|  19.03.2013., 00:51 | #1 |
| Proud to be Croat! Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: u kući
					Postovi: 61
				(riješeno) Problem gašenja računala
			 Imam doma računalo koje se gasi samo od sebe (kao kad se stisne gumb na kučištu) probao sam ga očistiti od prašine, zamjeniti pastu, novi windowsi, drugi hard, RAM, napajanje. Temperature su ok (cca 34-35 stupnjeva) Ništa mi ne pada na pament osim da matična crkava, ima li tko još kakvu ideju? Matična je ALiveSATA2-GLAN |
|  19.03.2013., 02:20 | #2 |
| Premium Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: Usa
					Postovi: 628
				 | Ja bih prvo provjerio prekidač za paljenje, znači upališ PC i sa matične skineš žice Power on. |
|  19.03.2013., 11:27 | #3 |
					Postovi: 61
				 | E toga se nisam ni sjetio, jer sam i ja počeo sumnjati na prekidač. Kad se ugasi ima sve znakove kao da ga "mehanički" ugasiš (čuje se onaj klik prije nego što se ugasi), ali sad sam ga ostavio da radi preko noči i nije se ugasio. |
|  19.03.2013., 12:43 | #5 |
| Premium Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 642
				 | Koji klik se čuje? HDD spindown, odnosno zakucavanje ručice za čitanje u početni položaj? Što je to "mehaničko" gašenje? Prekidač samo kratko spaja dva pina na matičnoj i ako ti nije otišla opruga (feder) na njemu onda sigurno nije to. Da li ti ostaje unutra kada ga pritisneš? http://www.youtube.com/watch?v=RCBdbvNRUck Slušaj ovaj klik na kraju videa kad se ručica vrati skroz lijevo, da li je to isti klik kao i tvoj? |
|  19.03.2013., 14:52 | #6 |
					Postovi: 61
				 | Neznam kako opsiati taj "klik", pod mehanički sam podrazumijevao kad ga ja stisnem rukom. Znači stisnem gumb za paljenje i držim par sekundi i u onom trenu kad se ugasi čuje se klik. Taj isti klik se čuje kad se računalo ugasi samo od sebe, gumb ne ostaje pritisnut. Sad nisam za tim računalom pa nemogu provjeriti gumb, probat ću navečer. Nije niti do gumba, gotovo sam siguran da je matična u kvaru. Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.03.2013. u 22:08. |
|  19.03.2013., 22:02 | #7 |
| konjpjukter Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 934
				 | memtest minimum 20minuta |
|  21.03.2013., 12:29 | #9 |
					Postovi: 61
				 | Kupio sam drugu matičnu ploču i nakon što sam sve komponente prebacio na nju i idem upaliti komp, prvi problem je bio array, to sam riješio tak da sam u biosu stavo non-raid mod. Nakon toga pri paljenju u post-u mi je pisalo incopatibile atapi, to sam riješio tako što sam maknuo jumper. E sada nemam nikakvih poruka no stane na sljedećem koraku i ne mrda, u bios mogu otići, ali otvoriti boot meni nemogu. Evo i slike   |
|  21.03.2013., 13:51 | #10 |
					Postovi: 642
				 | E vidiš, zato si trebao memtest pustiti. On bi ti rekao da ti je matična i ram ok, a ti si sada bacio pare na novu MBO a vjerojatno ti je disk u banani (ili u nekom divljem slučaju proc). Daj provjeri si sada da li si sve dobro spojio, provjeri svaki kabel i budi siguran da je sve ok prije nego nastaviš. |
|  21.03.2013., 14:01 | #12 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				 | Po difoltu je na disable.
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  21.03.2013., 14:28 | #14 |
					Postovi: 61
				 | Neznam više što da radim, na staroj matičnoj sam sve promjenio i bilo je isto, a na ovoj mi ne zeli krenuti od onoga koraka. Upravo sam HDD probao kod kolege i radi. Sa njegovim hardom u mojem kompu je isti slučaj, znači nije do harda. Nije valda da je i ova matična neispravna |
|  21.03.2013., 15:42 | #17 |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 1,215
				 | Raspi to van iz kućišta, slaži i probavaj na stolu. Kreni samo sa pločom i napajanjem, pa dodaj komponentu po komponentu i vidi kako se ponaša. Tako ćeš najlakše otkriti do čega je.
				__________________ Udomljujem stare laptope i njihove dijelove.   |
| ![[GOW]Nec je offline](images/statusicon/user_offline.gif)  |
|  22.03.2013., 13:46 | #19 |
| Premium Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: zagreb
					Postovi: 733
			 Ovako promjeni sam mbo , i sad je u kompu ova iz moj komp, al sam primjetioi da kod gasenja kompa disk se ugasi pa ponovo zavrti pa se ugasi pa se ponovno zavrti i tako svaki put tocno 4 puta i tad se kom ugasi, u biosu je sata podesen na ahci, kad je u biosu podeseno na ide onda se gasi sve normalno, u cem je kvaka? Na staroj ploci to nisam primjecivao
				__________________   |
|  29.03.2013., 19:12 | #21 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2013 Lokacija: Bela Palanka
					Postovi: 1
