Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Dijeljenje IDE kanala
Na ovom forumu sam pročitao da nije dobro (za performanse) ako na isti IDE kanal stavimo hard i recimo CD (DVD). Zanima dali je to doista tako, jer ako je propusnost UATA 133Mb a ja imam hard koji je 100 i CD 33 (što je maxsimalna i nikad ostvariva brzina prijenosa) to bi trebalo raditi bez imalo problema. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Brzina ti pada na brzinu sporijeg na na kablu, dakle na brzinu CD roma. |
Postovi: 144
Nije mi jasno zašto? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Zašto pada ili.. Teorijska propoustnost nema veze sa stvarnom kao što si i rekao. A zašto pada: zato što sporiji (CD) " koči " propustnost IDE kabla na svoju brzinu pošto on ne može "raditi" na većoj. Zašto toliko mudruješ, uglavnom staviš hard solo na jedan kanal, pržu i CD/ DVD na drugi i to ti je najednostavniji i najbolji način. Ako imaš više uredjaja, razmisli o dodatnom controleru (ako želiš najboje perfomanse). |
Postovi: 144
Obratio sam se WD i odgovor je slijedeći: If your EIDE controller supports asynchronous data transfer rates (different rates for each device on the controller), you can add a second device that uses a different ATA rate without affecting the rate of an existing device. If the controller does not support asynchronous data transfers, the system will run at the fastest rate supported by both devices. For example, if you added an ATA/66 drive to a system with an existing ATA/100 drive, both drives would operate at ATA/66. Check with your controller card manufacturer to determine if your card supports asynchronous transfers. This may also be referred to as "independent device timing". Znači ovisi o MB i ne postoji generalno pravilo. |
#6 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#7 | |||||||||
Senior Member
Lokacija: K.Š.Đalskog 3a, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Postovi: 440
No međutua, nebi se složio sa torom, kad kaže da pukneš pržilicu i cd/dvd na jedan kanal, jer sam čuo da je za pekače najbolje da budu solo na kanalu, neznam, nek javi ko zna više?!
#8 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
#9 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#10 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
![]() nemoj se molim te tolko derat, uši me već bole! ![]() ![]()
#11 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
#erase startup-config
Postovi: 3,686
Nije samo stvar u kontroleru, nego i u uređajima, koliko se njihova elektronika drži EIDE standarda. Recimo, stavi Teacovu pržilicu sa Toshibom na isti IDE kabel, kopiraj CDje on-the-fly sa source CDom u Toshibi, a praznim u Teacu i buffer od pržilice ne pada ispod 93%. Druga situacija. Ista konfiguracija, ali.. pržilica je ovaj puta Plextor 16x, a reader Phlips 52x CD-ROM. Smrzava se mašina. Oba podržavaju isti Multiword-dma protokol. Treća situacija: Plextor 16x pržilica i LG DVD-ROM. Radi, ali se guši, burn-prof se pali svake druge sekunde valjda i sistem se koči totalno. Četvrta i peta situacija: Teac 40x recorder i LG i Philips naizmjenično kao readeri, kako kada. Sve radi savršeno! Donesem ja svoju Teac 24x pržilicu, opet OK. Šesta situacija: Donese susjed svog LGa 32x RW. Čitač je LG. Radi super. Kada je čitač Philips. Sere. Kada je čitač Pioneer DVD-ROM (kojeg smo iskopali sa servisa), opet fino radi. ---------------------- Zaključak: you never can tell. Isprobaj kako ti radi i složi si računaljku. ![]() |
#13 | ||||||||
Senior Member
Postovi: 440
Evo, a ja imam na 1 IDE kanalu hard i samsung cd-rom, a na drugom mi solo čuči plextor kao master, kombinacija radi savršeno!!!!
Postovi: 3,686
Da, Plextori su inače poznati po toem da rade probleme sa drugim uređajima na istom kabelu ako je DMA uključen na bilo kojem od njih ili čak oba. |
#16 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#17 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
![]() Možda zato što je CD ganc novi samsung 52x, neznam, ali ne kuži se baš, ono da bi reko da mi štopa sistem! Radi normalno, što je kod mene po defaultu duplo brže nego kod ostalih susjeda (a jedan od njih ima amd 1,4), Čudno ali istinito!
#18 |
Postovi: 3,686
.... i imala je veelike oči.... ![]() |
#19 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
Neznam zašto, ali tako je !? Ma sad će se svi pitati što ja imam protiv AMD-aša, ma nemam ništa.... ... konkretno ![]() ![]() ![]() Nije to prvi stroj sa AMD-om koji sam vidio da ne radi onako kako bi trebao za taj takt!!!
#20 |
Postovi: 3,686
radim sa EPoXom već tri i pol godine, ali ovaj model ploče nisam nikad vidio.. ![]() to ti nije epoxica, nego Soltek (smeće) i nije 'frv', nego 'drv' ![]() |
#21 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
A sablju nisam pita za CD nego HDD! Da li ti pada bzina harda i da li se to osjeti? |
#22 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
Pitao sam ga doma, i ploča je (definitivno) Soltek SL-75FRV-L VIA Apollo KT400 serije north, a VT8235 south bridge. A mem mu je ddr 333. Što se mog kompa tiče, mislim da sam ti već odgovorio, i ako ima pada performansi, ako ih ima!, nezamjetne su! Sve radi isto i sa CD-om, i bez njega, to sam probao par dana dok nisam nabavio ovaj novi ![]()
