Staro 16.03.2013., 12:02   #1
punish3r
punish3r's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: valpovo
Postovi: 9
problem s dizanjem windowsa i monitorom
Pozz ljudi ovako imam problem već duže vrijeme i samo se nekad pojavi ali kad se pojavi to traje. Kada upalim kompjuter ne čujem onaj "bip" zvuk kod dizanja windowsa, i onda mi monitor ne radi odnosno crn je pretpostavljam zbog toga.
Tek negdje od 4.puta se komp upali.
Samo me zanima ima li neko soluciju jer moram napomenit ovo se samo ponekad dogodi ne uvijek znaci Windowsi su ok i grafa sve je super.
Prvo sam mislio da je do kabela ali sad sve manje u to vjerujem...
punish3r je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2013., 12:16   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ploca ti ne boota, iako se pali. problem moze biti stvarno svasta, no najcesce ploca ili napajanje. moze biti i do rama. nije do monitora, a lako vjerovatno niti do graficke .
btw, koje je to napajanje od 440W?
Staro 16.03.2013., 13:43   #3
punish3r
punish3r's Avatar
Lokacija: valpovo
Postovi: 9
Autor Burko Pregled postova
Da da da od 440w
Vjerovatno je to
Ali opet radi sve ali nema tog bootanja
Kako to isprobam Jel valja a da ne moram vaditi ili takvo sta ploču i napajanje
Staro 16.03.2013., 14:21   #4
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
? pitam opet - koje je tocno napajanje?
ne mozes odgovoriti "440W", jer je to rang odgovora - koji imas auto? -1300 kubika..........
Staro 17.03.2013., 14:29   #5
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
kondići na ploči ili napajanju? pregledaj to
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2013., 14:13   #6
punish3r
punish3r's Avatar
Lokacija: valpovo
Postovi: 9
Sorryte nisam bio tu neko vrijeme evo sad pregledavam kutiju i nastojim to rjesit
Ovako napajanje je feel II - 400 atx 400w
Ovako samo da kazem da je to stariji dio kompa koji nije mjenjan uhh jedno 4 god
I znaci kad upalim komp sve cujem da radi ali nista jednostavno nema bootanja prije mi se dogadalo da od jedno 4 puta upali i sve normalno radi ali sada ni to vise
Samo jos jedna stvar sve radi normalno mislim da nije do napajanja ali zna li mozda netko zasto mi nece bootat windowse
Zadnje izmijenjeno od: punish3r. 27.03.2013. u 15:47.
Staro 27.03.2013., 16:46   #7
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
mozda memorija? istekaj sve grafu, hard, optiku, memoriju, ostavi maticnu i procesor, trebalo bi ti pistati da nema memorije, ako ne pisti onda je nesto sa maticnom ili mozda napajanjem. otvori napajanje i pogledaj u kakvom su stanju kondezatori, i pogledaj detaljno maticnu da vidis dal su kondezatori napuhnuti ili je mozda neki chip pregoren
bamuja je online   Reply With Quote
Staro 28.03.2013., 21:45   #8
<Gogz>
Postovi: 138
imao sam sličan problem davno (prije 10 godina) sa Celeronom 300 MHz. Bio je problem sa ramima. u biti sa slotovima za rame na ploči. nekad bi se bootali normalno, nekad ne. ako imaš više keksova i slotova, probaj samo jedan keks rama na svim slotovima. i ovo šta je Bamuja napisao.
Problem with the common sense is that is not so common anymore.....
<Gogz> je offline   Reply With Quote
