150kn
3. OCZ Silencer MKIII 1200W - oko 1900kn
4. Corsair AX1200 - cca 1800 kn
5. Corsair AX1200i - cca 2300 kn
6.... imal li jos nesto u ponudi?
Ono sto mij je bitno je da napajanje ima 2 komada 8-pin CPU (EPS) konektora (svaki CPU zahtjeva jedan) i da ima barem 6 PCI-E 4+4/8/6+2 konketora (pozeljnije 8 ali prezivit cu i sa 6 jer mogu molex prebacit u PCI-E za slabije graficke) jer neke od grafickih zahtjevaju jedan a neke pak dva takova konektora pa u slucaju da pikenm 4 komada treba mi 6-8 PCI-E konektora.
BTW znam da ce sad vecina reci AX1200i ali kao sto rekoh 1200W bi mi moglo biti na knap (a i kolko znam napajanja bas nisu sretna ako su opterecena na 90% konstantno) a i cjenom malo odskace od ostalih pa ako bas nije must have mozda bi ga prekoscio .
Hvala
Staro 25.03.2013., 23:39   #2
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Koliko citam ax1200i bez problema daje 1200w i to sa fantasticnim rezultatima. Makismalni load preko 1300w i jako velik dio toga na 12v. Ne znam trebal bi se malo bacit u brojke i specifikacije jer 1500w nije garancija da ce bit bolje od high end 1200w. Koliko sam na brzinu nasao ovaj CoolerMaster ne daje nist vise od Corsaira na 12v. AX 1200i su komotno mogli specificrat na 1300w po mom misljenju, skromnom.
Dva nisu u igri?
Staro 25.03.2013., 23:42   #3
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
Autor MAGARAC Pregled postova
Dva nisu u igri?
Jok, dva mi nestanu u kuciste jer nemogu izbacit onaj donji tray od diskova posto i tamo imam diskove a nebi htio kemijat i rezat po kucistu nista, trenutno imam Corsair HX 850 i jos jedan 750 bi bio dovoljan ali nemam ga di stavit tako da bi isao na jace a ovo prodao kasnije.
BTW kod onog CMa mi se dosta svida sto ima 12 PCI-E konektora (PCI-E 8 Pin x 3, PCI-E 6+2 Pin x 9) dok Corsair ima samo 6 (al zato ima 4 komada Floppy connectora, jedino neznam kome to jos treba, pogotovo u tim kolicinama i kad sam corsair 800D case uopce nema FDD utor ?).
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 25.03.2013. u 23:51.
Staro 25.03.2013., 23:48   #4
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Pricekaj da se javi ovih par kaj se stvarno kuze u to al ja odokativno glasam za ax 1200i ili 1200 ak je isto bez kerefeka. To napajanje po spec. samo na 12v ima vec te performasne. Corsair voli deklarirat svoja napajnja nijansu, dve ispod onoga kaj bi mogli, najjace modele, kaj ih naravno ne sprecava da im i cijena bude niza. On je na 1200w jos uvijek iznad 90%, kaj je brutalno a cak ni buka nije problem na takvom loadu.
E da to je glupost, samo 6 PCIe. Toliko imam na HX850, hx1000 je imal vise, bar u kasnijim revizijama ak se ne varam.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.03.2013. u 23:58.
Staro 26.03.2013., 07:21   #5
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Ja bi za sada izbjegavao AX1200i, kao i bilo koja napajanja od corsaira sa "i" dodatkom.
Moras imati onaj njihov corsair link softver (koji je jos uvjek musicav, nekima radi odlicno, neki bi ga bacili u kantu i zaboravili) da bi napajanje bilo u potpunosti u pogonu, tu nemislim na snagu, koje ima sigurno dovoljno ( sad jeli za tebe dovoljno, neznam ), nego nerade neke zastite, neznam kakva je situacija sa brzinom ventilatora...
A i koji OS ces gore vrtiti, jer to cudo neradi bas na svemu, uglavnom, corsair forum je pun ljutih korisnika corsair link proizvoda
A pretostavljam da sa tom konfiguracijom nemas namjeru svakih par dana nesto cackati i restartati i natezati se oko necega tebi nepotrebnog.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2013., 08:45   #6
chief_wolfinjo
Staro 26.03.2013., 08:47   #7
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
Autor Momir Pregled postova
J
Win8pro, a sto se tice cackanja to me uopce ne zanima, nebi ni instalirao taj Corsair Link to mi uopce netreba, bitno je samo da ima dovoljno snage i da radi ko i svako normalno napajanje. Cim se software uplete bit ce i bugova a nebi bas htio u sred rendera da mi napajanje kaze da se "srusilo" i zahtjeva restart .
Po tome znaci da meni konkrento razlike izmedju AX1200 i Ax1200i bas i nema ?
Im ali negdje takav XFX kod nas ? Imam jednog 550W i super sam zadovoljan sa XFXom i cjenom i radom a ovaj ima i 8 PCI-E konektora sto mi je taman idealno.
Nsao sam jos i OCZ ZX series 1250W i to ima kod nas za cifru od 16xx kn sto se cini kao povoljno (ima istu manu kao i Corsair i.e. samo 6 PCI-E kabela) kao i onaj gore Thermaltake 1475 (njega nisma bas pronasao na nabava.net?)
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 26.03.2013. u 08:57.
Staro 26.03.2013., 09:34   #8
Postovi: 33,930
XFX 450 i 550W su prepakirani Seasonici što ne znači da bi i taj 1250W mogao biti obzirom da XFX ne radi vlastita napajanja. Ali ne bi bilo zgorega pogledati šta Sisa nudi u toj klasi.
Staro 26.03.2013., 09:41   #9
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
Autor coconut Pregled postova
Vidio sam da im je SS-1000XP (1 kW) oko 2100 kn neznam kolko bi tek bio 1250W model (sto bi moglo biti da je isto sto i taj XFX jer snaga se podudara ). jedino sto nisam nasao 1250W model u nasim cjenicima.
Staro 26.03.2013., 09:46   #10
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Autor Lewis Pregled postova
Ima, jer AX1200i zahtjeva taj softver za normalan rad, a obicni AX1200 ne.
A i za WIN8 je tek prije nekih mjesec dana izasla verzija koja radi na tom OS-u.
Uglavnom, za sad izbjegavati corsair link, iako u buducnosti ima potencijala da bude jako korisno ili barem zanimljivo.
Cak i njihove nove pumpe H80i i H100i su masovno umirale jer su pustili pogresan firmware u opticaj i jedino rjesenje je bilo RMA
Staro 26.03.2013., 09:52   #11
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
Hmm ali moze li H80i raditi bez spajanja tog Link shita ? To gledam za haldnjenje pa da se ne zaletim .
Staro 26.03.2013., 10:05   #12
bumer
bumer's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Krapina
Postovi: 17
Moze raditi bez linka....
meni taj soft.radi probleme od prvog dana tako da ga ni ne koristim...
(cim sam ga instalirao radio kriva ocitanja a diskovi radili cudne zvukove)
bumer je offline   Reply With Quote
