#1561 | |
črna jetra
Postovi: 453
![]() izmedju ova dva ja bi izabrao lowe, imam ga i sam. od td-a se ocekuje veliki damage pa ako ga nisi napravi dobit ces kiflu, imam su 122-44, zabavan za igrat al ne dobijes nis vise srebra za isto demiđa... racunaj da za 3k demiđa s loweon dobijes preko 100k srebra. u principu nije problem al skilove na posadi cim prije nabrijat jer se lowe pali ko baklja. iz pocetka ce ti bit spor i uzasan al kad se malo uigras i skuzis tenk je skroz ok. u principu tak je sa svakim tenkom .. btw sad ima neka akcija za 43 evra lowe, slot u garazi, 20 repair kitova koje mozes prodat za milju ak se ne varam i 7 dana premijuma...
Avoid hangovers: stay drunk. |
#1562 |
Postovi: 248
jagdtiger municija kosta 250s (lowe 1050), ima 250mm armor (lowe 120), jako brzo puni (jako brzo) i ne ide u tier10 s obzirom da i lowa moras igrat kao da je td, jagdtiger puno bolji u tome i vise srebra donosi |
#1563 |
Drone
Lokacija: Senj
Postovi: 396
Gotov grind sa BDR G1B, tri dana, 111 partija. Započeo ARL 44. Fino se poklopilo sa x3 crew XP vikendom, pa posada ima prvi skill na 73 posto (sixth sense, ostali repair). Ovog sam se sjetio: frend mi kaže kako mu je Lorraine bio skroz lagan za grindat. Probaj malo igrat, pa ako je lagan grind do Bata, uštedi si malo free XPa? Zadnje izmijenjeno od: Vragoder. 17.03.2013. u 04:15. |
#1564 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,916
Ma KV5 bi prodao jer mi je dosadio,mislio sam malu promjenu napravit...uložit kredite u t32,ili čak m48 patton,neznam...mislim da ću uzet jgtig 8.8,sviđa mi se reload + aim,hull down taktika i fino zaradi,mislim da je najveći credit earner od svih spomenutih. Imam već prem account,imam još i su 122 44,on dosta slabo zarađuje s obzirom na damage,ali je zabavan tenk... TD-i mi pašu,pa mislim da je pala odluka... P.S. odustao sam od prodaje kv5,al' moram skupit još milijun i pol za t32 u par dana (do 19og)...obično mi treba 15 dana da toliko skupim no žrtvovat ću se ovih dana ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 16.03.2013. u 23:33. |
#1565 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Agram
Postovi: 603
meni je taj t32 katastrofa. top sranje. dmg nula kao DPM..voda. hull down..kaj da se molim za mape s bregom...a i nemres tak izvirit n isakrit se kak se to fantazira skoro kao da igram TD-a- sa strane te buse i plae ko svinju.. t29 i 32 s umeni katastrofa..nemrem to igrat.. uzas p.s. zalosno da morast o odradit to e5 |
#1566 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,916
#1569 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Sad si me natjerao da proucim M7 tenk jer trazim neki zabavni brzi tenk, a da nije iz njemačkog stabla. S obzirom da sam dogurao do Leeja (oh strahote), M7 bi mogao biti kandidat za "komarca".
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#1570 |
#1572 |
Postovi: 3,312
Zato je dobra tehnika postaviti hull u smjeru bjezanja (uzmaka :-) ), pa kad te skuze samo gas. Cekam sljedeći vikend da ga kupim jer će biti "Hidden and Dangerous" vikend special posvećen TDima.
#1573 |
Ako misliš kružit oko nekoga onda si namjestiš kupolu ranije i ne ispravljaš ju. Ja nosim mrežu i binokular obavezno i samo se selim iz jednog žbunja u drugo. ![]() |
#1574 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
m7 je medium,ali moze ga se koristiti na vise nacina. premda,nisam bas zadovoljan sa njim. inace 10 sam ih pospotao u toj,i taman mi je ovih 2k exp bilo dovoljno za otkljucat t21. tako da sam odmah prodao m7 ![]() |
#1576 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,916
#1578 |
Ma šteta je skautat sa T49. Taj tenk može namučit svakog na bojištu. Jučer sam s njim Tigra namlatio ko pinjatu. ![]() |
#1579 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
#1580 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Evo šta im napravim sa TD nakon kvalitetnog vina. ![]() ![]() ![]() Evo još. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Moram napomenuti da na SU-100 još nemam pošteni top i posada nije uigrana. Ali tvrdim da se sa TDovima može bolje igrati nego sa teškašima, čak sa dobrom taktikom se može biti sa Heavy tenkovima na prvoj liniji. Heavy tenkovi su zbog jakog oklopa okrljašteni na topu i brzini.
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 17.03.2013. u 14:47. |
#1581 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,916
![]() P.S. Preporuka uključi "old xvm style" pod configuration,to ljudi ipak najviše koriste/gledaju...
#1583 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,916
![]() Ja vozam su152 s derp topom,blow up tigera s 1350hp-a čest slučaj kad ga opalim po boku ![]()
#1584 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Imam sve Ruse od SU-100 i sve Švabe do Jagdpanthera. Od švaba grindam StuG III do maximuma i preko JgPanthera na Ferdinanda ili JgPanthera II. Tu još nisam na čisto. Kod JgPanthera me jedino smeta što se je teško sakrit, viskoa silueta, jednostavno strši i na 500 metara i lako ga je otkriti za razliku od ruske linije ili StugaIII ili JaghdPenzera. Kod Rusa grindam na maximum SU-85, strašan tenk, SU-100 nije loš, ali da li kasnije da uzmem SU-100M1 ili SU-152. To mi je poznato kad me Heavy tenkovi ne doživljavaju kao ozbiljnu prijetnju, ali ubrzo požale zbog toga.
#1585 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,916
![]() Ako patiš za true alpha damage TD onda nemaš kaj razmišljat,SU152 je grana za tebe...drugi smjer te vodi u puno mobilnije TD-ove,iako više kao nekakve prototipove a ne prave povjesne zvjerke,dosta precizniji topovi no s dosta manje damage-a... 152 put je više k defanzivnim TD-ovima s BOOM efektom,druga grana su nešto agresivniji TD-ovi,ali nema ono nešto "zastrašujuće"...
#1588 | |
Postovi: 741
evo ona pobjeda od danas,i oprostaj od m7 ![]() ![]() |
#1589 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
#1590 |
Drone
Lokacija: Senj
Postovi: 396
