Staro 15.03.2013., 15:44   #901
shkolarac
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Zagreb-Đurđevac
Postovi: 5
sx763 <-> usb cabel <-> arduino uno
dakle, stavio sam na ruter openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-squashfs, pokrenu mrežu i sve to.. i onda na njega spojio arduino, pomoću usb kabla..
btw, .na arduino je spojen mali lcd, a gore je takav sketch da sve kaj primi na serijsku vezu ispise na ekran, a dok stisnem gumbic, onda se na serijsku vezu ispise poruka... naravno ovo radi bez greske dok je arduino spojen normalno na komp, a stavljen je upravo takav setup da mogu vidjeti jel arduino dobro prima podatke sa serijske veze
e sad.. da bi spojio arduino spojio na ruter sa openwrtom, potrebno je imati instaliranih par package, (usput neizmjerno hvala na http://vrsho.com/openwrt/sx763/packages/ jer bez tog ovo sve nebi bilo moguće,)
dakle pošto je moja novija verzija arduina, po raznim forumima došao sam do zaključka da trebam imati instaliran kmod-usb-acm, to sam uspješno instaliral pomoću opkg install --force-depends ,
nakon toga bi se već moralo moći čitati/pisati na tu serijsku vezu, i to putem cat /dev/ttyACM0 (tak mi ga nazove) - za čitanje
i echo "poruka" > /dev/ttyACM0 -za pisanje
ok. to nije radilo, pa sam instalirao stty i pomoću njega postavio vezu na bezbroj mogućih kombinacija.. ali ni nakon toga gore navedeni načini za komunikaciju nisu radili...
pa sam našao novu mogućnost.. korisititi microcom koji je mini program baš za takvu komunikaciju.. .opet ništa od komunikacije osim što sam poćeo primati null stringove kod pritiska na spomenuti gumb (a trebalo bi pisati 2 \n Poruka!)
e, i sad dolazim do dijela koji je zanimljiv
vidim da ljudi sa socetom slušaju kaj se događa na /dev/ttyACM0 i to šalju na odabrani port kao raw ili telnet nešto kao:
socat tcp-l:3333,reuseaddr,fork file:/dev/ttyACM0,nonblock,raw,echo=0,waitlock=/var/run/tty,b9600
oke, dok to napravim, sa puttyom ili realtermom (koji mi je nekak bolji) odem na adresu rutere (192.168.1.1ort koji je već postavljen, gore 3333) i supe, mogu se spojiti, ali opet, kaj god da šaljem nema ispisa na moj LCD, ali opet isto dok stisnem gumb, počnem primati Null stringove...
i sad već lagano ludim, jer je očigledno da je veza uspostavljena, ali ništa od smislenih podataka... pa ak ko ima kakav prijedlog, kaj da probam, bio bih zahvalan, al imam i par pitanja...
ovaj image koji sam stavio, vidim da ima nekakav hotplug? čemu to služi, i još pitanje čemu služe svi oni paketi za usb, recimo:
kmod-usb-core - 3.3.8-1
kmod-usb-dwc-otg - 3.3.8-1
kmod-usb-ohci - 3.3.8-1
kmod-usb-serial - 3.3.8-1
kmod-usb-serial-ftdi - 3.3.8-1
kmod-usb-serial-option - 3.3.8-1
kmod-usb-uhci - 3.3.8-1
(neki nisu po defaultu, al više neznam koji (i da fali kmod-usb-wwan, njega sam pokušal maknuti...))
i, ak imate preporuku koji image da probam, koje pakete... hvala
pozz, eto mene mučim se već tjedan dana pa da ukratko opišem situaciju pa možda netko može pomoći a možda i nekom pomogne to kaj napišem
postavka: mreža(enkom ruter od iskona)<---> sx763 <-> usb cabel <-> arduino uno
shkolarac je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2013., 19:19   #902
alcem
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: selo veselo
Postovi: 133
Dakle, nakon sto mi je proradila mreza, gledam sada instalirati printer na USB od SXa kako je opisano ovdje. Medjutim, vec na prvom koraku sam zapeo jer kaze:
"Installing kmod-usb-printer (3.8.2-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...2-1_lantiq.ipk.
Multiple packages (kmod-usb-core and kmod-usb-core) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-printer:
* kernel (= 3.8.2-1-0b908ac651d1d165f23c2aff24c678a9) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-printer."
Koristim OpenWrt Barrier Breaker r33854, sa kernelom 3.3.8 pa pretpostavljam da je to mozda problem.
Probao i sa: http://vrsho.com/openwrt/sx763/packages
ali...
Installing kmod-usb-printer (3.3.8-1) to root...
Downloading http://vrsho.com/openwrt/sx763/packa...8-1_lantiq.ipk.
Collected errors:
* kernel (= 3.3.8-1-8304b517b9b93a1d1e1be1b6de347163) *
Neka ideja kako dalje? Unaprijed zahvaljujem.
Zadnje izmijenjeno od: alcem. 15.03.2013. u 19:40.
alcem je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2013., 22:38   #903
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,075
Instalirao sam relayd ali i dalje ne znam kako podesiti bridge.
Znači, procedura koju radim je ova:
1.) Flasham OpenWRT,
2.) spojim laptop (ima 3G net) i router preko LAN4 (WAN) porta i bridgeam wlan i ethernet na laptopu - rezultat: router ima net preko WAN-a (drugačije ga ne mogu spojiti na net)
3.) 'lan' interface na routeru premjestim na IP adresu 192.168.1.2
4.) pokrenem scan wifi mreža i joinam se na željenu mrežu... nakon podešavanja pojavljuje se novi interface - wwan - čiji je naziv zapravo SSID baznog routera
5.) Instaliram relayd
6.) Iskopčam router i laptop tako da router nema više net
7.) uključim relayd i isključim firewall, rebootam router
8.) napravim novi wifi interface, zove se "Openwrt" i ima isti passkey kao i bazni router. Postavim ga kao 'lan' network, ne kao 'wwan'
9.) Kreiram novi interface naziva 'stabridge' koji bi kao trebao bridgeati wwan i lan (bar sam ja tako shvatio) - Pod "Protocol" bih trebao imati bridge ali meni se nalazi samo ovo:
- Static address
- DHCP client
- Unmanaged
- PPP
- PPtP
- PPPoE
- PPPoATM
- L2TP
- UMTS/GPRS
Samo kod prve dvije opcije pojavi mi se opcija "Bridge interfaces" gdje onda bridgeam Wireless Network: Client "SSID_baznog_routera", Wireless Network: Master "SSID_openwrt", Ethernet Switch "eth0" i VLAN Interface "eth0.1".
Naravno, ne radi.
I da, kako upisujete ove config-ove? Liniju po liniju preko Putty-ja ili ima neki brži način? Pokušao sam svaku liniju upisati ručno preko SSH ali često imam access denied (a ulogiram se kao root).
Već p*zdim, tjednima imam problema s netom i ne znam kako da ovo rješim. Ako stavim DDWRT funkcionira ali net je spor i jako često puca tako da ću se radije pomučiti sa OpenWRT-om nego sa ovim 56k brzinama
Svaka pomoć je dobrodošla,
Mario
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 16.03.2013., 00:55   #904
alcem
Postovi: 133
Autor Mario92 Pregled postova
- Static address
- DHCP client
- Unmanaged
- PPP
- PPtP
- PPPoE
- PPPoATM
- L2TP
- UMTS/GPRS
Naravno, ne radi.
Mario
Buduci da ne radis rucno preko uci-a iz command prompta nego preko weba/lucia, moras instalirati i luci-proto-relay package da bi imao opciju bridgeanja preko weba.
Preko ssh radis tako sto se logiras u command prompt i imas shell i onda fino editorom editiras. Editor se zove vi. Malo je zeznut za pocetnike pa si mozes instalirati recimo nano package za nano editor.
Staro 16.03.2013., 20:34   #905
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,075
alcem, legendo, care, kraljino, ekselencijo
Nisam imao luci-proto-relay paket u repozitoriju paketa ali sam preko ove stranice uspio ga skinuti.
Radi! Evo ja sam vesel ko malo dijete jer se nadam da će openwrt raditi bolje nego ddwrt. Početna testiranja mi govore da je signal puno stabilniji i jači nego što je bio:
Vidjet ćemo kroz nekoliko dana kako će se ponašati ali ovo za sad funkcionira dobro.
Još jednom puno hvala na strpljenju i savjetima, evo
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 17.03.2013., 05:59   #906
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
alcem i Mario92, hvala vam puno na otkrićima. Uspio sam složiti ovaj pseudobridge, stvarno su ga zakomplicirali maksimalno.
Nije mi jasno zapravo zašto se mora koristiti taj relayd uopće, zašto običan Bridged Client ne radi?
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 17.03.2013. u 06:07.
Staro 17.03.2013., 10:39   #907
alcem
Postovi: 133
Autor tutix Pregled postova
Evo objasnjenje: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/cl...nt.mode.issues
tl;dr wireless nije ethernet pa se stvari moraju raditi drukcije.
Staro 17.03.2013., 17:24   #908
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Čitao sam to sinoć ali nisam ništa skužio. Sad pročitao još 3 puta, nisam znao da je WDS Broadcomova tzv. propertary tehnologija pa da radi samo na njihovom hardveru.
Baš me zanima hoće li sad Siemens raditi bolje od Edimax 7206APG.
EDIT: E sad idemo dalje za iste pare: jel uspio netko upogonit neki 3G USB modem sa Siemensom i ako je koji to?
Imam doma ZTE MF100 trenutno. Ovo bi mi mogao biti spas po ljetu na moru.
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 17.03.2013. u 17:56.
Staro 18.03.2013., 01:15   #909
alcem
Postovi: 133
Nisam upogonio 3G, ali sam upogonio USB stick kao swap, extroot i data, a bome i shared printer nakon dosta eksperimentiranja. S time sto jako sporo printa preko wifia, pretpostavljam zbog "lajavog" bidirekcionala.
Staro 21.03.2013., 00:59   #910
vr5h0
Datum registracije: May 2012
Lokacija: os
Postovi: 39
Autor alcem Pregled postova
Collected errors:
ali...
Collected errors:
Nisi stavio taj firmware, tu se ti nalazi: http://vrsho.com/openwrt/sx763/openw...squashfs.image
Usput, ispričavam se ak vam možda nije radio repository, selio sam sve na drugi server.
Zadnje izmijenjeno od: vr5h0. 21.03.2013. u 01:07.
vr5h0 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2013., 14:34   #911
alcem
Postovi: 133
Autor vr5h0 Pregled postova
Je, je, vec sam skuzio... slozio sam usput i extroot i dnsmasq i cups... sad je sljedeca samba na redu kad uhvatim vremena.
Nego pitanje, vidim da mi dsl modul trosi cca 25% rama pa non stop swapa na usb swap particiju, a to ide spooooro... jel mogu to disableat ako ne koristim? nema nista unutra sto je potrebno drugim modulima ili tako nekih dependencies?
p.s. Gledam ovu Sambu, pa to sad moze i printere shareati. Vrsho, mozes skompajlirati samba server da ima podrsku za cups?
I koliko je uopce komplicirano zabuildati svoj image i pakete? Mora se to na linuxu ili moze recimo na windowsima preko cygwina?
Ako mora na linuxu, moze nekakva mikro distribucija u virtualki? Koliko sve to skupa traje i koliko je komplicirano setupirati sve?
Nije da bas cesto cross-kompajlam, ali brzo ucim i volim kopati...
Zadnje izmijenjeno od: alcem. 22.03.2013. u 01:29.
Staro 22.03.2013., 15:24   #912
vr5h0
Lokacija: os
Postovi: 39
Pozdrav, neznam dal sambom možeš sherat printer na openwrtu. Al recimo imaš p910nd koji sam uspio pogonit i radi fino. http://wiki.openwrt.org/doc/howto/p910nd.server
A za kompajlanje, evo tu ti sve piše više manje: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/build. Vjerojatno se da preko cygwina. Preko virtualke sam probao i sporo je ko qrac. Tako da ti je najbolja opcija na nekom linuxu, najviše zbog same brzine kompajliranja. A trajanje najviše ovisi o procesoru.
Staro 22.03.2013., 16:09   #913
Friday
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Ne znam kakav hardver ti imaš i kakve virtualke koristiš ali definitivno ti ne smije ništa biti sporo ako radiš u virtualki. Ja kompajliram stvarno goleme stvari u virtualki (.NET) i radi tek trunčicu sporije nego na fizičkom stroju.
Freak Show Inc.
Friday je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2013., 17:46   #914
alcem
Postovi: 133
Ma p910nd mi je preslab, nema spool i samo raw pici. Ja sam uspio sloziti CUPS da radi, a nasao sam i PPD za svoj printer tako da to doslovno leti, cak i preko wirelessa za niti sekundu posalje file na printanje i onda CUPS spoola dalje. Mogu i shareati printer, ali onda svaki klijent mora instalirati drivere manualno. A ja bih zelio da Samba advertisa printer i salje drivere na klijente ovisno o OSu, vidio sam da to moze, cak imam ideju kako postelati, ono sto nemam je Samba kompajlirana da ukljucuje podrsku za CUPS (mislim da je flag --enable-cups ili tako nekako) tako da koristi cups.so (provjerih s ldd sadasnju sambu ali ne linka cups.so) ili sto vec i onda je potpuna integracija i moze samba advertisat printer win klijentima.
E reci jos, ova tvoja verzija, jel to iz AA rc1 ili je bila iz nekog trunka? Jer vidim da je trenutno u trunku 3.8.2 kernel, a tvoji packagei koriste 3.3.8?
Staro 23.03.2013., 05:11   #915
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ako flasham noviji build, hoće li zadržat trenutne pakete i konfiguraciju?
EDIT: Konfiguraciju hoće ali pakete neće. Za**b
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 23.03.2013. u 06:12.
Staro 23.03.2013., 15:07   #916
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,075
Samo da javim da nakon tjedan dana korištenja OpenWRT-a nemam nikakvih problema sa netom, sve radi super. U slučaju ako i pukne veza ne trebam rebootati router, automatski se spaja. 5 dana i 19 sati je veza stabilna, radi masu puta bolje nego stock firmware.
Jedini problem koji sam zamjetio je to što tijekom slanja nekog većeg fajla u LAN-u pukne veza. Iako nikad ne šaljem ništa s jednog kompa na drugi (USB stickom je lakše) čisto za evidenciju
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 23.03.2013., 16:03   #917
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
Pozdrav!
Imam problema prilikom stavljanja jednog od navedenih fw-ova.Mrežne postavke poštimane,kroz gui modema stavio secondary loader i modem se resetirao te sam dobio onaj screen Failsafe gdje pretpostavljam treba učitati image jednog od fw-ova,u ovom slučaju ddwrt i stisnuti submit.Kada stisnem submit pojavi se stranica web page not found Error 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET): The connection was reset.
gdje griješim?
Hrvoje_24 je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2013., 16:37   #918
alcem
Postovi: 133
Autor Hrvoje_24 Pregled postova
Pozdrav!
gdje griješim?
Vjerojatno u izboru browsera... ja bih probao sa FFom. Pogasi i antivirus te firewall (ali prvo probaj samo promjeniti browser).
Staro 23.03.2013., 16:48   #919
Postovi: 23,548
I miljonček puta račeno, stari dobri XP ili Linux, izbjegavati Vista, W7 i W8 mada poneko ima uspjeha sa potonjima.
Staro 23.03.2013., 17:02   #920
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,075
Bez problema ide i Windows 7 i Windows 8, bitno je samo onesposobiti antivirus i firewall.
Od browsera rade Firefox i Opera dok Chrome i IE rade probleme.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 23.03.2013., 17:09   #921
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
evo probao sam i na xp-u sa chrome-om i IE,ali ništa...da ga nisam poslao u vječna lovišta? probam još kasnije isključit firewall od windowse-a jer drugog nemam instaliranog
Staro 23.03.2013., 17:28   #922
betlmaster
Postovi: 59
Mozilla Firefox
Meni nije prolazilo ni s Chrome-om ni s IE, sve skupa 15-ak pokušaja. Firefox je odradio posao otprve bez greške.
Edit: FF-u u mojem slučaju nisu smetali ni Windowsi 8, ni antivirus, ni firewall.
betlmaster
Zadnje izmijenjeno od: betlmaster. 23.03.2013. u 17:32. Razlog: dodatna rečenica objašnjenja
betlmaster je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2013., 20:05   #923
Andrija M
Postovi: 469
FF i opera prolaze na windows 7, chrome i IE nula bodova
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2013., 21:33   #924
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
Zahvaljujem kolege,prošlo iz prve sa FF-om
Staro 23.03.2013., 21:43   #925
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,075
Avast definitivno je alergičan na takve eksperimente i njega definitivno treba privremeno ugasiti.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 23.03.2013., 21:55   #926
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
Još jedno pitanje,ako želim nakon ddwrt-a isprobati i ovaj drugi openwrt,koja je procedura?da li pratim iz prvog posta onu napomenu za vračanje na original fw pa onda ispočetka sve ili se može i onom metodom da se resetira modem kako bi se došlo u sučelje sekundarnog loadera ?
Staro 23.03.2013., 21:57   #927
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Bootaš second bootloader tako da ugasiš uređaj, pritisneš od ispod reset tipku i držiš, upališ uređaj i držiš još 5 sekundi pa pustiš. Flashaš.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 24.03.2013., 11:29   #928
vedo
FC Bayern supporter
vedo's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Kutina
Postovi: 454
Da li je moguće na OpenWrt-u podesiti repeater mode (Ako da, kako?) ili barem da se SX spoji na wlan pa da se korisnici priključe na lan priključke SX763-a?
Pozdrav!
Vedran
vedo je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2013., 13:40   #929
foo-fighter
foo-fighter's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 8
Jel moguce spojiti i upogoniti dva iptv uredjaja tj. motorole za Iskon tv?
Pokusavam podesiti i upogoniti dvije iptv motorole tak da imam dva tv-a no ne uspjevam.
Ne uspjevam podesiti network da pusti iptv1 tj. drugi uredjaj.
U Luci je ovako, ista je mac adresa:
IPTV
Uptime: 0h 0m 0s
MAC Address: 00:21:xx:xx:xx:xx
RX: 477.17 MB (369616 Pkts.)
TX: 0.00 B (0 Pkts.)
IPTV1
Uptime: 0h 0m 0s
RX: 0.00 B (0 Pkts.)
a network je:
# /etc/config/network
config interface 'voip'
option ifname 'nas0'
option proto 'dhcp'
option hostname 'voicetv.iskon.hr'
config interface 'iptv'
option type 'bridge'
option ifname 'nas2 eth0.2'
config interface 'iptv1'
option ifname 'nas2 eth0.3'
option auto '1'
option stp '1'
foo-fighter je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2013., 14:00   #930
alcem
Postovi: 133
Autor vedo Pregled postova
tako je meni setupirano i radi bez greske. znaci imas wireless bridge prema glavnom routeru i jos ti je ovaj sekundarni i AP.
Evo kako: http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/relayclient
