|  20.03.2013., 00:26 | #1 |
| Banned Datum registracije: Sep 2012 Lokacija: Šibenik
					Postovi: 418
				Project: The White Pirate
			 Pozdrav ljudi, S obzirom da je prošlo gotovo 3 godine od mog zadnjeg modding-a mislim da je došlo vrijeme da se i ja polako vratim u ove vode i pokušam ostvariti neke svoje ideje. Nadam se da će barem donekle ispasti onako kako sam zamislio i da ću na kraju biti zadovoljan konačnim rezultatom. Pa eto, otvaram ovu temu da to podijelim s vama... Ako imate bilo kakve ideje i prijedloge slobodno se javite  HARDVER:
 PLANOVI: Što se tiče hlađenja trenutno ostajem na Corsair-ovom H60. Mislio sam odmah ići na vodeno, ali s obzirom da kroz sljedećih mjesec-dva dana imam poprilično drugih financijskih izdataka vodeno će morati pričekati tamo do 5. mjeseca. Najvjerojatnije će ići dva 240 radijatora, jedan u vrh kućišta, a drugi sprijeda. Ovaj u vrhu će tvornički pasati na kučite jer odnos rupa odgovara, tako da tu neće biti potrebna dodatna dorada. Za ovaj sprijeda ću morati malo kidati i sam praviti odgovarajuće rupe. Za sad ću sprijeda samo izbaciti grill ispred 200 mm venta tako da mi kasnije bude jednostavnije. 200mm vent u vrhu također ostaje do dolaska vodenog. Što se tiče ova dva 200 mm corsairova venta, njih ću obojati u crno bijelu kombinaciju i bijele ledice ostaviti pa ćemo viditi kako će to izgledati. Mislim da bi trebalo biti puno bolje u odnosu na trenutni prozirni izgled. HDD kaveze potpuno izbacujem. Za SSD trenutno imam nekoliko ideja što i kako s njim, tako da o tome neznam ni sam šta da vam kažem. Za skrivanje hard diska će poslužiti Scythe Himuro. Ili ću ga kompletno izbaciti i koristiti kao vanjski... 5.25 bay kavez će za sada također ostati jer neznam još koji rez ću nabaviti kad stigne vodeno. Ali u svakom slučaju neće ostati u trenutnom stanju, bit će poprilično dorade na njemu PCI bracketi ću obojati u bijelo. Ove gumice na mb trayu ću možda izbaciti, kasnije ću vidit kako bolje izgleda. Dno kućišta će biti obloženo pleksijem ili nečim slično u bijelo. Izrada backplate-a za grafičku. Skidanje nepotrebnih naljepnica s komponenti, tipa s napajanja i sl. I za kraj kompletno sleevani kablovi MDPC-X sleevom Mislim da je trenutno to to. S obzirom da sam od sutra na godišnjem  radovi kreću odmah kroz jutro tako da se vidimo sutra s prvim update-om. I kako sam već rekao ako imate bilo kakve sugestije pišite        |
|  20.03.2013., 00:30 | #2 |
					Postovi: 418
|  20.03.2013., 23:26 | #3 |
					Postovi: 418
				 | Evo danas ipak nisam stigao napraviti posla koliko sam planirao, ali nešto se ipak radilo   H60 stock vent će biti zamijenjen s 2 arcticova F12 pwm venta za push-pull, tako da sam njih nanovo sleevao. Ova dva 200 mm rastavljenja i obojana u crno-bijelu kombinaciju. Isto tako pci bracketi obojani u bijelo Pa evo nekoliko slika da vidite kako to izgleda                          |
|  22.03.2013., 22:25 | #9 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2013 Lokacija: zagreb
					Postovi: 42
				 | di bas bijelo, to ce jako brzo posivit ili pozutit.. vec sada je zuto pomalo.... sto sumnjam da se ikome svida.. automatski vuce na staro, prljavo |
|  22.03.2013., 22:45 | #10 |
| Premium Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: Osijek
					Postovi: 354
				 | Meni odlično izgleda. Malo vuče na lutroov asphoros ali to je samo slučajno  |
|  22.03.2013., 22:46 | #11 |
					Postovi: 418
				 | Zašto bi požutilo? Po tome bi mi cilo kućište bilo žuto odavno... Žuto izgleda samo iz razloga šta je svjetlost bila takva kad sam slikavao |
|  22.03.2013., 22:50 | #12 |
					Postovi: 418
|  22.03.2013., 22:55 | #13 |
					Postovi: 354
				 | Normalno. Nego sto se tiče ovog 200mm venta i rupa. Kontam da bi mogao uzeti bijeli "carbon" i preljepiti preko tih rupa. Nešto slično sto sam ja napravio na svom projektu  |
|  22.03.2013., 22:58 | #14 |
					Postovi: 418
|  25.03.2013., 20:55 | #18 |
					Postovi: 418
				 | Hvala ljudi   Trenutno čekam da mi plexi stigne pa sam na maloj pauzi na 2-3 dana Ali evo skice da vidite kako će neke stvari otprilike izgledati Backplate za grafičku Bit će izrađen od crnog plexija s urezanim natpisom The White Pirate i logom Corsaira. Ispod natpisa ću ubaciti bijele ledice tako da će kroz natpis izlaziti bijelo svijetlo  Front Odlučio sam kompletno izbaciti 5.25 bay poklopce i umjesto njih također ubaciti panel od crnog plexija s logom i natpisom. Isto tako će ići bijele ledice iza panela  Nadam se da će ok sve skupa to izgledati. Pod će ići u bijeli plexi i po rubovima, pogađate će ići ledice, tako da će na rubovima izlaziti slaba svjetlost. Ima još puno ideja, samo ni sam nisam siguran šta da od toga izaberem pa neznam niti šta da vam kažem za ostalo. Uglavom polako...  |
|  01.04.2013., 18:05 | #20 |
					Postovi: 418
				 |  Nego ljudi ja bih treba vašu malu pomoć oko ledica. Mislio sam uzeti ovu traku, a s obzirom da struja i ja nismo na ti  (jebena ekonomska struka) treba mi vaš savjet kako da ja to sve spojim na napajanje, npr. molex. Aj pomagajte |
|  01.04.2013., 18:11 | #21 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Sinj
					Postovi: 3,536
				 | Citiraj:
|  01.04.2013., 18:28 | #23 |
					Postovi: 3,536
|  01.04.2013., 20:35 | #25 |
					Postovi: 354
|  01.04.2013., 20:39 | #26 |
| Premium Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: zagreb
					Postovi: 733
				__________________   Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 01.04.2013. u 20:50. |
|  01.04.2013., 20:56 | #27 | ||
					Postovi: 418
				 | Citiraj:
 One se mogu kidati između svake tri? Jebate nisam vam niti pokaza kako je backplate ispao. Ispod natpisa i loga će ići ledice, a ispod ovih otvora samo neka bijela podloga, najvjerojatnije običan papir  Zadnje izmijenjeno od: Volume. 01.04.2013. u 21:06. | ||
|  01.04.2013., 21:20 | #29 |
					Postovi: 418
|  01.04.2013., 21:24 | #30 |
| NITKOV Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagreb / Maksimir
					Postovi: 4,007
				 | Najs! Di si CNC radio?
				__________________ |
